На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Опознание новых частот
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Июн 2012 17:44:59 #
Радиочастота f=123,850 МГц присвоена официально 06.04.2012г.
DangerAlex
Вот интересно, а как же теперь Парад Победы ?
DangerAlex
с мая 2008
Дата: 04 Июн 2012 17:56:24 #
Возможно будут получать бумагу с запретом. А в реальности фиг его знает
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 30 Июн 2012 11:52:44 #
Только что была активность на 123.850. От меня слышно плохо.
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 30 Июн 2012 18:08:24 · Поправил: Alias (30 Июн 2012 18:14:45) #
Площадка в районе деревни Пятница, на пятницком шоссе. Официальная площадка, малая авиация. Шевлино.
Вэлкам https://facebook.com/neboshevlino ;)
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 30 Июн 2012 18:30:28 #
Alias
Черт, а мне показалось, что военные работали. Понял и записал — спасибо!
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 31 Авг 2014 11:26:54 #
Ожила частота 119.450. Сейчас на ней Внуково-Руление.
savage
Дата: 04 Сен 2014 13:51:47 #
119.725 выброска идёт. 27280 работает с Площадкой.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2014 13:55:59 #
savage
Знать бы где Вы слушали ?
savage
Дата: 04 Сен 2014 14:04:30 #
Nabludatel
Слушал я в Нижнем Новгороде.
Думаю, что если для кого-то из участников форума эта частота известна, или известен 27280, с которого выброску делали, то опознали бы и не зная откуда я слушал.
savage
Дата: 04 Сен 2014 14:10:19 #
Nabludatel
Судя по уровню сигнала, работают где-то в Нижегородской области. Площадку естественно мне не слышно, но борт слышно с достаточно небольших высот. При этом, частоты точек, где в Нижегородской области бывает делают выброску обычно, известные и они другие.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2014 14:19:53 · Поправил: Nabludatel (04 Сен 2014 14:34:35) #
savage
Возможно что это аэродром РОСТО.
savage
Дата: 04 Сен 2014 14:25:54 #
Nabludatel
аэродром РОСТО, позывной у данного аэродрома "Насосик"
Если я не ошибаюсь, был какой-то Насосик в Тверской области. Вы не его имеете ввиду?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2014 14:32:41 · Поправил: Nabludatel (04 Сен 2014 14:44:23) #
savage
Дата: 04 Сен 2014 14:46:23 #
Nabludatel
Аэродром РОСТО в г.Нижнем Новгороде
Может был когда такой. Действующего нет. Действующий аэродром РОСТО в Нижегородской области это Нижегородский аэроклуб им. П. И. Баранова, частота 129.100 позывной Думушка.
С частотой 119.725 и выброской с 27280 я погорячился, что в эту тему написал. Надо было в нижегородскую ветку мне писать.
Этот 27280 взлетел со Стригино, и работал по выброске около двух часов в районе озера Ефимовского, Богородский район Нижегородской области. Просто в поле работал. Вот только почему частоту такую выбрали...
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 03 Окт 2014 14:38:24 #
127.400 в Московской зоне — частота какой-то авиакомпании. Доклад о кол-ве пассажиров, грузе, замечаниях. Кто знает, что за а/к?
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 13 Окт 2014 17:48:22 #
Коллеги, этим летом на протяжении нескольких минут принимал переговоры нескольких (похоже четырёх) летунов. Приём вёлся в Калужской области, 10 км от Малоярославца на Р-105М, антенна Куликовка с удлиннителем (итого 2,7 м) поднятая примерно на 3 м от земли. Подробности переговоров если интересно могу посмотреть в записях, когда буду на даче, но однозначно летуны. Так вот, самое интересное, частота 36.600! Модуляция, вероятно ЧМ, т.к. Р-105М других не понимает. Поиск никаких связей данной частоты с авиадиапазоном не обнаруживает. Что это могло быть?
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Окт 2014 18:14:33 #
Ничего удивительного. На некоторых не гражданских бортах устанавливают радиостанции, перекрывающие по мимо гражданского авиационного, диапазон 30-80 МГц.
Вам повезло, если слышали именно летчиков. Это очень редкое событие в этом диапазоне.
Запись бы Вашу послушать.
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 14 Окт 2014 09:39:36 #
Послушать, увы, не получится - под рукой кроме карандаша с блокнотом ничего звукозаписывающего не оказалось (учту на будущее!). Но переговоры были весьма любопытными. Похоже на разговор 4-5 бортов, летящих по новому для них маршруту. Слышимость разных корреспондентов от отлично до удовлетворительно, постепенно затихли. Применяли специфические термины, которые потом "пробил" в инете и убедился в принадлежности станций к "воздушным подвижным" - до этого сомневался. Сидел в помещении в наушниках, так что пролёта визуально не наблюдал. Дальнейший периодический мониторинг этой и близлежащих частот в течение лета результатов не принёс.
Не буду пытаться по памяти воспроизвести, лучше пока оставлю небольшую интригу, а буду на даче - перепишу и выложу сюда.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 14 Окт 2014 10:31:52 #
частота 36.600
Kaktus_66
С большой долей вероятности — военные, у вас там Ермолино под боком. Чисто гипотетически могла быть и авиалесоохрана, но у них номинал другой — 42.250. Позывной Накал не звучал?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Окт 2014 11:11:10 #
Ничего зеркалить из авиа не может в район 36.6 ?
(по типу как на китайские ФМ 88-108 приемники слышно всю авиацию легко, когда борт недалеко вещает)
Olexx
Дата: 14 Окт 2014 11:14:10 #
Или это была группа вертикальных или.. "либо из двух":) (с) м/ф
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Окт 2014 11:30:40 #
Есть много частот авиа которые выше 136 мГц. Вот например : 136,250 мГц. "Речной" или 138,750 мГц. "Кадриль"
Olexx
Дата: 14 Окт 2014 11:37:36 #
Nabludatel
А это здесь причём?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Окт 2014 11:37:40 #
Nabludatel
В том и дело, что у него 36.6, вместо 136.6
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Окт 2014 11:47:37 · Поправил: Nabludatel (14 Окт 2014 11:58:30) #
Я как-тот принимал "зеркалку" на 38,75 мГц. от Авиа. Борт на Кадриль шел. Даже видеозапись была, надо поискать. VX-2R
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 14 Окт 2014 11:48:26 #
Olenevod
какой ПЧ должен быть, чтобы так зеркалить? Обычно ПЧ=10.7 МГц
Гармоника? Гармоники целочисленные
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Окт 2014 12:08:24 #
у той военной станции хорошие контура по входу стоят, в отличае от китайских приемников.
Разницу в 100МГц маловероятно поймать.
Была бы такая станция под боком, я бы на приборах ее исследовал на эту тему.
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 14 Окт 2014 12:16:07 #
Konstantin
Насколько помню - нет, общались по именам, с небольшой примесью матюков.
Да у нас там кроме Ермолино ещё аэроклуб "Фланкер" в Недельном и посадочная площадка Кудиново, но эти, похоже, были не местными, мимо пролетали :)
А они стаями летают?
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 14 Окт 2014 12:20:34 #
DEN
Опередили, только я хотел слово в защиту Р-105М замолвить! :)
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 14 Окт 2014 12:21:37 #
Kaktus_66
Это АОН. Они на авиадиапазоне работают.
Не знаю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
