Дата: 20 Сен 2009 18:37:48 · Поправил: Sergey_Kom (20 Сен 2009 18:39:16)
Дата: 20 Сен 2009 19:16:48 · Поправил: vivass (20 Сен 2009 19:27:26)
Да голову ставьте какую угодно,есть бюджетные около 100$.
Дата: 20 Сен 2009 20:05:26
Почти все усилители и многие ресиверы имеют усилитель-корректор для LP проигрывателя.
Дата: 21 Сен 2009 10:20:04
spbtvmaster
А если вертуху без фон-корректора включить, сильно будет искажать?
Дата: 21 Сен 2009 12:22:38
На выходе головы сигнал 1,5-3 мв.ничего не слыхать и требуется коррекция по низам.Да схем море,кажется в Чип&Дип есть конструктор для сборки,Кратер
если в Москве подарил-бы Вам самопальный.
Дата: 21 Сен 2009 13:07:58
vivass
Спасибо) Я тут найду
Дата: 21 Сен 2009 13:50:29
Можно слушать и так, проблема не в искажениях, басов не будет совсем, одни высокие. Корректор нужен, чтобы скомпенсировать неравномерную АЧХ механической записи, они имеет форму восходящей линии. На низких частотах отдача головки значительно меньше. Корректор имеет обратную, нисходящую АЧХ. Таким образом частотная характеристика в диапазоне выравнивается.
Дата: 22 Сен 2009 17:02:45 · Поправил: Кратер (22 Сен 2009 18:03:13)
Фирма продает Олимпы в Кирове, аська 460297775, Александр Шевченко, ТТЦ"ШАНС". Прошу отозваться этузиастов на Украине и в Харькове! 161 долл и
1. 545р80к за пересылку
2.43р60к за каждый килограмм
3.27р50к таможний сбор
4.33р экспедиционный сбор
5. страховой сбор 10% от объявленной стоимости.
Курс рубля 1$ =31рубль.
плюс большие катушки № 27
Пустая 1шт стоит 120р
10шт 110р
А больше 25шт по100р.
Лента в Новосибирске(пр США) 1000р -1000метров
8-903-617-8292 Кирил, Москва, ответит на все вопросы
Дата: 22 Сен 2009 17:08:31
Я подключил фирму (200$) вместо штатного и обалдел от прироста качества.
Дата: 22 Сен 2009 18:49:54 · Поправил: vivass (22 Сен 2009 18:52:00)
Смотря какой штатный,я сравнивал штатный YAMAHA RX-V692 и AUDIO ALCHEMY VAc-in the-Box,головЫ- Shure M 91ED и ORTOFON 2_m RED вертак AKAI AP-D33,диски матёрых Английских фирм-явного превосходства между корректорами, не отметил.
Дата: 22 Сен 2009 19:08:56 · Поправил: spbtvmaster (22 Сен 2009 19:13:27)
Двести баксов это уже не совсем поганый корректор, можно на что-то надеяться.
А слушать просто надо уметь, уж извините. Акустика должна быть бескомпромиссная или наушники. Я в своё время тестировал винил на головные телефоны, хорошие телефоны, примо с корректора слушал. Разница ощущалась даже по уровню шума.
Что-то аська олимповая не отвечает. Что там за модель то есть, бытовуха типа Санды?
Дата: 22 Сен 2009 19:11:43 · Поправил: Sergey_Kom (22 Сен 2009 19:12:04)
Вот такой красавец достался по случаю. Всего то пришлось заменить пару электролитов, пару МП41 - и работает как новый.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vef12.jpg) |
Дата: 22 Сен 2009 19:31:06
Кстати в 70-е годы по всей Москве прокатилось поветрие собирать ВЭФы из"ворованных" с ВЭФа деталей(начиная с платы,контуров,крепежа и т.д.)милиция была в курсе,но победили радиолюбители.У легендарного магазина "Пионер",продавалось всё в любых количествах. Я собрал 3 шт,причём в зкспортном вар. КВ с 13 м.
Дата: 22 Сен 2009 21:20:22
spbtvmaster
Александр выходит на связь только в рабочее время, В продаже Олимп-005 после доработок.
Дата: 23 Сен 2009 16:02:11
spbtvmaster
Отсетил Александр?
Дата: 23 Сен 2009 16:25:42
да, всё в порядке
мне был интересен 700 серия олимпов, его к сожалению нет
Дата: 23 Сен 2009 16:33:52
spbtvmaster
А откуда у них поставки?
Дата: 23 Сен 2009 16:58:03
Непонятно, но очень похоже с родного города изготовителя. Местные товарищи выкупили остатки запчастей на заводе и собирают из них магнитофоны. Сложно представить, что с настройкой регулировкой, видимо всё кустарно по домашнему. Говорят, головы настраивают по измерительной ленте. А у неё есть ресурс прогонов, вроде 100, потом надо списывать. Хотя это не самое страшное. Больше волнует механика, настройка натяжения ленты и электрика регулировка АЧХ записи/воспроизведения.
Самому всё это можно сделать, особенно есть найти руководство по ремонту и иметь опыт. Надо будет спросить у товарищей наличие такого документа.
Я наверное ещё подумаю и прикуплю себе такой экземплярчик самосбора, пока не знаю зачем. Видимо, надо реализовать детскую мечту заиметь такой магнитофон. Буду катушки слушать на олимпе.
Тут недавно достал из кладовки Астру-209, послушал пленки - аж защемило малость. Всё руки не дойдут оцифровать записи.
Дата: 23 Сен 2009 17:04:48
spbtvmaster
Я бы тоже хотел, но когда посчитал доставку в Харьков...по цене золота будет.Надо искать тут , но у нас тяжко с Олимпами.
Дата: 23 Сен 2009 17:07:49
ТТЦ "Шанс" имеет: заводские кадры настройщиков, остатки готовых "Олимпов" складского хранения; комплектующие, блоки и узлы к ним; а самое главное, оснастку и техпроцессы по настройке и регулировке.
Дата: 23 Сен 2009 17:09:47
Додик2
Ну вот бы Лепсе и сделал СП по продаже раритетных Олимпов!
Дата: 23 Сен 2009 17:10:49
Твари! Такой завод развалили. С него все электротехника на ФЭД шла......
Дата: 23 Сен 2009 17:13:18
ув. Кратер! в днепропетровске, на стадионе "Метеор" есть радиорынок (наверное знаете),там полно всяких магнитофонов.
Дата: 23 Сен 2009 17:19:33
Производство чего-то не такое простое дело, как удовлетворить спрос двух-трёх десятков энтузиастов. Зачем разводить бюрократию? Работают парни на себя и Слава Богу, есть возможность при желании купить аппарат.
Дата: 23 Сен 2009 17:22:33
sparks
Днепр конечно ближе чем Киров, но все же......У нас тоже есть хороший базар, но с завода есть с завода.
Дата: 23 Сен 2009 17:23:13
та отож...
Дата: 23 Сен 2009 17:23:59
Завод "Лепсе" живой. Там другая команда. "Олимпами" давно не занимается. Все что было по этим изделиям, теперь в "Шансе" (название говорит само за себя).
Дата: 23 Сен 2009 17:26:44
Додик2
Это я знаю, да..время идет.
Дата: 23 Сен 2009 18:04:44 · Поправил: vivass (23 Сен 2009 18:05:14)
С удовольствием прикупил-бы измерит.ленту для юстировки и установки азимута головок катушечника,связываться с Ebay не хочется.Может кто чего подскажет?
Дата: 23 Сен 2009 18:30:04
vivass
Я покупал ее еще в 1988 году, пару ходов на ней есть. Где сейчас ее купить не знаю, но я бы обратился на Лепсе.
