Дата: 23 Сен 2009 18:52:47
В большинстве домашних случаев, достаточно просто качественной записи выполненной на профи аппарате. Наши тестовые ленты (их вроде три) для предприятий изготавливались на отечественной ленте и на самом деле не очень хорошие, то есть это не эталон. Нет смысла их разыскивать.
Потом, для домашнего пользования проблема точной юстировки головок не стоит так остро, ибо наверняка те записи которые уже есть дома будут с разных источников записи и соответственно иметь разную юстировку. Проверяется это как обычно, по изменению окраски звука, пальцем чуть сдвигая ленту по ходу движения. Поэтому, даже на радио воспроизводящую голову всегда крутили немного, если возникала необходимость.
Дата: 23 Сен 2009 20:36:22
spbtvmaster
На Олимпах тяжело настраивать ЛПМы?
Дата: 23 Сен 2009 20:52:43
И для кассетников это актуально, даже заводские записи типа "студия Союз" с голограммой, расходятся очень заметно, только и успевай винт крутить, а про бытовые и пиратские и говорить нечего.
Дата: 23 Сен 2009 20:59:14
Считаю, что любой купленный сейчас Олимп надо юстировать по всем параметрам.
Дата: 23 Сен 2009 21:09:50
Вот моя
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/plenka.jpg) |
Дата: 23 Сен 2009 22:33:55
Я не в курсе. Там индуктивные датчики, если всё исправно требуется только проверка натяжения, чтобы ленту не тянул в старт-стопных режимах. Проверяется по выбегу ленты после останова перемотки. Видимо, парни знают лучше конечную продукцию.
Дата: 24 Сен 2009 08:31:10
spbtvmaster
А есть ли спец пособие по ремонту и настройке Олимпов, и если есть где его купить?
Дата: 24 Сен 2009 12:53:29 · Поправил: NikVal (24 Сен 2009 12:55:13)
Ищите "инструкции по ремонту" соответствующего "Олимпа".
по выбегу ленты после останова перемотки, там такого бреда нет.
Дата: 24 Сен 2009 20:22:31
По случаю попал сегодня в руки переносной р/приемник Маяк-2, который ранее использовался в политотделах СА.Состояние неплохое-имеются признаки работоспсобности.Есть желание довести до кондиции.Может быть кто-либо знаком с этой редкой конструкцией? Помогите, пожалуйста, разыскать принципиальную схему и Т.О.,goggle молчит.
Дата: 24 Сен 2009 21:07:25
unlis
Выслал на e-mail.
Дата: 25 Сен 2009 10:02:21
Nik Val
К сожелению письмо не дошло.Пожалуйста повторите по адресу: unlis@safebox.ru
Заранее огромное спасибо. |
Дата: 25 Сен 2009 10:18:05
Усли Вас не затруднит, отправьте и мне.
Дата: 25 Сен 2009 10:20:56
Додик2
У Вас нет в эл виде пособия по настройке Олимпа-005?
Дата: 25 Сен 2009 10:52:59
Увы, хотя лично просил у т. Шевченко. Это его хлеб.
Дата: 25 Сен 2009 10:58:03
Додик2
А товарищ Шевченко конечно же откажет в его электронном виде товарищу из Украины?
Дата: 25 Сен 2009 15:14:21 · Поправил: zmegan (25 Сен 2009 21:23:47)
Дата: 25 Сен 2009 16:11:13 · Поправил: Кратер (25 Сен 2009 16:49:48)
Олимпов по ходу нету....Может Санду-012 купить? Или Олимп-005 лучше? Санду кто получал в Украине?
Дата: 25 Сен 2009 18:47:44 · Поправил: NikVal (25 Сен 2009 18:48:23)
Додик2
отправьте и мне
Отправил.
Кратер
Есть инстр. по рем. 004, как-нибудь отсканирую, вышлю, быстро не обещаю (более сотни страниц).
Крутить без знаний и опыта не советую, почитаете для общего развития.
Дата: 25 Сен 2009 20:46:38 · Поправил: Кратер (25 Сен 2009 20:47:38)
NikVal
Спасибо огромное, но осталось только теперь найти Олимп) ,хотя склоняюсь в сторону Санды.
Дата: 25 Сен 2009 21:33:04 · Поправил: NikVal (25 Сен 2009 21:34:28)
Кратер
Берите Олимп-005, тем более, что Додик2 писал:
ТТЦ "Шанс" имеет: остатки готовых "Олимпов" складского хранения
Санда-012С, Илеть-110с, Ростов-112(012)с, Союз(Снежеть)-110с - это братья-сёстры,
выпускавшиеся разными заводами. (возможно не всё перечислил, но что помню).
Дата: 25 Сен 2009 21:57:19 · Поправил: Кратер (25 Сен 2009 23:12:38)
NikVal
Да я бы рад, только сколько там будет? 161 долл за маг , 27 кг веса, и сколько возьмет почта за 27 кг веса, и как? Наложенный платеж? Пока товарищ Шевченко не может ничего сказать. Вы мне не поможете в долл прикинуть (см.прайс выше)? По моим подсчетам получается всего 245 долл или 2131 грн. 1 грн это 8,7 долл.
Дата: 26 Сен 2009 03:35:14 · Поправил: Galvaner (26 Сен 2009 03:42:09)
В преддверии очередного многомесячного "морского круиза за государственный счет" был приобретен на местном радиорынке для использования в качестве "каютного радио" вот такой весьма древний Mitsubishi DA-R211
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/mit.jpg) (фото не мое)
К сожалению, поиск в И-нете какой-либо информации об этом "звере" дал весьма небогатый результат, но судя по дизайну, он выпускался во второй половине 1970-х гг.
После небольшого ремонта (замена "раздроченных" прежними владельцами антенных гнезд), подключения бывших в наличии в наличии 30-ваттных колонок "Радиотехника" и самопальной наружной спирально-штыревой антенны, аппарат показал весьма недюжинные способности в работе в СВ-диапазоне. "Голос России" и "РМР" принимается в дневное время в акватории Черного моря практически в FM-качестве. Приемник используется также в качестве усилителя (25 Вт на канал) при прослушивании КВ-диапазона на 757-м "Тексане" и музыки с компьютера. |
Дата: 26 Сен 2009 10:23:49
Дата: 26 Сен 2009 12:57:20
подводник
Уважаемый, продайте Вегу 341.
Просто это был мой первые радиоприемник.(синенький правда)
Дата: 26 Сен 2009 14:00:21
Субботние трофеи
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ma203.jpg) |
Дата: 26 Сен 2009 14:24:25
DVR
Пооже он GRAETZ(SUPER)-51W
Спасибо.
Только по 1-й ссылке не могу понять как зарегистрироваться, чтобы смотреть а полном размере
Дата: 26 Сен 2009 14:40:55 · Поправил: sparks (26 Сен 2009 14:42:20)
ой-вэй !"Маяк-203"!сколько дискотек провели с таким аппаратом.
Дата: 26 Сен 2009 17:22:20
sparks
Ага! Правда вся резина развалилась, но работает, а второе чудо похоже на компонент Романтики-201
Дата: 26 Сен 2009 17:43:40
и правда,похоже на советский маг.
Дата: 26 Сен 2009 17:53:54
Кратер
А что ж на первом фото так руки трусились? От азарта, ;-)
