Дата: 30 Дек 2009 17:24:24
Вот какой у меня есть раритет:
Еще со своих школьных 1980-х и до сих пор им пользуюсь... |
Дата: 30 Дек 2009 17:25:26
AlexT
СОЮЗ это Брянский электро-механический завод
Дата: 30 Дек 2009 18:02:09
Не знаююююююю ...... на "Снежеть" обижаться не буду - много в свое время вынесла ... в том числе и свадеб.
Дата: 30 Дек 2009 18:22:56
AlexT
А Олим это Кировское электро-машиностроительное объединение им.Лепсе
Дата: 30 Дек 2009 23:14:35 · Поправил: AlexT (30 Дек 2009 23:16:48)
Ну ладно, запинали, давно это было, Союз, Олимп, Киров, Брянск, какая хрен разница... вот у меня сейчас на столе Zenith Trans-Oceanic В600 вот это приемник,1959г. дострйный уважения и по исполнению и по схемотехнике!!! И все эти Олимпы, Союзы, Сакты в белых тапках рядом стоят.
С наступающим Вас !!!
Дата: 31 Дек 2009 00:21:15
semizador, ох как мне порой не хватает такой линеёки-трафарета в рабочей сумке!!! Классная штука:))
Дата: 31 Дек 2009 12:41:20
Из сундуков.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/27122009i.jpg) |
Дата: 31 Дек 2009 13:30:26
AlexT
Электроника ТА1-003 , завод в г. Фрязино, АГРЕГАТ в г. Киеве, и еще был один, забыл где находится. Самыми лучшими считались Электроники из Фрязино, худшими киевские.
Дата: 02 Янв 2010 15:24:57
StrangerM, а у меня средние где-то были :)) надо поискать...
Дата: 02 Янв 2010 19:25:17
Дата: 02 Янв 2010 19:33:27
Кратер
Подвесы целые?
Дата: 02 Янв 2010 19:37:37
hs_19
Не то, что целые, а звучат 15АС-223 просто сказочно! Только сейчас забрал у соседа, он их в последний путь готовил)
Дата: 02 Янв 2010 19:39:21
На солнце видимо не стояли.А звучат эти агрегаты и впрямь неплохо для своих лет и класса.Встречал такие.
Дата: 02 Янв 2010 19:41:28
hs_19
Состояние хорошее, июнь 90 года, есть несколько сколов по краям. И одна не сфазирована.
Дата: 02 Янв 2010 19:59:29
Кратер
Это легко лечится)
Дата: 03 Янв 2010 16:26:28 · Поправил: Valerahvg (03 Янв 2010 16:33:08)
Дата: 03 Янв 2010 16:40:28
А зачем что-то делать, если есть готовый приемник? На фото вроде бы видно, что все основные детали в наличии.
Дата: 03 Янв 2010 16:58:55 · Поправил: Valerahvg (03 Янв 2010 17:07:07)
К сожалению он был пустой, сохранилась только чистая гетинаксовая плата без единой детали. Все что в нем счас стоит -неродное. Другие контура, пять радиоламп (в оригинале четыре) ,китайский динамик, колесо на КПЕ -сделано из старого блока видеоголовок ,гетеродинные и входные контура выполненны на КВ диапазоны (на ДВ -СВ все равно нечего слушать) ,добавлен 2й УПЧ (1А2П ,1К2П ,1К2П, 1Б2П ,2П2П). По чутью счас не уступает ВЭФу 202. Вот нашел в и-нете фото родных кишок. http://i043.radikal.ru/1001/f3/94bbb0cc3859.jpg |
Дата: 03 Янв 2010 22:36:54
Не за долго до НГ, один из форумчан, подогнал мне невиданное ранее мной шасси сталинской БЕЛАРУСИ-53
Шасси оказалось полностью работоспособным, но (как это теперь водится) без ТР-Р БП и УНЧ, а в схеме пробился один фильтровый электролит, после замены которого шасси задышало... и хотя это не первое ламповое шасси которое я юзаю-восстанавливаю, эта БЕЛАРУСЬ заслуживает нескольких отдельных слов, хотя у неё и нет корпуса и всех ручек :)
Первое что меня порадовало, это конечно механизм верньера, стрелка которого ездит по хромированному прутку диаметром 6-8мм, а вся трансмиссия, висит на стальном и к сожалению, по рваном тросике.
Ось настройки снабжена совершенно не детским точеным маховиком (D=100мм S=12мм), для примера: РИГА-10 тоже имеет маховик, но он литой и D=55мм S=20мм! После небольшой смазки и чистки, механизм заработал, а благодаря инерции могучего маховика, удивительно приятно и как то по старинному, без пластмассовых ощущений СИМФОНИИ (м.б из-за того что ручки настройки нет и я кручу саму ось верньера, а диапазоны переключаю пассатижами), но как бы там ни было, он оставил позади верньра СИМФОНИЙ-РИГ и ЭСТОНИЙ :)
По конструктиву, тоже все ровно, чудовищных размеров КПЕ, барабанный переключатель диапазонов и оцинкованное шасси, собранное из нескольких деталей на винтиках!
Ну запустил я его и слушаю (в качестве УНЧ контрольный УНЧ (ПП 6п1п), а динамик, могучий 12" Siemens 1936года с электромагнитом), наслаждаюсь так сказать аутентичным блеяньем либерастов по РС, ночной музыкой на СВ и все такое... параллельно разглядываю схему и почитываю описалово из РАДИО... читал, читал и чуть со стула не упал... оказывается, при переключении с УП на МП, легким движением руки, РПУ превращается их супергетеродина, в РПУ прямого усиления 2-V-3!
Как сказано в описалове, с целью высококачественного прослушивания местных РС БЕЗ посторонних свистов!
Вообщем радио что надо, для пижонов предусмотрены фиксированные настройки и даже регулируемый шумодав, для которого не пожалели отдельную 6г2, работающую как гетеродинчег, с регулируемым порогом запуска, как функции напряжения АРУ, а его продетектированное папряжение и запирает УНЧ!
Так же есть вход ЗВ и два отличных ГГ 4гд-7 работающие от УНЧ на 6п3с, и это для меня остается реальной загадкой, почему в маломощном УНЧ, используются столь чудовищные лампы (вместо скажем 6п6с), корпус греть?
Короче, вот фотки:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/bellaruss53_large.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/bellaruss53_top.jpg) Увеличить
P.S.
Давайте не будем превращать ветку в фоторепортажи с помойки 90-х...
P.P.S.
нет ли у кого стального тросика от верньера, метра полтора примерно? |
Дата: 04 Янв 2010 18:11:38 · Поправил: semizador (04 Янв 2010 19:47:05)
На аукционе auction.ua радиоприемник "Фестиваль" ушел за 1500 грн. Если верить фото - в отличном состоянии:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/166425_radiopriemnik.jpg) |
Дата: 04 Янв 2010 18:40:40
semizador
1500 грн?!
Дата: 04 Янв 2010 18:51:26
Кратер:
1500 грн?
Да, но я тут ни при чем...
Дата: 04 Янв 2010 18:56:36
Даже если с ду, 1500 грн много.
Дата: 04 Янв 2010 23:28:47
Да уж,смотрю и снова ,снова охватывает желание достать с балкона Ригонду -102,когда-то у сосеки покойной взял разобрал,вытряхнул всякого хлам (лезвия,иголки и т.д.),собрал и вклычил, пару минут ,даже меньше, посмотрел пошел быстроразвиваюшийся звук и ура ЗАРАБОТАЛО слушал где-то окло 1года"юнсть" т.к у еня все пемники современные FM 88-108 Мгц,вот так вот теперь вот насмотрелься тут немогу,скоро на балкон полезу!!!!!!!!!!
Дата: 04 Янв 2010 23:35:37
Нно вот еше вопос???? Ккогда_то был на практике НЛМК_(наш завод "любимый"_сори "комбинат") там был прибор или СССРий тестЕор поверять радиолампы ,_там карточку на спец. лампу вВодишь,_штырьки вставляешь,_и на стрелочный индикатор помоему,_смотришь,_может кто фото кинет??? Иили модель,_в интернете найду,_или ссылку??????? Плиз!
Дата: 05 Янв 2010 01:07:21
Кратер
Не, ну может ценитель винтажа какой-нить нашелся. Деньги такие у него есть, а мечта заиметь "Фестиваль" была нереализованная... либо для родителя взял...
Дата: 05 Янв 2010 03:51:46
Дата: 05 Янв 2010 09:44:42 · Поправил: Владимир RA9SZ (05 Янв 2010 09:48:14)
KOLAIDER
Например это может быть испытатель ламп Л1-3.
http://www.magictubes.ru/text/app/milu1.jpg |
Дата: 05 Янв 2010 18:54:49
Владимир RA9SZ
Нно вот еше вопРос???? Ккогда_то был на практике НЛМК_(наш завод "любимый"_сори "комбинат") там был прибор или СССРий тестЕор поверять радиолампы ,_там карточку на спец. лампу вВодишь,_штырьки вставляешь,_и на стрелочный индикатор помоему,_смотришь,_может кто фото кинет??? Иили модель,_в интернете найду,_или ссылку??????? Плиз!
Дда это наверно то ,_аО чем я просил,_пОлагодарю!
Дата: 05 Янв 2010 19:33:21
