Дата: 23 Ноя 2009 06:32:03
Нет конечно! Это просто фантастика. Кино оно и есть кино.
Дата: 23 Ноя 2009 15:40:08
Провел небольшое сравнение дачно чердачных РПУ на СВ диапазоне, я знал кто победит, конечно КАЗАХСТАН, затем БЕЛАРУСЬ с нувистором на входе и с огромным отрывом ЭЛЕГИЯ... в тесте еще крутился ессу-500, но из-за его пустого входа и использования не маленькой антенны, он валился сигналами и помехами до низкого уровня оценки, даже на NAM и АТТ/вкл.
Никакой особой цели это потешное сравнение конечно не приследовало, просто все РПУ оказались под рукой и было время, что бы посмотреть на то как ламповые монстры, порвут транзисторное недоразумение, ню-ню...
Условия сравнения:
антенна: ненастраиваемая, горизонтальная рамка P~80м, попеременно подключалась ОДНИМ концом к АНТ. входам
питание: развязывающий тр-р 220-220
диапазон СВ (от 1044 и выше)
время 2100-2300 МСК
все РПУ настраивались на одну частоту
Первым был КАЗАХСТАН и при подключении антенны динамик буквально взорвался от сигналов радиостанций... при повороте ручки настройки, новые станции возникали мощно и чисто... так и должно быть, сказал я себе и безо всякого энтузиазма включил антенну в БЕЛАРУСЬ и настроил её на частоту КАЗАХСТАНА... и тут возник странный конфуз, я совсем забыл про нувистор на входе, и бытовой приемник стал шуметь заметно меньше чем полупрофф. КАЗАХСТАН... я обрадовался такому обстоятельству, покрутил еще некоторое время настройку, поперетыкивал антенны, но БЕЛАРУСЬ победила по чутью и шумам!
Иногда я включал её МА и каждый раз отмечал почти полную её бесполезность при наличии ЭА, уровень уменьшался на 20-30 дБ и сигналы неприятно тонули в шумах, но надо сказать что даже станции принимавшиеся с небольшими уровнями на ЭА, были часто слышны и на МА но С/Ш было очень низким... кстати, подключение рамки в симметричный вход КАЗАХСТАНА, почти ничего положительного не принесло, уровень падал на 6-10дБ, а помех меньше как то не становилось, но эта рамка просто прокинута по крыше здания.
После такого определения победителя, мне стало уж совсем не интересно включать ЭЛЕГИю, да еще крутить её дурную ручку настройки, но все же интересно послушать какую именно, её недоУВЧ (гт-322) и горбатый мост смесителя, устроют кашу на СВ, но произошло что-то странное, ЭЛЕГИЯ никакой каши не устроила, а шумела заметно меньше чем БЕЛАРУСЬ! Я долго себя уговаривал в ошибках подключения и в невозможности наблюдаемого, но в конце концов вывод таков:
в номинации Чуйствительность-шумы-звучание:
Первое место ЭЛЕГИЯ-102 (малые шумы, устойчивость ГПТ с большой АНТ, хорошая избирательность, вменяемый УНЧ
Второе место БЕЛАРУСЬ (с нувистором не шумит, но регулировка полосы какая то невнятная, а звук в целом не плох)
Третье место КАЗАХСТАН (очень шумный (м.б 6к4п и 6и1п старые?), но приятный верньер и симметричный АНТ вход чего то стоят) |
Дата: 27 Ноя 2009 14:50:10 · Поправил: ss12399 (27 Ноя 2009 14:53:42)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/image_002.jpg
Дорогие товарищи! (именно так, я думаю, приятнее обращение к ностальгирующей публике). Примите и меня в Ваши ряды. Я вот тут нашел у себя в кладовке аппарат конца перестройки, вроде на форуме ранее не встречавшийся. Орбита МП-121С. Зверь техника! 2 двигателя, кварцевая стабилизация тонвала, сендастовая голова, компандерный шумодав, подстройка тока подмагничивания, цовая шкала с памятью, текстолитовая плата и Внимание! - ВСЕ конденсаторы - танталовые! Хотя плата рассчитана изначально под электролиты К35. Поменял только сгнивший пассик. Все работает как новенькое. |
Дата: 27 Ноя 2009 15:06:40 · Поправил: Кратер (27 Ноя 2009 15:08:49)
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/image_002.jpg [/img]
Не подскажете уважаемые коллеги, какова цена Олимпа-004 в среднем в долларах?
Дата: 27 Ноя 2009 15:10:29
ss12399
зачоот!
когда наши б.м. ответственные заводы наелись деверсионными к50-6 из Тбилиси... то конденсаторная промышленность выпустила для гражданки серию к53-непомню какую, в синенькой эпоксидной капельке и отказы совковой техники прекратились... такие кондюки еще РУБИН ставил в телеки УЛПЦТ
Кстати, я тут еще пободал БЕЛЛАРУСЬ и совсем удивился одному обстоятельству, при включении (кнопкой!) наружной антенны ЭЛЕГИИ, её поворотная ФА не отключается и замечательно работает в преселекторе и даже на 1044 проявляет пространственную селекцию! А у БЕЛЛАРУСИ ФА полностью отключается и работает только ЭА.
И еще, ЭЛЕГИЯ имеет кнопки для МП-ШП-УП, но если их все нажать, возникает 4-ая полоса пропускания, не знаю какая, но какая то узенькая :)
Дата: 27 Ноя 2009 15:10:53
Кратер
100$
Дата: 27 Ноя 2009 15:16:22
Дата: 27 Ноя 2009 15:21:20
mf21
Спасибо! А то я тут днем с огнем одного нашел и он сразу 300 долл вкатил.
Дата: 27 Ноя 2009 15:25:49
пусчай идет с миром и лесом :)
Дата: 27 Ноя 2009 15:34:07
mf21
Шек на 113 странице мало похож на дачный:)
Дата: 27 Ноя 2009 15:48:07
опять во всем mf21 виноват, нарушил правила ветки :)
Дата: 27 Ноя 2009 16:00:30
Прощаем !!!
Дата: 27 Ноя 2009 16:09:13 · Поправил: hs_19 (27 Ноя 2009 16:48:17)
mf21
Они на самом деле были из Еревана)
Бытует легенда, что в производственном помещении, где собсно формировался сам конденсатор, т.е. наматывли бумагу и фольгу в рулоны одновременно с намоткой меняли кафельную плитку на стенах)Посему, качество кондеров получалоь таким, что после получения кондеров ремонтным подразделением сразу производилась отбраковка, посредством измерения тангенса угла потерь.
Из ведра оставалась примерно треть)
Синие какли звались к53-18, ниобиевые. Оччень не любят повышения напряжения выше номинала.
Дата: 27 Ноя 2009 16:20:40
ss12399
Была такая как то раз в ремонте, попала от писак, менял бошку и настраивал гсп.
В таком же формате были эквалайзер и оконечный усилитель. Все сделано честно, не из сыродутного
железа вылитого при помощи доменной печи построенной на дворе дядюшки Ляо...
Дата: 27 Ноя 2009 19:31:55
Тут на днях кто-то выставил в подъезд магн. деку "Союз-111" в хор. состоянии, есть даже приемная катушка, красивый, ответственный аппарат. Пару дней думал, а потом не выдержал и затащил в гараж. До этого случая отволок на мусорник деку "Романтика-103" и маг. "Маяк-206" и засомневался ,что поступил правильно.
Кроме "Союза" есть раритет- магниторадиола "Романтика-м" 1967г.в. в приличн. состоянии, но с трещиной на шкале.
Отдам коллегам по форуму бесплатно. Живу в Харькове у ст. метро "Пушкинская". Подробности в личку.
Дата: 27 Ноя 2009 19:49:40
misk
Пжалуста номер подъезда где стоят Союзы) А вообще элита на ул Пушкинской может себе позволить выбрасывать древность, хотя с другой стороны можно только завидовать проворству БОМЖатского сообщества элитного Центра. Вам повезло!
Дата: 27 Ноя 2009 20:41:45
Кратер
Вам повезло!
Дык приедьте, заберите и считайте, что Вам повезло, а то я выдеру из них красивые индикаторы, ручки, движки, трансформаторы, а остальное выкину к е. м. савсэм.
Дата: 27 Ноя 2009 20:48:59
misk
Ни в коей мере не ломайте Союз! Мы уже пережили развал одного Союза, поэтому второй не дадим сломать) Он кг 30 весит? Если можно фото поставьте сюда, пусть народ порадуется.
Дата: 27 Ноя 2009 21:03:13
Кратер
Он весит 20 КГ. А насчет фото - Яндекс рулит по обоим аппаратам.
Дата: 27 Ноя 2009 21:06:59
misk
Я имел в виду именно Ваш экземпляр.
Дата: 27 Ноя 2009 21:09:51 · Поправил: ss12399 (27 Ноя 2009 21:13:25)
На самом деле установлены К53-4, ниобиевый оксидно-полупроводниковый конденсатор. А отверстия рассчитаны под К50-6 или подобные бочонки.Смотрится не очень эстетично - торчат вертикально, зато вечно. Кому еще так повезло?
Дата: 27 Ноя 2009 21:31:23 · Поправил: ss12399 (27 Ноя 2009 21:35:39)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/image_005.jpg) А вот еще небольшой раритет - ВЭФ, 1953 г. выпуска. Идеально работающий у меня на рабочем столе. |
Дата: 28 Ноя 2009 20:00:40
Дата: 28 Ноя 2009 20:19:58
Где те ребята, живы ли? не знаю...
Не привелось нам встретиться хоть раз.
На "Балтике" старинной, чуть мигая,
Из детства светит мне "зелёный глаз"
Дата: 28 Ноя 2009 20:36:26
RA9SEE, красавец :) А по приему как?
Дата: 29 Ноя 2009 01:09:05
RA9SEEреставрировали?
я вот тоже Балтику м-254 с дачи привёз сейчас перебираю
Дата: 29 Ноя 2009 07:16:38
))) Реставрированная... все ж 1952 год.
По приему как будто с завода)), фото мобильным сделано.. Не видно блеска всего)))
Дата: 29 Ноя 2009 10:48:24
Она и так очень даже отлично выглядит.
Кстати, мой экземпляр Балтики тоже дожидается под кроватью окончания реставрации. Никак не могу найти заднюю крышку, а делать самопал как то не очень хочется.
Дата: 29 Ноя 2009 11:42:57
ss12399
На фото небольшая неточность- в 1953 году номеронабиратели были другие, с дополнинельным буквенным диском и шестигранной головкой болта по ценру, крепящего буквенную "шкалу". Возможно что и шнур трубки не родной,родной в текстильной оплетке. Ну это так , для исторического соответствия.
Дата: 29 Ноя 2009 17:19:55
Ну моя тоже без задней стенки и без шильдика ВЭФ спереди на ткане. Пока в поисках этих двух недостающих вещей. Мне эту БАЛТИКУ учитель школьного труда отдал. В школе в классе четвертом. Потом она на даче стояла долго. Закончил буквально пару дней назад с реставрацией. Ручки на ней не родные а изготовленные копии...
