Дата: 13 Июл 2005 06:57:37
Есть радиостанция Motorolla GM-140.
Помогите найти инструкцию и схему подключения к компу.
Какой софт использовать для управления (программирования) с компа.
Заранее спасибо!
Дата: 13 Июл 2005 10:44:17
И ещё вопрос: возможно с помощью этой радиостанции принимать метео-спутники
Дата: 13 Июл 2005 11:51:55 · Поправил: 9c107
Принимать спутники можно,но только с помощью проги,которая под узкополосный сигнал больше заточена(название выскочило из памяти,что то там....32),да и то качество будет гадость (опробовано лет пять назад на GM1200).
инструкция лежит на хакерсрусиия.ру.Там же схема распайки терминального разъёма.Для подключения к компу(для управления) нужен преобразователь на MAX232,только вот зачем? Управлять чстотами таким образом с кандачка никак,насколько я знаю,проги такой ещё никто не написал.Только постоянно перепрограммировать через разъём манипулятора(схемы на cqham).
Дата: 13 Июл 2005 13:17:12
проще станцию продать и купить любительскую( частотную) станцию.
uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 09 Июн 2009 21:53:17
может ли данный аппарат включаться после пропадания и появления питания?
Дата: 09 Июн 2009 22:44:31
Включаться может только вот канал при этом не запоминает.
Кажется перемычка 4-10 аксесуарного разьема.
Дата: 28 Авг 2009 18:16:03 · Поправил: Mexico (28 Авг 2009 18:24:16)
Народ, помогите пожалуйста найти распиновку заднего разъема GM140. Помню был сайт хороший по моторолам, но ссылку к сожалению потерял.
Еще вопрос, кто-нибудь программировал этот аппарат, если да, подскажите пжл основные шаги, последовательность действий в софте, что, в какой последовательности нажимать, где вводить. Боязно аппарат по неопытности убить. Мотор 4-х канальный.
Спасибо.
Дата: 28 Авг 2009 19:23:58
Дата: 29 Авг 2009 00:38:40
Да, он, спасиб Георгий! Только чего-то я полазил и не нашел.
Дата: 29 Авг 2009 01:48:47
Дата: 29 Авг 2009 08:56:29 · Поправил: Mexico (29 Авг 2009 08:59:34)
Спасибо огромное! Жор, поискал по ссылке http://batlabs.com/htpro.html упоминание GM140, не нашел. Ее аналог 340-я, или все написанное относится и к 140-й? |
Дата: 29 Авг 2009 14:12:22
140 и 340 различаются только прошивками и странами для которых выпускаются. Аппаратная часть у них практически одинаковая и из 340 спокойно можно сделать 140. Что я собственно и сделал, только из 360 - 160.
uralУчастник
Дата: 29 Авг 2009 21:21:32
scanner2000
Мимо темы, но, случайно по вертексам мобильным по моделям нет такого опыта - из 32 канальной в 128 перешить?
Дата: 29 Авг 2009 23:05:44
Нет, к сожалению по вертексам наработок нету.
Дата: 06 Ноя 2010 03:32:23
Жор, скажи пжл в чем отличие прошивок.
Дата: 06 Ноя 2010 09:39:34
В 340 сигналинг select 5, в 140 - MDC1200. Это основное отличии. При сравнении 360 и 160, в 360 255каналов, но нет банков памяти (зон) а в 160 - 128каналов которые можно разделить на зоны. Ну и пожалуй главное. Данные о диапазоне частот на которых работает станция в 3х0 линейке хранятся в софте и чтобы зашить дорожку вне диапазона нужно "ломать" софт, а в 1х0 и в CDM эти данные внутри радиостанции, и один раз подправив мозги, потом можно шить любым софтом. Есть ещё некоторые технические незначительные различия.
Дата: 15 Дек 2011 09:07:08
Дата: 15 Дек 2011 12:48:29 · Поправил: GIBBON (15 Дек 2011 12:51:28)
Дата: 01 Сен 2014 20:21:45
Привет. Подскажите плиз, как уменьшить мощность с 45 Вт до 10 Вт у GM140. Крутил прогой Глобал Тюнер, результат, на выходе стало 100 Вт. Измеряю мощность DIAMOND SX-400.
Дата: 02 Сен 2014 16:55:07
Никто не поможет?
Дата: 02 Сен 2014 17:28:55
А не проще было просто прошить Low, там получаеться 15-20ватт.
Дата: 02 Сен 2014 18:07:43
Так подскажите как, буду очень благодарен
Дата: 02 Сен 2014 18:09:10
А, вы имеете ввиду выставить низкую мощность, т.е. 20 Вт в проге? Неее, это много, надо 10-12 Вт. По разрешению так.
Дата: 02 Сен 2014 18:10:51
СМ140 проще поддается этой процедуре, но тоже не без косяков. Мощность низкая получается только на одном канале, если зашить 2 и более, то у остальных каналов, кроме первого, мощность большая.
Дата: 03 Сен 2014 07:46:20
В окне Transmit Power Tuning 7 пунктов для разных частот, в каких пунктах менять значения, чтобы уменьшить выходную мощность? Нужный диапазон частот 162-168 МГц, меняю в 6 пункте, мощность уменьшается только на 1 канале, на 2 и выше мощность большая. Или нужно все пункты менять?
Дата: 03 Сен 2014 12:05:04 · Поправил: kentor (03 Сен 2014 12:07:10)
Да я крутил тока в пункте K and M Tuning
Не надо было туда лезть.
Вот так выглядят значения из дефолтного кодеплага. У реальных радиостанций они могут отличаться:
Дата: 03 Сен 2014 12:44:52
А по другому то мощность не уменьшить...
Дата: 03 Сен 2014 13:33:43 · Поправил: kentor (03 Сен 2014 13:38:37)
Дата: 03 Сен 2014 14:47:02
Kentor, и как это у Вас получилось? От 1 до 54 Вт? Поделитесь секретом, плиз. Можно в личку sklis_s@rambler.ru |
