Дата: 14 Окт 2015 16:01:53 · Поправил: saleev (14 Окт 2015 16:02:34)
Любителям строить антенны сообщаю,что все квадрифиляры без фазосдвигающей системы питания-полное фуфло!
Интересное замечание, с ним я согласен, но что имелось ввиду: неправильно сделанная антенна, или видимое отсутствие дополнительных фазосдвигающих устройств. Фазу можно двигать не только дополнительными кабелями.
Я потаскал свой квадр по чердаку, результаты стали лучше. double cross именно такой как у marquis хочу попробовать не для проверки насколько он хуже, хотелось бы получить лучшие результаты: за счёт меньшего усиления в зените, большее усиление в горизонте. Пока я сам проверю, может кто поделится опытом.
Дата: 15 Окт 2015 22:48:20
Любопытно,какими ещё методами?
Дата: 16 Окт 2015 01:15:03
В щитке можно перекинуть ))
Дата: 19 Окт 2015 09:52:02
Простыми, например, как в статье Харченко журнал Радио за 1979г. №7 стр.12. Два диполя разной длины. В нашем любимом квадрифиляре разная длина рамок - вот и сдвиг фаз
Дата: 25 Окт 2015 13:45:57
Неделю назад деревянный туалет, на котором установлен квадрифиляр, обили металлом. В результате, несколько ухудшился прием. Поскольку переносить антенну на участке на данный момент некуда, осталось только поднимать ее выше. В общем, приподнял ее вчера на 1 метр, больше кабеля уже не хватает. Тем не менее, этого оказалось достаточно для восстановления нормального приема.
Пролет NOAA-19 за 13.09мск. с макс. подъемом 40 град. без обработки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/25.10.2015_13.09-ori.jpg) |
Дата: 11 Ноя 2015 11:54:18
Хочу всё-таки сделать двойной крест, но на просторах интернета столкнулся с разными описаниями конструкции. В иностранных источниках пишут, что диполи устанавливать под углом 30 град. А вот Здесь написано,что 45 град. Как правильно? |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 11 Ноя 2015 17:39:07
Я в симуляторе проверял эту антенну с наклоном вибраторов 45 гр. Получилась обещанная в статье ДН. Думаю и при 30 градусах работать будет, с небольшими отличиями.
Дата: 12 Ноя 2015 10:00:40
Интересно с какими? Я так понял, что размеры в дюймах взяты из статьи, где написано 30 град от вертикали. А ещё предлагалось сделать 2 диполя, но с загнутыми концами. Какой вариант сделать, я в затруднении, много экспериментировать нет времени.
uveУчастник
Дата: 12 Ноя 2015 23:37:53
По модели с 45 градусами наклона, усиление в зенит около 1.3 дБи, затем оно немного увеличивается до 1.5 дБи( 70 гр. к горизонту) и опять уменьшается( с уменьшением угла к горизонту). Это в модели для получения кругового вектора поляризации. Думаю при 30 гр, максимум излучения немного опустится г горизонту. Не хватает времени на расчёты, работы много.
Дата: 13 Ноя 2015 10:06:31
Аналогично, поэтому редкие часы свободного времени не хочется тратить зря, а на горизонте как раз хочется максимум т.к. сигнал там существенно меньше, над головой у меня сигнал в избытке, децибел на 5-7 можно придавить
Дата: 22 Мар 2016 10:12:24 · Поправил: Carwizard (22 Мар 2016 10:15:35)
Полгода мучаюсь с медно-трубочным квадрифиляром "погодником" из этой статьи. Не хочет нормально работать.
Приём кое-как через шумы есть, но в основном при прохождении в зенитарном секторе, при углах +/-30° от зенита.
Вроде и фаза сдвинута и согласующая катушка установлена, и фидер не длинный (9 метров), а КСВн на частоте 137,5Мгц, всего-то 2,45, вместо требуемых 1,1-1,2. А при КСВн 2,45 - уровень отражённых потерь весьма велик - 7,5 дБ, вместо хотя бы - 20-25 дБ, как у нормально настроенных антенн. Соответственно и волновое сопротивление вышло около 19 Ом, вместо требуемых 50.
(Измерено на свеже-поверенном рефлектометре Anritsu S361E).
Подобие резонанса есть, но по частоте на 8-9 Мгц выше (145 Мгц). Там уровень отражённых потерь чуть получше - 10,5 дБ, то есть КСВн 1,85, что так же ни к чёрту не пригодно. Любая антенна с КСВн хуже чем 1,4 - по сути уже не антенна, а куча трубок/проводов, иначе говоря просто "верёвка". Хотя если не для передачи, а только лишь для приёма - ещё пригодна.
При замере КСВн антенна стояла на газоне, будучи поднятой на 2 метра от земли, посредством пластиковой мачты: толстостенная канализац.труба на 50мм, на которой собственно и собрана антенна). Так вот, если взяться рукой за один из ортогонально расположенных активных вибраторов, примерно на 1/3 от верха, то КСВн заметно улучшается. Передвигая сжатый кулак по трубке, можно подогнать величину до 1,2, что было бы весьма замечательно!
Так вот, собственно и вопрос:
Как же и чем можно поднастроить трубный квадрифиляр:
1) понизить частоту резонанса?
2) увеличить добротность улучшив КСВн?
3) Довести согласование по волновому сопротивлению до требуемых 50 Ом?
Ведь конструктивом данной антенны не предусмотрены никакие настройки. |
Дата: 22 Мар 2016 11:10:58 · Поправил: Vad_ (22 Мар 2016 11:11:33)
проверьте внимательно.... в ту ли сторону закручены трубы..
я сам так накололся))
Дата: 22 Мар 2016 11:26:09 · Поправил: RA6FOO (22 Мар 2016 11:26:23)
Дата: 22 Мар 2016 15:33:03 · Поправил: Carwizard (22 Мар 2016 15:35:16)
Tак если не в ту сторону спаять спираль, то просто поляризация с правой сменится на левую. Естественно в 100 раз (на минус 20 дБ) ослабнет приём противоположной поляризации. Но только КСВн от этого хуже быть не может, а по факту он вышел весьма плохой.
А трубы спаяны в точном соответствии с массой фотографий по ссылке. У автора там ушло 5 часов, у меня 3 дня, так как поставив рядом лаптоп, собирал не торопясь и крайне аккуратно, каждое движение сверяя с текстом и картинками.
З.Ы.
А по ссылке обратной связи я вопросы задавал, ещё с полгода назад. Он ответил что мол без понятия, почему не работает. Типа если делать точно по его картинам и описанию, всё должно сразу чётко работать. Но беда в том, что по его той статье это просто "наколенная поделка", никак не проверенная и не измеренная на соответствующем антенно-фидерном оборудовании. По этому и не приводится там никаких данных, ни КСВн, ни график АЧХ в ожидаемой области частот, ни реально получившееся сопротивление. То есть ни чего из стандартно-технических данных по ТТХ антенны, там почему-то нет. Соответственно и никаких инструкций по настройке так же нет.
В итоге антенна лежит, а пользоваться практически не возможно. *грустный смайлик* |
Дата: 22 Мар 2016 15:45:28
совершенно верно... и прием кусками.. только зенит и чуть чуть на горизонте.
не знаю.. сейчас моя работает прилично..
перепроверяйте... может уголки попутали?
что-то не то..
Дата: 22 Мар 2016 15:59:21
То можно перевернуть её вверх ногами и тогда она будет работать, или я не прав? А насчёт КСВ у ребят, которые делают спирали из проволоки, читал рекомендацию по настройке рамок в резонанс, но у меня аппаратуры нет, на приём использую проволочную без специальной настройки
Дата: 22 Мар 2016 16:04:10
ну да.. будет работать..
но если уголки попутаны - как ни крути
Дата: 22 Мар 2016 17:55:17 · Поправил: Carwizard (22 Мар 2016 17:55:53)
Так а как их возможно-то попутать? Они же все одинаковые. А пара питающих сверлится после факта пайки, то есть по месту. Не понятно.То можно перевернуть её вверх ногами и тогда она будет работать, или я не прав?В данном случае НЕ прав. Перевернётся только ДН относительно верха/низа, а поляризация как была правой, так правой и останется, как антенну не крути. Поляризация изменится на противоположную, только если вести приём/передачу через зеркало, например прямофокусный или оффсетный рефлектор.
К примеру я так скидывал микропередатчиком на 5,8 Ггц с микрокамерки цветную видеокартинку за 80 км, вещая косозубым колесом левой поляризации, а принимая через офсетку 0,6м Хеликсом правой поляризации. Так правильно.
Но в случае с квадрифиляром на 137 Мгц, подобный фокус не проскочит, да и размеры зеркала потребуются непомерные.
Спираль - это широкополосный Хеликс, он очень повторяем и +/- трамвайная остановка легко позволяет шалости с размерами в пределах допустимого. То есть Хеликс очень простая и легко-повторяемая антенна, я их и сам накрутил не мало. Но вот в случае с полноценным квадрифиляром - увы, но не то.
В общем как я вижу нет тут спецов антенщиков, так что некому и подсказать по сабжу. А жаль.
Дата: 22 Мар 2016 18:20:46
Дата: 22 Мар 2016 18:33:59
Строил в свое время и двойной турникет и квадрифиляр, материалы - пластиковая канализационная труба и 3-х миллиметровая проволока. Разницы не заметил.
Дата: 22 Мар 2016 20:09:36
пришел к мысли о ненужности квадрофиляра
потому что слишком хороша? ))
Дата: 22 Мар 2016 20:15:35
Дата: 22 Мар 2016 22:07:51 · Поправил: Carwizard (22 Мар 2016 22:08:36)
И что, я зазря 3 дня жизни положил на его изготовление?
Да и судя по представленным там ДН, квадрифиляр как раз таки выигрывает по равномерности провалов, в сравнении с остальными там антеннами.
http://hobitus.com/equipment/antenna/ant/img_4596.jpg
ну, я как то попутал... не помню уже как... давно было.. в 2005 году...
но полный вывих получился ))
Смотрел смотрел, так и не осилил там про "М" и "Б", как и что же именно-то там можно было перепутать?
Нижняя часть петли "М" короче, следовательно проходит над петлёй "Б" (выше её). Петля "Б" по размеру периметра больше, соответственно проходит ниже малой петли "М", в своей нижней части.
Дата: 22 Мар 2016 22:46:51 · Поправил: Zmej (22 Мар 2016 22:49:19)
Vad_
Carwizard
Судя по тем картинкам квадр. выигрывает только под высокими углами, но там сила сигнала спутника и так децибел на 10 больше (потому что ближе), чем скажем при пролете ниже 30-40 градусов (где он сливает остальным антеннам 2-4дБ).
Дата: 23 Мар 2016 00:43:37
Ну... за то.. равномернее ;)
да пофиг.. конструктивно этот турникет прочнее.. мой стоит уже 10 лет(охренеть!!)
кабель уже 2 раза менял.. разлагается внешняя изоляция.. а антенне хоть бы хны..)
ни снег, ни дождь, ни ветер, ни обледенение не берут ее ))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dscn5750.jpg) |
Дата: 23 Мар 2016 01:19:37 · Поправил: RA6FOO (23 Мар 2016 01:21:00)
Казалось бы, работа через спутники - единственный случай, когда имеет смысл расчет над землей.
Однако диаграмма в расчете над землей на УКВ никак не соответствует реальности.
Для этого каждая кочка на земле должна быть укатана как асфальт.
А строения и растительность вообще делают такой расчет бессмысленным.
Полукруг диаграммы в расчете в свободном пространстве куда ближе
к реальности, чем иллюзия расчета над землей. Не говоря уж об иллюзии
якобы "прибавки усиления" в 6...8 дБ каждой антенне в таком расчете.
Дата: 23 Мар 2016 01:29:06
Вот я и говорю, что по факту работает из рук вон плохо.
Дата: 23 Мар 2016 02:36:41
по факту, RA6FOO, хотел сказать, что...
расчет таких антенн, приведенный на странице обзора... мягко говоря не корректен)
Дата: 23 Мар 2016 09:16:10
Про теоретические выкладки это я понял, что не корректны. Не ясным осталось как и чем произвести подстройку QFH антенн, в частности понижение частоты резонанса, улучшение КСВн и согласования.
Дата: 23 Мар 2016 10:51:52
RA6FOO
к реальности,
Т.е. все равно лучше та антенна что в "свободном" дает "толще пузо" под углами в 20-30 градусов, чем в максимум в зенит?
