Дата: 12 Июл 2005 18:52:45
Собственно, сабж. Классическая конструкция "Thorens". Имеется СКАРТ выход, выход на какой-то хитрый декодер, ДУ. Диапазон частот уже не помню, но вроде обычный.
Дата: 12 Июл 2005 19:16:46
Там вход рассчитан на частоту от 920 Мгц до 2150Мгц
входной уровень сигнала -63 ~ -30 dB
Преобразование внутри кажется на частоту в районе 44 Мгц или около 100 - не помню.
ширина полосы по пч (полоса канала после преобразования )27~18 Мгц
Вот и исходите из этих данных, что можно замутить с его помощью..
Дата: 12 Июл 2005 19:35:36
можно применить в качестве приёмника ATV
Дата: 12 Июл 2005 20:50:07
А что такое ATV?
Дата: 10 Дек 2005 16:50:08
Говорят можно смотреть на нем беспроводные камеры 1.2 Ггц если в вашем районе такие есть)
Еще ходят слухи, что можно перехватывать радиорелейки телевизионные. Но инфы крайне мело. То ли врут, то ли никто не пробовал.
Дата: 10 Дек 2005 20:40:47
Ув. Olenevod, а на какую антенну это возможно попробовать? Обычной тарелкой релейку вряд ли перехватишь? Для перехвата релеек необходимо тарелку на крыше с поворотным устр. А в беспроводных камерах большая девиация частоты...
Дата: 10 Дек 2005 20:43:09
Говорят обычной тарелкой. Тока нагибать ее надо книзу.
"Любой аналоговый ресивер для спутникового ТВ + обычная универсальная приемная голова на 10-11-12ггц + обычная спутниковая 60см тарелка. Дорабатывать ничего ненадо.
Только при приеме с таких малых углов к горизонту - тарелка визуально будет смотреть как бы в землю, из-за ее офсетности.
На высоком здании (от 12 этажей) ловится много разных "перебросов" студий кабельного ТВ... ТВ Юго-Запад, Экран-5, Кунцево, и т.п.
На 12.475 Какие-то таблицы с запада москвы на словацком языке...
С останкинской башни - перегоны сюжетов, ПТС какието странные на эти частоты...
Поскольку сигнал распространяется вдоль земли, и отлично ослабляется дождем, туманом, снегом - в хреновую погоду принимаемый сигнал может исчезнуть в полный ноль. При идеальной картинке в хорошую погоду.
Чем дальше от точки приема передатчик - тем сильней атмосферное влияние на сигнал.
Один тока 10ггц диапазон в Москве чо стОит - релейка на релейке, с кучами перегонов кабельных студий в виде "Столицы", посольств, и т.д. и т.п.
И всё это на обычный дешевый аналоговый ресивер спутникового ТВ
А уж если тарель на Останкинскую Башню направить - чо там тока нет
Похожая картина и на 3-4ггц."
Дата: 11 Окт 2006 09:52:00
Olenevod
Информация подтвердилась!Действительно до ГС окружные программы доходят по релейкам!!! Поскольку тазика у меня сейчас пока нет, то просто подключил голову с аналоговому ресиверу и супер мощно пошла картинка Телевик, на частоте, которую видно на фото. Достаточно просто поднести конвертер к окну и картинка просто супер! Очевидно, что ТАКОЙ уровень сигнала благодаря тому, что ГС у меня на крыше. Была ещё одна частота, но на ней устойчивой картинки добиться не удалось. Будет тарелочка - проверю!
http://antennamoscow.narod.ru/Televikreleika.html |
Дата: 16 Апр 2009 16:34:36 · Поправил: twister (16 Апр 2009 16:41:23)
Вот и мне достался аналоговый спутниковый тюнер Nokia SAT 800C .
Причём вот с такой доработкой :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kopia_tablici.jpg) Увеличить
Крупнее:
Видно сделано нашими умельцами.
Данный тюнер использовался когда-то в системе "ТВ-Информ".
Интересует есть ли у кого-нибудь схемы, мануалы по этому тюнеру.
Да ... и народ так и не решил куда девать эти агрегаты ;)? |
Дата: 17 Апр 2009 01:35:35
попробуй облучатель побольше сделать, под угол 90 градусов |
Дата: 17 Апр 2009 01:41:45 · Поправил: DATA (17 Апр 2009 01:46:42)
можно ещё с круговой башкой пошарит, если такой нет, можно в волновод вставить пластину между антеннками, вырезав из любого диэлектрика,длинной 2,5-3см. шириной равной волноводу,и получится из ленейного круговой. Пластину естественно на полную глубину не вставлять
Дата: 17 Апр 2009 08:01:18
А если нету этих аналоговых релеек, по которым гоняют ТВ ?
Куда этот приёмничек девать?
Основной вариант - просто разобрать на поделки.
(Корпус неплохой, БП готовый, ТВ out, - разъёмчики СКАРТ.
И интересно - зачем было городить эту маленькую платку нашим умельцам?
Дата: 17 Апр 2009 08:44:35
Да "декодер" это наверное ваша платка. Ну или, возможно, ПЧ звука за пределами возможностей ресивера, хотя, ИМХО - это бред.
Дата: 17 Апр 2009 08:58:04
borman784
ТВ-ИНФОРМ - это типа телетекста .
1 канале шли пакеты с инфой для пользователей системы.
Вот эта платка похоже их и выделяла.
Сейчас эту систему свернули (по крайней мере у нас) - перешли на "Митру".
Дата: 24 Апр 2009 17:28:52
у тётки когдато стояла тарель 1.85 и головки на с/ku роторе с поляризатором чаппарел я их у неё забрал,они пойдут куданибудь?
Дата: 25 Апр 2009 16:16:10
мне бы тарелку такую...
точно бы подошла.....
еще один мультифид сделать на 70-75 и 80 Е
Дата: 25 Апр 2009 16:49:12
1 ПЧ у аналоговых приемников - 470 мГц.
