На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ Lupus68, Greenland, Microtech, Фотограф, gladiator]
 Форум —› Антенны и фидеры —› рассчет многоэтажных полуволновых диполей
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 08 Июл 2005 00:30:39 #
Имеется огромное желание иготовить четырехэтажный (также можно 6 или 8 этажей) полуволновой диполь для репитера, но перекопав весь инет нашел только одну практическую конструкцию:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp.shtml
Все замечательно, но проблемка в том что мне он нужен на 450мгц.
Может кто поможет с рассчетом всего этого хозяйства? В источнике указано переизданное издание книги Ротхаммеля за 2001 год, увы, оно у нас тут недоступно. Может кто-нить сможет отсканить некоторые главы, интересует именно рассчет таких многоэтажек.
Буду безмерно благодарен :)
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 08 Июл 2005 02:40:29 #
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 08 Июл 2005 03:10:30 #
Пересчитайте сами. Грубо все размеры будут в ТРИ раза меньше. Т.е. во столько-же меньше, во сколько Ваша частота 450 больше, чем 145.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 08 Июл 2005 03:23:28 · Поправил: RADIST #
AndyRadist
слишком грубо... ну с вибраторами понятно(формула на них есть, грубо полволны), расстояние от вибратора до мачты по другим источникам четвертьволны, а вот расстояние между этажами, от которого зависит усиление, не понятно...
Также нет уверенности что отношения длин кабеля сумматора (1,5лямбда, 2,5лямбда, 3,5лямбда) останутся верными для 450
хотя счас глянул в другой источник... расстояние между этажами на 440мег 58см что впринципе и есть примерно 170/3
Дата: 08 Июл 2005 11:53:29 · Поправил: Rulez Reloaded #
Расстояния между этажами в АР выбираются в зависимости от приоритетов в конкретном случае - или формирование ДН в вертикальной плоскости или максимизация Ку АР. Где найти описание методики, я с ходу не скажу - я делал давно по какой-то попсовой книге, которая представляла собой перепечатку из кучи других источников.
Вибратор лучше не считать, а сделать его с запасом, после чего обмерить в конкретных условиях, а там уже дальше принять меры по его введению в резонанс (отпиливать).
Вообще же если мачта проводящая и вы будете располагать по одному вибратору на этаж, то ДН будет иметь минимум в направлении мачты, за счет того что мачта будет выполнять роль рефлектора.
Что касается сумматора, то тут по-хорошему без приборов не обойтись - это не КВ. Сначала грубый расчет с запасом в большую сторону, а потом подгонка обрезанием. Грубые длины считаются элементарно если известен коэфф. укорочения длины волны в кабеле.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Июл 2005 12:08:45 #
в сумматоре используются кабели критической длинны.
если надо могу обмерить радиаловский комплект DP4 для диапазона 400 - 490мгц.
Дата: 08 Июл 2005 12:13:21 #
haba
Бесполезно, т.к. найти точно такой же кабель не удастся. То же самое что если взять и рассчитать конкретно под имеющийя кабель, а дальше резать по приборам.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Июл 2005 12:22:42 #
там РК 50-7-11
не думаю что огромная проблема найти этот кабель.
Дата: 08 Июл 2005 12:32:23 · Поправил: Rulez Reloaded #
haba
Проблема не в этом, а в том что даже разные партии одного и того же завода могут сильно отличаться по хар-кам. Ведь материал диэлектрика дело такое - вроде все полиэтилен (если 11-ый), а в реале длины отрезков получаются разными...
Про разные заводы лучше вообще промолчу - отдельные производители, вроде Рыбинсккабеля, славятся своим "трогательным" подходом к качеству продукции.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Июл 2005 12:39:31 #
поэтому нада забивать на отечественного производителя коаксиальных кабелей.
а вообще как Слодкевич производит эти диполи - можно вобще из чего угодно там все делать. оно всеравно рабоает. в этом году из одного кабеля, в следующем году из другого.
система из 4 петель это не 17ти элементный волновой канал. тут ошибок много не наделаешь...
взять просстой рж213. и сделать. а разглагольствтовать и отпугивать народ мона бесконечно долго.
Дата: 08 Июл 2005 12:47:30 · Поправил: Rulez Reloaded #
haba
Я тебе о чем и говорю, что ничего не надо мерить линейкой - это будет бесполезно! Надо взять, сделать один сумматор по приборам, а остальные уже по геометрии.
Я делал как раз на 4xx, только у меня были рамки.
Могу сказать что собранная по чистой математике АР и близко не работает как положено.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 08 Июл 2005 12:47:45 · Поправил: PaulNewman #
RADIST
Вообще-то по поводу изготовлению (именно по изготовлению!!) многоэтажных антенн, да и других УКВ антенн, вт.ч. уголоковых, парабол и т.п., особенно по согласованию таких антенн с входом аппаратуры (там масса итересных СУ), лучший источник - это многократно издаваемая в ГДР книга "Антенны", Еберхарда Шпиндлера (Antennen, Eberhard Spindler). Там мало формул, но практики очень много. И всё работает, после изготовления почти без нудной подгонки элементов. Ротхаммель там не рулит..
К сожалению, в электронном виде ее нет. А заказывается сия книга в бумажном варианте на ура и сейчас в инете.
Эта книга существует и в наших крупных технических библиотеках однозначно.!! Разумеется, на немецком языке.. Но там все понятно и без перевода.
Так что найдите книгу в библиотеке и вперед!
В Таллине должна быть эта книга!
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 08 Июл 2005 14:43:07 · Поправил: RADIST #
haba
РК50-7-11 у нас продается, но у меня на то задуман RG213, он имеется и он более гибкий
Сейчас вот нашел в справочнике сумматор для четырехэтажной яги,
http://web.starman.ee/radist73/ant.jpg
А книжечку постараюсь поискать, спасибо!
Гонец
с июл 2004
Дата: 08 Июл 2005 16:10:02 #
213 имхо отстой для 430
Дата: 08 Июл 2005 16:31:14 · Поправил: Rulez Reloaded #
213ых кабелей как грязи разных - от одной голимой 75% оплетки, до фольги + 90 с лишним % оплеткой.
В хорошем 213ом на этом диапазоне на 1 метр будет терятся аж целая одна десятая дБ. Ну просто катастрофа, учитывая длину сумматоров =)
Особено если помнить что на одну коннекторную пару UHF-разъемов (NGT) приходится около 1 дБ потерь.
P.S.
Кстати, делать сумматоры из толстого кабеля весьма неудобно. Те же самые потери что и при использовании 213го, даст кабель 5D-FB PEEG. Он более тонкий, более гибкий и в то же время более дешевый.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Июл 2005 17:07:52 · Поправил: haba #
нельзя быть таким безкомпромиссным. 2 метра 213го не испортят погоды. тем более практически все производители делают вывод из антенны именно таким кабелем( типоразмер такой но моддификаций море - вплоть до rg223). дале уже идет более серьезный кабель до передатчика.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Июл 2005 17:08:44 #
и менее долговечный изза синей изоляции и более нежный изза вспененого диэлектрика.
Дата: 08 Июл 2005 17:19:01 · Поправил: Rulez Reloaded #
haba
Диэлектрик - да, согласен, если вода попадет, он ей сразу напьется.
А синяя изоляция, ну она вроде как УФ-защищенная и ваапще человеки-параходы обещают что все у них шоколадно:
...их комплексной устойчивостью к “старению” при долговременной эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях.
Другое дело что она (оболочка) мягкая и не очень толстая. Щаркнув ей об какую-нить железку есть шанс ее повредить.
Но я все равно видимо буду использовать именно его для коротких домашних и уличных джамперов.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Июл 2005 17:41:05 #
это то больше всего и волнует. кто нить заключение какое нить видел? нет. проводили ли они испытания? а их китайские друзья которые кабель изготавливают? тоже нет....
хотя и 213й тоже делается непонятно где. Belden или Times Microwave сейчвас в продаже редко встретишь...
Дата: 08 Июл 2005 17:48:56 #
haba
Недавно проходила интформация что Radiolab делают там же где и Belden. Не знаю есть ли этому какие-то подтверждения, но если это так, то это в общем-то скорее хорошо, чем плохо.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Июл 2005 17:54:49 · Поправил: tigra #
Вообще-то когда разговор идет про соеденительные кабели для ФАР,
то во всех ХАМских учебниках указывается 75 Ом-ный кабель.
Посмотрите в копилке :
exposeddipole.gif ;
exposeddipole1.gif ;
exposeddipole2.gif ;
440fdipl.pdf ;
vhf8.exe(.zip) .
Да,кстати,посчитанные на калькуляторе четверти волны с учетом коэффициента укорочения кабеля работают на ура !
И не надо ломать мозги заумными разговорами - посчитал - отрезал - соединил - работает!
73!
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 08 Июл 2005 18:34:17 #
tigra
самый оптимистичный ответ:)
так и будем пробовать
Дата: 08 Июл 2005 18:39:56 · Поправил: Rulez Reloaded #
tigra
А как вы это проверяли?
Я к тому, что работает - оно необъективное понятие. Вроде антенна работает и даже кое-что слышно, только кусок проволоки 1 метр с противовесом (оба совершенно хаотичной длины) давал лучшие результаты. Пришлось делать все по приборам - только тогда антенна "ожила".
Не знаю, может быть мне банально не повезло и кабель был полное дерьмо, поэтому и теория дала сбой. А может быть вам повезло. А может и что-то еще...
Насчет кабеля вы правы - припоминаю что искал куски 75 омного.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Июл 2005 18:47:12 #
:) когда вышла на рынок Skoda Felicia проходила информация что это тот же VW Golf 3 тока называется Skoda :)
это не информация. а грамотный маркетинг.
Дата: 08 Июл 2005 18:49:01 · Поправил: Rulez Reloaded #
haba
Вполне может быть. И интересно было бы узнать поточнее.
Может кто лично хорошо знает человеков-пароходов и может спросить у них?
Дата: 08 Июл 2005 18:50:34 #
Может и так, я за что купил, за то и продал.
Вот так радиопальяные сплетни и распространяются.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 08 Июл 2005 19:18:14 #
RADIST
Я отсканировал согласования из Шпиндлера для 4 антенн, посмотрите в копилке
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/sp4.zip
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 08 Июл 2005 19:23:35 · Поправил: PaulNewman #
Вдогонку.. Разумеется, каждая антенна должна быть согласована со своим 75-омным кабелем, и кабеля снижения до согл.устройства должны иметь одинаковую длину. Обратите внимание, что в одной картинке применяется комбинация 50-омного и 75-омного кабеля в СУ.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 08 Июл 2005 20:09:45 #
спасибо
разрезной полуволновой вибратор имеет как раз сопротивление 73 ома, так что с кабелем 75 ом проблем не будет.
как я понимаю, длина отрезков кабеля от каждой антенны произвольная? т.е не должна быть равна какойто части длины волны?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Июл 2005 20:18:15 #
да нет. как раз эти кабели критической длинны. то есть все должны быть одинаковые... их то и надо рассчитывать. по крайней мере сумматор для петель выглядит так...
 Страница:  1  2  »»
