На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ Greenland, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна "ранцевого" ношения.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Июл 2005 01:06:32 · Поправил: Mexico #
Люди, смотрите, есть идея. Хотя вероятно изобретаю велосипед.
В походных условиях необходима и можно себе позволить не "стесняться" более эффективной, более длинной чем обычная спиралка антенна.
Но таскать ее на портативке не всегда удобно, в силу "парусности" антенны, неудобства ношения всей этой системы,
хлипкости корпусов и разъемов многих аппаратов.
Можно "доработать" рюкзак, ранец, сделав допустим "крышку" его или боковину жесткой, сделав соответствующую, механически удобную и крепкую систему крепления антенны и возможно некой системы укороченных противовесов к рюкзаку или ранцу.
Сам портативный аппарат разместить на плече/груди/кармане рюкзака/лямке
рюкзака или ранца. Тангенту/гарнитуру добавлять при наличии или по вкусу.
Куском кабеля портативная станция соединяется с антенной.
Понятно что антенна может быть
максимум-
укороченная вариация 1/4 на 27 МГЦ,
1/4 на лоубэнде,
колениар на VHF/UHF,
и минимум
более короткий вариант на СиБи
более короткий вариант на лоубэнд
5/8 на VHF/UHF
Если я не прав прошу поправить или дополнить.
Остается открытым вопрос всетаки
а)типа антенны
б)материала (куликовка, кусок толстого посеребренного кабеля, стальная полоса,углепластик, фирменные доработанные или недоработанные автомобильные или базовые антенны)
и)и согласования. Ведь укороченный суррогат сидящий непосредственно на разъеме портативки одно,а вынесенный на рюкзак/ранец другое.
Ваше мнение???
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Июл 2005 01:27:38 #
ИМХО раз мы идем в поход то у нас рюкзак со станком. на станок отличнейше крепим антенну. станок одновременно может являться неплохой землей.
антенну саму можно изготовить из 2х рулеток. сложенных в сечении друк к другу так () и склепаных на конце. ( так реализована антенна на 4 - 12мгц у Q-mac) . антенну такого плана необходимо одеть в нейлоновый чулок
(наподобие сетки для лука ) только чтобы было в обтяжку.
второй вариант - многочисленные китайские телоескопические удилища с проводом внутри.
согласование. эксперименты. только эксперименты.
на КВ можно использовать штырь от 3 метров + тюнер. и комплект противовесов стелющихся по земле. пишут что довольно эввективная вещь. и в изготовлении простая.
http://www.hamantenna.com/html/count.html
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Июл 2005 01:30:59 #
по моему уже было. но тамже... логопер для сканера) надо будет попробовать повторить :)
или вообще массово изготовить десяток :)
http://www.hamantenna.com/html/hamlog.html
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 13 Июл 2005 01:36:01 #
haba
Станковые рюкзаки давно уже отжили своё. Сейчас используют так называемые "анатомические". Там две несоединённых полоски металла в подушке, которая на спину ложится. Прямо Р-105 :)))) а не рюкзак.
А так над этой проблемой сам задумывался. Кстати для Р-143 есть штатно такое решение для работы на пешем ходу на штырь 2.8м
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Июл 2005 01:37:07 #
а такое вообще грех самому не повторить
http://www.hamantenna.com/html/cn32.html
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Июл 2005 01:39:21 #
Станковые рюкзаки давно уже отжили свое
понял. жаль. тогда надо сооружать станок ;) или нехай радист идет со станковым рюкзаком ;)
у Q-mac рюкзак тряпочный весь. заземление используется только на стоянке
(колышек полуметровый из нержавки). но там тюнер довольно прикольный. и в принципе при желании повторяемый.
Дата: 13 Июл 2005 10:15:08 #
Технологичный рюкзак O'Neill H2
....На внешней стороне высокотехнологичного рюкзака находятся две гибкие солнечные батарейки, соединенные с конвертером TSA Step-up, подзаряжающим все устройства, находящиеся внутри H2. Кроме этого, на левой лямке расположены кнопки.....
http://news.ferra.ru/images/49810_5734239076.jpg
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 13 Июл 2005 10:43:28 · Поправил: Loewa #
AndyRadist КАК ТУРИСТ ТУРИСТУ :о) не далее как на прошлой неделе ездил в Экстрим (тц туристской направленности) так вот со мной обратно на маршрутке до метро ехали детки со станковым рюкзаком литров на... 80.
Станковые рюкзаки есть и если ими какая-то часть туристов не пользуется....
ps и ёщё на мой взгляд грамотный станок удобнее любого супер пупер анатомического (хотя сам их пользую :) дле пешеходников однозначно, а вот водникам увы со станком в лодке одна морока :)
pps для обычных рюкзаков (типа городских) у татунки есть модель с металлическим каркасом для обеспечения воздушного зазора между спиной и рюкзаком...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Июл 2005 13:01:23 · Поправил: AndyRadist #
Loewa
Я ничего против станкового рюкзака не имею. Я лишь высветил в теме момент, что сейчас он недостаточно распостранён. Сам использую анатомический. Кстати сверху солнечную батарею ставил :)
Фото :
http://www.nublin.pisem.net/album1/s014.JPG
или
http://www.qsl.net/ur4iqd
Дата: 19 Авг 2005 16:49:25 #
Я так понял, что из участников форума никто практически подобные антенны не делал? Идея весьма интересная, но подойдет, имхо, только гибкая антенна, в походном положении изгибающаяся по периметру рюкзака. Только Куликовка?
