Дата: 23 Сен 2011 22:36:46
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 24 Сен 2011 17:36:22 · Поправил: uve (25 Сен 2011 11:17:15)
Добрый день, господа. Странная у вас антенна, я обычно квадрифиляры снизу запитываю, а здесь
http://hobitus.com/equipment/antenna/ сверху запитана. Подумал, может пора на пенсию от антенных дел, но не поленился и построил модель этой антенны по геометрии указанной в ссылке для 137 МГц. Посмотрите, что получилось. Входной импеданс 30+j2 Ома. Может всё таки перевернуть её на 180 градусов, или плавно трансформировать в антенну обратной волны с хорошим рефлектором ? Увеличить Увеличить Увеличить |
Дата: 24 Сен 2011 18:06:07 · Поправил: Vad_ (24 Сен 2011 18:16:01)
и много у вас их?
какие результаты?
я не пробовал перевернуть.. да и собственно.. в плане конструктивной прочности проще так..
способов питания множество..
в ЖПС используется питание снизу.. (ну им так проще))
в плане приема ноаа интереснее иметь хороший КУ на низких углах.. близко к горизонту..
а когда он поднимается до 20-30 градусов его и так слышно прикрасно...
так что с точки зрения рационального использования ДН - питание сверху - нужнее.. чем бешаный КУ в зените...
а? правильно мыслю?
uveУчастник
Дата: 24 Сен 2011 18:22:01 · Поправил: uve (24 Сен 2011 19:00:27)
Если Вам всё равно, что вместо усиления 4.5 дБi, Вы имеете минус 1.1 дБi( при таком расходе материала), то делайте турникентную антенну из двух полуволновых вибраторов - будет ещё более жёсткая конструкция и в усилении выиграете.
p.s. При питании сверху , усиление антенны на низких углах имеет ещё более плачевный вид, по сравнению с нижним питанием. При нижнем питании Ваша антенна имеет ширину ДН 101 градус,а по горизонту усиление минус 8 дБи, при верхнем при угле места около 15 градусов провал усиления до минус 18 дБи(правда только в двух противоположных направлениях - если внимательно посмотреть на моё фото, увидите два ворнкообразных провала в ДН). Если так важны низкие углы приёма, делайте правильную квадрифилярную антенну с запиткой со сдвигом 90 градусов каждой спирали, получите более широкую ДН без глубоких провалов, а по горизонту она имеет усиление минус 2.3 дБи. Это почти максимум для Вашей антенны верхнего питания.
Дата: 24 Сен 2011 18:42:02 · Поправил: Vad_ (24 Сен 2011 18:54:55)
я сделал еще 4 года назад.. с тех пор все работает ) вижу спутники с угла 2 градуса..
мне хватает )
маня говорит обратное - сверху правильно .. )
и вот
не верите сами гляньте? моделька для маны
файл мана |
uveУчастник
Дата: 24 Сен 2011 19:25:06
Правильность расчёта зависит от корректности построения модели и возможностей программы. Посмотрел я Ваши фото, у Вас в расчёте до земли 35 метров, а где на диаграммах нижняя полусфера? Чтож, мерилом истины является практика, вот я тут за 15 мин спаял Вашу антенну верхнего питания (см. фото) и по индикатору поля проверил - таки основная плотность потока мощности направлена вниз ( по направлению кабеля питания). Думаю , то что этот макет сделан для 2.4 ГГц , не вызовет у Вас сомнений в корректности моего опыта. Вот и верь после этого МАНе. |
Дата: 24 Сен 2011 19:31:44
полностью согласен..
и на практике, у меня получается вот так
Увеличить |
uveУчастник
Дата: 24 Сен 2011 20:30:46 · Поправил: uve (24 Сен 2011 20:31:53)
У меня дома, ввиду близости телецентра, телевизор на отвёртку принимает, но я её антенной не называю. А квадрифиляр верхнего питания - нерациональное использование материалов.
Дата: 24 Сен 2011 21:00:30 · Поправил: RadioKoteg (24 Сен 2011 21:21:14)
Vad_
а можно чистый вейв положить? А то у вас слоев на картинке и карта натянута, и вырезена земля и гамма сдвинута и разрешение картинки мелкое, там на фоне черточки но их съедает разрешение..
Дата: 24 Сен 2011 21:22:19 · Поправил: Vad_ (24 Сен 2011 21:36:54)
Дата: 24 Сен 2011 22:01:17 · Поправил: RadioKoteg (24 Сен 2011 22:02:53)
Дата: 24 Сен 2011 22:02:04 · Поправил: Vad_ (24 Сен 2011 22:05:49)
это импульсный питатель ))
и зачам так гамму выкручивать
у меня все открываются.. открывайте
У меня вот так на обычный граунд плэй
Отлично!
и так всегда?
или тока 1 раз из 6?
Дата: 24 Сен 2011 22:07:39
это импульсный питатель )) импульсному питателю привет от фильтров, металлического корпуса и заземления.
Дата: 24 Сен 2011 22:09:15
ага, вы меня научИте )
Дата: 24 Сен 2011 22:14:31 · Поправил: RadioKoteg (24 Сен 2011 22:15:00)
Отлично!
и так всегда?
или тока 1 раз из 6? да не знаю, это последний снимок был получен после настройки антенны, после я обломался попросту. Г-п то делался для авиа и двойки а спутники ноа особенно их горизонт как измерители диаграммы направленности, собственно этим объясняется интерес к NOAA.
Дата: 24 Сен 2011 22:19:43
ага, вы меня научИте ) коробок металл, внутрь ваш блок питания, вход выход через фильтра. фильтр по схеме как в комповых блоков питания. Тоесть на провода с обоих сторон ферритовые стаканы (кольца) пяток витков в параллель провод ,потом кандер 2200 пик на пару килловольт. синенькие такие ,керамика, потом дроссель на ш ферритах, потом с каждого провода если по сети кандеры на корпус.
Дата: 24 Сен 2011 22:31:32
приемник питается (управляется, кодирует звук) от усб порта севера IBM x306 eServer xSeries 306
никакого желания ковыряться и встраивать туда то, чего там быть не должно... там и так все очень красиво )
приемник всеравно буду зимой новый делать. в комплекс добавится сесмометр..
хватит этому работать.. устарел.
а сетка мне не мешает, тем более, если не выкручивать гамму.. ее незаметно)
я погоду смотрю тут.. мне важнее "видеть шире" )
Дата: 24 Сен 2011 22:35:13
Дата: 24 Сен 2011 22:36:00
я погоду смотрю тут.. мне важнее "видеть шире" ) тогда в HRT .
Дата: 24 Сен 2011 22:41:36 · Поправил: Vad_ (24 Сен 2011 22:43:40)
HRPT это громозко и в моем случае излишне
фильтры в приемнике стоят
просто их не достаточно..
в следующей версии будет лучше)
Дата: 25 Сен 2011 09:20:36
Vad_
А Вы эти файлы c помощью wxtoimg записывали? У меня проги их тоже не открывали, пока частоту дискретизации не сделал 11025.
По поводу антенн - не теоретик, не подскажу. Правда, все найденные мною в инете самодельные квадрифиляры на 137 МГц тоже запитывались сверху.
uveУчастник
Дата: 25 Сен 2011 11:40:07 · Поправил: uve (25 Сен 2011 12:01:04)
Думаю, ноги у этой проблемы растут от первой публикации квадрифиляра верхнего питания Ротхаммелем. Но никто не задумывается, что она была сделана для посадки прямо на GPS приёмник. А в те далёкие времена он был весьма ощутимых размеров и очевидно работал как рефлектор. В таком варианте максимум ДН может иметь направление вверх.
Дата: 25 Сен 2011 12:13:44
да, именно xwtoimg.
да и какая разница-то чем, главное какую реальную частоту имеет кодек.
11025 это как раз стандартная ))
вообще частота дискретизации штука не стабильная, и от кодека к кодеку, от звуковухи к звуковухе, меняется в некоторых пределах.. для того и есть точная подстройка в wxtoimg..
нужно отключить PLL и найти такую частоту, при которой картинка пусть и не совсем ровная, но не свернута в полоски.. поом включаем PLL и.. все ровно и красиво.
так что..
да.. если быть совсем точным то у меня стоит 11020, я забыл предупредить сорри.
хотя у креатива платинум аж 11093 приходится ставить, спешат чуваки жить ))
обычный sb live! 11050
вывод: точность от крутизны карты не зависит ;)
да и фих с ней.. 1 раз при настройке ставится
Дата: 25 Сен 2011 12:51:53 · Поправил: Vad_ (25 Сен 2011 13:19:55)
uve
но мы этого никогда не узнаем.. Карл умер.. и унес сию тайну в могилу, к сожалению...
вот не плохая статья.. обратите внимание на конструкцию бифляра.. и дальше превращение ее в квадро.
она сделана из семифлекса... и питается сверху.. хотя конструктивно выглядит так, как будто питают ее снизу..
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=21833
не дураки наверное... на спутники ставят.. аж. )
ой! смотрите.. еще верхнее питание
http://www.terraelectronica.ru/pdf/SARANTEL/ANT_GPS_GEOHELIX-P2_SL1201C.pdf
и еще
http://www.electronshik.ru/news_item/1152/SL1200.PNG
нижнее питание как в ГПС имеет сложную фазосдвигаюшую (даже можно сказать фазораспределяющую) цепь.. но сильно упрощает их массовую штамповку, что вряд ли оправдано в нашем случае...
да об этом можно спорить вечно..
APTшники, попробуйте, у кого есть, возможность перевернуть антенну, пока мы не подрались )
у меня пока нет возможности..
как появится, я обязательно переверну .. и за одно попробую ее боком...
(на случай если кто нибудь скажет что мы опять не правильно перевернули )
uve, ну не обижайтесь тока.. это шутка..) |
Дата: 25 Сен 2011 16:04:47
у кого нибудь есть краткая инструкция на WXToImg
как правильно запускать, где настраивать эту частоту дискретизации, а то сигнал вроде прет, а катринка рисуется как попало в уголке только(запускал через меню File - > Record -> кнопка Autorecord)
Дата: 25 Сен 2011 16:42:11
maxn
А Вы можете preentscreen сделать с экрана? Посмотреть как это в уголке рисуется
Дата: 25 Сен 2011 19:05:38 · Поправил: Vad_ (25 Сен 2011 23:26:51)
maxn
запиши файл.
как запишется.. не обращай внимания на картинку..
уровень только орегулируй.. чтоб в желтом зеленом секторе индикатор был...
чтото я гоню про желтый))
в общем лишбы записался нормально.. без искажений..
потом его загрузи этот wav в прогу (File - Open Audio File )
отключи PLL.. (ставим кыжик в верхнем мею Option -> disable PLL и убираем Resync)
картинка возможно свернется в полосочки...
теперь подбирай частоту дискретизации.. (Option -> recording options - sample rate )
как увидишь на экране кривую... косую... может с геометрическими искажениями сдвинутую в сторону НО ОДНУ картинку снимка.. - частоту угадал...!
потом включай PLL... она станет ровненькой )(убираем кыжик в верхнем мею Option -> disable PLL и ставим Resync)
все..
качаем новые кеплеры... и включаем автомат
Дата: 26 Сен 2011 09:40:17
Дата: 26 Сен 2011 14:08:27
у тебя все нормально с частотой..
что за приемник?
Дата: 26 Сен 2011 14:31:44
