Дата: 14 Июл 2005 15:42:12 · Поправил: v255
Вчера по дороге с работы находясь в метро на перегоне между станциями включил приемник и к моему удивлению услышал довольно сильный сигнал на СВ? Как он (т.е. сигнал на средних волнах) попал в метро? Раньше как только на эвкаллатор входишь и спускаешься - у наушниках один только шум был.
Какое мнение будет по этому вопросу?
Дата: 14 Июл 2005 15:44:59
Вчера по ЦТВ в новостях рассказывали, что столичное метро будет оснащено аварийной радиосвязью на экстренные случаи.
Более точно, как, не уточняли.
Скоро появиться новый вид сканеристов - DIGSCANNER
Дата: 14 Июл 2005 15:48:26
v255
Бывало глубоко в вестибюле или даже на эскалаторе на некоторых станциях ловилось 1044. В тоннеле - никаких идей. А что за сигнал?
Дата: 14 Июл 2005 16:14:49
Интересно. Очень. Я как-то давно пробовал внизу (на станции) ловить средневолновки, кое-что было, правда очень слабо. А вот в тоннеле... Я думаю, что сигнал попадает в тоннель по проводам, которые протянуты вверху тоннеля и служат для связи с машинистом. Если эти провода где-нибудь выходят на поверхность, то всё понятно - в них наводится сигнал от средневолновок, он распростраяется по этим проводам, а в тоннеле преобразуется обратно в э/м волны, таким образом Вы и принимаете из поезда сигналы в этом диапазоне.
Это всего лишь моё предположение:)
Дата: 14 Июл 2005 16:19:09
mapper
1044 кГц между Войковской и Речным Вокзалом. Достаточно уверенно принималось.
Дата: 14 Июл 2005 17:06:57
Все правильно. У них на составах стоит аппаратура,которая использует проводную связь с двухчастотной манипуляцией. Частоты около 300кгц,наводки от них по всему СВ диапазону.На слух-цифровой сигнал.
Дата: 14 Июл 2005 17:10:38
Из-за близости к Куркино?
Дата: 14 Июл 2005 17:57:26
Там на поверхность ничего не выходит (хотя и глубокими перегоны не назовешь. метров 5-6.
Дата: 03 Авг 2005 20:49:29
В районе Ходынки (ст. Полежаевская и Окт. Поле) слышно нем. волну
Не на всех мелких станциях слышно 873 кГц
Почти на всех мелких станциях слышно 261 кГц, так как у него 2500 вт
На Алексеевской останкинские 10-квТ передатчики (РР, Динамит, Европа, Максимум) слышно на всём эскалаторе и даже на самой станции в нескольких шагах от экскалатора
Дата: 03 Авг 2005 23:14:55
на перегоне щукинская-октябрьское поле в некоторых местах хорошо слышно передатчики с ходынки ...
Дата: 17 Окт 2005 08:51:43
От ст. м. Октябрьское поле до Планерной на средних волнах вполне разборчиво можно принимать радио на СВ 549 кГц, 612 кГц, 1044 кГц..., причем в тоннеле прием даже лучше, чем на станциях. Приемник нужно как можно ближе поднести к окну и повернуть примерно на 30 -40 град относительно направления движения. На станциях сигнал заметно падает и приемник нужно ориентирвать по направлению движения. Пробовал на Degen DE 105.
