Дата: 01 Сен 2009 18:27:20
NikVal
А какой линейке лучший?
Дата: 01 Сен 2009 18:29:21
Мне нравились 004, коллегам 003....
Дата: 01 Сен 2009 18:31:24 · Поправил: NikVal (01 Сен 2009 18:36:44)
003 и первые 004 были со стеклоферритовыми головками, потом ставили пермаллой.
Стеклоферритовые головки выкрашивались, пермаллоевые изнашивались...
Дата: 01 Сен 2009 18:35:14
NikVal
Но..в 004 двигатель не кварцевался как в 005
Дата: 01 Сен 2009 18:42:21 · Поправил: NikVal (01 Сен 2009 18:51:09)
Кратер
Ведущий двигатель кварцевался!; заставили вспомнить и схемы посмотреть :-). Кварца не было в 003.
Дата: 01 Сен 2009 19:08:09
NikVal
Так, что ? Стоит взять себе 004?
Дата: 01 Сен 2009 19:25:09
foox
конечно радиола, прошу прощения, обшибся))
Дата: 01 Сен 2009 19:47:44
Кратер
если четверка рабочая и просят дешево взять можно, но под неё систему нужно соответствующую, лучше найди астру-111, я гляжу у тебя здорово получается:)
Дата: 01 Сен 2009 19:58:21
mf21
Главное дать людям задание и все приволокут) Но Олимпы это большая редкость для Харькова, про Электронику вообще молчу
Дата: 01 Сен 2009 19:58:47
Что за система? Акустика?
Дата: 01 Сен 2009 20:11:56
Кратер
Если выбираете между Астрой-111 и Олимпом - однозначно Олимп. Кроме акустики, нужен будет и усилитель. Олимп магнитофон-приставка. Только зачем захламлять квартиру вчерашним днём.
Дата: 01 Сен 2009 21:05:26
Контакты все вычистил нулёвочкой
= Теперь очень слегка пальчиком смазать вершинки контактов после шкурки тоооненьким слоем литола.
Это надолго предохранит их от окисления.
В следующий раз не надо контакты чистить нулевкой ,для этого есть резинка ...(ластик)
Дата: 01 Сен 2009 21:33:57
NikVal
Вчерашним..Зато каким вчерашним)!
Дата: 01 Сен 2009 22:06:25 · Поправил: NikVal (01 Сен 2009 22:09:14)
Кратер
Конечно, Олимп это вещь! В отличии от Санды МК 012 С, действительно высший класс. Думаю, проще Олимп-005 найти в идеальном состоянии.
Дата: 01 Сен 2009 22:54:23
Как тебе мой новый ИЖак-306? - не понял :( Ткните носом :) Оценим!
Дата: 02 Сен 2009 00:54:31
Товарищ подбросил раритет на разборку. Отдам бесплатно страждущим шкалу от РП "Рига 101" - стерео.
Дата: 02 Сен 2009 08:59:53
медведь
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/iz1.jpg) |
Дата: 02 Сен 2009 09:00:40
NikVal
А что , пермаллой сильно трется , а феррит сильно крошится на Олимпах?
Дата: 02 Сен 2009 13:21:05
Кратер
на Олимпах
Не более чем на других магнитофонах, а учитывая лпм, с датчиками натяжения, думаю износ голов в Олимпах меньше. Мне не понятна природа выкрашивания стеклоферритовых голов, скорее всего что-то в технологии их производства, либо неудачная партия. В любом случае при покупке обращайте на это внимание - переворачивайте с ног на голову и смотрите, обзор великолепный. Стеклоферрит более продолжительный срок службы, великолепно прописывает верх диапазона, но велики искажения на низких частотах. Пермаллой на низких нормально, на высоких не то, изнашиваются быстрей.
Дата: 02 Сен 2009 13:34:44
NikVal
Да если и найду , то с трудом, Так, что выбор небольшой.Но Олимп себе охота в коллекцию.....
Дата: 02 Сен 2009 13:37:52
Сейчас использую для звука Денон 1708 и Амфитоны 25АС-027
Дата: 02 Сен 2009 13:43:51
Дата: 02 Сен 2009 13:50:44 · Поправил: Кратер (02 Сен 2009 13:51:39)
NikVal
Там в основном Россия, там таже человек с Лепсе новые продавал, но судя по отзывам, с Украиной не хочет связываться.
Дата: 02 Сен 2009 20:53:24
Кратер Бомба! Я тоже такой хочу!Назад в детство :( А какого он года выпуска?
Дата: 02 Сен 2009 21:04:10 · Поправил: Кратер (02 Сен 2009 21:07:35)
медведь
92-93, еще те, послеразвальные годы , подарили в полном комплекте(см.фото), даже в заводской коробке.Тащу его по улице, а на меня смотрят как на больного, думаю, что такое...оказывается я наклейкой наружу нес коробку)
Дата: 02 Сен 2009 21:06:23
медведь
Теперь у меня в подарках на очереди катушечный магнитофон, советский, название из 3 букв, но не ВЭФ. Уже мозг сломал, что за марка? Кто подскажет? А мой новый Маяк -202 видел?
Дата: 02 Сен 2009 21:07:29 · Поправил: Sergey4565 (02 Сен 2009 21:09:17)
ИЖ - что-то знакомое, чисто по органам управления. Кто-то его скоростным лифтом спустил... Вхлам, но ничего, на этой плате и одной живой протяжке я записывал музыку с приёмника и неплохо получалось. :) Китайские кассетники ниодин рядом не валялись, да что там, им неподсилу было тягаться с Электроникой 302, на запись уж точно, да и на воспроизведение по спектру сильно проигрывали.
Дата: 02 Сен 2009 21:10:21 · Поправил: Кратер (02 Сен 2009 21:11:05)
Увы..пока покрутить его не смог, не работают протяги, видимо обрыв по питанию. Вот и будет у меня память про Ижевский мотозавод. Он работает еще?
Дата: 02 Сен 2009 21:41:46
Кратер а две 60-минутки тоже в комплекте были?
Дата: 02 Сен 2009 21:55:49
медведь
Да, пакет даже не распечатывался.
