На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Барабашка_Азимут_, Хайо, John79, Gvozdenis, pizza]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Алюминий и все, что с ним связано
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 14 Июл 2005 15:55:49 #
Или титан какой?
исследовал этот вопрос. на cqhame ветка моя была
Из нарытого :
1. 22 $ /кг (если мне не ошибает память)
2. Высокое удельное сопротивление
3. электрохимическая несовместимость с аллюминием.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Июл 2005 15:56:18 · Поправил: Ware #
ARX'ы за несколько лет приходили в негодное состояние.
Ага. Если проварить в аргоне места стыков трубок (там где они по-паяльному держатся на автомобильных хомутах), то они еще какое-то время держатся. Еще одно слабое место - изолятор между верхней и нижней частью антенны, в котором крепится фазосдвигающая петля. Весь узел разбалтывает ветром за сезон. Требует переделки.
На крыше радиолюбительской пятиэтажки такая антенна еще может прожить долго, но на высотках московский воздух и ветер приводит их в полную негодность за весьма короткое время.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Июл 2005 15:59:54 #
Может у товарища дожди кислотные из за рядом расположенной котельной на угле работающей?
Думаю из менее стойких материалов ему пришлось бы еще чаще менять антенны.
Нет, тут больше дело в самой конструкции антенны, а не в материале... Котельных рядом вроде нет. Высотки - МГУ и на Красных Воротах.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Июл 2005 16:00:28 #
garry92
В аспекте антенн вещь неприменимая абсолютно. В аспекте руля для мотоцикла может быть,но при наличии спец. инструмента не содержащего ванадий.
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 14 Июл 2005 16:11:10 #
Согласен, это и имелось ввиду.
Есть у меня одна трубочка титановая .....
Внешний Д - 36 мм, стенка около 1 мм, дл 2.5 метра
Вес - несколько сот гр на глаз.
Использовалась как перекладина турника (!)
Когда хотели пустить на черенки для лопат - принудительно изьял для себя.
В соответствии с вышеизложенным - бум для квадратов может быть.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Июл 2005 16:21:23 #
garry92
У нас клоуны из молибдена лопаты делали,он еще дороже.
А вобще из этих стратегических металлов трубопроводы для 99.9% уксусной
кислоты у нас сделаны.Все остальное (включая нержавейку) превращается в марлю через три-четыре месяца.
Дата: 14 Июл 2005 16:23:55 · Поправил: Rulez Reloaded #
hs_19
Применимо/не применимо - это у кого как =)
Некоторые фирмы практикуют изготовление антенн из титана в дополненение к основной линейке из алюминия. Что их отличает от алюминиевых, так это повышенная ветроустойчивость (заявленные величины: 125..150 MPH, вместо 80..100 MPH) и полуторная цена =)
Ware
Высота это да - скорость ветров отличается очень сильно.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Июл 2005 16:27:04 #
АСОМ из нержавейки делает.Подозреваю,что иные подходы к расчетам и конструированию таких антенн должны быть.
Дата: 14 Июл 2005 16:32:39 · Поправил: Rulez Reloaded #
hs_19
Ну у них все-таки какой-никакой, а рынок. Нужны кому-то там heavy duty антенны, они их и делают.
Не всем же нравится потом такой гемор как с продукцией Бриза (познавательная история, кстати):
http://www.csdx-club.ru/briz/briz-1.htm
http://www.csdx-club.ru/briz/briz-2.htm
Особенно конец второй части =)
Дата: 14 Июл 2005 16:37:39 #
...трубочка титановая .....
должна весить около двенадцати сот грамм.
АВД2
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 14 Июл 2005 16:41:37 #
Делают .....
С аглицким не очень, знающие подскажут, мне на глаза про материал там что-то не попалось.
http://www.titanex.de
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Июл 2005 16:43:17 · Поправил: hs_19 #
Да,расплавленный газовой горелкой в условиях дворовой домны как в Китае
времен культурной революции отход алюминиевого производства.
Попали пацаны...Это я про Бризовскую продукцию из детских тазов и ванночек сделанную.
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 14 Июл 2005 16:44:30 #
Ну дык это на глаз ...
Самому любопытно, сегодня взвешу.
Дата: 14 Июл 2005 16:47:43 #
garry92
У Титанекса используется алюминиево-титановый сплав.
hs_19
Ага =)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Июл 2005 16:56:23 · Поправил: haba #
hs_19
упс. в американском КВ шном логопере в последнем элементе на 7 мгц используется титановый спллав. как раз зажимается в алюминий :)
НО. сразу хочу предостеречь от разговоров ЗА ТИТИАН в целом.
ТИТАН врядли кто то вообще в руках держал. все что промышленно производится не что иное как титановые сплавы. с сталью, железом и еще бог знает чем. и сплавов этих довольно таки немало.
в Норильске уже несколько лет стоят титановые мачты из составных труб. и никаких проблем. а еще там у некоторых товарищей понта ради , отопление в квартирах не из медных( что вобщем то тоже является признаком процветания) а из ТИТАНОВЫХ труб. :)
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 14 Июл 2005 17:03:40 #
Популярная ТН3МК4 - стальная ?
Из мануала:
"TH3-MK4 include - all stainless steel hardware"
Дата: 14 Июл 2005 17:15:05 · Поправил: Rulez Reloaded #
garry92
Она не вся стальная.
Там есть алюминиевые трубки (концевые и по-моему между трапами) и крепежка.
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 14 Июл 2005 17:18:01 #
tnx
Дата: 15 Июл 2005 07:04:52 #
ТИТАН вряд ли кто-то вообще в руках держал.
Похвалюсь: на БЛМЗ (Балашихинский литейно-механический завод) держал в восьмидесятые годы. Где-то валяются ручки регулировки громкости и тембра для усилка, выточенные из чистого титана.
АВД
Дата: 15 Июл 2005 08:01:14 #
В магазинах этого же города продавались шахматы с фигурами "из тогоже материалу" (с).
У шоферов с этого предприятия считалось шиком иметь 1,5-2 метра трубы в своём грузовике для "гайки откручивать" ( колесо снимать).
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 15 Июл 2005 08:04:44 #
Тема люминя раскрыта полностью:-)
Былаб нержавейка тонкостенная можно было как у асом забодяжить
антеннку. Но доступна только с толщиной стенки 2 мм при диаметре 25мм.
Антенна будет весить как броненосец.
Титан (или его сплавы) очень дорого.Придется из люминя.Только напрягаться придется на д16.
Провисы элементов растягивать тросиком арамидным,чтоб не парится с изоляторами лишними.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Сен 2005 23:11:59 · Поправил: Ware #
К разговору о помойке, известной нам как кучкрафт антенназ. Наткнулся на тред: http://batboard.batlabs.com/viewtopic.php?t=45055
Borik
с июл 2005
Дата: 16 Сен 2005 12:20:26 #
В советское время для производства военных антенн, втом числе и морского исполнения, использовались трубы из сплава В95 и обычный оцинкованый (для морского исполнения - кадмированый) крепеж.
andrey_p
г. Екатеринбург
Дата: 23 Окт 2007 07:31:20 · Поправил: andrey_p (23 Окт 2007 07:32:11) #
Добрый день Уважаемые коллеги!
Заканчиваю с изготовлением антенны Авиа-диапазона и вот вчера озадачил меня один вопрос.
Алюминиевые профили которые я использую имеют анодированое покрытие (электронепроводящее), в местах необходимых электрических соединений оно удалено и обеспечен контакт.
А как это покрытие (анодирование) в плане радиопрозрачности, кто ни будь делал антенны с таким покрытием.
Давайте по рассуждаем на тему.
Профиль приобретен в магазине сети "OBI", может кто и применял подобный в своих конструкциях.
С уважением,
Андрей П.
fil
Дата: 23 Окт 2007 08:42:54 #
andrey_p
Рассуждать не о чем. Проблем никаких нет.
andrey_p
г. Екатеринбург
Дата: 23 Окт 2007 11:13:25 #
Уважаемый, fil!
Благодарю, разъвеяли опасения!
Андрей П.
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 23 Окт 2007 11:15:43 #
А из метапола кто-нибудь антенны делал?
radio7777777
с июн 2007
Германия
Дата: 16 Ноя 2007 00:39:15 #
Из какого метала лучше сделать мачту,имеется в виду прочность.Имеется алюминивая труба наружный диаметор 35мм,толчина 3мм,длина 6 метров.Или лучше из другого металла?Мачта для наклоного луча.
Falcon68
Дата: 16 Ноя 2007 01:51:48 #
radio7777777
Все зависит от динамических и статических нагрузок.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 16 Ноя 2007 07:30:16 #
radio7777777
Если есть возможность установить 2 яруса растяжек так, чтобы вертикальный угол между мачтой и оттяжками был градусов 60, то можно и поставить. Если нет возможности так далеко разнеси оттяжки то не будет оно стоять, мачту оттяжками погнёт. Ищи стальную трубу.
