Дата: 26 Дек 2008 13:04:20
Вчера борт 76769 шёл на "Кедр". Во время контрольной связи РП видимо, предложил перейти на "учебную" частоту. Сеща от меня далеко, РП не слышно, на записи получилось вот что:
Борт: "Понял, 135,750 "Белый"
РП: не слышно.
Борт: "Ну, "Умелый..."
Через несколько часов эту частоту "подтвердил" борт 09344.
135,750 - "Умелый". "Учебная" частота "Кедра".
Дата: 25 Июн 2009 20:13:36
Сейчас можно искать 10 и 19 каналы. Кто-то неопознанный на 124,0 сказал: "Он Вас здесь не слышит. Предлагает работать на 10 или 19 канале."
Дата: 26 Июн 2009 18:34:20
Дата: 26 Июн 2009 19:31:49
Дата: 26 Июн 2009 19:56:17
Ещё одна частота на размышление: 121.250
SashaShmel
После Вашей SMSки попросил сына перестроить приёмник на 121,250. С 17:30 до 18 час было тихо. После 18 час. - четыре фразы , очень далеко от меня (только присутствие включения на передачу).
Дата: 27 Июн 2009 00:36:05
SashaShmel сообщил: "На 125,250 ночные полёты." У него и у меня еле-еле слышно. Кто ещё может послушать ?
p.s. Докладывают о прохождении поворотных. Похоже, что рабочая высота 250 метров.
"Три тридцать первый, второй поворотный курсом двести" ... <неразборчиво, похоже на 270>.
Дата: 27 Июн 2009 00:42:27 · Поправил: DEN (27 Июн 2009 00:45:09)
да, 121.250, летают.
Активно.
Слышно и диспа и борта
Дата: 27 Июн 2009 00:47:33 · Поправил: DEN (27 Июн 2009 00:48:09)
58, ближний...
посадка первая линия...
333 на 1ом. 150м
Дата: 09 Окт 2009 01:24:50
Дата: 09 Окт 2009 11:44:12
Проверьте, кто живёт рядом: 120,100 "Воскресенск-старт" (г.Воскресенск)
Можно особо и не проверять: сам слышал,как борт, общаясь с "Гордым" сказал, что дальше будет работать с Воскресенском на 120.1.
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 01 Ноя 2009 11:23:17
Olexx
Проезжал там рядом недавно, дисп. вышка стоит, на ней 4 дискона, все огорожено. Фото пока нет.
Дата: 22 Июл 2010 23:50:53
121.250 сейчас полёты. Позывные на 8 : , 811, 817 т.п. В то же время на Новой тоже полёты -128.675 и позывные на 2 : 265, 266. Вопрос принадлежности 121.250 ?
Дата: 22 Июл 2010 23:59:40
SashaShmel
От меня слышно с приличным шумом. По расстоянию примерно получается радиус 100 км. Было предположение, что это Малино.
Дата: 22 Июл 2010 23:59:41 · Поправил: DEN (23 Июл 2010 00:00:45)
Идентифицировать пока не можем.
летают на 300м
...проверка топливных насосов моторной группы
Дата: 23 Июл 2010 00:06:19 · Поправил: DEN (23 Июл 2010 00:07:27)
829 готов с проходом на площадку
Летают 844 846 839 812
Начинают садится
Диспа слышно баллов на 6
Дата: 23 Июл 2010 00:13:02
DEN
А Вы сейчас где находитесь ? У Вас "Усы Olenevodа" есть ?
Дата: 23 Июл 2010 00:23:21 · Поправил: BATONS (23 Июл 2010 00:26:19)
DEN
у меня тоже хорошо слышно данную частоту....но вот помеха рядом очень мешает :(((
846 на четвертом ..... 200
844 на втором
Дата: 23 Июл 2010 07:23:24
Фотограф нахожусь недалеко от UUBW.
"Усов" нет, есть хорошая GP Sirio на авиа на высоте 30 с лишним метров
Дата: 23 Июл 2010 08:10:14
Я уверен на 99% что это Малино. Однажды слышал вертолет, который проходил их зону и дисп Дмд-подход просил отработать с ними контрольную, тогда борт появился на 121.250.
Дата: 29 Сен 2010 20:09:10 · Поправил: CDMA (30 Сен 2010 09:14:09)
Час проведенный в Берлинском аэропорту Тегель не прошел даром. Наловлены следующие частоты (к сожалению идентифицировать не было времени).
124.525 Голос
125.900 Англоязычный АТИС аэропорта TEGEL (на немецком нету вообще)
112.300 Голос
123.150 Голос
119.650 Голос
121.925 Голос
121.750 Голос
117.250 Голос
118.975 Голос
119.725 Голос
120.625 на этой частоте вел переговоры пилот нашего самолета после взлета
123.000 постоянный тон ок. 1кГц (возможно помеха от самолетной электроники)
124.000 постоянный тон ок 2кГц (возможно помеха от самолетной электроники)
124.950 Англоязычный АТИС другого аэропорта - наверное Шёнефельд (стал слышен после взлета)
118.175 Короткие цифровые посылки примерно 2 в секунду с равными интервалами
128.025 Короткие цифровые посылки примерно 2 в секунду с равными интервалами
Сканер был никакущий Maycom FR-100, купленный в Берлине в магазине Conrad скорее от неожиданности.
Ничего серьезного с собой не возил, чтоб таможня не отобрала.
Дата: 29 Сен 2010 21:09:09
112.300 Голос ,117.250 Голос
странно, что на этих частотах там вещают. Вероятно побочный канал приема.
Частоты закреплены за радионавигацией-курсовые маяки.
Обычно гражданская самолетная балалайка зарубежного производства имеет только кусок 118-136.975
Дата: 29 Сен 2010 22:36:08
В Питере на частоте 135,100 вот уже несколько раз слышал невнятные переговоры (RS 43), по таблице частот - это Рига-Контроль, восточный сектор. Сомнения меня берут, что я такой dx могу услышать, хоть и антенна высоко, и приемник неплох, и мониторил глубокой ночью.
Кто еще может на этой частоте в Питере/Лен.области работать, либо в смежных регионах?
Дата: 29 Сен 2010 22:43:07
Техноген
Слышно борт и землю ?
Дата: 30 Сен 2010 09:06:51
Да, вполне вероятно. Неудивительно, учитывая на что слушал.
Дата: 30 Сен 2010 09:25:06
Фотограф верно спросил — услышать борта на таком удалении не проблема — граница сектора "Рига-Вост." находится примерно в 350...400км от СПб.
Дата: 30 Сен 2010 22:10:10
Похоже, да. Во всяком случае, слышны два корреспондента, но разборчивость речи совсем никакая.
Экзот
Что ж, раз так - то это хорошо :)
Приятно знать, что моя самодельная антенна так неплохо работает :)
Дата: 12 Окт 2010 00:27:20
119.450 Рабочая частота Жокея. Вчера в 21:15 туда летел 32821 . Назвал посадочный- 5 градусов.
Дата: 04 Ноя 2011 21:44:50
Только что sсan остановился на частоте 132,375. Пилот перед кем-то извинялся за то, что перепутал частоты. Поиск выдаёт Украину и Белоруссию. В МВЗ частота ранее не замечена.
Дата: 04 Июн 2012 15:44:14
123.850 - частота какой-то площадки в районе Солнечногорска. Погреть уши не было времени. Позывные трёхзнаки.
Дата: 04 Июн 2012 16:30:03
