На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ muha131, Evgeni62, vinipu]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Иваново-Северный ("Канатный")
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  38  39  »»Поиск в теме
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 20 Окт 2008 17:06:45 #
SPJ
А кто подскажет действие когда борт уже на прямой перед ВПП и дисп говорит дайте нажатие, пилот отвечает Даю нажатие..в ответ дисп говорит обрытный курс, и так два раза...
Пеленгуется источник сигнала. Т.е. дисп просит, чтобы пилот начал передавать на их частоте. Не важно что при этом говорить. Вот и просит дать нажатие. Ну а пилот даёт нажатие (на кнопку передачи) и произносит это. По источнику сигнала аппаратура определяет направление на него. Дисп даёт борту этот измеренный азимут. По нему пилот определяет своё положение относительно полосы.
Видимо, на аэродроме из всего радиолокационного оборудования имеется только обзорный локатор. Вроде бы он определяет направление на источник сигнала на частоте.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 21 Окт 2008 20:58:30 · Поправил: SPJ (21 Окт 2008 21:10:36) #
Сейчас с Иваново Южного ушло два борта один как и положено через Инбон АтлантСоюз, а второй борт Як 40 отправлили на Иксим (Эксим) на 3600, и визуально он полетел в противовоположную сторону от первого борта, кто сможет подсказать Иксим точка где находится ? может координаты есть..на 135,5 ему сказали установить связь с входом в зону, но видимо приёмник уже не смог его зацепить т.к в др сторону полетел..и ничего не смог услышать
зы : Судя по расписанию Атланты последние недельки отлётывают, уже поставлили Красноярские авиалинии с 1 числа...не ясно а че Атланты больше не будут летать..
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Окт 2008 22:06:29 #
Я думаю это она
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Окт 2008 22:25:06 #
Я думаю это она
Olenevod
Совершенно верно !
SPJ
EKSIM N57 05.0 E040 07.0
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 21 Окт 2008 23:07:24 #
спасибо. Быть может в Питер борт полетел ?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Окт 2008 23:21:39 · Поправил: Фотограф (22 Окт 2008 10:22:27) #
SPJ
Он от EKSIM может повернуть на север, в Череповец, Кострому, Вологду.
От EKSIM на запад до NERL и уже оттуда можно и в Питер и в Москву.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Окт 2008 23:33:02 #
SPJ
Сюда обязательно загляните ! Три очень полезные ссылки от dkss.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 22 Окт 2008 00:22:54 #
Olenevod
Я думаю это она
Откуда карта-пожалуйста ссылку.Для других районов России есть?
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 22 Окт 2008 08:27:33 #
Aeroplanino
Это делает АРП (радиопеленгатор).
Боюсь, что ОРЛ у них нет (или он в тот день не работал).
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 22 Окт 2008 17:11:34 #
Corvus
Упс, точно АРП. По обзорному должно быть и так видно пеленг.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Окт 2008 11:26:26 #
Карту не помню где брал, где увижу, там сразу и качаю. Может на сайте авиасимуляторов или тут кто-то ссылку давал. В общем закачал 11 Мб: http://webfile.ru/2335767
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 23 Окт 2008 14:16:27 #
Olenevod
Скачал,спасибо.Там только МВЗ.Вот по России и другие регионы желательно-бы.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 01 Ноя 2008 13:31:37 #
Сегодня целый день вертолёт круги нарезает над Аэропортом и областью...позывной у него то ли 159 или 169..сначала вокруг Южного летал и сдиспом переговаривался на 127,1 потом на Канатный полетел на 124.000 начал запрашивать проход над точкой.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 01 Ноя 2008 15:05:34 · Поправил: SashaShmel (01 Ноя 2008 15:05:51) #
3-го буду в Шуе.Выезжаю 2-го утром на перекладных через Иваново.4-го таким же путём обратно.Беру портативку и Деген.Послушаю,что там будет слышно на выходных.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 30 Ноя 2008 19:58:11 · Поправил: SPJ (30 Ноя 2008 20:06:45) #
Я в шоке..сейчас мониторил отправку Атлантовского эмбраера с Иванова, вообщем когда пилот переключился на 135,5 Москва КОнтроль и начал докладывать о набираемой высоте, я в ответ услышал диспа ..РАНЕЕ ЕГО НИКОГДА НЕ БЫЛО СЛЫШНО, правда его слышно было на полной громкости очень тихо, уровень сигнала на сканере был 3 палки))) Обьясните..может это погода как то влияет ?
Приёмник правда нужно вертеть у окна что бы бло вообще что то слышно..9 этаж, штатная резинка...вот как можно ещё улучшить приём ?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Ноя 2008 22:01:34 #
SPJ
Антенну UB5 или дискоконусную антенну на крышу дома.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 30 Ноя 2008 22:09:50 #
SPJ
вот такая http://bezpeka.biz/ru/devices/aor/antenna/da753/da753.html подойдет ?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Ноя 2008 22:30:00 · Поправил: Фотограф (30 Ноя 2008 22:50:54) #
SPJ
Да.
p.s. Если она у Вас уже есть и/или Вы желаете слушать ещё кроме авиа другие, более высокие частоты.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 30 Ноя 2008 23:41:58 · Поправил: SPJ (30 Ноя 2008 23:42:59) #
SPJ
Да.
Да.
Да нет пока. Просто если уж на резинку что то прорывается то на эту антенну должно нормально авиа принимать, да и всё остальное...я прав ?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Дек 2008 00:06:33 #
SPJ
Да, если антенну установить на крыше.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 14 Дек 2008 18:02:30 #
Сегодня опять слышно диспа..но уже слышимость лучше, может все таки это не с москвы дисп ? потому как слышно их очень редко ...
Дата: 22 Дек 2008 12:06:25 #
Сам из Иванова но сканера пока нету :( есть записи послушать родной аэропорт?
Красноярские авиалинии ещё не летают? мне кажется они на тех же эмбраерах атлант-союзовских будут летать :)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Дек 2008 16:05:57 #
kalich
По поводу записей родного аэропорта обращайтесь к своим землякам. Нам отсюда диспа Иваново не слышно. А просто записи авиадиапазона можно послушать тут:
Записи радиопереговоров - авиация.
Вдруг понравится ? Тогда будет смысл приёмник покупать...
Дата: 22 Дек 2008 17:11:25 #
вот надеюсь земляки и услышат :) спасиб
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 22 Дек 2008 18:57:49 #
kalich
...уже не летают.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 22 Дек 2008 19:23:56 #
Аналогичная ситуация во Владимире , на 135.50 слышно очень хорошо как будто передатчик находится рядом .
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 22 Дек 2008 20:37:29 · Поправил: SPJ (22 Дек 2008 20:37:53) #
Диспа на 135,5 то слышно то нет..вообщем в разные дни по разному)))
Записей не делал...надобности небыло, можно послушать уже выложенные, ничем не отличаются от Ивановских..почти :)
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 22 Дек 2008 20:41:16 #
Похоже в помощь москве , зону на 135,5 иногда мониторят и разруливают из Владимира......только вот почему так сделали и почему не всегда они работают..непонятно
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 22 Дек 2008 22:03:23 #
Поделюсь личным опытом.В ноябре ездил в Иваново на перекладных из О.-З.. Рация,как обычно,на поясе под курткой.Диспа 135.5 начинал слышать в электричке,когда проезжал Лакинск по пути на Владимир.Из Владимира до Иваново ехал на маршрутке и слышимость диспа пропала на полдороги между Владимиром и Суздалем.Считаю это достаточно мощным сигналом Контроля на 135.5
P.S. После НГ планирую опять в Шую к бабуле поехать.Ещё послушаю...
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 31 Дек 2008 23:01:53 #
Закал себе новогодний подарок антеннку Diamond D130 , через инет магазин....поскорее бы привезли теперь :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
