Дата: 16 Сен 2005 17:38:19
А вы уверены RD3BB, что у вас получится на неё это делать? Народ с кучей направленых антенн не может докричаться :)
Дата: 08 Окт 2005 01:59:52
Просто сууупер! Очень классно сделано, как в магазине!
Дата: 11 Окт 2005 20:02:18
Вообще-то для этого больше спиральная антенна с рефлектором подойдёт.(не путать со спиральной антенной для портативок!) Там поляризация круговая, это самое оно. А
лучше--спираллоконус.(согласовывать проще).
Дата: 11 Окт 2005 21:55:10
Emil
А если вспомнить про ДН?
А у этой тогда какая?
Дата: 16 Окт 2005 20:32:14
У Яги поляризация линейная. Либо только вертикальная, либо только горизонтальная. Для связи, пусть и односторонней, через атмосферу это не годится. В атмосфере находятся слои неоднородностей, которые могут иметь неодинаковые степени поглощения для волн, с разной поляризацией. Допустим, на пути Вашей радиолинии находится пресловутый слой Е, плотность которого для отражения на этой частоте мала, но поглощение в нём, для волны с горизонтальной поляризацией (вибраторы Яги параллельно Земле ) составляет около 60 dB. В то время, как для волн с вертикальной поляризацией (вибраторы Яги перпендикулярно Земле ), всего 5 dB. Чтобы не играть с атмосферой в рулетку, для связи с ИСЗ используют антенны с круговой, или вращающейся поляризацией. Здесь она может быть либо правого вращения, либо левого. Смотря в каком направлении свёрнута спираль. Для волн с круговой поляризацией в слоях атмосферы тоже есть поглощение, но оно меньше, и в добавок, антенну не надо крутить относительно оси . Диаграмма направленности спиралки, хотя-бы из трёх витков, сходна с ДН трёхэлементной Яги. Глянь на фотки Лунохода, первых спутников КОСПАС, ты эти антенны увидишь, они похожи на дорожные конуса...
Дата: 16 Окт 2005 22:00:05
Emil
А это что тема про Ягу?
Дата: 17 Окт 2005 11:13:13
Антенна с кросс поляризацией выход, так любители и делают.
Дата: 19 Окт 2005 19:58:27
А что такое "кросс-поляризация"?
Дата: 27 Окт 2005 10:05:38
да прикольно красиво умно грамотно вот бы на двойку такую? а радиэксперимента? а?
Дата: 27 Окт 2005 11:27:23
ребят а подскажите какое нодоть оборудование и где купить что картинки со спутников смотреть.?а интересно аж жуть незнал что простые смертные радиолюбители могут смотреть фотки а плиз недайте умереть интересу а.
Дата: 27 Окт 2005 12:35:14
Дата: 27 Окт 2005 12:48:57 · Поправил: Rulez Reloaded
Emil
Вроде как наклонная двойная поляризация +45/-45 град.
Гость
любители и делают.
Насколько я знаю, любители дальней связи на УКВ используют две антенны с разной поляризацией на одном буме, но параллельно эти 2 антенны не включают, а в зависимости от выигрыша одной из поляризаций в данный момент времени, используют антенну с соответствующей поляризацей. Короче говоря, они переключаются между поляризациями, т.е. двойной поляризации у них нет.
Может есть какие-то исключения, но в большинстве своем так.
Дата: 19 Май 2006 08:32:30
Maxwel
Чуваг у тебя на вотки я так понял Яги в небо под 90 градусов ?
Дата: 19 Май 2006 08:41:10
ra9cae А тебе не всё равно красавчик? ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/members/5276_tmb.jpg) |
Дата: 11 Июл 2006 12:16:11 · Поправил: geka
Подскажите плиз диаметр 20 милилитрового шприца, указанного в статье. А то, ни как не могу найти такой шприц!
Дата: 11 Июл 2006 16:59:07
geka
Его диаметр 22 мм.
Дата: 11 Июл 2006 19:38:00
Aleksey
Спасибо огромное!
Дата: 12 Июл 2006 09:06:31
Подскажите ещё, такой вопрос, какое количество витков нужно намотать на шприц, если для снижения использовать 75 омный кабель? У автора как я понял кабель на снижение 50 омный. Или это не имеет значения???
Дата: 12 Июл 2006 14:08:03
okluziy
К сожалению я не знаю, но пологаю, что количество витков будет такоеже.
Дата: 14 Июл 2006 16:34:45 · Поправил: mxboy
Интересно, какое у сей антенны волновое сопротивление, до балуна.
Насколько я понял оно довольно сильно зависит от диаметра проводника, из которого выполнена...
Дата: 29 Окт 2006 01:04:16
люди - человеки... ну подскажите, может кто сталкивался.. чтоб по граблям не ходить ..
ситуация такая, стоит у меня квадрифиляр этот.. чуть больше года, конструкция подобная описаной, только паянная она не оловом а "серебром", прочнее значительно, я холодильными установками занимаюсь в свободное от хобби время ;-) а там у нас только так и делается..
высота 9 этажей + 5 метров.
тоесть горизонт во всех направлениях чист...
и все работало на ура.. но... вот уже третий день такая ситуация,
спутник летит с юга на север, как только прошел максимальный угол возвышения все, как будто кабель т антенны оторвался...
с севера на юг - таже песня... пока не пролетит надо мной - его не слышно..
вот картинка (сверху я кусок обрезал, там где все в порядке.. первые помехи-полосы это почти зенит.. дальше сигнал на убыль.. и ... пшшшшш....)
на картинке: юг-верх, низ- север
вылез посмотрел на антенну - ну вроде все в порядке... никаких механических повреждений нет.
развернул ее вокруг оси на 90 градусов.. эфект тотоже... (позже еще на 90, север-юг местами поменял... думал мож 1 рамка не работает каким-то чудом, хотя выглядело бы по другому... но тем не менее больше ничего мне не придумалось...)
в общем антенна отказывается принимать север...
на низких углах элевации эффект не явно выражен но всеж есть...
натянул простейший диполек.. на нем такого эффекта не наблюдается....
какие будут мысли-идеи? |
ArmureУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2006 Зеленогорск Красноярский край (NO76hc) Сообщений: 136
Дата: 07 Июл 2007 18:43:58
А у меня стоят 2 антенны турникетного типа. Одна просто закреплена за вентиляционную трубу и без усилителя. Другая - на трапе стоит, мачта метра 3 ещё плюс усилок подцепил. Вот, раньше, зима - весна принимал на первую, так видел весь Китай, но когда как. Иногда вобще ничего не видел. Летом поставил вторую, более лучше выполненную. Сигнал стал лучше в зените и к северу. К югу - вообще обвал. Проверил по компьютерной модели диаграмку,- вроде ничего плохого нет... Переключаю на первую, там чуть лучше под малым углом, но не всегда. Нет стабильности. Такое ощущение что мощность передатчика не постоянна и радиопрозрачность атмосферы меняется. Хотя... это идея... Летом слышимость под низкими углами ближе к экватору может ухудшаться из-за появления спорадических сильно ионизированных участков в ионосфере в слое Е. Или ближе к полюсу при тех же условиях, аврорах, полярных сияний и т.п.
В таком случае сигнал от спутника переотражается обратно в космос при малых углах падения на ионизированную область. В таком случае сигнал от спутника блокируется ионосферой. На частотах АРТ это всё-же не редкость.
Дата: 07 Июл 2007 20:07:52
крутить!
у меня тоже помех много было, но вот как то повернул-и все на ура идет
Дата: 08 Июл 2007 19:38:21
Armure
Perehvatchik
Люди, то в октябре было аж.. 2006.. ;-)
тогда я победил покручиванием ее по 1/8 оборота.. и нашел приличное положение (но всетаки это не то.. не должна она так работать... яж от горизонта до горизонта вижу небо... а она только пол неба видела ;-))
ну не важно... ссуть в том шо сегодня у меня резко антенна отказалась работать (после дождя вчерашнего)
думал что замокла.. щас снял - разобрал.. а оно все как новое... ни окисла - ниче.. я в прострации... :(
Дата: 09 Июл 2007 19:26:39
Всем привет. Пишу здесь впервые. Увлекаюсь метеорологией и радиотехникой, поэтому, когда узнал, что можно реально принимать метео снимки со спутника, аж на стуле запрыгал ! :-)
Почитал и про приемники и про антенны (не все пока, конечно) и возник вопрос, можно ли использовать для изготовления этой кракозябры :), квадрифиляра, не медную, а аллюминиевую проволоку (БУ с ЛЭП) ? Если нет, то подойдет ли 2,5 мм медная ? Просто 2 мм в магазине нет.
SilentУчастник
Дата: 09 Июл 2007 20:03:00
Алюминиевую можно, но ее паять труднее. 2,5 мм можно, вообще, чем толще - тем лучше, лично я делал из 5 мм медой проволоки. Тут одно из главных условий - механическая прочность.
Дата: 09 Июл 2007 20:39:09
Вот о прочности с использованием проволоки я тоже задумывался.
А тогда еще вопрос: можно ли обойтись без пайки, если удастся создать хороший контакт ? Или важна однородность поверхности (т.е. без утолщений) ?
Ну и совсем дилетентский вопрос (не ругайте, пожалуйста :)) : Какие есть еще варианты антенн, для того чтобы хотя бы убедится в наличии сигнала ? Есть какие-нибудь ну абсолютно элементарные на "5 минут" работы ? Слышал, что вообще на штырь можно, но не пойму как к нему кабель крепить.
SilentУчастник
Дата: 09 Июл 2007 21:29:08
Extreme
Нежелательно. И вообще, зачем такой изврат? Лично я делал из 2х цельныых кусков проволоки, и пайка была только в месте их соедения и установки СУ.
Вот здесь - http://cqham.ru/ant_vhf.htm много вариантов простых УКВ антенн. Самый простой вариант - диполь из куска кабеля, по ссылке она называется "Наружная вертикальная антенна", только располагать нужно горизонтально. |
Дата: 09 Июл 2007 21:57:49
Здравствуйте. Подтверждаю, что прием на штырь вполне возможен. Из за направленных свойств картинка будет не ахти какая но будет и уж тем более сигнал будет слышно. Не однократно с этим экспериментировал. Кабель подключить просто. Центральную жилу к любому торцу штыря, а экран вообще никуда. Правда этот вариант простейший.
Дата: 09 Июл 2007 22:54:07
купите в магазине провод заземления защитный, он в изоляции, стоит 17 руб метр. диаметр что то 3,5 мм. медный
