Дата: 20 Ноя 2012 11:45:59
Я про покрытия трубок антенн диэлектрическим материалом.
Может снова туплю, поправьте. Но вроде-бы, если геометрические размеры обьекта на пути волны существенно меньше длины волны, волна его (обьект) не чувствует типо, ну примерно так же как и щепка положенная на морскую воду, не может повлиять на метровые волны, которые там катятся. Принцып Гюйгенса, или как-то там, называется.
Или в бурсе неправильно физику преподдавали?
Дата: 20 Ноя 2012 13:49:16
andy73
обе фирмы в вашем городе антенны стоят от 200 до 400 рублей
Спасибо :) Сегодня купил за 370 р. объектовую антенну 147-150 МГц. Осталось загерметизировать, да купить кабель.
Но вопрос по самоделке не отпал (ПолиПропиленовая и AL), т.к. для них я купил материалы, и затратил денег в 2 раза больше. :). Так что намерен довести дело до конца и сравнить.
Дата: 20 Ноя 2012 18:04:38
мне тоже так кажется. Известно, что размеры антенн, погружённых в воду, меньше в корень из восьмидесяти одного, раз, то есть в 9 раз. Но не думаю, что водяная плёнка на полотне антенны после дождя сыграет такую же укорачивающую роль
Дата: 20 Ноя 2012 19:16:18
При условии что объем окружающего диэлектрика во много раз больше длины волны.
Дата: 20 Ноя 2012 21:06:28
сегодня разобрал антенну...немного в шоке...думал там как все обычно...а там ... инженерная мысль...
в общем штырь полволны...внизу..короткозамкнутый четвертьволновой стакан...выполнен оригинально....сфоткал на сотовый...но качество не очень...
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 21 Ноя 2012 00:13:29 · Поправил: uve (21 Ноя 2012 13:20:09)
Bivis, посчитал я коэф. укорочения П/В вибратора из труб с фольгой и полипропилена, для эпсилон 2.25, по Вашей геометрии д=34 мм. Расчёт для прямого разреза с зазором 6 мм. Общая длина вибратора для 148 МГц 944 мм. Это соответствует укорочению в 1.0736 раза. Позже посчитаю длину L/4 запорного стакана. Проблема у Вас будет в том, что из-за бОльшего слоя полипропилена внутри, коэф. укорочения стакана будет больше, чем внешней стороны излучателя.
Трубу можно не пилить, а снять полоску фольги шириной 6 мм с внешним слоем полипропилена.
 Увеличить |
Дата: 21 Ноя 2012 05:56:47
Однако, высчитываются же доли миллиметра в длине элементов, которые и глазом-то фиг разглядишь, и влияние оболочки из полипропилена толщиной в одну десятую милллиметра )) А представляете, если птичка вдруг нагадит на нано-отполированный вымерянный в микроскопе активный элемент, считай, прощай ксв )))
Дата: 21 Ноя 2012 21:37:31
uve
Спасибо!!
Жду окончательного варианта:)
uveУчастник
Дата: 23 Ноя 2012 00:55:52 · Поправил: uve (23 Ноя 2012 02:39:37)
Bivis. Если внутрь вставить алюминиевую трубу диаметром 20 мм на глубину около 350 мм и замкнуть её на алюминиевую фольговую трубу посредством 4-х винтов М4 на глубине стакана 311 мм( как на фото), то получите резонансный запорный стакан с центральной частотой 148 МГц. Винты должны быть длиной 8/9 мм, чтобы осталось место для проводки кабеля снижения внутри трубы к точкам запитки П/В вибратора. Способность ослаблять асимметричные токи у таких стаканов не высокая, с этой точки зрения лучше бы он был полый. Неизбежен некоторый перекос ДН. Для его устранения нужна более сложная конструкция антенны.
 Увеличить |
Дата: 03 Дек 2012 04:36:04
на VHF это 20 витков на диаметре 10 мм кабеля RG-316
и потери: 0,5 дб и 80 руб
Откуда такие цифры?
Дата: 03 Дек 2012 04:53:56 · Поправил: Mexico (03 Дек 2012 04:55:50)
2 Radial
Евгений, подскажите пожалуйста, при пересчете симметрирующего дросселя для кабеля диаметра аля rg-58, какое кол-во витков нужно на большем, реально выполнимом и безопасном для кабеля в плане изгиба диаметре болванки для VHF и UHF?
Дата: 03 Дек 2012 13:08:18 · Поправил: Valery (03 Дек 2012 13:08:59)
Bivis
Большое спасибо за советы!! Антенну мастерю в первую очередь для приема (сканер).
А я купил на строительном рынке вот такую каракатицу за 380р
http://tvdelta.ru/?action=description&code=35
Никаких проблем с согласованием и длиной кабеля. Антенна на балконе.
А на даче длинный Локус с усилителем, прикрепил в вертикальной плоскости. Усы немного укоротил.
Только нужен переходник на BNC. Кабель спутниковый, сопротивление 75 Ом сканер совершенно не волнует :)
И сканирую от 100...500 МГц без всяких заморочек :).
(на УКВ балконный дискоконус AOR DA-3000 принимал не лучше, а места занимал много) |
Дата: 03 Дек 2012 15:42:36
"Каракатица" пригодна только для квартиры, на улице начнется окисление, растрескивание пластика и прочие проблемы. А вообще антенны "Дельта" довольно хорошие - наружные выполнены полностью сварными, с качественным защитным покрытием. Наиболее интересный логопер для мониторинга: Дельта Н-441 (ссылка). |
Дата: 03 Дек 2012 15:55:09
xman
На Авиа и 150МГц она "тупая".
Тяжелая, как лом :)
Дата: 03 Дек 2012 16:09:46
Естественно, ведь у Н-441 рабочий диапазон 170...800 МГц.
Дата: 03 Дек 2012 19:03:33
подтверждаю дельты хорошие антенны (работают годами) удачная конструкция...
Дата: 03 Дек 2012 22:05:15 · Поправил: Bivis (04 Дек 2012 12:56:31)
Так дельта направленная антенна. Кстати смастерил я антенну из AL трубки на палке от старой клюшки и одновременно купил готовую/дешевую (http://npopioner.ru/products-page/antenny/pk-2r-146-174-mgc/). Попробовал всё это на крыше.... РАЗНИЦЫ ВООБЩЕ НЕ ЗАМЕТИЛ! Может, конечно, я не слишком опытен. Но определенно они гораздо лучше Diamonda дискоконуса на балконе. Можно сказать что немного разочаровался. До чертежа предложенного Uve пока руки не дошли, каюсь. Вот времени будет чуть больше - так я сразу:)
Дата: 03 Дек 2012 22:37:48
Bivis
Не пойму идею, Вы собираетесь излучать?
На одной частоте?
Или нужна приемная антенна?
Дата: 03 Дек 2012 22:42:02
Valery
Антенна пока нужна только на прием и чем широкополоснее тем лучше. Что бы хоть от чего то отталкиваться, взял частоту 148 (а как иначе диполь посчитать?)
Дата: 03 Дек 2012 23:02:11 · Поправил: Valery (03 Дек 2012 23:15:11)
Bivis
А зачем её считать? :)
Два вибратора по 0.5м - это 150 МГц.
Плюс/минус 10см на прием не играют никакой роли.
(также, как расположение кабеля и изменение при этом диаграммы направленности и т.д.)
Легко проверить.
Берем деревянную линейку и приматываем изолентой два телескопа от старых приемников.
Кабель без всякого согласования. Находим на Авиадиапазоне "слабого" Диспетчера или АТИС.
Изменяем длину телескопов и расположение в пространстве.
Думаю, что результаты опыта Вас удивят.
Дата: 04 Дек 2012 12:54:21
Valery
.... а как же резонанс, формулы, коэффициенты?
Дата: 04 Дек 2012 13:58:32
Точность нужна только для узкополосных антенн, к примеру для многоэлементных волновых каналов ("яги") с петлевым активным вибратором. И то миллиметры играют роль лишь на высоких частотах.
А для вертикальной всенаправленной, тем более только на прием - точности в сантиметры более чем достаточно. Гораздо важнее тут качество изготовления, хорошие неокисляющиеся контакты, защита фидера от проникновения влаги.
Дата: 04 Дек 2012 14:11:12
xman
Так может мне и не нужно было AL трубку большого диаметра покупать (для широкополсности), а обойтись 5 мм проводником, если всё так условно для приёма?!
Дата: 04 Дек 2012 14:21:45
Толстая трубка конечно лучше, чем тонкая отмерянная точностью до десятых мм :) Везде есть свои критичные места, и есть не особо важные.
Дата: 04 Дек 2012 14:40:41 · Поправил: Valery (04 Дек 2012 15:03:19)
Bivis
Пожалуйста, вот формулы и коэффициенты......
1. Диполь из алюминиевой трубки, D=10мм.
На частоте 150 МГц резонансная длина L=0.939м.
При 50 Ом кабеле КСВ-1.44
Вот зависимость КСВ от частоты
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ksw_dip_150.jpg
Результат расчета показывает, что в диапазоне частот 140...160 МГц, КСВ не превышает 2.5
Проблем с приемом никаких.
2. Увеличиваем длину вибратора на 10см.
Получаем, что на частоте 150 МГц КСВ=3.2
Считаем потери на рассогласование.
Пользуемся таблицей у Гончаренко и получаем, что потери составляют 25% по мощности.
Если перевести в напряжения, то вместо 1мкВ, в кабель "уйдет" 0.86 мкВ.
На слух я такую разницу не ощущаю.
Далее, считаем потери в кабеле......
При КСВ=1 на прием и использовании не "гнилого" кабеля эти потери малы
(если интересует конкретные цифры, посмотрите ветку про согласующее устройство)
Советую потери в кабеле вычислять с помощью калькулятора TLDetails
P.S.
Заменяю трубку медным проводом диаметром 2мм.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ksw1_dip_150.jpg
Найдите три отличия :)
PSPS
Еще раз напоминаю, что все написанное выше, относится к режиму "прием".
Про передачу подробно и четко объяснили в предыдущих сообщениях.
Обратите внимание на рекомендации участника xman . |
Дата: 05 Дек 2012 16:23:22 · Поправил: Zmej (05 Дек 2012 16:25:03)
Как практично сделать сабж на 145МГц из кабеля 1/2"? (ц. жила 4мм, оплетка - медна "труба" ~13-14мм)
Суть идеи - фидер и антенна одно целое, с минимумом соединений.
Допустим, верхняя часть диполя - оголяем на 1/4 волны жилу кабеля, она вполне крепкая.
Вторую половину диполя, как я понял, лучше всего сделать из 4 проволок с распорками, как в кино от Радиала...
Нужно ли после этого стакана-излучателя давить еще ток по спуску кабеля, обратным стаканом 1/4 - т.е. с открытым концом в сторону антенны или надеть колец? (сколько и какой проницаемости). Так же интересны возможные варианты согласования на 50 Ом без разрыва центральной жилы кабеля от верхней половины диполя и возможность добавления пассивных или активных элементов для улучшения ДН и КСВ на 433 МГц.
Дата: 13 Дек 2012 16:14:01
Идей нет у народа?
Дата: 13 Дек 2012 17:46:38 · Поправил: Valery (13 Дек 2012 17:47:06)
Идей нет у народа?
Идея есть.
Для такого кабеля купить белую палку длиной 1м30см (или 1м70см).
Запитывается снизу.
(уверен, что производителя знаете :))
Дата: 13 Дек 2012 18:13:50
Кабель, трансивер, разъемы, микрофон и так покупное все...
Если по кабельному варианту идей нет, то принимаются зарисовки схем внутренностей белых палок типа Х30-Х50 и т.п. длиной до 2 метров. Более длинные не нужно, т.к. есть бесхозные корпуса от антенн радиотелефонов.
Дата: 13 Дек 2012 18:23:38
Я про них и говорил.
Купил обе в конце 90-х, работают на двух диапазонах без проблем.
Х-30 хорошо принимает еще и на Авиа. Х-50 более узкополосна, самому такую на 433 не настроить.
У нее резонанс на 437.5 МГц.
