На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Вопрос
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 14 Июл 2005 01:03:38 #
Здравствуйте. Может тема обсуждалась, но я что-то из прочитанного не уяснил.
Частота 151.825 На ней "сидят": Локомотив, нач.поезда, и вроде диспетчер по станции.
Насколько я знаю, у каждый потребитель(см.выше) этой частоты вызывается определенным тоном. Не подскажите у кого какой? Или я заблуждаюсь?
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 14 Июл 2005 07:28:15 #
ЛОК -1000 Гц, ДНЦ1 - 700 Гц, ДНЦ2 - 2100 Гц, ДСП - 1400 Гц
Дата: 14 Июл 2005 10:35:14 #
Подскажите, а ДНЦ1 и ДНЦ2 - это кто?
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 14 Июл 2005 13:05:05 #
поездной диспетчер из ЕДЦУ (Единый Диспетчерский Центр Управления).
Дата: 14 Июл 2005 15:56:41 #
А их чего, 2 диспетчера?
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 15 Июл 2005 08:05:06 #
Да, на некоторых загруженных дорогах два. Вызывные частоты для подключения к этим диспетчерам вы услышите редко, особенно ДНЦ2 (есть еще другая модификация этого вызова - РЕМ ЛИН). Появляются в эфире эти вызова только тогда, когда машинист локомотива имеет экстренную необходимость связатся с ЕДЦУ, в основном - это какие-то внештатные ситуации.
Дата: 15 Июл 2005 15:14:25 #
А начальник поезда, который в штабном вагоне, каким тоном вызывается?
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 15 Июл 2005 16:11:30 #
С начальником поезда общаются в основном проводники (при наличии носимок). Они о вызовах имеют смутное представление и что им там зашито, то в эфир и выдают. Часто инициатором связи с машинистом локомотива выступает начальник поезда, тот просто давит кнопку ЛОК на той развалюхе, что у него установлена. Обычно это бывает при отбывании дембелей домой. При подходах к станции заранее машиниста извещают о необходимости по поездной КВ связи вызвать милицию или скорую.
Дата: 16 Июл 2005 00:02:07 #
Не понял.. Т.е. Начальник поезда, находящийся в штабном вагоне, переговаривается на 2.130 а не 151.825 ? Если они по укв все-же общаются и вызывной тон локомотива 1000гц, то нач.поезда на укв какой тон?
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 18 Июл 2005 08:25:42 #
Начальник поезда по УКВ (151,825) может достучаться в движении только до машиниста, ибо антенна у него полное Г. А вот машинист уже по КВ (2,130) может достать на перегоне до ДСП. Не вдавлся в детали, ибо казалось, что все и так понятно.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 18 Июл 2005 09:17:20 #
Так эти вызывные частоты на 2130 и 15x.xxx одинаковые? А что, если в целях радиомониторинга сваять цифровой фильтр, режущий эти частоты? Уж очень по ушам бьёт.
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 18 Июл 2005 09:24:32 #
Они не только на ГМВ и МВ одинаковые, а еще и на ДМВ (этот диапазон используется от Урала до Владика). А по поводу вызовов - у нас задача обратная, сделать их распознавание гарантировано достоверным.
HAM
Offline2.7
Дата: 18 Июл 2005 10:22:11 #
А можно попросить поточнее диапазон ?
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 18 Июл 2005 10:32:03 #
307,025 - 307,450 МГц (частота ПРД локомотива) и 343,025 - 343,450 МГц (ПРМ локомотива). Дуплекс, ЧМ 3 кГц, шаг 25. Используется на совместной основе в Сибири и Дальнем Востоке. Есть отдельные участки в европейской части.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Июл 2005 12:20:24 · Поправил: PenTod #
А в Московском регионе используются эти участки?
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 18 Июл 2005 14:11:24 #
нет
Дата: 31 Авг 2005 23:51:11 #
Есть пару вопросов: 1.У начальника поезда антенна стоит на крыше вагона? А у локомотива?
1. Приходилось встречать в грузовом составе, вагоны похожие на пассажирские, т.е видимо сопровождающий персонал, у них тоже есть связь на 151.825?
shell
Offline2.8
с ноя 2004
Дата: 01 Сен 2005 00:50:38 #
Есть еще вагоны рефрежераторы на них тоже и кв и укв антенны стоят значет они тоже на связи
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 01 Сен 2005 03:17:19 #
shell
Это со "скальпелями" которые? ;)
Те постоянно "на связи"... :)
Дата: 01 Сен 2005 03:20:50 #
Увы, были на связи...
Недавно последний распилили
