На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ AOR, ветеран, Хайо, Voevoda, yfotik, Valeriy_k, muha131, xman]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
 Страница:  ««  1  2  ...  116  117  118  119  120  ...  385  386  »»Поиск в теме
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Дек 2009 19:27:31 #
Кратер
Здоровый ящик этот М-64. Вечером фото выложу.
Это точно.А какого размера там ведущий двигатель-это вообще на описать. А стол рабочий из фрезерованного алюминия почти 20мм толщиной...
Вычитал, что Электроника - 004 копия штудера, который ревокс.Любопытно. Мотор стоит ведущий по принципу такой же как в "Союзе" но питание 24в и принцип работы как у видаковых капстанов.
По лицензии какой то японской конторы. Вал шлифован настолько точно, что не только люфта, но и упоминания о нем нет)
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Дек 2009 19:30:14 #
hs_19
Фрязинский завод, который делал Электроники, был по уровню выше Лепсе. Хотя , если честно не знаю. Лепсе это был передовой завод в Минавиапроме по производству электроприводов, и лучше чем у них движков ,думаю, ни кого не было.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Дек 2009 19:35:06 #
Кратер
Движок маркирован "НЗТМ" . Завод точной механики.Но где?
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Дек 2009 19:37:50 #
hs_19
Может это филиал Лепсе?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Дек 2009 19:37:51 #
Бошка кстати (одна из воспроизводящих) меняна, но вроде на такой же стеклоферрит. Пока до пластины с
головами ход не дошел, чтобы в подробностях все пролезть.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Дек 2009 19:42:56 #
Кратер
Не знаю, надо еще почитать. Вал, который торчит из движка на пару милиметров больше союзовского в диаметре.С детонацией боролись. Тракт закрыт, привод прямой...
В принципе для 86года агрегат не просто передовой, а фантастический.
С тех лет мало что поменялось, разве что валов добавляют ведущих...
Еще бы кассетник найти, такой как когда то у меня был, Акай GX-F91. Думаю, что в РФ такой найти будет трудно. Придется заморачиваться на инжапан.
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Дек 2009 19:44:54 #
hs_19
Нижегородский завод точного машиностроения , ОАО
603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Дек 2009 19:47:04 #
Там же и катухи надо будет искать большие. Олимпы, Маяки и Электроники с мелкими катухами не смотрятся.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Дек 2009 19:48:15 #
Кратер
Спасибо) Всей страной выходит, собирали.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Дек 2009 19:51:30 #
Вот кстати и акай: http://img183.auctions.yahoo.co.jp/users/2/1/5/9/chp79560-img600x450-1260280258petfvk75939.jpg
Голубая мечта идиота)
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Дек 2009 21:35:26 #
Anchares
с дек 2009
Дата: 09 Дек 2009 21:56:09 #
Движок маркирован "НЗТМ" . Завод точной механики. Но где?
Тридцать лет назад так именовался "Новосибирский завод точного машиностроения"
Arnold
с июл 2005
Дата: 09 Дек 2009 23:07:50 · Поправил: Arnold (09 Дек 2009 23:14:40) #
Кратер
Мне на военной службе довелось и поковырять и потаскать М64 из аппаратной в мастерскую и обратно.
Немного другая модификация у нас была: две скорости-9 и 19 и головки переключались тумблером, а не П2К, в остальном вроде все то же самое. Внутри стоял вентилятор.
Нет,рассмотрел внимательнее-на фото-тоже двухскоростная модель. У многоскоростной модификации тонвал тоньше и скорости переключаются галетником,а здесь тумблером.
Кратер
Отсюда
Дата: 10 Дек 2009 10:10:04 #
Arnold
У Вас схемы на М-64 нет?
hs_19
Ждем фото Электроники)
Arnold
с июл 2005
Дата: 10 Дек 2009 11:00:57 #
Кратер
Увы, нет.
Кратер
Отсюда
Дата: 10 Дек 2009 15:45:24 #
150 долл это нормальная цена за пломбированную Электронику-004К с катушками (ОРВО в том числе), с паспортом и альбомами схем? Но надо менять электролиты.
СергейСтепанович
с дек 2009
Иркутск
Дата: 10 Дек 2009 16:35:14 #
Здравствуйте, друзья ! Пишу так потому что несколько лет читаю эту и другие сайты по ретрорадиотехнике. Сам я не коллекционер, и если приобретаю аппарат , то для души и слухания одновременно. Покупка на Молотке Казаха и Риги-104, 103, кучи спидол серии 230...240..252 возня с ремонтом-реставрацией их, ленинграды-ишимы-синички-меридианы-океаны-вэфы...все в общем то довольно однообразно в плане эфирного счастья, в смысле что не было приемника запавшему по-настоящему...какое-то смутное разочарование в советском радиопроме 60-80 г.г.и как следствие раздача друзьям в конце концов....Как то в ходе естественного отбора у меня остались буквально несколько приемников, которые мужественно тащут каждый свою ношу -
Деген - для поиска КВ, польский Jubilat Unitra Diora - слушаю днем на УКВ (СССР), ну и там по мелочи. Не было только умеренно старого, но не разбомжованного лампового приемника ....
И вот на молотке попался следующий аппарат...
Мелодия-2 производство Болгария 1962 г.
Я его почистил-смазал, подготовил место для него и ....был покорен навсегда.
Посмотрите на него. Вопросы я сформулирую попозже, может и у Вас свои появятся.
СергейСтепанович
с дек 2009
Иркутск
Дата: 10 Дек 2009 16:39:52 #
СергейСтепанович
с дек 2009
Иркутск
Дата: 10 Дек 2009 16:57:01 · Поправил: СергейСтепанович (10 Дек 2009 17:04:44) #
В ламповой технике не волоку почти никак.
Какие вопросы -
0. УНЧ работает отлично и от приемника и от внешних источников сигнала. Вопросов нет. НО мне показалось что сетевой транс горячее положенного, градусов 60-70.
1. На УКВ работает прекрасно, не считая некоторого смещения диапазона влево, т.е. прием на 69,5 мгц стоит по шкале на 71 мгц и "Маяк" уже упирается в край шкалы. Возможно стоит подкрутить подстр. кондеры в УКВ-блоке (нижний левый угол схемы, LC-контура с вдвигающимеся сердечниками.) ????
2. На ДВ и СВ работает нормально, возможно тоже со сдвигом по шкале, как-то не заострил внимание, возможно причина общая с п.1. ?????
3. На КВ есть эфирный шум, есть пара тихих станций - но больше ничего.
4. Схема только такая - без напряжений.
С чего начать проверку-отладку приемника по КВ ну и что бы быть уверенным в его надежной работе.
PS "Золото" на ткани динамика действительно шито желтым шелком !
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 10 Дек 2009 17:33:21 #
для кв надо внешнюю антенну(хотя бы комнатную ),насчёт транса,если он не дымит ,то всё в порядке.может греется из-за кенотрона в выпрямителе.в более серьёзном аппарате я менял кенотрон на аналог из двух д226-х,без особых последствий для диодов и приёмника(Волна-К).
а так схема приёмника ,обычная для приёмников того времени.в укв блоке-аналог 6н3п,преобразователь(дв,св,кв) 6и1п,упч 6к4п,ам-чм детектор и предварительный унч-6г3п,оконечный каскад унч -6п14п,индикатор настройки-6е1п,выпрямитель-5ц4с.я могу где-то ошибаться,но схема аппарата типовая для ламповых приёмников того времени.
СергейСтепанович
с дек 2009
Иркутск
Дата: 10 Дек 2009 17:53:16 #
Благодарю за отзыв!
1. А лампа EZ80 МЕНЯЕТСЯ НА 5Ц4С ? бЕЗ ПЕРЕЦОКОЛЕВКИ ?
2. АНТЕННУ Я КОНЕЧНО БРОСИЛ - БЕЗ БОЛЬШИХ ИЗМЕНЕНИЙ.
3. ЧТО СКАЖЕТЕ О СМЕЩЕНИИ ДИАПАЗОНА УКВ ? ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ КРУТИТЬ КОНДЕРЫ ?
sparks
с апр 2009
Дата: 10 Дек 2009 18:31:19 #
если есть 5ц4с,то сравните с ez80 по внешнему виду(от какой ноги к какому электроду идёт контакт внутри лампы),в укв-блоке не видно подстроечных конденсаторов ,выходит крутить нечем,попробовать поменять лампы в укв блоке и в преобразователе( есн 81).появится "чуйка" на кв и укв станет на место.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 10 Дек 2009 18:49:39 · Поправил: Klassic44 (10 Дек 2009 18:54:20) #
СергейСтепанович
С силовым трансформатором я думаю проблемм не будет. Не крутите настроечные элементы без необходимости и опыта сопряжения контуров.Поробуйте просто передвинуть стрелку шкалы на велечину,примерно устраивающую Вас.Что касаемо приёма на КВ то тут конечно нужен более глубокий анализ на месте,возможно основной причиной плохой работы на КВ--недостаточное напряжение гетеродина(триодная часть лампы ECH81(6И1П))так как его напряжение зависит от частоты.Замените лампу.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Дек 2009 08:21:48 #
Кратер
Таки нашелся? 150 наверное нормально,(если внешний вид хороший) но все как говорится, от желания покупателя зависит)Емкости, а там их не мало-менять полюбому. Лампочки кстати тоже) В индикаторе уровня записи и в переключателе режимов. Работы до фига. Хорошо, что очень удобно разбирать, в отличии от того же Союза.
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Дек 2009 08:39:54 #
hs_19
Да) Нашелся. А что там с лампочками? Фото внешнего вида позжее поставлю. И много емкостей выкидывать?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Дек 2009 09:16:40 · Поправил: hs_19 (11 Дек 2009 09:17:57) #
Кратер
Это хорошо) Рад, чесслово. Лампочки надо менять на светодиоды белые, которые 140 градусов, со спиленной, приплюснутой мордой.Речь идет о подстветке индикатора.
Те которые стоят в переключателе режимов тоже поменять, но я пока не придумал на какие.
Емкости я меняю не разбирайсь, все.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Дек 2009 09:21:33 #
Среди обитателей ветки часом нет счастливых обладателей 100АС-060 или 100АС-063?
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Дек 2009 10:00:54 #
hs_19
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=3456
Моя самая нижняя, крупное фото. К сожалению сюда не удалось всунуть, причин не знаю.
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Дек 2009 10:21:43 #
hs_19
Именно светодиоды надо ставить? Родные лампы уже не найти?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Дек 2009 11:46:16 · Поправил: hs_19 (11 Дек 2009 11:51:55) #
Кратер
Мой погрязней был) А так-близнецы братья.Кстати оба демпфера в моем придется перезаправлять.
Время загрузки страницы (сек.): 0.316; miniBB ®
