Дата: 09 Сен 2009 11:10:35
Кратер
это ты правильно сделал, но дело не в импедансе... кстати, эта РОМАНТИКА единственный наш усь с ПТ на выходе
Дата: 09 Сен 2009 11:16:20
mf21
Если бы не развал, может и еще бы какой сделали на полевиках.
Дата: 09 Сен 2009 11:53:25 · Поправил: mf21 (09 Сен 2009 11:54:05)
дык это не развал... это поражение во ВМВ, в которой был такой эпизод:
рейдер Граф Шпее потерпел поражение, а его команда была интернирована... живи себе в кокосовом раю не хочу (многие так и сделали), но его командир завернулся во флаг ВМФ Германии и застрелился (отбросив в угол флаг фашистский), а главный артилерист вернулся на свою воюющую Родину и пришел на Бисмарк... и в бою с английской эскадрой, ТРЕТЬИМ выстрелом утопил линкор Худ, артелерист был тут же, на корабле, награжден... а через день, в эпическом бою погиб и сам Бисмарк со своей командой и когда корабль тонул... немецкие моряки пели песню... поражение Германии в 45 и наше в 91 (на самом деле планировалось раньше) были целью ВМВ. Но побед без поражений не бывает... так что не все потеряно, наши полевики еще будут.
Кстати, обрати внимание на три последних номера ж.РАДИО, в них раскошная схема УНЧ на полевиках, однотактная и вся из себя правильная... но полевики хоть и наши но где бы их раздобыть?кп-7122
Дата: 09 Сен 2009 13:02:50
mf21
Базары..Базары
Мне тут пластов подкинули старинных, позже фото выложу.
Дата: 09 Сен 2009 14:12:32
Кратер
Не выкидываю, так и лежит на даче исправная.
Кстати, интерисует фотоотчёт + тех отчёт о восстановлении катушечного магнитофона Соната 308 (1978 год вроде бы) ?
Дата: 09 Сен 2009 15:00:47
exe
Конечно интересует! Я Романтику -105 по чуть чуть на ноги ставлю.
Дата: 09 Сен 2009 21:48:39
Дата: 09 Сен 2009 23:14:16
Раз нужно - выкладываю. Магнитофон Соната 308 (катушечный).
Процесс ремонта пошёл... заклеил трещину в корпусе. Рекомендую клеить так - берём Момент (бесцветный и наносим на саму трещину, сверху и снизу, с нижней стороны проклеиваем синей изолентой и вновь промазываем клеем. Прочность очень хорошая.
Очищаем плату УНЧ от окисла и также меняем конденсатор, отвечающий за ВЧ тембр (смотрим схему). Я увеличил его с 0.01 мкф до 0.022. Теперь регулировка чувствуется лучше.
Ремонт усилителя воспроизведения (в этом же блоке предусилитель для записи, переводится в другой режим переключателями). Диагноз - звук в канале 1-4 очень тихий, еле слышен.
Меняем конденсаторы с9 и с14. Потеря ёмкости, менял на импортные.
Его Величество *играет и поёт* :)
Плёнки... те чудесные бабины, на которые я смотрю и не могу оторваться! Выложил просто коробочки и несколько бабин с плёнкой для примера.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p1050358.jpg) |
Дата: 09 Сен 2009 23:33:57
Кратер и exe, спасибо Вам за вашу работу, которая нет, нет, да и вышибет слезу.... особенно некоторые фотки трогают
Дата: 09 Сен 2009 23:47:59 · Поправил: exe (09 Сен 2009 23:51:05)
Продолжение...
Магнитофон с крышкой
Оригинальный паспорт со всеми штампами отрывными гарантийными талонами, одного нет - ломался уже.
У этого магнитофона также были отремонтированы резисторы, очищены, подогнуты ползунки. Вычищена и настроена полностью механика. Убрана пыль из корпуса и проклеены металлические полоски с подсказками. Убран поролон из крышке - рассыпался в порошок.
В далёком 98 году я ухитрился отломить вывод у головы :( в результате один канал не работал, не найдя аналога, я поставил голову обратно. Во время восстановления я смог также и восстановить голову. Обкавырял обломанный вывод (там ещё внутренний был обрыв) и припаял провод, предварительно очень сильно прогрев обломок. Контакт появился и голова аккуратно была установлена на место.
История жизни:
Вообще магнитофон прожил очень тяжёлую жизнь. Был куплен отцом в 1978 году по приходу домой из армии. Вообщем, туда были записаны *самые крутые хиты 80х* и магнитофон постоянно таскался по знакомым, потом этим магнитофон начнёт пользоваться мой брат, но это продлится не долго, так как у него появится Весна 205-1 (ту, которую упоминал выше) и магнитофон будет служить уже в достаточно спокойных условиях до 88 года, когда появился я :) После этого был мной *заюзан до дыр*, как сейчас вспоминаю: мог часами сидеть и смотреть на вращающиеся бабины с плёнкой и слушать музыку 80х (одна из целей ремонта - оцифровка записей на пк). Кстати, одна из забав, которая и убила крышечку с надпись Соната 308, была ставить модельки на бабины, однажды она свалилась и, зацепив, отломила ветшающий пластик :( Потом начинаются проблемы с тихим звуком, облом вывода в 98 году, длительное хранение в неотапливаемой сырой сельской избе и последующее хранение в течении 5 лет до нынешнего времени уже в сухом, но неотапливаемом помещении *как память*. На сегодняшний день магнитофон полностью исправен, кроме внешнего вида. Собираюсь даже попробывать осуществить запись, благо все шнуры, шедшие в комплекте, сохранились!
Вот такая история жизни одного катушечного магнитофона... |
Дата: 10 Сен 2009 00:06:10 · Поправил: exe (10 Сен 2009 00:17:19)
mf21
Спасибо. К сожалению, с моего поколения мало кто может правильно оценить данную технику, так как большинство даже и не видело такой техники. Приходится объяснять на пальцах, что это за *странный девайс*.
Кратер
Спасибо за пласты!
Схему я взял с сайта http://www.cqham.ru/ по ссылке http://www.cqham.ru/sch2.htm
На сайте много схем, магнитофонов в том числе. |
Дата: 10 Сен 2009 01:00:21
Грустная, но реальность. Мне кажется, что многое из того, что представлено в этой ветке, хотя несомненно имеет ценность как история радио, в основном представляет ценность чисто ассоциативную. То есть дорого для тех, у кого что-то с этим связано. Например, для меня из магнитофонов памятна Яуза-207 (впервые слушал Высоцкого), Комета-212 (первый собственный магнитофон), ну а далее японские магнитолы как недостижимая мечта, которой любовались в комиссионке на Садовой. Тоже и с приемниками - ВЭФ-202, Россия-303, и др, не говоря о ламповых приемниках и радиолах, которые помню с детства. Надеюсь, что ошибаюсь, но думаю, что моему сыну будет безразличен катушечный Teac или ламповая Балтика и значительно ближе его первый мр3 плеер или первый сотовый телефон.
Дата: 10 Сен 2009 09:44:57 · Поправил: Кратер (10 Сен 2009 09:46:17)
mf21
exe
Спасибо ! Очень интересно! Стараемся восстановить и сделать старое. Теперь после появления пластов я начал ремонтировать патефон, фотки выложу вечером.
Дата: 10 Сен 2009 09:45:58 · Поправил: Кратер (10 Сен 2009 09:46:34)
485
Позвольте с Вами не согласиться. Всегда будут люди которым БЕЗРАЛИЧНО , и всегда будут люди которым ИНТЕРЕСНО, вне законов развития техники.
Дата: 10 Сен 2009 18:07:27 · Поправил: Amtor (10 Сен 2009 18:08:19)
exe (одна из целей ремонта - оцифровка записей на пк)
На самом деле это не имеет смысла. Я тоже много чего оцифровал, а потом все это легко нашел в сети и гораздо лучшего качества. Подумайте...
Дата: 10 Сен 2009 18:34:06 · Поправил: exe (10 Сен 2009 18:34:31)
Amtor
Конечно, так и будет сделано с песнями, которые знаешь, а как быть с музыкой, которая не имеет слов или даже не знаешь, кто исполняет?
Дата: 10 Сен 2009 20:26:36
Сегодня ВЭФ-202 притащили
Внутри была такая бумажка
А это ремонт патефона
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pat.jpg) |
Дата: 10 Сен 2009 21:18:37
Кратер: Я с Вами согласен, но имел ввиду немного другое. Ценность винтажной техники зачастую ассоциативна, т.к. связана с ностальгическими воспоминаниями из прошлого. На аукционе молоток.ру винтажные Sharp GF-777 и подобные как правило покупают за немалые деньги те, кому эта аппаратура именно дорога как либо недостижимая мечта в прошлом, либо как имевшийся в прошлом аппарат, с которым многое связано, а не из соображений чистого интереса к технике прошлого. Хотя, разумеется, бывают и другие примеры - у меня не было в прошлом Grundig Satellit 5000 или 3400, но приобрел их все равно как замечательные модели в линейке легендарного Grundig. А вот ВЭФ-202 вызывает чувства иного прорядка,т.к. это был мой самый первый приемник. Иными словами, для меня эта ветка пожалуй одна из самых интересных на форуме, т.к. с многим из того, что здесь представлено, я сталкивался в жизни, а вот для моего сына "винтаж" едва ли будет интересен.
Бумажка в ВЭФ встречается в многих аппаратах, по-моему, начиная с 201-ой модели, а вот в Спидолах я ее не находил.
На фото с замененными конденсаторами изображен один не электролитический. Любопытно, с такими тоже возникают проблемы от времени или чисто случайно попал в кадр?
Дата: 10 Сен 2009 21:20:44
Кратер
ВЭФ такой гламурный))
Дата: 10 Сен 2009 21:23:44
485
Видимо тоже ёмкость потерял, ибо после его замены регулировка по ВЧ тембру стала работать.
Дата: 10 Сен 2009 21:34:47
exe
Ни разу не встречал красных ВЭФов с такой шкалой
Дата: 10 Сен 2009 21:44:51
exe: Прошу, прощения, что не совсем по адресу вопрос задал. Просто когда возился с восстановлением своих старичков всегда исходил из какого-то внутреннего убеждения, что емкость теряют лишь электролиты. Такие же конденсаторы даже ленился проверять, т.к. вроде там "сохнуть" нечему, да и емкость ничтожная. Теперь вот думаю, а может быть стоило из все-таки проверять до кучи.
Дата: 10 Сен 2009 21:56:50
485
Я на Маяке-202 74 года ничего не менял, отлично работает.
Дата: 10 Сен 2009 22:30:46 · Поправил: БП630 (10 Сен 2009 22:31:22)
exe
Кратер
У меня 2 "черных" в коллекции (разные в оформлении), красного и коричневого пока не попадалось. Из массовых приемников 70-80-х эта (202) модель вне конкуренции по количеству, цене и качеству.
Дата: 10 Сен 2009 22:35:37
БП630
Согласен, но и качество ТТХ у него было ниже чем у Океанов.
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Сен 2009 22:37:06
Кратер
Тоже выменял себе патефон 20 годов и горку пластинок 30-50 годов.Ремонтирую и восстанавливаю потихоньку. :)
Дата: 10 Сен 2009 22:41:10
RN3ZF
Фотки выложите?
Дата: 10 Сен 2009 23:14:36
485 скорее и ностальгия и кому эта аппаратура именно дорога как либо недостижимая мечта в прошлом, либо как имевшийся в прошлом аппарат, с которым многое связано.Тоесть тут целый психологический комплекс.А мне вот например просто нравится бытовая техника 80 и начала 90 годов.Уж больно хорошо и добротно её делали...:)
Дата: 10 Сен 2009 23:20:01
медведь
Ну ты заценил мою СД вертуху 50 года?!)
Дата: 10 Сен 2009 23:28:54
485
Я тоже обычно не проверяю конденсаторы этого типа, но практика показывает, что когда техника достигает *критического* возраста - ломаться может всё :( К примеру, подобный конденсатор на 1000 пф пробился и закоротил схему, хотя стоял сразу после детектора и был не таким уж и старым - 85 год, ладно, что большинство деталей очень надёжно. Ёмкость может и маленькая, а очень сильно влияет на работу вч каскадов или на частотную характеристику унч (в своём случае так и нашёл неисправность).
p.s. Плоские квадратики 90х годов это вообще Г, выводы отваливаются, а если сдавить пальцами - то вообще раскрашивается в порошок.
