uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 15 Янв 2011 01:24:15 · Поправил: uve (15 Янв 2011 15:22:32)
Дата: 15 Янв 2011 01:54:48 · Поправил: RA6FOO (15 Янв 2011 02:10:37)
Ваша модель некорректна и говорит лишь о том, что Вы не поняли сути процессов.
Я уже писал, что здесь никакой коаксиальный стакан в принципе не может обеспечить
отсутствие или незначительный ток по оплетке.
uveУчастник
Дата: 15 Янв 2011 02:16:20 · Поправил: uve (15 Янв 2011 02:18:54)
А результаты расчётов моделей говорят об обратном.Асимметрия в рабочей полосе частот исчезла.
И что значит некорректна, если это копия реальной конструкции?
Дата: 15 Янв 2011 02:29:04
Реальная конструкция ВСЕГДА с кабелем. Иначе, увы, никак.
Без кабеля такие модели просто "воздушные замки" как я их называю.
Перечитайте еще раз мой ответ Вам 12 Янв 2011 13:46:11.,посмотрите
файлы, будет видно, почему Ваша модель некорректна.
uveУчастник
Дата: 15 Янв 2011 02:43:14
На фото разве не видно, как из нижней половинки вибратора кабель выходит?
Дата: 15 Янв 2011 02:53:14 · Поправил: RA6FOO (15 Янв 2011 03:11:14)
Вы все же не поняли сути процессов.
Если Вас интересует, почему здесь коаксиальный стакан навстречу
бесполезен как и его отсутствие - введите в модель HFSS мой файл.
А вообще здесь можно обойтись просто здравым смыслом и букварем
по антеннам. Но завтра, вернее сегодня утром.
uveУчастник
Дата: 15 Янв 2011 10:44:06 · Поправил: uve (15 Янв 2011 20:37:25)
Привет,RA6FOO. Нарастил в FEKO модель с двумя "стаканами" отрезком кабеля.Действительно асимметричные токи опять исказили ДН.Похоже "запорные стаканы" на самом деле ведут себя, как свёртка и помогают только за счёт естественной убыли энергии на излучение.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dip144st2cabvid.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dip144dn2stcab.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Янв 2011 14:12:56
uve
RA6FOO
Мужики,ну что вы спорите.Уж если хотите прийти к какому-то конкретному мнению,то нужно говорить уже языком цифр. Не поленюсь повторять,что на своей фирме я категорически запретил использовать фразу "антенна не работает". Она работает! Но при таких-то параметрах. Она всё равно будет излучать. И кабель всегда будет излучать,никуда от этого не деться. Но одно дело он излучает всего на 6 дБ слабее основного излучателя,другое дело на 20 дБ и более. Соответственно и результирующие диаграммы будут разные.
Мы не только компьютерами мерим прототипы. Мы используем измерение амплитуды и фазы в ближнем поле от излучателей. И они чётко показывают на сколько эффективно помогает второй отсекающий стакан. И это подтверждается уже полевыми измерениями ДН-главный лепесток перестаёт быть разваленным и искажённым и "стреляет" чётко перпендикулярно оси антенны.
Дата: 15 Янв 2011 14:18:58
Радиал
Кроме того, два стакана ниже вибратора соответствуют лишь одному разрубленному четвертьволновому отрезку кабеля, а это маловато. Желательно добавить третий стакан, тогда имеем полуволновый разрубленный кусок кабеля ниже вибратора, а этого уже вполне достаточно.
Дата: 15 Янв 2011 14:34:19 · Поправил: RA6FOO (15 Янв 2011 15:31:29)
to Радиал
А никто уже не спорит. Просто стоит согласиться одному, другие напускают тумана в вопрос.
Я еще раз повторяю, отсечка тока стаканом в месте выхода кабеля из торца диполя БЕССМЫСЛЕННА.
В коаксиальном диполе с выходом кабеля в торец НЕТ ТОКА ПО ОПЛЕТКЕ, затекающего с точек питания.
Что тут измерять и лезть в ближние поля, вещь совершенно очевидная, какие еще цифиры нужны,
если отсекать НЕЧЕГО.
Дата: 15 Янв 2011 16:52:55 · Поправил: fil (15 Янв 2011 16:55:23)
RA6FOO
В том виде, как это изобразил uve - да. Но если перевернуть стакан в месте выхода кабеля из торца диполя, горлышком вниз, то он, естественно, заработает как надо. Хотя, конечно, отсечка тока стаканом будет в другой точке.
Дата: 15 Янв 2011 17:09:28 · Поправил: Радиал (15 Янв 2011 17:10:02)
Какого стакана? Там ведь уже есть один стакан-нижняя половина диполя.
Я думал речь идёт о втором стакане,ниже самого диполя.
Дата: 15 Янв 2011 18:11:16 · Поправил: RA6FOO (15 Янв 2011 18:11:59)
О том и разговор, что отсекать - НАВЕДЕННЫЙ ток
и где отсекать - на расстоянии 1/4 от торца диполя, там, где он максимален.
Здесь вернее будет не "отсекать" а "в зоны максимума наведенного тока ввести сопротивление".
Дата: 15 Янв 2011 19:05:56
Не проще надеть на кабель ферриты?
Дата: 15 Янв 2011 19:10:27
Где, кажется определились, а что и что проще, еще не решали.
Ферриты - проще, а достаточно? Можете обосновать?
uveУчастник
Дата: 16 Янв 2011 13:03:39 · Поправил: uve (16 Янв 2011 13:05:25)
Добрый день,fil.Если перевернуть нижний "стакан", на его внешней поверхности будет пртекать ток возбуждающий противофазную волну ЭМП,посчитайте фазу тока по длинне антенны от точки запитки.
Дата: 16 Янв 2011 15:19:19
uve
Причем тут это? Просто через четверть длины волны у вас появится еще одна точка с узлом тока. Т.о. вы отдалите от вибратора участок фидера, на который наводится ток, искажающий ДН. В конце концов, проверьте это на своей модели в FEKO.
uveУчастник
Дата: 16 Янв 2011 15:39:57 · Поправил: uve (16 Янв 2011 15:57:46)
Вот я и проверил,получается,что запорные стаканы ведут себя как свёртки у коллинеарной антенны.И чтобы избежать противофазного поля по нормали к вибратору,нижний стакан нужно ставить так,как я и сделал(а не наоборот).Посмотрите в моём посте с двумя моделями, как увеличилось усиление антенны при такой усановке второго стакана( антенна заработала как три коллинеарных L/4 излучателя).Усиление по горизонту возросло с 0.79 дБи до 1.8 дБи.
Дата: 16 Янв 2011 16:22:37
Приехали назад. Ну нет в Вашей модели для внешнего поля ничего,
кроме куска 1/4 кабеля или стакана. На него наведется не больше,
чем на растяжки, разбитые изоляторами на 1/4 и менее. Введите то,
что ВСЕГДА есть в реальной антенне - кабель. Хотя бы 1 метр.
На него и ставьте стаканы.
Дата: 16 Янв 2011 16:41:21
xman
Не слушайте никого. Нормальную антенну Вы выбрали. И правильно она у Вас работает.
Я сам использую такую конструкцию в нескольких вариантах. И они работают так же как у Вас. На разные приемники-трансиверы все замечательно принимается (в рамках разумного конечно).
На передачу чуть сложнее. При запитке сбоку т.е. классический верт. вибратор с кабелем 75 Ом по КСВ=2 получается гораздо широкополоснее, чем при запитке через нижнюю трубку. Но для обзорной приемной антенны -это самый простой и оптимальный вариант.
uveУчастник
Дата: 16 Янв 2011 16:57:10 · Поправил: uve (16 Янв 2011 17:25:49)
RA6FOO, приехали вперёд.Ну есть в этой моделе для внешнего поля две половинки вибратора и L/4 отрезок кабеля.Они и анализируются с точки зрения распределения токов на них.И стакан я поставил как раз на этот отрезок кабеля.Поскольку стакан асимметричный ток не устранил,естественно по кабелю и дальше будут распределяться заряды.Но и такой длинны кабеля достаточно,чтобы сделать вывод о работе "запирающего стакана".
Дата: 16 Янв 2011 17:29:03 · Поправил: xman (16 Янв 2011 17:30:23)
van Спасибо вам за моральную поддержку, и другим участникам тоже :) По результатам эттот верт. диполь работает лучше чем UB5. Правда часть проблем с той антенной я сваливаю на то, что она была подключена через согл. трансформатор, убрать который в данных условиях было сложнее, чем поменять антенну целиком. К тому же потребовалась работа на передачу на "двойке" . По поводу же приема приема на фидер - сомневаюсь, т.к. и прошлая антенна на него с тем же успехом могла бы ловить...
Я конечно далеко не специалист в теории АФУ, но определенное скромное мнение все-таки имею - во все эти разговоры и модели почему-то не особо верится. Думаю что единственный вариант получить совершенно достоверную ДН - это если подобную антенну промеряют в реале, кто имеет такую возможность. Насчет моделирования в mmana - думаю скорее всего тоже вероятно, но эта программа не так проста, как кажется на первый взгляд. По ней надо быть специалистом, чтобы получить более-менее близкие к реальности характеристики.
Дата: 16 Янв 2011 17:31:42 · Поправил: RA6FOO (16 Янв 2011 19:14:46)
Тогда ответьте на вопрос, а что он запирает, если в коаксиальной антенне
ток с источника не затекает на оплетку кабеля. Что отсекать-то на выходе
кабеля из коаксиально структуры, если тока нет ? И с кабеля в нижнее
плечо-стакан ток не затечет. Ну нет там тока, а стакан для отсечки
ставите зачем-то. (приехали назад - я это уже говорил)
xman... в модели почему-то не особо верится...
... думаю скорее всего тоже вероятно ...
Если верить дедушке Крылову, то дело скорее не в очках
По ней надо быть специалистом.
Это верно. Мало иметь томограф. Надо быть еще и врачом.
Дата: 16 Янв 2011 19:29:53
[b][/b] RA6FOO Это верно. Мало иметь томограф. Надо быть еще и врачом.
Полностью согласен :) Тогда скажите как врач, если мне необходима хорошая верт. антенна без противовесов - почему до сих пор не могу найти примерно такого рода публикацию, где было бы четко и ясно описано какую диаграмму, а также достоинтства и недостатки имеет верт. диполь без доп. отсекающих стаканов, и была бы отработанная конструкция наиболее эффективной антенны такого типа?
Дата: 16 Янв 2011 19:32:41
uve
Где-то вы видать ошиблись. Может быть длину стакана неточно подобрали, они должны быть немного короче четверти длины. Придется по-быстрому самому ваши расчеты повторить, сомневаюсь я в них.
uveУчастник
Дата: 16 Янв 2011 19:42:25 · Поправил: uve (16 Янв 2011 20:26:49)
xman,у любой антенны есть свои недостатки и достоинства.Хорошая получилась антенна.Во многих учебниках пишут о "запорном стакане" ,но я изготавливая такие антенны убедился,что макс излучения у них всегда "косит".Поэтому я и попытался разобраться с ним.ММАНА более простая программа,не учитывает многих ньюансов.А вот в HFSS и FEKO все мои модели получили очень близкие к измерениям результаты,поэтому я им доверяю.Для себя я сделал вывод,что "запорный стакан" недостаточный заслон от асимметричных токов,желательно устанавливать доп. стаканы,учитывая фазировку движения эл.зарядов по этой структуре(я бы её сравнил с коллинеарной антенной,запитанной сверху).
RA6FOO,думаю правильнее этот стакан назвать не "запирающим", а "ослабляющим".
fil, буду рад посмотреть на Ваши модели.Обратите внимание на самую первую модель(без второго стакана): можете считать,что L/4 отрезок кабеля и есть внешняя сторона второго стакана,установленного по Вашему варианту(отверстием вниз),только меньшего диаметра.Думаю Ваша модель повторит мою картину ДН.
Сам я попробую смоделировать количество стаканов, необходимых для обеспечения отсутствия заметного антенного эффекта фидера.
Дата: 16 Янв 2011 20:25:19 · Поправил: RA6FOO (16 Янв 2011 20:28:15)
xman почему до сих пор не могу найти примерно такого рода публикацию, где было бы четко и ясно описано
В каждом букваре есть. Без кабеля, потому и без стаканов. В реальности такого не бывает, но многие
не могут этого понять - примеры - в этой теме. Или не знают, как ввести кабель в модель, или не хотят.
на Ваш вопрос:
Потому, что многие антенны - вариации вертикальных диполей - просто неработоспособны даже
в присутствии кабеля вниз длиной полволны и более. В этой антенне кабель отходит непосредственно
от торца диполя и весьма значительно и неблагоприятно участвует в формировании диаграммы.
В J-антенне кабель отходит на расстоянии четвертьволны от ИЗЛУЧАЮЩЕЙ части, поэтому наводки
на него меньше и его влияние уже терпимо, отсечка ферр. кольцом у точек питания делает влияние
незначительным, а дополнительно в 1/4 волны ниже, пренебрежимо малым. Потому J-антенн описаний
море, недовольных ей - единицы, у этой, в несколько раз сложнее, чем йотка, антенны, - наоборот.
Дата: 16 Янв 2011 21:57:34 · Поправил: fil (17 Янв 2011 08:36:13)
uve
Просчитал на FEKO варианта вертикального вибратора с одним дополнительным стаканом. Ниже от точек питания идет кабель длиной 3м. Длина каждого цилиндра 25 см. Диаметр кабеля 6 мм.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sym_stak.gif) Увеличить
Привожу диаграммы направленности в вертикальной плоскости в диапазоне (250 - 280) Мгц. Частоты ниже резонансной, там отсечка лучше, чем на центральной частоте - проверял.
Первый вариант как у вас - стакан горлышком кверху.
Второй вариант -стакан горлышком вниз.
Можете убедиться, что второй вариант очевидно лучше.
При желании, можете просчитать сами. Выложил эти два исходных файла для FEKO. http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/colinear_s.jpg . Единственно, пришлось заменить расширение файла с RAR на JPG, потому что копилка по неизвестной причине не приняла файл с расширением RAR. Учтите при открытии, что расширение после закачки нужно заменить на RAR. |
Дата: 16 Янв 2011 22:40:49
Ну у меня не было стакана с "горлышком "сверху. Цитирую себя:
"Я еще раз повторяю, отсечка тока стаканом в месте выхода кабеля из торца диполя БЕССМЫСЛЕННА. ""
я это несколько раз повторял, теперь тем же концом мне и по ..... ?
А вот это говорил: "" и где отсекать - на расстоянии 1/4 от торца диполя, там, где он максимален. ""
Что и вижу в Вашей модели наконец то.
Дата: 17 Янв 2011 10:15:25 · Поправил: xman (17 Янв 2011 10:16:19)
RA6FOO В каждом букваре есть. Без кабеля, потому и без стаканов. В реальности такого не бывает
Как раз давно уже понял, отсюда и возникает недоверие к моделям.
В этом плане я более согласен с Радиал, т.к. чтобы антенна совсем уж не работала - надо еще постараться кусачками :) Она полюбому работает, вопрос только - как именно?
Но лучше все-таки перейти к конкретике, поэтому расскажу как я подходил к решению своего вопроса. Антенна UB5 меня не устраивала тем что на передачу был неприемлимый КСВ. Понятно что нужна была универсальная, с круговой диаграммой, и следующими характеристиками:
- Возможность нормальной работы на передачу на 144 МГц.
- В диапазоне 430..450 МГц желательно хотя бы КСВ<5, т.к. там будет использоваться маломощный передатчик <1Вт.
- Работа на прием в максимально широком диапазоне частот: как минимум авиадиапазон, двойка, семидесятка, ну и повыше бы тоже хорошо.
- Отсуствие противовесов, малый вес, низкое ветровое споротивление.
То что перечисленным требованиям будет более-менее удовлетворять именно вертикальный диполь - до этого я додумался сам. Кстати "джейка" была исключена по причине узкополосности. Верт. волновой канал - то же самое, плюс сложнее изготовить (нет трубогиба). Дискон - тоже сложнее, эффективность непонятна, большое ветровое сопр. и может быть поврежден птицами.
Выбрав конструкцию и материалы, позвонил своему знакомому Леониду UA1QL - попросил помочь с моделью в мамане, определить оптимальные высоту мачты и длину вибраторов. Пока он занимался расчетами - выточил изоляторы и втулки. Мачта получилась оптимальной 5.5 - 7м над поверхностью крыши. После чего антенна была доделана и установлена. Сегодня утром кстати принимал авиадиспетчера Москва-Контроль - а отсюда километров примерно 500 до Москвы :)
