Дата: 12 Июл 2005 10:26:42 · Поправил: hs_19
Что порекомендуете в качестве изоляционной вставки между двумя половинками элементов лпа кв диапазона? Трубы диаметром 32мм.
Слышал,что неплохие по качеству изоляторы применяются на лэп с расщепленной фазой.Видеть не доводилось.Сразу оговорюсь,что климатические условия-юг России.Т.е. летом сумасшедшее солце, а зимой
гололедное обмерзание.
Дата: 12 Июл 2005 11:17:56 · Поправил: Rulez Reloaded
Изоляционные вставки в ЛПА на КВ обычно делают между частями собирательной линии (если, она, конечно, является несущей для элементов). Т.е. элементы от соотв. части СЛ не изолируют - изолируют половинки СЛ друг от друга. По всей видимости такое решение объсняется конструктивной простотой при в случае больших антенн.
А изолировать чем - тут кто во что гораз: фторопласт, капролон, нечто типа резины, нечто типа эбонита, текстолит и т.д.
Если бы я сам делал ЛПА на КВ, то остановился на стеклотекстолите - по совкупности хар-ик для данной задачи это, пожалуй, лучший вариант.
P.S.
КВшных ЛПА, где элементы изолируют от несущей балки, а запитку делают проводной СЛ, никогда в живую не видел. Но знаю что их видел Хаба =)
Дата: 12 Июл 2005 11:22:42
Вот примеры того о чем я говорю:
Дата: 12 Июл 2005 12:16:54
P.S.
там стеклопластиковый штырь диаметром 35 мм примерно, он крепится к буму а на него с 2 сторон надеваются плотно - плотно ээлементы. ну и дырочка насквозь чтоб винтиком это дело зафиксировать.
Дата: 12 Июл 2005 12:22:32
haba
Не обратили внимания-как нитки в стеклопластике вдоль или поперек?
Мне говорили,что стеклопластик который на лэп используется как рулончик
накручен с целью увеличения прочностных характеристик.
Дата: 12 Июл 2005 12:27:36 · Поправил: Rulez Reloaded
haba
ИМХО хоум мэйд по такой концепции лучше не затевать.
Ведь это какой же должен быть диэлектрик, чтобы держать рычаг скажем 5,5 метров (чтобы ЛПА работала от 14 МГц) с учетом ветров хотя бы до 25 м/c? А обледенения, вороны? А небольшие катаклизмы? Значит надо рассчитывать на 35 м/c.
А такой затрахаешься искать, не говоря уже о том, чтобы в трубу садился плотно.
Дата: 12 Июл 2005 13:00:06
Как вариант - пластины стеклопластиковые (от 6 мм имхо) прямоугольные.
Бум и половинки элементов - U болтами.
Листовой стеклотекстолит найти проще (но не просто !) чем круглый или толстый для точения.
Дата: 12 Июл 2005 13:13:06 · Поправил: Rulez Reloaded
Если пластины, то года несущая балка нужна квадратная/прямоугольная и т.д., но не круглая (чтобы не попасть на другие "увлекательные" работы по слесарке).
А коли так, то проще положить рядом вторую балку и крепить элементы сразу к соотв. балкам - как показано на картинках сверху.
Тогда не нужно будет геморроиться с этими диэлектрическими штырями, а банально понадобятся куски диэлектических пластин - чтобы сделать стяжки между двумя частями СЛ.
Ну и СЛ не нужно будет делать отдельно - она образуется как бы сама собой.
Дата: 12 Июл 2005 13:14:24 · Поправил: haba
да вроде вдоль. то бишь обыкновенно - бесхитростно.
антенна 10 - 30 мгц была.
Дата: 12 Июл 2005 13:32:17 · Поправил: hs_19
Идея примерно слудующая: использовать монтажные площадки из листового
10мм стеклотекстолита с u-образными болтами совместно с изоляционной вставкой между элементами-для повышения общей прочности.Насчет листового стеклотекстолита повезло больше,его я уже нашел,что касается вставок-тут пока облом.
Кстати асом делает неплохие антенны,но учитывая материал (нержавейка)
и прочие обстоятельства,цену на такое изделие я даже не рискну спрашивать.
Конструктивное исполнение вот:
http://www.acom-ru.com/images/ant2.jpg
Довольно интересное решение. |
Дата: 12 Июл 2005 13:37:47 · Поправил: Rulez Reloaded
hs_19
Когда я интересовался, цены примерно от 1,3...1,5 k$ если покупать в России.
Дата: 12 Июл 2005 13:40:06
вот так это реализовано в волновом канале на 14 мгц производства М2
Дата: 12 Июл 2005 13:43:51
Примерно от 1,3...1,5 k$ если покупать в России.
В эту цену у меня утопчется и опорная труба и трос для оттяжек и недостающие для полных 12 элементов трубы.Наверное хватит и на цемент
для площадки:-) Редуктор на базе промышленного мэо,кабель,и немного
прочих материалов уже есть...
Дата: 12 Июл 2005 13:48:02 · Поправил: Rulez Reloaded
hs_19
В эту цену укладываются все материалы на ЛПА из Д16Т с запасом и еще денег останется.
В нее только не укалывадается время на работу и гемор, который обязательно будет тоже с запасом =)
Дата: 12 Июл 2005 13:48:15
haba
Однако интересный у них материал на изоляторе внутри элемента.Знать бы как эта химическая фиговинка называется.
Дата: 12 Июл 2005 13:50:36
дак это и есть стеклопластиковая палка.
Дата: 12 Июл 2005 13:52:04
Это вне всяких сомнений:-)
Но перманентную антенную паранойю надо как то забарывать.Либо она меня заборет:-)
Дата: 12 Июл 2005 13:52:25 · Поправил: Rulez Reloaded
hs_19
Какой именно? Если белые шайбы, то похоже на фторопласт. Если сам штырь, то напишите им, да спросите из чего сделано.
wyatt@m2inc.com, matt@m2inc.com
Использованное волокно не обязательно стекловолокно. Если палка крашенная снаружи, или в полимерное связующее подмешали краску (т.е. не видно какого цвета волокна), то там внутри могло быть все что угодно - например: углеволокно, СВМ (ака кевлар) или вообще некий гибрид (например, в центр укладывается 10% углеволокна, 10% СВМ, и потом все добивается стекловолокном до упора; изменением % соотношений добиваются нужных механических свойств изделия).
Просто приходилось сталкиваться с изготовлением различных изделий на базе указанных волокон. |
Дата: 12 Июл 2005 13:57:14
hs_19
У вас там должны быть так называемые стеклопластиковые трубы малого диаметра, довольно прочные изделия, если только тяжеловаты, пошукайте по заводским "помойкам" может и понравятся.
Дата: 12 Июл 2005 14:30:18
HIPOPOTAM
То что на помойках было-уже давно сдано на разные приемные конторы.Цветняк там всяческий:-)
А трубы у нас токмо полиэтиленовые,и то сделаны не нами.Предприятие маленькое есть рядом-оно из нашего полиэтилена давит.
Так что дорога одна в местные электросети,в ихний линейный участок.
Там расщепленные лэп обслуживают,и у них(предположительно) есть правильные текстолиты.
