На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ autosat, Хайо, telefon, Voevoda, Sunwind, xroft, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Алюминий и все, что с ним связано
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
radio7777777
с июн 2007
Германия
Дата: 16 Ноя 2007 13:43:17 #
Спасибо за инфо.А если поставить квадратную мачту? тоже из алюмини.Нету места для двух ярусов растяжек.Разтяжками будут служить два луча по 17,5 метра каждый.А если алиминивую трубу взять потолше,толшина место 3 мм взять 6 мм или еще больше.Или разнеци нету?И как насчет квадратной мачты тоже из алюминия?Буду благодарен за совет.Просто нету возможности сделать рястяжки из-за ограничености местности.Вот и приходится ограничиватся только двумя растяжками и прочностью мачты.
fil
Дата: 16 Ноя 2007 14:47:47 #
radio7777777
Кроме всего прочего, смотрите на материал, чтоб не мягкий был. Желательно что-то типа дуралюминия.
Но круглый, ИМХО, получше будет. Ну и толщина стенок имеет значение, хотя и в меньшей степени, чем внешний диаметр.
RN4HAW
Дата: 16 Ноя 2007 21:04:24 #
Д16Т-самое то для всяких там конструкций в виде мачт и антенн. АД31-фигня.-требует дополнительной антикоррозионной обработки, тоже самое и для В95. У АД31-кремниевая группа сплава, у В95-цинковая.
По мачте- предпочтительнее иметь круглое сечение более устойчиво к воздействию разных там (крутящих, сдвиговых, изламывающих) нагрузок-моментов.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 17 Ноя 2007 17:04:05 #
Я не шибко умён в науке что крепче,на работе приходится гнуть трубы,почему то квадратные гнутся тяжелее(естественно размеры примерно соответствуют).Купил в хозмаге алюминиевые трубки,уголок и квадратные трубки,все из одного материала,трубки гнутся очень легко,а вот уголок уже,трудней хоть ивыглядит хлипко.
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 14 Янв 2012 23:02:54 #
А вот здесь АМГ3 хвалят,якобы и устойчив к коррозии и вмеру жёсткий.
ecco
с апр 2010
Донецк
Дата: 19 Июн 2013 10:49:38 #
Добрый день уважаемые форумчане!
Планирую ставить мачту из трех труб из анодированого алюминия длинной по 6 метров, диаметр 52 мм, толщина стенки 1,5 мм.
1. Как стыковать трубы?
2. Сколько уровней оттяжек необходимо?
3. Подойдет ли для оттяжек веревка DANLINE 3 мм?
Дата: 19 Июн 2013 13:18:02 #
ecco
Вопрос номер главный - материал сплава?
1. Через втулки из прочного сплава с толщиной стенки 3 или более мм.
2. Два яруса.
3. Смотря что на мачте, могут ли быть вандалы. На высотку стационарно Дналайн я бы не ставил. В частный сектор - ок.
ecco
с апр 2010
Донецк
Дата: 19 Июн 2013 16:39:37 #
Марка сплава АД31Т
На мачте будут два инвертора на 80 м и 40 м
Частный сектор, но высокая плотность застройки, поэтому надежность прежде всего. Планировал минимум 3 яруса оттяжек: 2 в местах стыковки труб и третий из самих медных проводов антенны, но может перестраховаться и растянуть еще от середины каждой трубы? Из какой веревки делать оттяжки?
Дата: 19 Июн 2013 19:12:24 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Июн 2013 19:14:56) #
ecco
АД31 соплив, но вертикальную нагрузку проволочных антенн выдержит. Растягивать на стационаре стал бы тросиком 2,5-3 мм. Разбивку орешками по вкусу. Стыковать трубы толстостенной трубой из более прочного сплава, такого как Д16Т. Если все же Данлайн, то я бы взял диаметр 5-6 мм. Про ярусы. Я сначала прочитал, что 6 метров - это общая длина. А у вас 12. А это значит 3 яруса - минимум. 4-ый ярус дадут сами антенны на макушку, поэтому оставшиеся поставьте примерно на 4, 7 и 10 метров. И подставлять колена придется вертикально (как унжу) или, если с горизонта, то методом падающей стрелы. Если наверх навесите антенны, фидер и будете поднимать с земли, то, скорее всего, мачта прогнется или сломается. По крайней мере, на 11,5 метрах АД31 с коллинеарной антенной мы немало возились. Когда в 3 метрах от основания человек кладет мачту на плечо, антенна на дальнем конце лежит на земле :) И там толщина стенки была 2 или 2,5 мм.
ecco
с апр 2010
Донецк
Дата: 19 Июн 2013 20:03:16 #
Уважаемый, Rulez Reloaded, я планировал 3 трубы по 6 м. Планировал 2 человека по бокам контролируют оттяжки (плоскость подъема), а я с крыши дома (7 м) поднимаю мачту-тяну за 3 оттяжки (2 от места стыковки труб и 1 от макушки мачты). Как Вы думаете, реально?
killer258
Тула
Дата: 19 Июн 2013 20:12:31 #
кто-нибудь может проконсультировать, если я не сниму изоляции с провода, используемого в качестве вибраторов антенны, потери на 300-400 мгц будут заметными или ими можно пренебречь, чтоб не снимать изоляции? (в ней провод имхо лучше противостоит окислению от погодных воздействий)
Дата: 19 Июн 2013 21:36:53 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Июн 2013 21:38:57) #
ecco
Да вы шутите, 18 метров из АД31 со стенкой 1,5 мм. С Д16Т может быть и бы проканало бы, а так при 3-4 ярусах от вертикальной нагрузки + порывы ветра, или кто-то запнется о растяжку, оно сложится.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 20 Июн 2013 02:40:43 · Поправил: V_Strannik (20 Июн 2013 10:43:32) #
killer258
Если сечение изоляции в разы меньше сечения проводника - пренебречь
Если сечение изоляции соизмеримо (и/или много больше) с сечением проводника - снять, а для защиты от коррозии просто покрыть лаком.
ecco
Я, по своей немощи, далеко не ходила; а слыхать — много слыхала. ... А мы тут сидим, ничего не знаем
А. Н. Островский "Гроза"
"Пeрдячим пapoм" в Pоcсии много построено ...
Прочностные расчёты по мачте В СТУДИЮ !!! <V_Strannik>
____________________________________________
Post Scriptum
ecco
Кстати, об оттяжках ... <CЮДА> + комментарии обязательно ... да, и ещё обнаружен видеоэпиграф к тем комментариям
 Страница:  ««  1  2  3
