Дата: 24 Май 2011 18:54:20
xman
Как же тогда понимать вот это ?
По результатам испытаний могу сказать что на прием вертикальный диполь превзошел все ожидания. В отличие от предыдущей антенны - весьма хорошо идут сибишки таксистов, и даже верхняя часть КВ диапазона. Это позволило наконец-то демонтировать находившийся по соседству древний сибишный штырь.
Это ведь писалось про диполь на 144 мГц ? А как же тогда высота подвеса в 3 длины волны, кривую диаграмму и всё прочее. Что-то КОНКРЕТНО ЭТА антенна в ваших ранних постах не стыкуется с постами более поздними.
Дата: 24 Май 2011 19:21:30 · Поправил: xman (24 Май 2011 19:27:52)
Сибишки таксистов ведь в пределах города, в радиусе нескольких км. К тому же они меня интересовали только на прием. Если бы захотел связь в полном смысле этого слова - пришлось бы ставить 5/8, чтобы работать на десятки км без усилителя. А проверить сибишку в машине за неск. сотен метров и этой антенны вполне хватает. Просто я не ожидал что услышу даже из другого конца города, вот этом событию и порадовался :) По поводу КВ - тут вообще палка о двух концах. Конечно ловить DX-ов на нее не получится, но при достаточно высокой чувствительности приемника мощные радиолюбительские станции принимал за сотни км, хотя возможно тут участвовал и фидер, пропущенный в вентканале. Наколько знаю, некоторые радиолюбители вообще делают отдельные антенны для приема и передачи, чтобы вписаться в динамику приемника. Но это уже тема по КВ, а тут ведь речь об УКВ антенне.
На двойке, и тем более на семидесятке - этот диполь действительно установлен на достаточной высоте (около 7 м над крышей), и поэтому работает нормально на прием и на передачу.
Дата: 25 Май 2011 00:56:10 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Май 2011 01:07:17)
xman
Вот точка подключения к трансиверу уже подгоняется обкусыванием
Это паяльные технологии. Исключаем из схемы КСВ-метр с джампером (которым только что все это настраивалось на "повторение") и все опять расстраивается. Так делает большинство радиолюбителей, ибо у них нет анализатора импедансов, и они не понимают глубинных процессов того, что делают. Они просто делают, потому, что такой совет часто дают по поводу и без. Про измерение рабочей частоты на 20 и более % я уже молчу - вроде как очевидно.
Так что не нужно этим заниматься ни в данном случае, ни с какой-либо другой антенной.
Дата: 25 Май 2011 01:03:01 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Май 2011 01:07:53)
Prof61
Ни на каком СиБи диполь на 144 эффективно работать не может. Хотя бы по причине низкого КПД и черти какой ДН. В чудесных свойствах этой антенны на СиБи уверяют те, кто ранее не имел крышной антенны вообще. Точно такая же громадная разница будет при замене этого диполя на диапазонную СиБи-антенну. Просто у того человека, кто хвалил этот диполь на СиБи, диапазонной СиБи-антенны, судя по всему, нет и не было.
Дата: 25 Май 2011 09:07:21 · Поправил: xman (25 Май 2011 09:12:15)
Уточню, если речь была обо мне - я не хвалил этот диполь на си-би, а только отметил факт приема автомобильных раций. Эффективности тут понятно никакой и быть не может. Разницу с полноценной сибишной антенной прекрасно понимаю :)
На мой взгляд именно в том и путаница в диалоге с Prof61, что я отмечал лишь факты кое-какого приема на верхнем КВ, то ли на саму антенну, то ли на фидер... Но к связи, в смысле серьезного к ней подхода - это не имеет никакого отношения.
Дата: 25 Май 2011 16:20:32 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Май 2011 16:23:44)
xman
Вы немного лукавите или недопонимаете. Свойства пассивной антенны абсолютно идентичны на прием и передачу. Если антенна на прием работает никак/так себе/нормально/хорошо/предел мечтаний (нужное подчеркнуть), то и передавать она будет точно так же. В силу законов физики, согласно которым, от изменения направления прохождения тока по антенне ничего не меняется.
Просто вы на крышный кусок трубы услышали больше, чем на домашние "крысиные хвосты", и не совсем однозначно изложили мысль. Вот и все.
Дата: 25 Май 2011 18:25:40
Сегодня моя антенна показала свой характер: сижу я себе дома, никого не трогаю, в компутер работаю, на улице фигачит град и дождь, сильный ветер туда же. Вдруг слух мой насторожили какие-то регулярные щелчки. Щелчки раздавались со стороны батареи отопления, под подоконником. Глянул и увидел вот это:
http://www.youtube.com/watch?v=2Eulf7-hMso&feature=youtu.be
Оказывется, BNC-разьем моей новой антенны висел рядом с радиатором отопления, ни к чему не подсоединенный. Страшно подумать, что было бы, если бы в этот момент к нему была подключена станция. |
Дата: 25 Май 2011 18:31:25 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Май 2011 18:39:54)
Slider
Да ничего бы не было, заряд бы попросту не накапливался или "шил" в разъеме станции.
На будущее - внутрь диполя можно поставить безиндукционный резистор на сотню-другую кОм. При этом оплетка фидера должна быть заземлена на крыше.
Дата: 25 Май 2011 18:34:30
Если станция спроектированна правильно,то ничего не будет.
Для полной безопасности можно внути станции прямо на разъеме поставить дроссель на корпус из 3-4х витков.
Дата: 25 Май 2011 20:21:57
Насчет заземления именно на крыше - сомневаюсь, т.к. это вызовет помехи телевизорам и приемникам по всему дому. Особенно если на КВ с приличной мощностью. Почему так - фиг его знает, просто опыт. Поэтому лучше заземлять в квартире.
То что с кабеля щелкают искры - обычное явление, т.к. антенна собирает заряд с водяных капель и атмосферную наведенку. Надо заземлять, причем не рацию, а фидер в квартире. У меня например заземлен перключатель антенн.
Резистор прямо в антенну я бы не стал устанавливать, т.к. придется снимать антенну в случае его выгорания от ВЧ. Лучше уж прицепить, опять же в квартире, тройник с этим резистором, если очень захочется.
Дата: 25 Май 2011 21:31:45 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Май 2011 21:35:20)
xman
Все телекоммуникационные оборудование в мире заземляется на крыше. Режется изоляция фидер под антенной и землится проводом полметра длиной. Вам мало этого опыта?
Заземление через фидер - это кривой способ хотя бы потому, что на тощих кабелях и больших длинах не обеспечивается максимально допустимое сопротивление шины заземления. Для молниеотводов рекомендуется использовать шины заземления с сопротивлением не более 1 Ом. Максимум - 4-5 Ом.
Да и негде обычно брать в квартире многоэтажнго дома заземление. 4-мм сетка из плит не пойми с чем соединяется.
Дата: 25 Май 2011 22:48:56
Для защиты от статики и всяких наводок - достаточно любого заземления. Хоть куска нержавейки, закопанной в подвале дома, проволока от которой идет через вентканал в квартиру. А при прямом попадания молнии в антенну все равно ничто не спасет. Тут остается только надеяться на лучшее, не забывая физически отключать провода от дорогостоящей аппаратуры.
Дата: 26 Май 2011 02:18:42
xman
У вас есть опыт или опять фантазируете? А то весь мир на крыше заземляет, и не знает, что это дает наводки, помехи и манит демонов.
Дата: 26 Май 2011 09:31:42
Собственного опыта к счастью нет, и надеюсь что не появится. Но разлетевшиеся вдребезги детали и обугленые платы приходилось видеть - даже от непрямого, но достаточно близкого попадания. К тому же от мощности разряда молнии тоже многое зависит.
Дата: 26 Май 2011 11:35:52
xman
Ну вот haba выкладывал тут фотки - антенна разлетелась, а станция целая. Это не опыт? Системы заземления придумывают не дураки.
Дата: 26 Июн 2011 18:31:53 · Поправил: proba999 (27 Июн 2011 11:29:23)
Приветствую!
Хотелось бы повторить антенну XMAN-а, назовём её "Икс-Бьюти-144+", но есть некоторые вопросы, не пинайте новичка сильно. :)
Место: Чеховский район, котлован озера (-15-20м) после мелиорации 50 лет назад, с одной стороны через 200м жд ветка, с другой через 100м - ЛЭП. В общем, дача наша в жо... низине, условия для радиосвязи - "прекрасные" :(
В 10м от дома (деревянный с мет. крышей) растёт осина, большая, залезть по ней я смогу метров на 10 примерно, может и больше.
Что есть:
FT 60 приедет через пару дней
Заземление, часть которого в 2м от осины, с основным соединено 10мм2 ПВ-3 (медь)
Кабель (насколько я понял - 75ом) будет сколько надо
Порывшись в своём и соседском сараях, я нашёл трубки алюминиевые:
диаметр 20мм длинна 3м - 1 шт (толстые стенки)
диаметр 18мм длинна 80см - 2 шт
диаметр 18мм длинна 52см - 2 шт
диаметр 15мм длинна 80см - 2 шт
диаметр 11мм длинна 104см - 2 шт (толстые стенки)
Вопросы такие: есть ли у меня шанс? Если да - то что будет оптимальным? Цели - как у XMAN-а на первой странице (примерно). Какие трубки лучше использовать? Можно ли крепить такую антенну на дерево и как именно? Подойдёт ли кабель "ПодольскКабель РК-75-4-15"?
Заранее спасибо, пойду поливать в тепличке.
Я.
Дата: 26 Июн 2011 22:02:07 · Поправил: xman (26 Июн 2011 22:16:07)
Мне нужна была одна антенна с круговой направленностью, способная работать на передачу на 144 МГц, хоть как-нибудь в пределах города на 433 МГц малой мощностью, а вот на прием - как можно широкополоснее. Поэтому "джейки" и коллинеары не подошли (узкая полоса), верт. петлевой вибратор под сомнением, да и материалов на него не было. А штырь не хотелось тоже из-за узковатой полосы, и особенно - противовесов, которые как видно на фото - равномерно не оттянуть. Да и вообще не хотелось заморачиваться с противовесами. Поэтому и выбрал сделать верт. диполь.
Но сразу предупреждаю, что цена этой универсальности - все равно проигрыш по сравнению с хорошей диапазонной антенной. Так что если бы была возможность, я бы поставил на "двойку" и "семидесятку" по отдельному хорошему коллинеару. А еще лучше - вращающуюся направленную антенну, по крайней мере в перспективе все равно придется её сделать.
Насчет "шансов" - они зависят от качества фидера, надежности соединений и гидроизоляции. Так что надо будет как следует потрудиться :) |
Дата: 28 Авг 2011 12:30:21
Задумал тут доработку этого вертикального диполя. Но с ММАНой не дружу. Что будет если к точкам запитки притянуть хомутами (естесственно металлическими) по 4 проволоки (медных) толщиной 3 мм длиной 25 см и по 4 длиной 17 см. Получится как бы проволочный биконус из конусов которого торчат основные усы диполя выполненные из толстой трубы. Возможно нужно по 8 проволок длиной 25 см. В общем я хочу добиться равномерности КСВ < 2 на участке 118-470 мГц. А ещё более простым языком - заставить диполь от xman принимать ещё и 300-345 мгц.
Дата: 10 Апр 2012 00:43:35
Использую такую антенну, собранную в пластиковой трубе, на крыше девятиэтажки. Связь на двойке почти по всей москве (со стационарами).
Дата: 11 Апр 2012 09:52:55
Prof61
Вертикальный диполь
144+430 мГц
2 мм медный прут
Дата: 17 Авг 2012 01:37:59
CerGen
Тогда уже лучше технологию Open Sleve применить.
Т.е. диполь на 144 МГц и рядом с ним один или два неразрезных вибратора на 430 МГц.
Ссылка.
Можно просто доработать конструкцию любого коаксиального диполя диапазона 144 МГц.
У себя дома много лет использую балконную антенну 144+430 МГц, которая представляет собой двухэлементный волновой канал Open Sleve и конструктивно совмещена с ТВ антенной на одной траверсе.
Дата: 17 Авг 2012 16:57:08
Вопрос был не о 144/430, а о доработке до СПЛОШНОЙ полосы 118-450 мГц, вообще-то...
Дата: 17 Авг 2012 17:15:07
Это уже будет не диполь, а биконус...
Дата: 17 Авг 2012 17:30:37
DLD
О, пост явно в тему. С ММАНой не дружу, а перекрыть хотелось бы полосу 39-450 мГц. Вот и интересуюсь размерами (лучше с подробным чертежом).
Дата: 17 Авг 2012 19:11:39
Не - дискоконус работае одинаково с палкой любой длинны и ширины:)
СПЛОШНОЙ полосы 118-450 мГц Не реально. Длинна волны от 3 метров до 50 сантиметров. В 6 раз!!!
Как это изобразить геометрически??? хотя выход есть. По типу как тут описанно. Получится подобие метёлочного диполя настроенного каждой парой элементов на свою длинну волны. Но боюсь при 6 парах прутъев они будут взаимно влиять друг на друга. И получется эффект той же железной палки произвольной длинны и ширины:) Как так:)
пысы я выкручиваюсь по средствам увч от польской сушилки прикрученного к диполю на 144. Всё меня интересующее ловится. А в проходы вообще отлично:) Вообщем две палки и усилок :)
Дата: 17 Авг 2012 19:14:16
39-450 мГц пока я строчил - аппетиты увеличились.
"ну вы блин даёте" (с) Я пасс :)
Тогда я хочу одну от 0 до бесконечности!:) Рассчитайте пжлст :) Только чур не палка :)
Дата: 17 Авг 2012 19:51:23 · Поправил: YuriVR (18 Авг 2012 09:21:38)
Prof61
Если хочется похожего на вертикал, то спиральная антенна подходит. Если лишь бы работало, то можно логопер, будет и направленность тогда.
Дата: 17 Авг 2012 20:55:29
Если есть дисконы 25-999, то почему не быть биконусу 39-470 ? На то он и биконус.
Дата: 17 Авг 2012 22:31:39
то почему не быть биконусу = Получится подобие метёлочного диполя настроенного каждой парой элементов на свою длинну волны.
Дата: 25 Окт 2012 17:51:30 · Поправил: Bivis (25 Окт 2012 17:55:22)
October
а если внутри ниждего вибратора, то 50 ом
Не совсем в этом понимаю, т.е. для вертикального диполя необходим 50 омный кабель?
