На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ Ефвфы, Dalavia, ua1aba, Greenland, vinipu]
 Форум —› Прочее —› Наблюдение за частотой электросети
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 13 Июл 2005 00:51:47 #
Уже вторую неделю веду наблюдения за частотой электросети в Риге. Частоту измеряю недавно обсуждавшимся программным частотометром моего написания.
http://www.solutions.lv/50hz/
Прошлой ночью обнаружились первые аномалии:
http://www.solutions.lv/50hz/20050712.png
Отчего частота может вдруг возростать до 50.28 Hz? Может, было отключение заметной части потребителей?
borman784
с июл 2004
Дата: 13 Июл 2005 09:45:28 #
Это аномальное явление заслуживает особого внимания! :-) Зачем тебе вообще частоту сети мерить? Какую информацию это может нести частному потребителю? На мой взгляд это так же бессмысленно как следить за несущей частотой какого-нибудь АМ передатчика.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 13 Июл 2005 10:12:43 #
dimss
Да от чего угодно. 0.28 Гц - это не аномалия :)
Дата: 13 Июл 2005 10:32:15 · Поправил: Amadeus #
dimss
Наверно это имеет скрытый смысл, непонятный простым смертным.. А то вот например на атомной станции, изменится нагрузка, режим генераторов тоже, автоматика не среагирует, и так по цепочке - и здравствуй, второй ЧЕРНОБЫЛЬ!
Дата: 13 Июл 2005 11:01:19 #
нашел в инете, не проверял:
- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны +-0,2 и +-0,4 Гц соответственно. ГОСТ 13109-97
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 13 Июл 2005 12:33:22 #
Ого, а этой ночью были скачки в те же моменты, что и сутки назад! Сравните:
http://www.solutions.lv/50hz/20050713.png
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 13 Июл 2005 12:38:47 · Поправил: NDR #
dimss
Ваши измерения будут корректны при условии наличия в Вашем ПК высокостабильного опорного генератора тактовой частоты. Кварц, который стоит на материнской плате, в лучшем случае обеспечит 10Е-4, => ошибка у Вас будет уже в 4 знаке.
Дата: 13 Июл 2005 12:41:26 #
dimss
А не отключение ли уличного освещения в районе 5:XX?
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 13 Июл 2005 13:14:46 #
NDR
Да, точность частоты невысока, но стабильность в пределах коротких временных интервалов выше, чем 10E-4. Если откалибровать по генератору точной частоты, то будет измерять достаточно точно.
Возможно. Но в другие дни выброса не было. Может, изменение конфигурации сети, ну там, подключение к другим странам и т.п.?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 13 Июл 2005 13:19:05 #
Скорее, изменение конфигурации уличных фонарей...
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 13 Июл 2005 13:39:19 #
dimss
К сожалению, калибровка не поможет. 10E-4 -- это кратковременная нестабильность, т.е. нестабильность, обусловленная мнгновенным воздействием дестабилизирующих факторов. Можно трижды выставить частоту по эталону, но любой наброс питающего напряжения или изменение температуры уведет частоту. Для компа это некритично, а с точки зрения точности измерений - нож острый.
В принципе, если увлечься темой, можно навесить в ПК какой-нибудь термостатированный опорник (напр., "Гиацинт-М" ха-ха), но это уже явный перебор :) Тем более, что в ПК генераторы тактовой частоты, как правило, с кривыми номиналами.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Июл 2005 13:52:09 #
в Москве я в разные времена наблюдал частоу в сети от 48 до 51 гц.....
именно поэтому первые радиобудильники или спешили или лотставали. потому что у них не было своего кварца и завязаны они были на частоту сети.
АВД
с дек 2004
Дата: 13 Июл 2005 14:29:43 #
dimss, дело хорошее. Как говорят метрологи: измеряй и властвуй.
Но, если захочется наехать на энергоснабжающую организацию за ненадлежащее качество электроэнергии, то придётся доказать, что данные графики получены средством измерения, внесённым в госреестр и имеющем действующее свидетельство о поверке.
Было бы не плохо наложить на эти графики тренды напряжения в сети. Как правило с ростом нагрузки частота падает.
АВД
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 13 Июл 2005 14:35:07 #
NDR
Вот оно что... Неужели в звуковушке такой поганый кварц? Видимо, без специального измерительного ADC мне не обойтись.
haba
А я всё думал, почему это будильник то отстаёт, то спешит. Сравнивал и с температурой, и с влажностью воздуха -- связи не нашёл :) Дело было в 1997-1998 г.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 13 Июл 2005 14:43:18 #
Кстати, 10E-4 -- это четыре-пять отсчётов на секунду. В самом лучше случае точность такого измерения -- один отсчёт в секунду (1/48000), даже при абсолютно точной частоте дискретизации. Точность измерения частоты сети при 10E-04 -- 0.005 Hz. Так что в рамках моих целей всё нормально. Шумок на большей части графика -- это и есть погрешность измерения.
Дата: 13 Июл 2005 15:09:26 #
dimss
А правда, зачем все это нужно?
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 13 Июл 2005 16:12:56 #
Просто так. Как и большинство непрофессиональных занятий чем-либо -- шашки, шахматы, радиомониторинг, купание в море и пр.
Дата: 13 Июл 2005 16:17:43 #
Понятно..
Дата: 14 Июл 2005 01:12:34 #
Частота сети это еще ерунда по сравнению с тем как я у себя както включив
самодельный регулируемый блок питания 12 вольтового паяльника с гасящими конденсаторами и тиристорами для регугировки гашения одного полупириуда
таким образом и происходила регулировка мощности. Да так у меня напряжение в сети до вольт на 5 подскакивало на самой малой можности блока питания и трансформаторы трещать начинали как при одном полупериоде. Вот это аномалия я понимаю а частота у нас в сети на 2 Гц
постоянно плавает!!! Могу и о других аномалиях рассказать волосы дыбом встанут!!!
Рассвет
с мар 2005
Дата: 14 Июл 2005 01:34:08 #
Возьмите и поставьте блок бесперебойного питания (см. http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=233&cfs_cat=20 )
Очень помогает, особенно если свет постоянно выключают!
Дата: 14 Июл 2005 04:13:10 #
Наверное не надо. У всех и так волосы по всему телу дыбом стоят от ваших письмен.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 28 Июн 2011 23:51:54 #
Всем привет, нашел эту тему поиском после того как все три звуковых карты на моем компьютере показали что наводится фон ~51,2 Гц, одна из этих карточек при этом весьма недешевая, но все показывают одно и тоже. Все это в МСК.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Июн 2011 00:22:28 #
Himoza
Это программа показывает одно и то же, найти три одинаковых карты с такой точностью совпадения частот невозможно.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 29 Июн 2011 00:49:38 · Поправил: Igor 2 (29 Июн 2011 00:57:51) #
Да ладно про Москву- то сказки рассказывать. Прямо сейчас меряю Ч3-54 с откалиброванным прогретым Гиацинтом- период более 20025мкС ни разу не поднялся (49.937 Гц), и ниже 19985 (50.037 Гц) ни разу не упал. А 40 лет назад средняя частота за сутки 49.3 Гц была- мои первые часы работали от сети, отставая ежедневно на 20 минут стабильно в течение месяца. Потом купил большой стеклянный кварц размером с кулак на 16 кГц, и с тех пор, точность идеальная- 9 знаков Ч3-54 (первый знак выскакивает за пределы шкалы) соответствуют...
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 29 Июн 2011 01:16:32 #
Но вот как частота может меняться? "Все электростанции в стране начинают быстрее или медленнее крутиться"?
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2011 05:11:06 #
Радист Ирака все станции следят за одной.
rusmax
Хабаровск
Дата: 29 Июн 2011 10:32:43 #
RadioKoteg
А если серьезно?
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2011 11:23:59 #
А если серьезно? Одна из самых мощных станций ведет а все остальные тянуться за ней Могут несколько станций взаимно синхронизироваться а слабые следуют за ими. Чтобы отдать мощность достаточно фазу сдвинуть немножко вперед и ток добавиться в сеть, вот комплекс систем и контролирует эту фазовую геометрию. Там все достаточно сложно, если есть желающие пусть расскажут подробности энергетики синхронных сетей, я в этом не очень смыслю и не хочу выглядеть смешным на фоне продвинутых энергетиков.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 29 Июн 2011 13:22:50 #
Странно конечно, я после этого позвонил знакомому энергетику с этим вопросом, он мне сказал что уход даже на 0,2 Гц уже нештатная ситуации хоть и еще не аварийная. Но факт остается фактом, у меня показывает 51,2 Гц, при чем на разных звуковушках частота разница в районе третьего знака.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Июн 2011 13:31:23 #
Звуковым картам верить нельзя, у них разброс более 5 Гц. Есть специальные программы с калибровкой карты, для этого необходим источник образцовой частоты, только все равно они плывут, все, что после запятой - ерунда.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
