На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ yfotik, telefon, БрандмайорЪ, Механик, Аleksandr, Men, listiner]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun BCL 2000 (Grundig S-350)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
screemager
с сен 2008
Дата: 09 Янв 2011 18:20:35 #
nikF
огромное спасибо. И еще, посоветуйте внешнюю (уличную) не большую антенну для приема FM диапазона. Заранее благодарен.
nikF
Дата: 10 Янв 2011 11:11:04 #
screemager, рекомендую опробовать вариант http://un7ppx.narod.ru/mod/fm.htm. Я таким пользуюсь на работе в подвальном помещении. По экономическим причинам без верхнего ферритового кольца. Соотношением "цена/качество" удовлетворён. Хотя наука говорит что поляризация FM(ЧМ) сигналов у нас вертикальная, у меня она смонтирована на стенке буквой V в плоскости, перпендикулярной к направлению на передающую антенну (теоретически). Т.е. неправильно, но достаточно для уверенного приёма в моём случае.
ecco
с апр 2010
Донецк
Дата: 18 Фев 2011 10:38:51 #
Уважаемые владельцы Grundig 350 dl, подскажите пожалуйста: вчера приобрел сей девайс и столкнулся с неприятной вещью - проблематично настроится на необходимую частоту, при врощении верньера точной настройки градусову на 90 частота еще стоит, а потом перескакиват на 3-5 кгц. Это глюк или специфика настройки? Дискомфортно после Tecsun 600 и Океан 214
nikF
Дата: 18 Фев 2011 20:07:43 #
ecco
По-моему это особенность моделей BCL-3000 и следующих за ней. См. сообщение bed17 от Дата: 21 Мар 2010 01:54:06 #
АПЧ включается через 3 сек после настройки на станцию, частота стоит намертво, именно, сразу после включения. Tecsun BCL-3000 и Eton grundig S350 - суть одно и тоже. Отличается от них именно версия DeLuxe, как я уже говорил - габаритами и звуком. Наберите в яндекс картинках оба названия, сравните.
В BCL-2000 приходится как минимум полчаса подкручивать ручку по 1-2 кГц на КВ-2 и КВ-3. Про Океан 214 я не спрашиваю, а чем Вас неустроил Tecsun 600 ?
nikF
Дата: 18 Фев 2011 20:09:02 #
ecco
ecco
с апр 2010
Донецк
Дата: 21 Фев 2011 09:48:22 #
Уважаемый nikF, я имел в виду, что на Tecsun 600 и Океан 214 настройка на частоту осуществляется очень удобно, в отличии от Grundig. На Grundig же необходимо длительно пытаться уловить необходимые цыфры частоты, т. к. перестройка частоты происходит неадекватно относительно вращения верньера. Думаю, это происходит либо из за слабой натяжки нитки, либо из за тугого КПЕ - вследствии чего частота меняется скачкообразно. Обидно, что в новом аппарате такой глюк.
nikF
Дата: 23 Фев 2011 00:01:27 #
ecco
Я, конечно извиняюсь, но по-моему начальная модель всей этой ветки BCL-2000 устроена в плане нитки следующим образом (фото прилагается) - если не получится - отправлю в Донецк. Трудно сравнивать различные вещи:
Океан-214 располагает растянутыми диапазонами КВ, и Вы никаких единиц-двоек килогерц не видите в принципе - крутите_медленно_ручку пока не появится станция. Как в старых ламповых приёмниках. Привычно и понятно.
Tecsun 600 - несколько широких диапазонов КВ - крутите ручку, но уже "валкодер". Пока частота_настройки_меняется_на_шаг_настройки в выбранном диапазоне, Вы вообще ничего не слышите. Но как только угадали с частотой передатчика, при достаточном уровне сигнала, приходит блаженство - больше ничего делать не надо, только записать значение частоты в память. Желательно иметь для этого случая путеводитель с точными частотами и временами передач. Без знания этих двух параметров, как слепой, который собирает в лесу грибы.
Grundig 350 dl - аналоговый, но с цифровой шкалой - без синтезатора частоты, но с цифровой автоподстройкой частоты в 3-х широких КВ диапазонах. Причём без кнопки вкл/выкл автоподстройки. Как дать ему (Grundigu 350 dl) понять, что Вы хотите её отключить - быстро изменить частоту на величину больше шага младшего разряда цифровой шкалы - придётся просто привыкнуть! Но зато частота, говорят, не дрейфует. Но нет кнопок памяти! Лично я о них не напрягаюсь - это настольное стационарное радио - не носимое! Как авто с механической КПП.
С файлом нитки ничего не получилось - пришлю Вам лично. Извините за нудизм!
ecco
с апр 2010
Донецк
Дата: 04 Мар 2011 13:54:43 #
Уважаемый nikf, огромное спасибо за любезно предоставленный файл с ниткой, но я им не воспользовался, поменял девайс на Grundig s450dlx
Amazing_B
с апр 2008
Дата: 05 Мар 2011 21:39:40 #
Насколько я понял в Grundig 350 DL тоже есть проблема всё с той-же ниткой соединяющей верньер с блоком КПЕ?
2 nikF - можно и мне файл с ниткой?
Amazing_B
с апр 2008
Дата: 07 Мар 2011 11:52:30 #
Никто не заметил падение чувствительности на краях КВ диапазонов?
Ниже 3300 кГц, начинает быстро уменьшаться шум эфира.
Такое же явление чётко выражено выше 26 МГц и немного плавнее ниже 21МГц.
Более медленные спады начинаются примерно от 10,5 МГЦ и ниже, и выше 15.0 МГц.
Опробовано 2 совершенно новых экземпляра BCL-3000 из разных партий.
VASILI
молдова
Дата: 07 Мар 2011 13:26:58 #
вследствии чего частота меняется скачкообразно.Бвстрее всего виноват в этом КПЕ,А а именно ненадежные контакты.
Andger
с окт 2013
Орёл
Дата: 13 Ноя 2013 00:16:41 #
Стал сегодня счастливым обладателем. Не могу нарадоваться, отличный аппарат и отличный звук.
Да с точной настройкой частоты приходиться повозиться. Но для меня не принципиально что бы цифры на экране сходились. За его глубокий бархатный звук это можно простить :) Прием отличный!
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Ноя 2013 23:53:06 #
Andger
А Я повертел в руках 350-й, несколько минут и взял Grundig S450DLX...и не жалею...
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 29 Июн 2015 17:49:36 #
Почитал форумы про BCL-3000, но так и не смог найти ответ на вопрос: в выпусках BCL-3000 существуют две версии, по внешнему виду с разными дисплеями (у первой версии дисплей как у BCL-2000, у второй как у 350DL) - в чем еще различия в двух этих версиях?
 Страница:  ««  1  2
