На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ alexis, DangerAlex, autosat, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Опознайте конденсатор
Дата: 12 Июл 2005 23:40:04 #
http://www.radio1.newmail.ru/01.jpg
http://www.radio1.newmail.ru/02.jpg
Почему у него 4 вывода? (боковые выводы незвонятся, между ними сопротивление около 20 МОМ)
И что за маркировка? WVDC
Хочу их подключить к источнику постоянного тока 400 вольт, не бахнет? (через токоограничивающий резистор, потом через 10-15 сек его закорочу).
Дата: 12 Июл 2005 23:41:39 #
поправка: (...) хочу подключить ЕГО
(...) закорочу (резистор конечно).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Июл 2005 23:51:30 #
это часом не пусковойбалластный резистор для трехфазных двигателей???
Дата: 13 Июл 2005 00:26:35 #
где там резистор? Эта синяя банка - конденсатор.
Дата: 13 Июл 2005 00:27:50 #
sinclair
с фев 2003
Дата: 13 Июл 2005 06:58:11 #
Если правильно знаю, WVDC--это допустимое, то есть максимальное рабочее напряжение конденсатора по при постоянном, естественно, токе.
Вот и ссылочка нашлась...
http://www.12voltsmagazine.com/indexr.php?id=1266
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 13 Июл 2005 10:11:56 #
Гость
выдрано отсюда
Ну вот,хороший прибор питательный был...Два вывода просто для крепежа,два соответсно обкладки.Всего четыре,для обеспечения необходимой монтажной прочности.Емкость по размерам и весу немаленькая.
А так в принципе обыкновенный электролит,явно видна полосочка с маркировкой отрицательной обкладки.
Дата: 13 Июл 2005 10:41:50 #
Обычный электролит, + - все обозначено.. Скорее всего для фотовспышек, импульсный...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 13 Июл 2005 10:45:02 #
По остаткам разгромленного бесперебойника рискну предположить,что на двух таких реализована искуственная средняя точка инвертотора.
Дата: 13 Июл 2005 10:49:32 #
Working voltage DC (WVDC)
рабочее напряжение
Дата: 13 Июл 2005 10:50:36 #
working DC voltage (WVDC), working AC voltage (WVAC)
соответсвенно рабочее постоянное, переменное
Дата: 13 Июл 2005 11:41:00 #
Скорее всего hs_19 прав - два вывода около плюсового это просто крепежные.
Посмотри по остаткам платы - они или никуда не разведены, или либо на плюс либо на минус.
Дата: 13 Июл 2005 12:47:15 #
был ... подал я ему на вход 220 в, не заработал. там есть хитрый интерфейсный разъём, проще говоря эта железка с мозгами. и чтобы её завести надо рабочий APCшный UPS ... :) Чего у меня нету ... да я и покупал этот девайс ради корпуса и потрохов ... Одно хорошо - кондер 400в 1000 мкф стоит 1500р в чип и дип, а мне эту байду продали за 750р.
Дата: 13 Июл 2005 12:48:11 #
вот, я тоже подумал что 2 дополнительных - для монтажной прочности. Значит не ошибался ...
