На сайте: гостей - 52,
участников - 5 [ ArtHD, muha131, Larr, andrew_ok, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос по метео
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 11 Июл 2005 22:36:52 #
Если сигнал с метеспутника записать к примеру на диктофон, можно ли
впоследствии его раскодировать той же SeaTTy, или еще чем-нибудь,
и будет ли разница по сравнению с -выход приемника-компьютер
и еще, на vx-2r что за штекер под гарнитуру?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Июл 2005 01:29:38 #
думаю все зависит от качества записи. записывать следует с дискриминатора а не с аудиовыхода станции.
у VX-2R разьем 4х контактный Jack 3,5 мм. продается на митино.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Июл 2005 07:16:39 #
Совсем необязательно.Для качественного изображения главное пч не менее 35 кгц .
Дата: 12 Июл 2005 07:50:48 #
А диапазон звукового сигнала насколько важен?
Если звук от 250 Гц до 2500 какой будет "картинка"?
Дата: 12 Июл 2005 07:53:33 #
ПЧ 35 КГц - это имеется в виду ширина полосы пропускания(?)
чтобы обеспечить достаточно широкий диапазон по звуку?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 12 Июл 2005 08:11:15 #
Аноним
Никакой...
Что бы обеспечить качество изображения, о "звуке" в данном случае речь вообще не идет... Способ и скорость предачи информации требуют наличия полосы пропускания в 35 кгц(по словам Maxwel'а)..., никто не запрещает слушать CD диски через телефонную линию, но ни о каком качестве при этом и говорить не приходится...
Дата: 12 Июл 2005 09:51:38 #
Maxwel: "Для качественного изображения главное пч не менее 35 кгц..."
SergUA6: "Что бы обеспечить качество изображения, о "звуке" в данном случае речь вообще не идет"
Так что, когда я проигрываю .wav файл и смотрю изображение со спутника
я не прав?
Дата: 12 Июл 2005 09:56:50 #
Какая глупость!!!
У моего лабораторного приёмника ПЧ=0 (ноль).
И по-вашему я не могу принимать SSTV???
Принимаю, и великолепным качеством.
Приёмник прямого преобразования.
Так о чём Вы???
Дата: 12 Июл 2005 10:03:27 · Поправил: SWL #
Мы о ширине полосы, а вы видимо об абсолютной величине пч.
Постыдились бы Maxwel'a в глупости обвинять.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Июл 2005 11:08:48 #
SSTV и APT это как говорят две большие разницы.
В SSTV градации яркостного сигнала передаются изменением частоты звука. В APT , уровнем сигнала на определённой звуковой
частоте.Уровень сигнала в этом случае будет зависеть от девиации. Поэтому и нужна пч 40кгц в соответсвии с девиацией сигнала передаваемого со спутника.
Иначе по аналогии, если вы будете принимать FM вещательную станцию
на приёмник с узкой пч , то качество звука хорошее не получится.
Так и здесь картинка приниматься будет, но ограниченная по качеству.
Вот так всё это в упрощённом виде выглядит.
Bolzen
Дата: 12 Июл 2005 11:09:59 · Поправил: Bolzen #
Возможно Аноним впервые на этом форуме,
и не видел изображения принятые Maxwel'ом,
который на этом собаку съел!
(речь не о шашлычной, где висит объявление "Продаются собачьи шкуры")
(Хотя в ответ Анониму можно было бы ответить,
что-нибудь в роде - только глупец не понял Maxwel'а.
Но молчание золото...)
Bolzen
Дата: 12 Июл 2005 11:18:26 · Поправил: Bolzen #
Блин, а я думал что и там строчка рисуется в зависимости от частоты звука -
ну чем выше тон тем темнее или светлее (упрощённо), шут его знает.
А выходит от силы сигнала?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 12 Июл 2005 11:43:14 #
Можно догадаться и самому. Во многих программах приема APT есть записаннные вавы. Для примера, чтобы было можно увидеть кусочек картинки. Они лежат в своей папке в директории программы. Смотрим свойства вава. Сами потом записываем с аналогичными, позаботившись о качестве сигнала по нч каналу.
P.S. Для wefax это 11кгц, 8 бит если не запамятовал.Так что все в наших руках. Главное захотеть.
Bolzen
Дата: 12 Июл 2005 11:52:12 · Поправил: Bolzen #
Невнимательно прочёл и не заметил
"уровнем сигнала на определённой звуковой частоте".
Запустил .wav записаный WxToImg в WinAmp и
посмотрел его в Code300 и точно.
Выходит,
если в приёмнике при приёме в режиме FM есть полоса около 40KHz
(а не 6/15KHz как оычно при NFM и не 230KHz как при WFM), то
можно и диктофоном записать если он пишет с достаточно высоким
качесвтом, а динамик приёмника выдаёт это самое достаточно высокое
качество,
а потом посмотреть... эээ в SeaTTy(?).
(P.S. Кстати, в IC-R20 есть встроенный магнитовон(?),
достаточно ли качества с которым он пишет для приёма
подобных и цифровых сигналов? (Факультатив))
voland
с фев 2004
Дата: 12 Июл 2005 12:03:46 #
Bolzen
Все так кроме одного - причем тут SeaTTY??
Bolzen
Дата: 12 Июл 2005 12:07:59 #
Дык, вот и я перечитав вопрос автора темы gennа,
задался, не побоюсь этого слова - аналогичным вопросом
который с успехом и поставил в скобки.
