На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ Несущий свет, SWL2, GUS, SARMAT, Dr.Floid, spbtvmaster, AndreyNDB]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на 137 МГц для приема сигналов спутников погоды
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  11  12  »»Поиск в теме
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 22 Сен 2011 05:04:14 #
а сразу сделать вот такое:
и получать вот такие результаты
не? никак? Ж))
maxn
Томск
Дата: 22 Сен 2011 08:18:30 #
Vad_
если б можно было из кабеля сделать такую, с выкладкой длинн элементов
maxn
Томск
Дата: 22 Сен 2011 08:21:19 #
RadioKoteg
вот еще вариант http://www.erh.noaa.gov/cae/antenna.htm
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 22 Сен 2011 10:16:47 #
maxn
Посмотрите ВОТ это и ВОТ это.
RadioKoteg
Дата: 22 Сен 2011 12:15:51 #
Vad_а сразу сделать вот такое: Если я такой скворечник вынесу на мачту на доме в котором я живу что мой ЖЭК выписку даст всем моим антеннам одновременно. В другом месте расположить бифилярную антенну можно но конструкции заслоняют некоторые азимуты и будут провалы в ДН. И только по этой причине идут соискания.
RadioKoteg
Дата: 22 Сен 2011 13:31:46 #
Вот http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/NOAA/NOAA-19_F%20%202011-09-22%2012-00-00-c.jpg результат работы вертикального диполя с запиткой в плече с боку(низу).
Vad_
Дата: 22 Сен 2011 14:24:12 #
зачем на мачту?
она на уровне пояса прикрасно работает..
ее не надо задирать в облака.. просто поставьте на крышу.. или еще куда..
maxn
Томск
Дата: 22 Сен 2011 15:59:41 #
RadioKoteg
помехи на картинке это помехи при приеме или от чего ?
Vad_
Дата: 22 Сен 2011 16:29:02 · Поправил: Vad_ (22 Сен 2011 16:29:59) #
можно догадаться что это просто шум...
замирания сигнала..
из за недостаточной эффективности антенного хозяйства
да и вся картинка "на пределе" записана ...
RadioKoteg
Дата: 22 Сен 2011 16:44:53 #
ее не надо задирать в облака.. просто поставьте на крышу.. или еще куда. На крыше со всех сторон стоят металло-конструкции, вот и надо выше их поднять. Выше это на 4 метра или на шпиль или на стенку лифтовой. Я уже определился что на стенку лифтовой мачту три метра и на верхушку бифиляр. Этот штырь оставляю на двойку, он там прекрасно работает.
RadioKoteg
Дата: 22 Сен 2011 16:46:39 #
Vad_ когда у меня на крыше вырастут березки все будет супер.
maxn
Томск
Дата: 22 Сен 2011 17:17:46 #
подскажите, NOAA передают только на солнце или в темноте тоже?
то есть где на карте граница света идет
летит NOAA 17 над башкой а приема нет..
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 22 Сен 2011 17:21:23 · Поправил: undo (22 Сен 2011 17:22:30) #
Только в светлое время суток.
Если серьезно- то всегда, возможна частота не та,направление,высота...
RadioKoteg
Дата: 22 Сен 2011 17:22:06 #
NOAA-17 поломался, движок развертки тупо сгорел, то что вы видите это зеркало направлено хрен зна куда, инфракрасный фильтр застрял на половине. То ли контроллер то ли движок..
RadioKoteg
Дата: 22 Сен 2011 17:25:03 #
undo как так , NOAA-15 18 и 19 передают инфракрасный, по границе освещенности от солнца переключаються фильтра. Вот момент переключения на NOAA-15 http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/NOAA/11_NOAA-15_F%20%202011-09-07%2006-00-00-c.jpg
Vad_
Дата: 22 Сен 2011 20:18:48 · Поправил: Vad_ (22 Сен 2011 20:22:09) #
БГГ... какие березки? :))
да у меня тоже на крыше лес(нет, не березок. лес из проводов, антенн, и остального кабельного хозяйства.. от супрерпровайдеров интернета и кабельного тв)..
ниче, работает.. не мешает... и стоит на уровне пояса...
NOAA17 мертв уже больше года.. сперва сбой синхронизации.. квадратики присылал.. полосочки ))
я его перестал принимать.. отключил прием.
он что до сих пор чтото там жжужит?.. не понятно почему ему не выключили APT... тратит энергию почем зря..
RadioKoteg
Дата: 22 Сен 2011 20:48:15 #
покажите тогда ваши картинки, чего ж вы чужие с березками выложили на форум.
Vad_
Дата: 22 Сен 2011 20:56:24 #
да.. м.. я както... и не особо думал что нужно бежать на крышу сфоткать свою антенну ))
а картинка та взята из статей, этого же форума.. где подробно разжовано что куда гнуть.. и как куда накручивать-прикручивать..
если будите настаивать, и наслово не верите, я конечно сфоткаю именно свою анетнну ))
только не сейчас.. а о темно ))
RadioKoteg
Дата: 22 Сен 2011 21:01:29 #
Vad_ Ой, извините пожалуйста я как то не так выразился, имелось ввиду покажите картинки с NOAA. Спасибо.
RadioKoteg
Дата: 22 Сен 2011 23:20:33 · Поправил: RadioKoteg (22 Сен 2011 23:38:30) #
Убрал я вертикальный диполь. После капитальной настройки GP и его симметрирования ГП был возвращен в место диполя. До выяснения обстоятельств, пока так. Может симметрия поможет чем то и подстройка по сопротивлению раздвиганием противовесов. А по теме форума я решил ставить квадрифиляр и никаких околоокультных антенн..
Vad_
Дата: 22 Сен 2011 23:30:27 #
так я свой снимок выкладывал..
они все СДЕСЬ )) смотрите наздоровье
RadioKoteg
Дата: 22 Сен 2011 23:38:01 · Поправил: RadioKoteg (22 Сен 2011 23:40:39) #
Vad_ Спасибо! Не знал, извините..
Vad_
Дата: 22 Сен 2011 23:45:45 · Поправил: Vad_ (22 Сен 2011 23:49:34) #
да нет проблемм.. ))
слова не мальчика но мужа!
RadioKoteg
Дата: 23 Сен 2011 05:27:25 · Поправил: RadioKoteg (23 Сен 2011 05:29:00) #
maxn
Томск
Дата: 23 Сен 2011 08:38:02 #
квадрифиляр вверху разомкнут? а внизу как подклчюается, как и крест?
и здесь http://files.radioscanner.ru/files/download/file12417/2-meter_antenna.pdf
из чего он сделан?
а еще, NOAA15,16 и 18 рабочие?
RadioKoteg
Дата: 23 Сен 2011 12:10:02 #
maxn
NOAA-1 ? Не раб.
NOAA-2 ? Не раб.
NOAA-3 Работы прекращены в августе 1976 года.
NOAA-4 деактивирован NOAA 18 ноября 1978 года.
NOAA-5 выведен на синхронную с землей солнечную орбиту.
NOAA-6 ? Не раб.
NOAA-7 ? Не раб.
NOAA-8 потерпел неудачу в конце июня 1984 года, была выведена из эксплуатации 31 декабря 1995.
NOAA-9 ? Не раб.
METOP-A Деактивирован 05/21/2007
NOAA-11 Деактивированный 16 июня 2004 в 16:24:28 Z мощности исчерпаны, батареи отключены, передатчики выключены, процессор POPfd. Миссия закончилась.
NOAA 12 была выведена из эксплуатации 10 августа 2007 года. в связи с полной выработкой ресурса спутник NOAA 12 был отключен. Спутник находился в эксплуатации с 15 мая 1991 г.
NOAA-13 Вероятная причина отказа в августе 1993 года было короткое замыкание, не позволявшая зарядить аккумуляторы током от солнечных батарей.
NOAA 14 был выведен из эксплуатации 23 мая 2007 года.
NOAA-15 137.620 MHz APT, а также 1702.5 MHz HRPT
NOAA-16 APT системы передачи NOAA 16 потерпели неудачу несколько месяцев после запуска, выведен из эксплуатации 15 ноября 2000 года. На 1698.0 MHz HRPT работает
NOAA-17 137.5 MHz и HRPT 1698.0 MHz Идет непонятная абракадабра, имеет проблемы двигателя сканирования, проблема с ростом тока двигателя, короче говоря движок остановился 29/09/10
NOAA-18 Работает APT 137.9125 MHz , и HRPT 1707.0 MHz
NOAA-19 Работает APT 137.1 MHz, и HRPT 1698 мГц.
Vad_
Дата: 23 Сен 2011 16:10:06 #
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНТЕННЫ В КАРТИНКАХ
maxn
Томск
Дата: 23 Сен 2011 18:49:54 #
у меня нету газовой гарелки. может просто из медной проволоки или трубки все согнуть или диаметр важен там?
maxn
Томск
Дата: 23 Сен 2011 18:50:19 #
RadioKoteg спасибо
Vad_
Дата: 23 Сен 2011 19:09:42 #
да можно греть на печке..
можно все выполнить из кабеля РК какогонить..
можно из проволоки... прутка.. шины.. да из чего угодно
диаметр проводника, как и во всех антеннах.. влияет на полосу пропускания..
кончно интереснее делать такую антеннку из чег то толстого..
при точном исполнении в настройке не нуждается..
ибо сама по себе конструкция является довольно широкополосной..
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
