На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM, Tracker, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Алюминий и все, что с ним связано
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Июл 2005 20:49:02 · Поправил: haba (23 Окт 2007 08:59:25) #
Возможно Вам это будет интересно. Для антенн, мачт и прочего.
http://alros.ru/index.php
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 11 Июл 2005 21:09:07 #
Наманая контора.
Тока трубы сначала на складе подобрать надо, что бы одна в другую влазили, по бумажкам не получается, +/- не соответствует.
В развес по 3м. мин.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 12 Июл 2005 09:42:48 #
БЕГЕМОТ
Наманая контора.
Опыт общения есть? Ежели зашлю своего камазиста с внятно поставленной задачей-справится? Мутность менеджерофф не повлияет?
Или уже сразу не париться и в Ступино палок пластиковых купить?Там вроде нормально,мужики на квадраты палки брали-довольны...
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 12 Июл 2005 10:00:26 #
Приветствую ув. hs_19
Опыт общения есть.
Покупал у них год назад неск. штук д16.
Всё ок.
Манагеры шустрости выше среднего, не мутные.
Порадовало что не воротят нос от мелкой розницы за нал.
73.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 12 Июл 2005 10:14:40 #
garry92
Вот это от них и требуется.Возжелал я антенну логопериодическую, а запасов трубы при трезвом подсчете не хватает:-(
Сам туда не попаду,а камазы часто носятся по столицам.Вот и думаю...
Да и квадраты если честно не очень хочется из за резонансных свойств.
ЛПА широкополоснее,хоть и в постройке намного сложнее.
В любом случае спасибо за ответ.
С уважением,73
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 12 Июл 2005 10:31:29 #
hs_19
Девочки выпишут что скажите, желательно позвонить перед поездкой уточнить есть ли нужный сортамент.
Попросить девочек позвонить что бы пустили на склад примерить (труба в трубу или квадрат в квадрат не всегда входят) а потом выписывать набранное.
Д16т нормального качества, не я один брал, пока все довольны.
Вот и все тонкости.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 12 Июл 2005 10:43:38 #
Д16Т и АД31 чем кроме цены различаются?Облазил ихний сайт-не нашел.
Может не по глазам конечно:-)
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 12 Июл 2005 10:57:24 #
Д16 - прочный и упругий алюм. сплав, ад31 - более мягкий (легче гнётся)
Для кв антенн предпочитают именно д16 ( в книжках и статьях по ягам указывается именно он).
На qrz.ru было несколько тем где это обсуждалось.
Сейчас из-за дефицитности д16 многие ипользуют ад31 (с разным результатом).
Дата: 12 Июл 2005 11:00:32 #
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 12 Июл 2005 11:03:31 #
garry92
Понял,спасибо.
Вот это и настораживает.Всмысле результат хотелось бы иметь более предсказуемый.Дело в том,что ветра тут дуют иногда сильные (мягко сказать)
и большие антенные системы порой заворачиваются на несколько узлов.
Крайней зимой ломались у пацанов даже пластиковые палки рквадовские.
Так что выбор однозначен-д16т.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 12 Июл 2005 11:05:36 · Поправил: hs_19 #
SWL
Спасибо!
Неплохая фотка.А описалово конкретной антенны вот:
http://www.realhamradio.com/Log_Periodic.htm
Дата: 12 Июл 2005 11:06:59 #
hs_19
там линк есть, если вдруг не заметили :)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 12 Июл 2005 11:08:02 #
На все пятнадцать элементов я не замахиваюсь,а укороченный вариант-очень даже...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 12 Июл 2005 11:19:22 #
SWL
Ихняя проволочная логопериодика интересна,с укороченными размерами.
Такие первый раз у роде унд шварц видел.В Москве кто то из любителей повторял такую.По рассказам очевидцев весьма неплохо работала.
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 12 Июл 2005 11:24:09 #
то hs_19:
1.5 года назад искал в Москве несколько месяцев д16 - малорезультативно (в алросе тогда д16 никакого не было).
В цвет мет конторах в основном начиналось от 200 кг.....
Посмотрите личку !
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 12 Июл 2005 14:00:25 #
АД31 помимо того, что мягкий, еще и сгнивает в МСК за сезон, на юге думаю его не на дольше хватит.
Дата: 14 Июл 2005 14:33:39 #
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Июл 2005 14:37:48 #
Сенькс. Показательно.
Радиокраска зелененькая нужна.
Дата: 14 Июл 2005 14:45:58 · Поправил: Rulez Reloaded #
hs_19
Нужен нормальный материал.
Тот же самый T6061 (отечественный аналог АД-33), из которого сделана большая часть американских алюминиевых антенн, ведет себя на порядок лучше!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Июл 2005 14:46:14 #
я , если честно, туда залез в надежде купить люминя и чтоб мне руль для мотика согнули ;) про антенны даже не думал :)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Июл 2005 14:52:33 #
Куршкрафты из него делают? Тогда абсолютно согласен. Очень качественный материал.
haba
А нержавейка не катит? Или титан какой? Дело то ответственное...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Июл 2005 15:01:19 #
дане. толстостенный люминь самое то. нержавка - гнется при падении... хотя в стандарте с завода как раз из стали делают руль. и хромируют...
титан инетересно. тока где? и гнуть его я так понимаю проблематично.
Дата: 14 Июл 2005 15:07:29 · Поправил: Rulez Reloaded #
hs_19
Вроде как T6061.
Я зимой читал макулатуру разную научного-производственного характера, так там было сказано, что T6061 (АД-33) неплохо переносит климатические воздействия. По сравнению с "одноклассникамм", конечно, - алюминиевыми сплавами широкого применения.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Июл 2005 15:16:38 #
haba
Как и все остальное.Еще есть заморочка с недопустимостью его контакта с ванадием.
Э тоя не подумав предложил.Сорри.Инструмент не проканает стандартный.
Таки люминий наверное будет правильнее.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Июл 2005 15:28:49 #
Верно,я снимал куршкрафтовскую колинеарку со здания депо своего ждцеха.
Как я уже ранее заметил климатическая зона-юг РФ. Пять лет без вынимачки,
непосредственно рядом с тепловозными выхлопами.
Слегка темная поверхность,без раковин и нарушений контакта.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 14 Июл 2005 15:34:35 #
Хорошо вам на юге. На московских высотках алюминиевые поделки вышеупомянутой фирмы через год перестают работать. В частности, речь идет об антеннах типа ARX-2B или CRX-150B.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Июл 2005 15:36:21 #
Ware
Хорошо вам на юге.
Тока очень жарко иногда:-)
Дата: 14 Июл 2005 15:50:23 #
hs_19
Я их много ставил-снимал. Обычно через год или два для регламента или переноса. Своих Кушкрафтов пара была, один все еще есть. Алюминий всегда прилично сохранялся.
Хотя есть сведения от одного известного товараща, что ARX'ы за несколько лет приходили в негодное состояние.
Не знаю чем это могло бы быть вызвано.
Дата: 14 Июл 2005 15:50:53 · Поправил: Rulez Reloaded #
Ну вот, я опоздал... Товарищ уже вышел в эфир =)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Июл 2005 15:55:38 #
Может у товарища дожди кислотные из за рядом расположенной котельной на угле работающей?
Думаю из менее стойких материалов ему пришлось бы еще чаще менять антенны.
 Страница:  1  2  3  »»
