На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ Silent, andory, Sinilaj, Unkers89, Mamadu]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос про настройку диапазона магнитной антенны из-за ее узкополостности
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
mike2140
с авг 2004
Дата: 11 Июл 2005 13:37:56 #
вопрос к участникам, использующим для приема магнитную антенну:
насколько я понимаю, контроль за настройкой антенны при передаче можно осуществить по уровню КСВ, тут все понятно ;-)
по умным книжкам получается, что у магнитной антенны полоса пропускания примерно 50 кГц.
если использовать магнитную антенну только на прием - как в этом случае можно оперативно оценить, на какую центральную частоту настроена в данном положении КПЕ антенна?
Да, сразу - про использование для перестройки диапазона варикапов - тут я понимаю, схем рекомендованных к самостоятельному изготовлению, пока нет??
про хитрые антенные анализаторы от MFJ типа MFJ-259B я читал, только дорогой приборчик получается :-(
Заранее спасибо за ответы, Mike
Дата: 11 Июл 2005 13:51:12 #
Делать ее (МА) из более толстых трубок (если это антенна типа гимнастического обруча...)
mike2140
с авг 2004
Дата: 11 Июл 2005 14:00:35 #
Amadeus
и что это даст?
Дата: 11 Июл 2005 14:06:57 · Поправил: Amadeus #
Вот здесь подробно все обсасывается
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-2.htm
http://www.cqham.ru/rk3zk/main.htm
Про варикапы на передачу с магнитной антенной - если микроватты, то сойдет.. Если моща больше - будет большой барабум )))) Напряжение на концах обруча - сотни вольт при 5 подводимых ваттах...
mike2140
с авг 2004
Дата: 11 Июл 2005 14:30:36 #
Amadeus
в Ваших ссылках про полусу пропускания не очень четко описано,
а вот здесь есть красивые таблички:
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
и еще раз про варикапы - мне нужна антенна исключительно приемная!!!!
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 11 Июл 2005 15:15:31 #
про варикапы
Насобираете гадости всякой на них, луче КПЕ с моторчиком.
Дата: 11 Июл 2005 15:17:26 #
К приемникам SONY SW-77 выпускается(выпускалась) активная магнитная антенна А2.. Сама антенна на ферритовом стержне, настройка варикапом, предусилитель на двухзатворном малошумящем арсенид-галлиевом полевике, от батареек (9 в кажись).. Работало очень неплохо...
mike2140
с авг 2004
Дата: 11 Июл 2005 16:11:07 #
Amadeus
точно, выпускалась, у меня даже схема из Инета скачанная на нее есть, только ее повторить самостоятельно никто вроде не смог :-(
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 11 Июл 2005 16:13:10 #
Настройка по эфирным шумам в пределах диапазона при отключенной АРУ приёмника. Диапазоны переключать грубо подключением постоянных ёмкостей.
mike2140
с авг 2004
Дата: 11 Июл 2005 16:52:01 #
AndyRadist
спасибо, а более точные количественные варианты есть?
Дата: 11 Июл 2005 18:05:08 #
Интересно почему повторить не смогли? Тупо лоб в лоб этого делать и не надо.. Предусилители - схема на BF 998 хороша.. А уж варикап с переменным резистором спарить для настройки совсем просто..
Borik
с июл 2005
Дата: 11 Июл 2005 20:50:07 #
Зачем предусилитель ? Как показала практика, эффективность рамочной антенны диаметром 0.9 метра гораздо выше, чем у проволочной антенны длинной 3 метра.
И насчет варикапов - даже с лучшими экземплярами вряд ли удастся получить перекрытие по частоте больше 2 - 2.5 раз, а с кпе от старого приемника можно получить перекрытие раза в четыре.
Дата: 12 Июл 2005 10:43:51 #
Затем что обруч - хорошо.. А если маленькая МА на ферритовых стерженьках - то у нее охват пространства мал по сравнению с обручем, и соотв. меньше выходной сигнал.. Предусилитель решает эту проблему...
Pavel23
с июл 2005
Красноярский край
Дата: 12 Июл 2005 10:55:39 #
помогите практическим советом новичку - как согласовать магнитную антенну с приемником? Если делать МА из коаксиального кабеля, коаксилом ее питать, то достаточно ли петли связи, или необходимо какое-то дополнительное СУ? Антенна - только для приема, приемник - Р-311.
Дата: 12 Июл 2005 11:24:22 · Поправил: Amadeus #
Не вижу великого смысла в петле связи в случае приемной антенны..... Для передающей - это согласование импедансов для регулировки КСВ.. Для приемной - просто потери сигнала...
Главное при полном включении МА сделать так, чтобы входной каскад имел высокое входное сопротивление.. Подойдет полевой транзистор с ПН-переходом типа КП 303 (к сожалению имеют сильный завал усиления на верхних КВ диапазонах, лучше взять что-то посовременнее), или импортный двухзатворник (уже писал об этом).
Вообще посмотрите публикации по приемникам прямого усиления, это классика жанра - я в детстве напаялся ими.. Для ПРИЕМНОЙ магнитной антенны по моему убеждению НЕОБХОДИМЫ предусилители-согласователи.. Иначе будет сильное шунтирование низкоомным входом приемника, снижение добротности МА и влияние емкости кабелей и проч. на настройку МА...
Pavel23
с июл 2005
Красноярский край
Дата: 12 Июл 2005 11:37:55 #
ну что ж, придется покопаться в инете
