На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ Power 1978, muha131, Greenland, vvv]
 Форум —› Главный раздел —› Оцените прибор
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Semen
с июн 2005
Дата: 13 Июл 2005 00:55:33 #
Может ли представлять интерес следующий девайс? Хочется узнать мнение специалистов по его поводу.
http://www.cmon.ru/img/200_r173pm.jpg
Предназначен для приема телефонной информации с частотной модуляцией в ультракоротковолновом диапазоне при установке его в подвижных объектах как самостоятельной аппаратуры или совместно с радиостанцией Р-173М. Радиоприемник обеспечивает прием аналоговой и цифровой информации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диапазон частот, КГц 30000-75999
Чувствительность приемника при приеме аналоговых сигналов, мкВ, не более 1,5
Чувствительность с включенным шумоподавителем, мкВ, не более 3,0
Чувствительность приемника при приеме цифровой информации при коэффициенте ошибок 1х0.01, мкВ, не более 2,0
Избирательность по зеркальному каналу (1 или 2ПЧ), дБ 80
Избирательность по первой промежуточной частоте, дБ 90
Габаритные размеры приемника с амортизатором, мм 210х222х239
Масса основного комплекта, кг, не более 30
Радиоприемник имеет 10 заранее подготовленных частот.
Электропитание радиоприемника осуществляется от бортовой сети постоянного тока напряжением +27В.
Работоспособность радиоприемника сохраняется при изменении напряжения батареи от +22В до +29В, а также при наличии в бортсети импульсов перенапряжения амплитудой до +70В и длительностью 3мс.
Ток потребления при номинальном напряжении бортовой сети не превышает 1,2А.
Радиоприемник сохраняет работоспособность в интервале температур от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха (95-98%) при температуре +40°С.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Июл 2005 03:13:39 #
Смотря какие у вас интересы. Приемник неплохой.
Задача-то какая стоит?
Дата: 13 Июл 2005 10:47:04 #
для фаната радиомониторинга на low band чень даже подходящий приемник. в остальных случаях может оказаться бесполезным.
Semen
с июн 2005
Дата: 13 Июл 2005 11:12:41 #
Задача достаточно банальная:есть мысли выставить в продажу такие приемники, соответственно, хочу знать, представляют ли они интерес для радиолюбителей.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 13 Июл 2005 11:56:36 #
А шаг частотной сетки какой ?
Многих отпугнет строка
Сколько весит сам ящик-то ?
Дата: 13 Июл 2005 11:58:58 #
Semen
Ну вы расскажите поконкретнее... состояние, город, цена.
Дата: 13 Июл 2005 12:02:10 #
На нормальную прибыль не рассчитывайте, только если они достались бесплатно, мало кто захочет у себя иметь такой гробик да еще и 24-х вольтовый, совсем энтузиастом надо быть, причем на LB, таких мало.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 13 Июл 2005 12:14:10 #
Р-173ПМ. Приемник хороший, кнопки вот только жёсткие:)
CO2040
Шаг сетки 1 кГц. А сам приемник вроде 9 кг весит.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Июл 2005 12:20:41 #
Semen
Если и представляют, то за совсем небольшие деньги. Он же дискретный, предназначен для работы на заранее подготовленных частотах. Никаких полезный функций, кроме подавителя импульсных помех (весьма неплохого) и шумоподавителя (посредственного), в нем нет (в отличие, например, от такого же по назначению, но на поколение младше, радиоприемника Р-163-УП). Учитывая то, что радиостанции Р-173(М), половиной от которой и является этот приемник, на радиолюбьительском рынке часто продают по $100, то за приемник рука не поднимется отдавать выше $50-70 за новый.
Весит он, кстати, меньше 15 кг.
Дата: 13 Июл 2005 12:41:38 #
сколько за него хотите и как можно забрать?
Semen
с июн 2005
Дата: 13 Июл 2005 13:33:03 · Поправил: Semen #
На данный момент идет проработка и изучение темы. Если решим занятся этим, информация появится на http://www.cmon.ru/header.htm?what=body&good=18 ,либо сообщу на этом форуме. Кстати присутствуют еще несколько девайсов, но о них- не в рабочее время. Спасибо всем, за ту информацию, которая уже обнародованна, и, заранее, за ту, которая будет.
Дата: 13 Июл 2005 14:29:53 #
Это кто ж на вашем сайте такой грамотный не знает как слово диапАзон писать?
Semen
с июн 2005
Дата: 13 Июл 2005 14:53:48 #
На самом деле, я грамотный, но ленивый. Ошибку обещаю к осени исправить.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 13 Июл 2005 15:26:28 #
Огласите весь список пожалуйста!
Semen
с июн 2005
Дата: 13 Июл 2005 15:29:53 #
Вечером!
Semen
с июн 2005
Дата: 13 Июл 2005 22:23:14 · Поправил: Semen #
Вот вторая часть:http://www.cmon.ru/img/200_r173m.jpg
Приемопередающая ультракоротковолновая симплексная радиостанция
с частотной модуляцией предназначена для обеспечения двусторонней
телефонной радиосвязи между подвижными объектами при движении и
на стоянке.
Радиостанция обеспечивает прием и передачу аналоговой и цифровой
информации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диапазон частот, кГц 30000-75999
Шаг сетки частот, кГц 1
Мощность передатчика при номинальном напряжении бортсети, Вт, не менее 30
Нестабильность частоты радиостанции, кГц ±1,5
Девиация частоты передатчика для аналоговых сигналов, кГц 5±1
Девиация частоты передатчика для цифровой информации, кГц 5,6±1,2
Чувствительность приемника с включенным подавителем шумов, мкВ, не более 3,0
Чувствительность приемника при приеме цифровой информации и коэффициенте ошибок 1х0.01, мкВ, не более 2,0
Габаритные размеры приемопеедатчика с амортизатором, мм 428х222х239
Масса основного комплекта радиостанции, кг, не более 43
Pадиостанция обеспечивает связь на любой из 10-ти заранее подготовленных частот.
При соответствующем выборе частот обеспечивается совместная независимая работа двух радиостанций Р-173М и радиостанции Р-173М и радиоприемника Р-173ПМ на общую антенну с применением антенно-развязывающих устройств.
Дополнительно может комплектоваться аппаратурой АВСК Р-174.
Работоспособность радиостанции сохраняется при изменении напряжения бортсети от +22В до +29В, а также при наличии в бортсети импульсов перенапряжения амплитудой до +70В и длительностью 3мс.
Ток потребления радиостанции при номинальном напряжении бортовой сети (+27В) не должен превышать:
в режиме приема - 1,5А
в режиме передачи - 9,0А.
Радиоприемник сохраняет работоспособность в интервале температур от -50°С +50°С и относительной влажности воздуха (95-98%) при температуре +40°С.
Вообще, весь список не очень длинный, но хотелось бы узнать мнения последовательно по каждому прибору. Заранее благодарен.
Дата: 14 Июл 2005 19:10:36 #
Так огласите список, пожалуйста!
Semen
с июн 2005
Дата: 14 Июл 2005 22:26:54 #
Как скажете: http://www.cmon.ru/img/200_R16805Y(P).jpg
Носимая ЧМ радиостанция предназначена для ведения открытой
или маскированной симплексной радиосвязи в одном из
поддиапазонов частот (30-48); (45-73) или (70-108) МГц
на любой из четырех заранее подготовленных частот (ЗПЧ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Чувствительность приемника, мкВ, не более
0,8
Мощность передатчика в основном режиме, Вт, не менее 0,25
Мощность передатчика в форсированном режиме, Вт, не менее
1,0
Шаг сетки частот ,кГц 25
Размеры приемопередатчика, мм, не более 287х104х57,5
Масса рабочего комплекта, кг, не более 2,2
Обеспечивает сканирование на 4-х ЗПЧ в режиме приема, работу с тональным вызовом, режимы двухчастотного симплекса и дежурного экономичного приема.
Ввод цифровых значений ЗПЧ, ключей и режимов работы в радиостанцию производится с пульта записи. Комплектуется антеннами: штыревой - 1,5м, плечевой и λ-антенной. Питание от аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12 В.
Semen
с июн 2005
Дата: 14 Июл 2005 22:35:24 #
И еще:http://www.cmon.ru/img/200_r16805y(m).jpg
симплексной радиосвязи в диапазоне частот 30-80 МГц
на любой из 8-ми зараниее подготовленных парах частот (каналов).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Шаг сетки частот, кГц 25
Мощность передатчика на нагрузке 50 Ом, Вт, не менее 1,0
Чувствительность приемника, мкВ, не более 0,6
Размеры приемопередатчика, мм, не более 41х74х145
Масса рабочего комплекта, кг, не более 1,8
Голосовая индикация режимов и каналов
Обеспечивает сканирование на 4-х каналах в режиме приема, работу с тональным вызовом, режим дежурного экономичного приема, режим технического маскирования речи. Изделие имеет в своем составе автоматическое соглашающее устройство с антенной, обеспечивающее КСВ не более 3-х.
Управление радиостанцией осуществляется с пульта управления. Возможна работа как на штатную штыревую антенну, так и на λ-антенну. Питание от аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 7,2 В.
Semen
с июн 2005
Дата: 14 Июл 2005 22:47:54 #
И такая вот:http://www.cmon.ru/img/200_r16805y(s).jpg
поддиапазонов частот (94,025÷99,975)МГц на любой
из четырех парах зараниее подготовленных частот (каналов).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры приемопередатчика, мм, не более 145х59х41
Масса рабочего комплекта, кг, не более 0,75
Обеспечивает сканирование на 4-х каналах в режиме приема, работу с тональным вызовом, режимы двухчастотного симплекса и дежурного экономичного приема.
Ввод цифровых значений частот, ключей и режимов работы в радиостанцию производится с пульта записи. Комплектуется антеннами: штыревой - 0,5м и λ-антенной. Питание от аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 7,2 В.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Июл 2005 23:05:02 #
Semen
Клевые станции. А цена-то где? Технические характеристики с картинками есть и на сайте-производителе..
mike2140
с авг 2004
Дата: 14 Июл 2005 23:05:33 · Поправил: mike2140 #
Semen
а как насчет организовать скидку на Ваши товары читателям этого сайта?
например: сказал при покупке "радиосканнер", и купил деген не за 102$ а за 90$ ;-)
Semen
с июн 2005
Дата: 14 Июл 2005 23:19:30 #
Вот еще:http://www.cmon.ru/img/200_r4.jpg
Радиостанция в зависимости от диапазона рабочих частот имеет исполнение УКВ или КВ, а также возимый или стационарный варианты. Варианты исполнения радиостанции Р-4 приведены в таблице.
Наименование диапазона Вариант исполнения радиостанции Р-4
возимый (РВ) стационарный (РС)
УКВ РВ-4 УКВ1 ИКМС.464511.003
РВ-4 УКВ2 ИКМС.464511.003-01
РВ-4 УКВ-Д ИКМС.464511.003-06
РВ-4.1 УКВ-П ИКМС.464511.003-12
ИКМС.464511.003-13
КВ РВ-4 КВ1 ИКМС.464511.003-02
РВ-4 КВ2 ИКМС.464511.003-03
ИКМС.464511.003-07
РВ-4 КВ-Д ИКМС.464511.003-09
РВ-4.1 КВ-П ИКМС.464511.003-11
ИКМС.464511.003-10
ИКМС.464511.003-05
КВ/УКВ* РВ-4 КВ/УКВ ИКМС.464511.003-04
РВ-4 ИКМС.464511.003-08
КВ/УКВ-Д
* - включает радиостанции КВ и УКВ диапазонов
По требованиям к электрическим параметрам радиостанция соответствует ГОСТ 12252.
Радиостанция устанавливается на стационарных и подвижных объектах железнодорожного транспорта и предназначена для связи машинистов с диспетчерским аппаратом соответствующих служб, руководителями ремонтных подразделений и работает в сетях связи с групповым вызовом. Тип климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150 в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 55 оС. По требованиям к механическим воздействиям радиостанция соответствует ГОСТ 16019
Радиостанция относится к четвертому поколению радиоаппаратуры и выполнена на полупроводниковых элементах, микросхемах и микропроцессорах с использованием поверхностного монтажа. Класс излучения согласно ГОСТ 30318 для радиостанции УКВ - 16К8G3EJF, для радиостанции КВ - 11К0G3EJF.
Радиостанция УКВ работает в режиме одночастотного и двухчастотного симплекса с частотной модуляцией на частотах (151725-155975) кГц с шагом сетки рабочих частот через 25кГц.
Примечание - Радиостанция УКВ позволяет с пульта управления (ПУ) оперативно переключать до шести радиоканалов, а у радиостанции РВ - 4.1 УКВ-П с лицевой панели до шестнадцати, которые программируются из 170 доступных рабочих каналов.
Радиостанция КВ работает на частотах 2130; 2150 кГц.
Радиостанция УКВ предназначена для работы с антеннами АЛ/2, радиостанция КВ - с локомотивными П-образными заземленными антеннами, а радиостанция РС-4 УКВ - с антеннами АС1/8.
В радиостанции предусмотрен автоматический контроль параметров при включении питания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Р-4 КВ Р-4 УКВ
Чувствительность приема при соотношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ, не более 5 0,4
Масса блока радиооборудования (без кабелей и дополнительных аксессуаров), кг, не более
5,1 5,1
Мощность несущей передатчика, Вт, не менее 10 10
Питание: бортсеть постоянного тока (для РВ), В 24-110 24-110
Питание: бортсеть переменного тока 50Гц (для РС), В 220 220
Мощность потребления, Вт, не более:
а) в режиме "Дежурный прием" 10 10
б) в режиме "Прием" 25 25
в) в режиме "Передача" (Полная мощность) 60 60
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Июл 2005 23:27:39 #
Semen
Можно просто дать ссылку
Semen
с июн 2005
Дата: 14 Июл 2005 23:29:04 #
Для того, чтобы узнать цены, надо понять нужно ли их вообще узнавать. Для этого и задал свой вопрос. Мне необходимо понять, есть ли интерес к теме.
mike2140
На нашем сайте зарегестрированные пользователи сами выигрывают себе скидки от двух до двенадцати процентов на все товары, за исключением рубрики "Аудио, видео техника"
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Июл 2005 23:34:03 · Поправил: Ware #
Semen
Интерес может и есть, но если вы предложите эти станции даже за 30% от заводской цены, то даже в этом случае их вряд ли кто-то купит. Это весьма дорогая продукция военного назначения.
Наверное, будет лучше вам сразу огласить порядок цен, по избежание дальнейшей траты времени.
Дата: 15 Июл 2005 02:07:56 #
а впоследствии возможно и зубов
Дата: 15 Июл 2005 08:33:05 #
А вот интересно, откель все это добро? Никак вояки переоснащаются? Склады очищают?
Дата: 15 Июл 2005 10:02:58 #
Да нет у него ничего , не ужели не понятно
Semen
с июн 2005
Дата: 15 Июл 2005 10:57:01 #
 Страница:  1  2  »»
