На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ставлю вертикал, посоветуйте
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Бетон
с апр 2005
Киевская обл Черкассы
Дата: 13 Июл 2005 18:18:21 #
Появилась возможность установить антенну, но условие доуправления-штырь.
На первое время хочу что-нить попроще - сибишное.А уже зимой заказывать или ср-6 или r-8.
вопрос такой:
если взять половинку 5.5м сибишную(с соглас катушкой и без противовесов) и настроить ее на 10м- она автоматом будет стоиться на 20 и 40-ке или просто резонировать по длине? на всяк случай тюнер есть
с уважением Бетон
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 13 Июл 2005 22:15:19 #
Что-то у вас какое то упрощенное понятие об антеннах. Настроить тюнером можно практически любой отрезок провода, только вот какова будет эффективность такой с позволения сказать "антенны"?
Никогда она так нормально работать не будет. Скорее всего ее настраивать нужно на 20 метров, где она возможно будет вполне прилично работать, остальное от лукавого.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 13 Июл 2005 22:43:35 · Поправил: 9c107 #
Бетон
опять же собственный опыт: за ненадобностью переделана ENERGY 5/8.Удалена катушка(практически закорочена-типа шинок по всей окружности каркаса катушки),длина при настройке получилась 5 метров 12 см.Настраивалась на 14,200.К пластине противовесов с помощью винтов были привинчены(аккуратно через 45 градусов по окружности) 4 наконечника с заделаным проводом ПВ-3.Длина каждого 5 м 28 см.Получилось 4 противовеса,растащенных примерно под углом 130 градусов к штырю (высота крепления нижней части антенны 8 метров от земли).Получился класический GP на 20-ку.идеально работающий при КСВ до 1,5 практически на всём бэнде.С помощью самодельного тюнера он "строился" везде,даже на 31 мгц!;)).
Но потом антенна немного модернизировалась: были установлены 4 дополнительных противовеса 2.6 метра.В разрыв (конец,к которому ранее была припаяна катушка) было установлено реле и воздушный конденсатор (вакуумный маленький,в стеклянной колбочке с прорезиненным винтом под шлиц,не знаю от чего, ёмкость 120 пФ).При работе на 20-ке конденсатор закорачивался,при переключении на 10-ку включался последовательно.Так вот и функционировал двухдиапазонный GP 20-10 метров!
Бетон
с апр 2005
Дата: 14 Июл 2005 01:37:48 #
Спасибо за ответ!
Значит если ставить половинку нужно закорачивать катушку и настраивать длину антенны.Странно что антенна 5.5м - стало быть без катушки вступит в силу коэффициент укорочения и придется бегать настраивать...
Бетон
с апр 2005
Дата: 14 Июл 2005 01:56:47 #
Владимир RA9SZ
Владимир а что вы можете посоветовать в данной ситуации...
Кстати речь шла о временном варианте до следующей весны...а там посмотрим
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 14 Июл 2005 12:35:19 #
Только UT1MA
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Июл 2005 15:55:28 · Поправил: UB5 #
Тут можно скачать GP на 14 - 28 МГц:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=b59fcbae095a6099941c562d408c74cf&threadid=8554
И без всяких тюнеров-катушек-конденсаторов.
Бетон
с апр 2005
Дата: 15 Июл 2005 02:18:48 #
UB5
Спасибо за ссылку!
garry92
имеется ввиду VMA?если я правильно понял....
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 15 Июл 2005 09:53:28 #
Да, совершенно верно.
http://www.cqham.ru/ant_ut1ma.htm
Мало противовесов.
В эфире слышал многие применяют.
Дешевле импортных многодипазонных вертикалов.
UB5
с мая 2005
Дата: 15 Июл 2005 12:06:11 #
Антенна VMA Эрнеста Гуткина (UT1MA) гораздо сложнее в изготовлении и настройке, чем констукция Николая Кудрявченко (UR0GT). Она, как и фирменные "палки" излишне наворочена. Все равно, на НЧ диапазонах КВ они нормально не работают. Для НЧ диапазонов лучше применить отдельную антенну.
Бетон
с апр 2005
Дата: 16 Июл 2005 02:22:33 #
Их производят на Украине и стоимость порядка 250у.е.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 16 Июл 2005 05:47:57 #
А мне нравятся модификации "морковки". Имею успешный опыт работы в полосе f1/f2>2. Посмотрите http://rp.butovonet.ru/modules.php?op=modload&name=EZCMS&file=index&print=1&page_id=438
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Июл 2005 23:00:40 #
UB5
с мая 2005
Дата: 19 Июл 2005 22:08:02 #
Гонец
http://rz4pzl.by.ru/antenna/text_1.htm
К Георгию Румянцеву (UA1DZ) отношусь с большим уважением. Талантливый был человек.
Но этот вертикал плохо подходит для работы на 15 и 10 м. Уже на 15 м его высота больше 5/8 лямбда. Поэтому на этих диапазонах его диаграмма направленности сильно задрана вверх.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 19 Июл 2005 22:15:56 · Поправил: Redisych #
UB5
А я Вам опять про "морковку". На этот раз - легендарного UA1DZ. Пересчитал на УКВ под 75 Ом. Гляньте "Радио" за 91 год, по моему 3-й номер. Автор С.Спокойнова.
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Июл 2005 19:51:50 #
Redisych
А как Вам интересно удалось снизить вх. сопротивление до 75 Ом?
Ведь у исходного варианта в большей части диапазона вх. сопротивление около 100 Ом и выше (за исключением самого низкочастотного участка).
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 20 Июл 2005 19:57:12 #
Вроде как геометрическую длину уменьшил. Пожалуйста, не распрашивайте с пристрастием, ибо не помню - больше 10 лет минуло. Но работало без претензий чисто субъективно. По-крайней мере при высоте подвеса 7 м. обделённым себя не чувствовал.
