Дата: 10 Ноя 2009 19:27:20 · Поправил: амплитуда (10 Ноя 2009 19:28:08)
Скажите пожалуйста, в вашей Латвии видна стрелка шкалы сквозь стекло? А то на моём экземпляре такой радиолы шкала стала непрозрачной и стрелку совсем не видно.
С уважением
Я тоже думал, что это у меня одного... Полупрзрачный налет на шкале, видимо, раньше был прозрачным лаком, который со временем помутнел. Попробовал в незаметном месте подчистить иголкой ...Толщина доволно значительная и имеет хрупкую структуру. Чистить пока не стал- очень тонкая и кропотливая работа.
Дата: 10 Ноя 2009 20:19:21 · Поправил: Кратер (10 Ноя 2009 20:21:25)
vivass
Если я не заберу , то уйдет на свалку, да и поживет пока у меня на работе. Кроме того там интересные конструктивные решения есть, хочу ознакомиться.Забыл добавить, монстра подарят)
Дата: 10 Ноя 2009 20:38:49 · Поправил: Tolan (10 Ноя 2009 20:40:20)
Matrjoshka
Вы говорите, что шкала легко смывалась водой. От этого могу предположить, что этот приёмник является красивой, изящной, но всё-таки подделкой
= Шкалы часто печатали водо-растворимыми красками, и в более поздние времена тоже.
Так что признаком подделки это служить не может...
Дата: 11 Ноя 2009 12:13:47
Немного приболела, за то задержалась с ответами.
vinyar
шасси не имеет маркировки. модель устанавливалась по соответствию схеме.
спикер приобретался отдельно с подмагничиванием довоенный. сопротивление дросселя поменьше родного - добавлено сопротивление. безела не было - приобретался долго . шкала куплена новая родная.
шкала и безел стоили дороже шасси(!!). корпус кафедральный, невзирая на то что эти модели шли в тумстэуне. мне интересно было сделать так. кстати американские корпуса (кроме запредельных кастомных) проще моих. я собираюсь обильно использовать кожу.
Это красоту Вы себе на радость и удовольствие готовите или на продажу?
филко у меня всего два. а основной интерес - зениты. сейчас делаю мидвест(12ламп). фирма солидная весьма., а вот приём уступает (пока) филко(5ламп).
Ой, там всё может быть.
Начиная от со временем окислившимся контактами переключателя диапазонов, от сырости прогнившими проводами и заканчивая криворукостью самих производителей.
До эпохи пальчиковых ламп всё делалось навесным монтажом.
И если всё сделать спех - наспех, не имея предыдущего опыта и/или не проведя опытов с группировкой проводов в пучки, которые связывают разных ступеней, то могло выйти по всякому.
- Чтобы снизить вероятность самовозбуждения приёмника, дело доходило и до снижения усилиления отдельных ступеней.
- В ту эпоху были даже и отдельные отчаянные и тупиковые попытки на каждый диапазон поставить своих отдельных ступеней гетеродина и даже входных цепей.
А фирма Philco в те годы своей конкуренцией так доставала RCA, так, что Давид Сарнов&Co начав продавать лампы зелёных глаз - 6E5 , стали договариваться с покупателями, что те у Philco не будут их поставлять в ближайшие 2 года.
но, похоже, нужно срочно искать уралы - в мире на них чудовищный спрос , вроде...
В мои края хоть они и продавались, но так, чтоб они были широко здесь распространены, я не могу сказать.
Tolan
= Шкалы часто печатали водно-растворимыми красками, и в более поздние времена тоже.
Видите ли, мы говорим о товаре в стране, где и тогда продолжала существовать конкуренция.
Нанести шкалу водно-растворимыми красками - это как палка с 2 концами.
В короткий срок так можно и "оптимизировать стоимость производства".
Но в длительный - так вы можете потерять своих клиентов!
Смывшаяся или осыпавшаяся шкала у клиента, который на приёмник тогда был вынужден копить деньги, было достаточно сильным психологическим ударом, мотивирующим поискать конкурентов.
А Philco тогда на рынке имел крепкую позицию.
Да и вторая половина 1930-ых уже была эпохой нитролаков.
Конечно, я не имею 100%-го представления насчёт их внедрения в разных заводах и в разной продукции.
За то написав своих доводов, этого аргумента я поставила как последнего - уже второстепенного.
А в устном споре, конечно, последовательность аргументов могла и зависеть от натуры собеседника!... :)
Дата: 11 Ноя 2009 19:12:38
амплитуда
Ваше сообщение о непрозрачной шкале радиолы "Латвия" поддержало меня в том, что я не одинок со своей проблемой.
Видимо, это засада случается со многими Латвиями.
С уважением.
Дата: 12 Ноя 2009 21:30:08 · Поправил: Amtor (12 Ноя 2009 22:08:09)
Только что скачал с хаба фильм "Вертикаль", так вот на радиостанции "Центральной спасательной станции Северного Кавказа" стоит AR-88, новенькая и блестящая. Секунд 20 показывают.
А вот на чем Высоцкий из палатки разговаривает, так и не понял. Переноска со штырем сантиметров 60, похожа на пеленгатор "Лес". Счас попробую кадр скопировать и выложить сюда...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vys.zip
В jpg плохо получается, пришлось в bmp и заархивировать.
Что за аппарат? |
Дата: 12 Ноя 2009 23:11:30
Amtor
Это "Чёрный прямоугольник" Малевича? :)
А в фильме, вроде, была "Недра" или "Недра-П". Выясним, когда вы фотку запостите.
Дата: 12 Ноя 2009 23:38:19
Недра-Р у Высотского
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vvis.jpg) |
Дата: 13 Ноя 2009 06:37:27
У Высоцкого
Дата: 13 Ноя 2009 07:43:02 · Поправил: Amtor (13 Ноя 2009 08:15:52)
Дата: 13 Ноя 2009 09:41:39
у меня тоже не открылся...
Дата: 13 Ноя 2009 09:49:43
Amtor
У меня нормально видно...
Попробую еще раз.
Архив конечно скачивается, только он размером 707 байт и естественно в нем не может быть картинка на 500кб. bmp-файлы так не сжимаются. Вообщем в итоге опять Малевич. :-(
Дата: 13 Ноя 2009 11:58:14
подскажите новичку: реанимировал старый вэф-214, решил вспомнить детство и послушать кв.
на приемнике есть разъемы : земля и внешняя антенна. Как их использовать: каккую антенну использовать. Прошу сильно не пинать, т.к. новичок или ткните где нужно смотреть поиском ничё не нашел.
Дата: 13 Ноя 2009 12:22:10
для начала покрути его со штатным телескопом, потом заземление на батарею подключи, а потом найди любого провода метров 10 и будет тебе счастие.
Дата: 13 Ноя 2009 14:28:15
а провод на столб повыше закинуть или так можно в скрученном виде ?
Дата: 13 Ноя 2009 14:55:09
В скрученном виде от него толку не будет. Привязываешь к концу провода какую-нибудь гайку и забрасываешь на близстоящее дерево. Или из рогатки запускаешь. Только ради бога, через электрические провода не перекидывайте, даже если провод изолированный.
Дата: 13 Ноя 2009 16:07:10
ок! СПС!
Дата: 15 Ноя 2009 14:31:46
Дата: 15 Ноя 2009 14:33:54
[img][http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pla5.jpg[/img]
Дата: 15 Ноя 2009 14:35:11
Дата: 16 Ноя 2009 08:57:37
С достоверностью 99% - в руках у моего тёски В.С.Высоцкого была ламповая радиостанция "Недра-1". Фильм снимался в 1966 году. А транзисторная "Недра-П" стала выпускаться с конца 1964г.Врядли совершенно новую станцию дадут Одеской студии х/ф...
Главным конструктором разработки был Народицкий Илья Аронович г.Омск, завод Козицкого, позывной RA9MBN.Она работала в SSB на нижней боковой, а транзисторная -на верхней боковой. Илья Аронович разрабатывал танковую 10РТ-26, "Урожай", ЖР-3, радиоприёмник "Амур", "Молибден" (Р-154-2М), "Бруснику"(Р-155П").
"Недра-1" симплексная, а в кино по ней говорят как по тлф в дуплексе, и самое смешное-антенна вставляется гнездо в верху радиостанции, а шнур питания идёт снизу станции.Так вот они ведут сеанс связи БЕЗ АНТЕННЫ!!
Дата: 16 Ноя 2009 20:22:44
Дата: 16 Ноя 2009 20:57:07
Красота :))
Дата: 16 Ноя 2009 21:06:26
СЦБист
Спасибо за оценку) Состояние на 5 с минусом. Крутилка будет снята с другого полуразрушенного аппарата. И полный комплект! Надпись гласит "Ордена Ленина завод"?
Дата: 16 Ноя 2009 21:32:43
Всем привет,
у меня есть телевизор Знамя 1960 какого года выпуска, кому то может нужен? Выкидывать такой раритет жалко.... Пока стоит в углу душу греет родителям воспоминаниями.
P.S. был кинескоп к нему в упаковке уже выкинул
Дата: 16 Ноя 2009 21:43:01
qman, вредитель вы после этого :))
Дата: 17 Ноя 2009 12:20:41
Matrjoshka
фото Philco после некоторого вылизывания.
на ножках смотрится не так инвалидно...
http://www.bonsai.ru/radio/radio.html
делается это всё и на радость и на продажу.
пока выставил с задраной ценой - сам поиграться хочу.
кстати - что касается индикаторов то это -да, у филко ламп долго не было.
самые продвинутые (из массовых) это зенит.
странно что стрелочные индикаторы оч. редки. сначала были теневые(у меня пока нет) потом лампы (имею уникальную 5Т6 с кольцевым "сектором"). сейчас жду зенит 42года с ранним укв и стрелочным индикатором(!). к нему же идёт и вертуган.
лицевая панель Midwesta на подходе.
планирую всё выкладывать на сайте по вышеразмещённому адресу, да времени не хватает на всё |
Дата: 17 Ноя 2009 20:33:57
Дата: 17 Ноя 2009 20:53:12
ДА! это здорово! я себя сейчас за жо..у кусаю-но поздно -жил в Хрущевке 1 ком восстановил приемник ФЕСТИВАЛЬ помните он еще с пультом огромным был и шнур к нему тянулся в30 мм диаметра -потом переезд-мусорник и все ООООчень жалко но ПОЗДНО!!! Делал его тогда еще завод им Попова-ныне рига : 1 место этот приемник тогда на выстовке получил
Дата: 22 Ноя 2009 23:28:34
сегодня по культуре - "белая горячка" 1949 год.
фигурирует трансокеаник 500. причём главный герой переделывает его за пару часов подручными средвствами в передатчик и крепит под днище бандитской машины в качестве маяка. что полиция и засекает и т. д.
интересно - знатоки - можно ли его не в условиях мастерской за пару часов в передатчик переделать?
