На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ alexis, DangerAlex, autosat, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Радиотелефон SENAO SN-358B
Дата: 14 Июл 2005 12:13:32 #
Кто нибудь заходил в сервисные функции данного телефона а там можно другие телефоны такогоже диапазона слушать и даже мишать им реботать на передацу и все настройки там доступны и чувствительность микр и баланс
скремблера, а еще что он может? К другим базам привязаваться не может ли по перехвату сигналов. И как от базы оторвать трубки стереть все привязанные трудки из базы.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 14 Июл 2005 13:45:29 #
fregat41
Берёте STANDARD GX-1608U,включеный в режим "с руки" и включаетесь на частоте передачи базы-вас ооооооочень далеко будут слышать!:-)).Частоты базы 358b - 390-393 мгц с шагом 12.5.протокол Senao SN-258 (не "плюс").
Сервисные функции такие же как и у 258-го,только сброс и присвоение номера трубки отличаются(см в инструкции).Как стереть и как перепрограммировать на другую базу-там же.
Дата: 14 Июл 2005 14:19:24 #
Причем тут частота и в инструкции нет про то как стереть привязанные к базе трудки еси стирали коны из базы то скажите как мне это очень нужно.
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 14 Июл 2005 14:20:57 #
fregat41
Тут не сайт удава, пишите, плиз, правильно, уважайте читателей, а то глаза сломаешь...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 14 Июл 2005 14:42:05 #
fregat41
В инструкции написано,сколько трубок в системе должно быть-поставьте НОЛЬ,и кроме как выпаиванием ПЗУ (93с66) ничего к ней не привяжете.Трубки обнуляются точно так же,как 258-On+memo.
Колличество трубок,прописаных на базу:INT-04-колличество трубок(1-05,где 05-это 15-я трубка)-мемо.Это всё нажимается на трубке.
Персональный номер любой трубке задаётся как:FUNC-01-номер трубы(нельзя две с одинаковым номером-будет глючить базу)-мемо
Регистрация трубок на базу так же,как и у 258-го.Вход в сервисное меню тоже самое.
Стереть ранее запрограммированные трубки-так же как у 258-го:программируете любую новую трубу,присваиваете ей номер 1,устанавливаете 1 трубу в системе.Всё,все остальные трубки никогда не смогут работать с этой базой без их повторного программирования на базу(инфа стирается из ячеек ПЗУ при установке фунции "Колличество трубок в системе").
Что не ясно?
