На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ ASU1956, Sergant]
 Форум —› Антенны и фидеры —› VHF Вертикальный диполь
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
andy73
с апр 2012
Ярославль
Дата: 13 Дек 2012 18:51:32 #
Суть идеи - фидер и антенна одно целое, с минимумом соединений.
все верно - зачищаете четверть центрального проводника - оплетку вниз длина такая-же (просто сверху вниз оплетку натягиваете)- все это в пластиковую водопроводную (белую) трубу (просто пластик для холодной трубы) и крепите повыше - и все...сто лет стоять будет - ломаться нечему...
Дата: 13 Дек 2012 20:09:13 #
Valery
А что в них такого секретного внутри, что не возможно настроить точно изготовленную копию КСВ-метром или анализатором?
Пробегала информация, что в антеннах типа X30-50 трубочка-вибратор одевается на основной элемент, но к сожалению, никто не опубликовал точных размеров. Возможно есть какие-то LC цепи.
andy73
Тут как бы вся тема об этом, но одни кричат натянуть оплетку назад (да и не получится, в моем кабеле оплетка - гофр медный) - это плохо, только полый резонатор... Где же истина?
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Дек 2012 20:30:34 #
С коллинеаром одна морока в настройке. Там непонятные конструктивные емкости.
Один раз повозился, больше желания не возникло. Достался мне нахаляву 5-ти метровый! коллинеар на 450МГЦ, хотел его перетянуть его на 433Мгц. Итог - антенну в помойку.
andy73
с апр 2012
Ярославль
Дата: 13 Дек 2012 21:41:29 #
гофр медный
без вариантов - берете любой медный материал что-бы налез на фидер (любая медная оплетка)...накрайняк зачищаете центральную жилу четверть...и все...повыше повесьте...работает...
Дата: 13 Дек 2012 22:24:29 · Поправил: Zmej (13 Дек 2012 22:29:04) #
Valery
С длинными понятно, но ведь есть короткие, как X30 и другие , там должно быть проще.
andy73
Спасибо, но "это не наш вариант"...
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Дек 2012 23:09:19 · Поправил: Valery (14 Дек 2012 00:38:53) #
Короткая, не значит, что простая в настройке :)
Я не знаю, как одновременно настраивать полволны и две по 5/8.
http://2.bp.blogspot.com/_z1jns-diV58/TTspmuyCHnI/AAAAAAAADEI/q7Hb1fGTDWg/s1600/IMG_0221.JPG
http://pa0o-jaap.blogspot.ru/2011/01/2011-01-22-diamond-x30.html
В описании конструкции.....
The mysterious tube in the middle - загадочная трубка в середине :)))))
А изготовление (противовесы и т.д.)?
Я купил сразу две антенны и ни разу не пожалел. Побольше - на даче, поменьше - на балконе.
Дата: 14 Дек 2012 02:19:42 #
Valery
Эту информацию видел, жаль, что голландец полностью не сфотографировал все части антенны с приложенной рулеткой.
Готовый "стакан" от антенны радиотелефона. В нем очень похожий каркас с разъемом для катушки как на фото от pa0o.
Возвращаясь к антенне из гофр-кабеля, Из кино Радиала получается, что объемный стакан более эффективен, чем чулок из оплетки... Что сделать после него, второй стакан "в лоб" первому или колец одеть на кабель сантиметров пять столбиком будет достаточно?
Какие идеи будут по согласованию и нормализации ДН на 430?
Igorela
с авг 2011
Брянск
Дата: 14 Дек 2012 22:19:09 #
Собрал данную антенну, поеду в деревню, установлю, посмотрю на результат трудов.
Фото не удается вставить. Можно посмотреть по ссылке http://content.foto.mail.ru/mail/igorek_p/_myphoto/i-152.jpg
Получилось все очень даже не плохо. Вместо капролона использовал фторопласт.
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Дек 2012 22:27:38 #
Igorela
Результат очевиден и без испытаний - все это варианты телевизионных усов.
Два кусочка проволоки на конце кабеля будут работать не хуже.
Igorela
с авг 2011
Брянск
Дата: 15 Дек 2012 07:34:27 #
Да я читал ветку и все доводы по поводу работоспособности. Тем не менее антенна собрана. По результатам испытаний отпишусь.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 20 Дек 2012 08:58:12 #
Igorela
Как успехи?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Дек 2012 12:12:17 · Поправил: RA6FOO (20 Дек 2012 12:15:35) #
Zmej Из кино Радиала получается, что объемный стакан более эффективен, чем чулок из оплетки...
Из кино Радиала получается, что при его методике "измерения" получается случайная величина эффективности.
http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/14stakan-na-kabele-8d-fb-e/msg144477/#msg144477
Дата: 20 Дек 2012 19:33:39 #
RA6FOO
Какой вариант на картинке выше более правильный с вашей точки зрения?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Дек 2012 21:59:50 · Поправил: RA6FOO (20 Дек 2012 22:07:29) #
Второй вариант.
Обьемный стакан, из трубы, с воздушным зазором тем плох, что диэлектрик в нем
двухслойный; воздух + оболочка кабеля, что затрудняет расчет длины. И еще потому,
что его длина в 1,5 раза больше, чем у стакана из оплетки, лежащей на оболочке кабеля.
Но один стакан не спасет от наведенного тока и на сам стакан и на кабель под ним.
Нужны еще два за ним стакана для подавления наведенного тока, и чем они оба короче,
тем меньше наведенный на них ток. Вместо второго и третьего стакана можно насадить
и на сам стакан и на кабель под ним кольца так, чтобы последнее внизу кольцо было
на полволны от торца антенны. Всё это на диэлектрической мачте должно быть.
Дата: 20 Дек 2012 23:09:02 #
Если оплетка - медная труба, это не снимет проблему воздух-оболочка? Изоляцию можно ободрать! Кабель 1/2" наверно видели, некоторая волнистость меди, полагаю, не сильно испортить однородность стакана.
Это так критично данной антенне или по последним исследованиям всем?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Дек 2012 23:21:03 #
По здравому смыслу. Этого достаточно, чтобы понять, что нет смысла тогда ставить стаканы на кабель.
Дата: 20 Дек 2012 23:59:15 #
Не могу уловить сути, именно пустотелые стаканы, или чулки тоже бесполезны с металлической мачтой?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Дек 2012 00:41:47 #
Посмотрите на Ваши рисунки. Казалось бы, в первом варианте тока по кабелю не должно быть,
Но на торце стакана макисмальное напряжение и достаточно небольшой емкости между торцом
стакана и кабелем, чтобы на кабеле у торца стакана было практически такое же напряжение.
Даже если стакан идеально отсекает затекающий ток, В результате этого напряжения по кабелю
будет течь ток, наведенный ток. Чтобы его подавить и нужны дополнительные стаканы на кабеле
или ферритовые кольца. А если рядом с кабелем будет металлическая мачта, наведенный ток
будет течь по ней. Исказит диаграмму, расщепит ее на конусы вверх и вниз вместо нужного нам
"горизонтального диска" диаграммы. Образно говоря смысл стаканов или колец ниже антенны,
"порубить на куски" меньше 1/4 волны весь металл (внешнюю сторону оплетки кабеля).
А если мачта металлическая, то придется "рубить на куски" и её. Это возможно сделать,
но зачем? Проще верхнюю секцию 1...1.5 м сделать из диэлектрика.
Дата: 21 Дек 2012 01:12:47 · Поправил: Zmej (21 Дек 2012 01:14:08) #
Допустим, установлены дополнительные запирающие стакан(ы) (раскрывом к верху) или(и) кольца, то все равно мачта на 1.5м сверху не железная или уже не критично?
И вы не ответили, если оплетка - гофр-труба с ободранным диэлектриком уже стакан с воздушным диэлектриком не проблемный?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Дек 2012 01:33:33 · Поправил: RA6FOO (21 Дек 2012 01:40:04) #
Если сможете сами расчитать его длину, то не проблемный.
ВСЁ "ЖЕЛЕЗО" под антенной должно быть короче 1/4 волны.
Если Вы разбили кабель стаканами, а мачту - нет, то толку от разбивки только кабеля
не будет никакого, будет работать как часть антенны металлическая мачта.
Она же будет шунтировать своей емкостью и сами стаканы на кабеле.
Бесполезно их ставить в таком случае.Типа как нет смысла перекусывать
один провод, если он соединен впараллель c вторым проводом.
Здесь http://ra6foo.narod.ru/stakan.html есть подробнее.
Дата: 21 Дек 2012 02:34:28 · Поправил: Zmej (21 Дек 2012 02:42:27) #
Т.е. параллельно двум, друг за другом следующих, отсекающих стаканов (стакана + кольца) не должно быть железных предметов или же под всем этим хозяйством (стаканами, кольцами) еще на 1.5 метра ниже нельзя железа, кроме самого фидера???
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Дек 2012 10:32:26 #
Параллельно
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 21 Дек 2012 13:03:27 · Поправил: uve (21 Дек 2012 13:07:12) #
Zmej, если разобраться в сути вопроса, то можно обойтись и без ферритов и всего двумя запорными стаканами. При этом главный лепесток ДН от плоскости горизонта уходить не будет, при любой длине мачты(кабеля). Почитать о геометрии этой антенны можете здесь http://www.repeater-builder.com/aea/pdf/aea-isopole-144-antenna.pdf
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Дек 2012 15:21:42 #
Нужны еще два за ним стакана ... Имеется ввиду,
что один стакан, образованный нижним плечом диполя,
уже есть
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2012 15:26:32 #
Двух будет мало, холодно..........
Столько мороки с куском проволоки на конце кабеля :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Дек 2012 15:37:03 #
Эт точно. Просто игра в стаканчики, у кого красивше.
uve
с ноя 2010
Дата: 21 Дек 2012 15:52:08 #
Двух вполне достаточно, если они правильно рассчитаны и настроены. Я эту антенну в симуляторе проверил. Потом сделал, правда для частоты 2450 МГц, испытания показали, что основное излучение от плоскости горизонта не уходит.
А насчёт мороки ... , так охота пуще неволи. Кто то рыбу ловит, а кто то антенны настраивает.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2012 15:57:01 #
uve
Полностью согласен.
Но, считаю, что диполь нужно настраивать в КВ диапазонах, а на УКВ нужно что-то посерьезнее.
(чтобы прочувствовать результаты рыбной ловли :))
uve
с ноя 2010
Дата: 21 Дек 2012 16:06:17 #
При чём тут КВ или УКВ, вид антенны определяется задачей по обеспечению связи в необходимых секторах углов излучения. Я её для Wi-Fi 2.4 ГГц делал, и при своих 4.5 дБi она показала лучшие результаты, чем китайский коллинеар, на котором было написано 12 дБi, длиной около 40 см. Но у него вообще никакой запорной схемы асимметричным токам я не обнаружил.
Дата: 21 Дек 2012 16:16:50 #
RA6FOO
Параллельно
Понял. Мысли даже не было крепить стаканы параллельно металлической мачте.
уже есть
Т.е. вариант 2 на моей картинке. Мет. мачта начинается ниже нижнего стакана, все в порядке будет?
Для лучшего согласования на 50 Ом сделать некоторую ассиметрию длин верхнего элемента и стакана-излучателя?
uve
Посмотрел. Там фактически диполь 2 по 5/8 с центральной запиткой. Наверно элемент СУ нужен, но не хочется жилу разрезать кабеля, которую предполагаю использовать как верхний элемент.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
