Дата: 11 Июл 2007 23:18:26
Дата: 11 Июл 2007 23:20:55 · Поправил: Aztec (11 Июл 2007 23:22:18)
Дата: 11 Июл 2007 23:40:16 · Поправил: Vad_ (11 Июл 2007 23:52:50)
Aztec
вот это больше похоже на правду ;-)
чем мифический чудо-тюнер... "заряженный" китайским усилком... ;-)
яб вам порекомендовал заглянуть на http://www.wxtoimg.com/
а потом в копилку сдесь...
очень приятная программа |
Дата: 12 Июл 2007 00:35:39 · Поправил: marquis (12 Июл 2007 00:39:20)
Vad_
Ну это Вы зря про мифический чудо-тюнер.
Сам долго парился одно время с приемом метеоспутников. На портативку хреново ловить - фильтр узкий, а самому приемник собирать - нужно время, да и навыки определенные. Можно, конечно, заказать его через инет уже готовый, но гарантии, что он не застрянет где-нибудь на границе, нету.
Так что очень выручил опыт приема спутников на тв-тюнер Perehvatchik и Djon bogd.
Прочитал как-то вот эту страничку (процедура настройки, описанная b]Djon bogd[/b]: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=21214&page=4#msg163547, купил avermedia307, установил DScaler 4.1.15 и все заработало практически идеально. Косяк был только один - при выключении проги (DScaler) и ее повторном включении приходилось каждый раз подстраивать частоту спутника, не хотела она никак сохраняться у меня.
Вот фрагмент, принятый на AverMedia307, автомобилку 5/8 на 145 МГц с помощью DScaler и обработанный SatSignal, кстати, без усилителя:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/01.05.2006.jpg) |
Дата: 12 Июл 2007 08:05:05
на тюнер все отлично принимается, только конечно придется поэксперементировать с антенной, усилителями и тп. Это самый простейший вариант, тк большинство приемников в этом диапазоне имеют узкий фильтр, а с широким их не так уж много и недешёвые. Самый бюджетный вариант.
Для настройки собраной системы я одно время использовал портативную рст на 136-174 мгц (чтобы не караулить все время спутник) Alinco Dj191. Настраиваем гетеродин радиостанциит на частоту спутника: например у алинки промежуточная частота 21,7 мгц, для получения сигнала с частотой скажем NOAA 17
137.620 мгц саму станцию нужно настроить на 159,320 мгц, и расположить в 5-10 м от антенны включив на прием. У меня антенна с тюнером принимала сигнал гетеродина с радиостанции которая стояла дома на толе, притом что живу на втором этаже а антенна стоит на крыше (дом 3х этажный) то есть чувствительность системы должна быть хорошей. Усилителям рекомендую регулировать подаваемое напряжение при помощи переменного сопротивления, тк иногда он захлёбывается. Антенну возможно придется покрутить вокруг своей оси-критично
Дата: 12 Июл 2007 08:07:12
я пробовал принимать картинку на Icom IC-R8500, в режиме WFM, получается очень даже неплохо, почище чем на тюнер, но только в том случае если нет помех никаких. а то из за слишком широкой полосы начинают лезть помехи от вещалок, и прочая ерунда, которой в городских условиях навалом
Дата: 12 Июл 2007 09:19:37
от виш.. в ТВ тракте принимал...
Или я какой-то кривой, или форумы запутаны. :-)
Про то, куда втыкать антенну, в ТВ или ФМ я уже читал в другой ветке. Сам же втыкаю в ТВ и при этом на эту "спиральку" прекрасно ловятся и радиостанции до 108 МГц и звук ТВ, который уже за 500 МГц переваливает. Ну и если юзать софт тюнера, то и показывает очень и очень неплохо. Даже хорошо, можно сказать :-)
А сегодня еще интересный момент был в 11 часов по нашему времени: прошел NOAA 17, ничего как обычно я не поймал, а при уходе, когда было уже около 2 градусов, конкретный такой по мощности сигнал пошел. Очень сильно искаженный, но давольно мощный и практически без помех. Секунд 10 было.
Дата: 12 Июл 2007 10:12:54
marquis
ну яж не говорю что не возможно...
возможно...
судя по присланной Perehvatchik'ом картинке.. у него спутник от восхода до заката идет в отличном качестве.. ни шума ни замираний, доплера тоже невидно... и орбком не мешает..(а их там огого! бывает и с 30 кгц видать его... в виде клеточек на картинке)
вот я и позволяю себе сомневаться... в том что это тюнер отработал..
вашему снимку - верю.. и шумочек присутствует.. и "тянучки" присущие тюнеру (слева на телеметрии)
я не спорю. прием возможен!
ну не пугайте - же человека! ;-)
совсем отобьете у него желание развиваться!
по бльшому счету.. если все правильно собрать, то в настройке будет нуждаться 1-2 контура по входу.. и 1 контур дискреминатора...
ну и все.. ;-)
яж не предлагаю ему спроэктировать приемник ;-)
печатные платы - в инете найти можно.
остается аккуратно спаять... и провести ночь в наушниках...
можно даже обойтись без оцилографа... любой звуковой редактор компа умеет им быть...
(для настройки дискреминатора - очень удобно)
Дата: 12 Июл 2007 10:23:16
увы, это не так. увереный сигнал начинается при нахождении спутника где то от 10-15 градусов над горизонтом
и орбком не мешает
еще как мешает! особенно лезет на NOAA 17. весьма раздражает.
Снимок здесь помещенный один из лучших принятых ( я их на всякий случай сохранаю)
но часто из за помех в хорошем качестве получается только участок когда спутник уже
от 30 с лишним градусов над горизонтом, особенно если идет помеха от пасущегося
рядом орбкома. Но участок 3000х3000 км, как правило получается в хорошем качестве.
на WFM на приемнике Icom IC-R8500 картинка почище, но только если нет помех,
а они как правило всегда присутствуют. Сейчас 17 полетит, попробую словить на
айком...
Дата: 12 Июл 2007 10:53:11
словил. ну и что? да ничего. из за широкой полосы в WFM подсасывает кучу помех, главным образом от зажигания автомобилей. у тюнера полоса поуже и из за этого прием чище в целом. картинка с айкома ничем не лучше картинки с тюнера, но при этом увереный прием у тюнера начинается с более низких углов спутника, то есть картинки получается длиннее. так что WFM не рулит, ну если только конечно не принимать где нибудь в лесу свободном от помех
Дата: 12 Июл 2007 11:30:59
Кажись нашел косяк. По-моему кабель не фурычит. Надо за новым ехать... жаааарко... а ехать далеко. На выходные вообще 36. :-)
Вообщем крутился я опять как не знаю кто за 18-м - нифига. И опять же на уходе стал ловится, причем рывками, т.е. шум, шум, шум, потом хоп и давольно четко пошло, чуть шевельнулся - нету, потом опять есть, ооооочень похоже на то что кабель где-то испорчен. Он старенький и очень жесткий. Поеду за новым, заодно и SWA присмотрю.
Дата: 12 Июл 2007 11:42:33
кабель у меня стоит обычный импортный антенный белого цвета со стальной омедненной жилой.
Уделите внимание разъёмам и соединениям!
Дата: 12 Июл 2007 11:45:46 · Поправил: Extreme (12 Июл 2007 11:48:17)
Вот звук, что получилось поймать. http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sound_noaa.zip
Шум и сигналы спутника с 5 по 8 секунды - без изменений, сигнал в самом начале - уровень поднят на 10 Дб.
P.S. Не обращайте внимание на название файла в архиве - рабочая копия. Забыл поменять. :-) |
Дата: 12 Июл 2007 15:35:08 · Поправил: Vad_ (12 Июл 2007 15:42:03)
кабель не причем...
скорее всего это менты на 148..
обрати внимание на тот факт что спутник идет вместе с тем как включается еще какая-то станция..
ты не на частоте.. это интермодуляция или чтото в этом роде..
не верь глазам, крути ручку настройки +/- 6 мгц плавненько.. и будет тебе счастье..
Дата: 12 Июл 2007 15:48:47 · Поправил: Vad_ (12 Июл 2007 16:08:08)
Perehvatchik
в том айкоме WFM: 150кГц/-6дБ а по -3 это будет 90кгц...
в тв тюнере что уже?
вы ничего не путаете?;-)
Дата: 12 Июл 2007 16:12:44
Еще как обратил ! Давно уже обращаю.
Только это аэропорт все. Ментов тут и в помине нет. :-) Вот на 135.00 отлично аэропорт ловится на дипольчик.
Дата: 12 Июл 2007 16:33:45
ну крути значит... слушай рядом... +/-
имеющий приемник - да услышет
имеющий телевизор - да увидит!
(с)
Дата: 12 Июл 2007 20:48:09
Ну елки-палки, как задумаю бросить все эту затею, так спутник мне опять подкинет информацию к размышлению.
Уже традиционно поймал на уходе. :-) На этот раз использовал DScaler. И вот поймал вовсе не на 137,62 NOAA - 17, а на 134,12 - сдвиг на 3,5 МГц получается. Интересное кино. И слышно его было, хоть и слабо, но вплоть до 2 градусов. Ловил опять на диполь. На сегодня хватит - уже голова болит от этого треска. :-)
Дата: 12 Июл 2007 22:21:26
отож...
прелесть просто...
сигнал есть..
пора строить приемник... ;-)
советом помогу если что..
Дата: 12 Июл 2007 23:21:50
тогда скажите какая полоса пропускания в тв тюнере по каналу звука (не фм-радиоканалу а именно ТВ)?
Дата: 13 Июл 2007 00:33:59 · Поправил: Vad_ (13 Июл 2007 00:40:02)
я незнаю какие у Вас запаяны..
ну а вообще для 5,5 по моему 150-120 по -3 дб точно не помню..
для нас (для 6,5) девиация для передатчика 50 кило...
значит полная полоса ~100 следовательно, фильтр ну никак не уже 100 по -3
что есть полноценное "совдеповское (65.5-74)" WFM там около сотни помоему
о нашел! вот что пишет по этому поводу Мурата http://www.murata.com/catalog/p50e.pdf
для 6.5
SFSRA6M50DF00-B0 6.5 fn±80 min. (160 кило по -3)
SFSRA6M50BF00-B0 6.5 fn±50 min (100 кило по -3)
SFSRA6M50CF00-B0 6.5 fn±70 min. (140 кило по -3)
для 5.5 почти тоже самое...
так что от 100 до 160 - практически WFM.... если моя память не спит ни с кем другим,
там 180 для моно и 360 для стерео |
Дата: 13 Июл 2007 08:55:57
при всем при этом тюнер Aver Media 305 спутник принимает лучше чем Icom IC-R8500
Дата: 13 Июл 2007 09:58:11
Все интересней и интересней. Не подскажите, что это такое у меня ловится. http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/5.zip
Вроде максимальный сигнал идет на 138 МГц, хотя в меньшей степени на очень многих частотах идет. При том, что NOAA и близко нету. Для сравнения в начале записи вставил NOAA. |
Дата: 13 Июл 2007 10:29:26
да мало ли в компе мусора излучается...
тюнер то в компе...
Дата: 13 Июл 2007 10:30:46
ну вот я и говорю.. чудо-тюнер ;-)
Дата: 13 Июл 2007 10:49:01
Vad_, я что-то не очень Вас понимаю. Хотите сказать это тиканье от компа ?! Причем ритм такой же как NOAA. Я бы больше поверил, что это еще какой-то спутник. Может геостационарный. Потому как постоянно это присутствует. Или в аэропорту маяк какой-нибудь стоит, уж бог знает для каких целей. Это еще вероятнее. Просто думал, может знакомо кому-то.
Дата: 13 Июл 2007 10:51:55
геостационарные на этих частотах вроде как не работают
Дата: 13 Июл 2007 11:01:02 · Поправил: Vad_ (13 Июл 2007 11:35:13)
Extreme
отправь вопрос в ветку http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=29304
может там скажут...
но скажут тоже самое ;-)
щас посмотрел внимательнее на спектр.. у ноаа поднесущая 2400 на твоем сигнале 2500 и четкая гармоника на 5000 (запиши с бОльшим битрейтом будет на 7500 10000 и так далее )
а то что тиканье ровно 1/4 секунды - ничего не говорит... в компе такого счастья прессом
антенну отключи.. воткни кусок провода в место нее и услышишь.... |
Дата: 13 Июл 2007 13:03:25
Воткнул. Не тикает. :-)
А сталкивался ли кто-нибудь с тем, что когда настраиваешь в одном направлении (например снизу-вверх по частоте) то что-то ловится скажем на 140 МГц (абсолютно от балды), а в обратном направлении на этой же частоте не ловится или ловится что-то другое ?
Дата: 13 Июл 2007 17:29:08
И все же мне кажется не в антенне дело. Кучу всего перепробовал - результата нет. Тут или тюнер не подходит или, что еще хуже - место такое. По мне, так уж лучше центр города был. Если здесь на ТВ Ж/Д переговоры пробиваются, остальное забито аэропортом и плюс еще что-то типа магнитной анамалии, так что уж о 5 Ваттах в тысячи коллометрах говорить. :-
