На сайте: гостей - 44,
участников - 2 [ tuner, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› 600км возможна ли вообще связь по радио?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 09 Июл 2005 23:01:04 #
Дата: 09 Июл 2005 23:03:37 #
Вполне.
Дата: 09 Июл 2005 23:05:06 #
на сколько дорого?
Дата: 09 Июл 2005 23:08:50 #
при таких вопросах нормальных ответов не будет
какие условия работы? что для вас "дорого"?
Дата: 09 Июл 2005 23:20:40 #
я в городе, нужна связь с точкой в тундре, район-холмистая местность(крайний север), точка передвижная.
Дата: 09 Июл 2005 23:21:40 #
по деньгам до 3 000 у.е.
Дата: 09 Июл 2005 23:26:13 #
за два комплекта? да, можно уложиться. хватит на два среднего качества КВ-трансивера Yaesu или на что-то лучшего качества, но б/у.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Июл 2005 23:27:00 #
Читайте форум, было неоднократно, и на краснодаре тоже.
Дата: 09 Июл 2005 23:28:43 #
а какая модель, хочу посмотреть характеристики, и где можно приоьрести б/у?
Дата: 09 Июл 2005 23:51:28 #
аноним, в угадалки с вами никто играть не будет. напишите какие будут условия использования, тип местности, электропитание, антенны и т.п. и т.д. никто не будет за вас что-то придумывать. купить б/у можно у тех, у кого оно "б" в "у". то есть с рук или по частным объявлениям.
Дата: 10 Июл 2005 00:07:13 #
вездеход уходит в тундру за 600км., нужна с ним связь. из оборудования нет ни чего, что придумать оптимально, я вообще чайник:)
Дата: 10 Июл 2005 00:14:24 #
ага, уже проще. местность безлесая, ровная. один трансивер на а/м с источником 13.8 В. второй где?
Дата: 10 Июл 2005 00:17:59 #
второй в городе
Feddy
с сен 2004
Дата: 10 Июл 2005 00:27:25 #
Вездеход дизельный, т.е., скорее всего, 24 вольта там :)
Дата: 10 Июл 2005 00:36:59 #
24 вольта есть, я не могу понять с антенной она всегда огроменная или можно установить на вездеход на постоянку
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Июл 2005 00:48:06 #
Танковую пятиметровку с тюнером и будет счастье :)
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 10 Июл 2005 00:49:22 #
Купите у вояк АЗИ (антенна зенитного излучения), имеено ту, что на бронеобъектах стоит..
А для вездехода пойдет и танковый 4-метровый штырь. На него правда только услышать вашего городского корресподента можно будет, но он вездеход врядли услышит.. Или телескоп 10-метровый - но это только на стоянке можно.
Дата: 10 Июл 2005 00:50:36 #
с антенной вопрос конечно. штырь длиной несколько метров может будет работать, а может быть и нет. деревьев там наверное нет, чтобы на них провод закидывать? может потребоваться телескопическая мачта на вездеход. это самое сложное. а антенна сама по себе просто кусок провода. в городе у вас какие условия для расположения антенны? мачта есть?
насчет самого железа: есть еще такие факторы как наличие места в вездеходе, умение тех кто на нем едет обращаться со сложной аппаратурой и т.п. можно не мудрить и взять в вездеход какой-нибудь старый советский гроб типа Р-130 (как раз танковая). тюнер можно не брать в экспедицию, если антенна будет единожды настроена. а в городе условия комфортные - там можно и японский трансивер за 1500 у.е.
Дата: 10 Июл 2005 00:51:06 #
PaulNewman, почти одновременно ;)
Дата: 10 Июл 2005 01:08:01 #
в городе на горе девитиэтажный дом. АЗИ-это действительно выход?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 10 Июл 2005 10:12:20 #
Аноним
АЗИ это конечно все хорошо, но неизвестно встанет ли она нормально на ваш вездеход. Т.е. если у него брезентовый верх, то куда крепить ее будете? Ей же металлическая крыша нужна. Самый оптимальный вариант это 4-метровый танковый штырь, его то на любую бронетехнику можно закрепить. А станцию можно взять к примеру Р-134, ну или действительно старую-добрую Р-130, но обязательно с АСУ. Не слушайте никого, что антенну достаточно один раз настроить. А если вдруг придется на случайную антенну поработать? Мало ли чего в тундре может случиться. Связь в отрыве от цивилизации почти равнозначна воде и пище.
Поискать эти станции конечно придется, но если очень нужна связь, то игра стоит свеч. А буржуйский трансивер хорош только для дома, нежные они слишком для бронеобъектов где постоянная тряска и большой разброс температуры.
Моя армейский опыт показывает, что связь на такие расстояния обеспечивается без особых проблем, особенно в дневное время на частотах в районе 6-8 мгц и при минимальной мощности передатчика Р-130. Ночью могут быть проблемы и нужно будет маневрировать частотами.
Ну а если деньги не очень лимитируют, то лучше вообще спутниковый телефон купить и не заморачиваться с радиосвязью. Связь практически гарантирована с любой точки планеты.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 10 Июл 2005 10:31:32 #
Владимир RA9SZ
Насчет старой доброй 130 всё верно.. Там до 11 Мгц частотка. Кварцованая..
И надежная в таких условиях.. Ведь ребятам не мониторить надо а иметь связь.
AES
с мая 2004
Дата: 10 Июл 2005 10:53:49 #
Смысла в КВ связи не вижу. Проблему решит спутниковая труба. Стоит в районе 700-1000 у.е. Делали на КВ связь вот здесь http://tau.ur.ru/sde/default.asp Все отчеты и состав оборудования есть, как оно работало - тоже.
Я тогда изначально говорил про замену КВ на спутниковую связь. Это и произошло после этого проекта.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 10 Июл 2005 10:55:41 #
Владимир RA9SZ
Про спутниковый телефон верно подмечено! А то пугаем человека короткими волнами. К радиостанции надо радиста брать впридачу!
Bolzen
Дата: 10 Июл 2005 10:59:08 #
Спутниковая связь это клёво.
Даже если учесть поминутную плюс абонентскую плату.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 10 Июл 2005 11:08:01 #
Да спутниковая - это клёво.. Хотя для связи, будет необходимо глушить движок, иначе ничего не услышишь.. Или делать переходник для шлемофона к телефону..
Дата: 10 Июл 2005 11:09:58 #
Но - с другой стороны - спутниковая связь (комплект) безумно дорогая.
Дата: 10 Июл 2005 11:23:58 #
"600км возможна ли вообще связь по радио?"
Спутниковая связь включительно?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 10 Июл 2005 13:32:47 #
Аноним
Огласите бюджет,плиззз:-))
можно в личку.Тогда будет вам конкретно предложен комплект оборудования.А так можно предполагать сколько угодно.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 10 Июл 2005 13:34:28 #
яяяяяяяя
Ровно столько,сколько стоит комплект из двух трансиверов.Плюс конечно же,от 20 до 40 рублей за минуту (глобалстар)
 Страница:  1  2  »»
