Дата: 06 Фев 2010 17:24:57
Есть такое предложение по новым лентам. Что скажете?
Scotch magnetic tape 214 цена 35$
Scotch magnetic tape 203 цена 40$
RCA magnetic tape цена 45$
Maxell UDXL 50-60B цена 70$
Maxell UD 35-90 (ч/зол) цена 75$
Maxell UD 50-60 (сер/ч) цена 65$
Maxell UD 50-60 (син/ч) цена 60$
Maxell UD 35-90 (син/ч) цена 75$
Дата: 06 Фев 2010 22:14:04 · Поправил: ROKER (06 Фев 2010 23:21:16)
СПАСИБО!
Дата: 06 Фев 2010 22:29:33
[img][img]www.radioscanner.ru dsc01113.jpg[/img] [/img]
Дата: 06 Фев 2010 23:05:07
Дата: 06 Фев 2010 23:18:59
ROKER
Красивый Шарп!
Дата: 06 Фев 2010 23:24:44
Ага полностью рабочий! Я первый раз прикреплял фото большое спасибо Vygandas помог в этом деле!
Дата: 06 Фев 2010 23:26:42
Но самым лучшим из моих раритетов является Филипс модель 1972 года! А работает как новый! Даже сенсорные кнопки которые на фото не видны работают!
Дата: 07 Фев 2010 11:34:55
ROKER
Очень все напомнило магазин "Березка" и Московские комиссионки.
Дата: 07 Фев 2010 12:27:29 · Поправил: xman (08 Фев 2010 09:43:06)
Магнитола Sharp GF-575H примерно 1985 года выпуска.
До сих пор нормально работает, и все эти двадцать пять уже лет включена в розетку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc016821s.jpg) |
Дата: 07 Фев 2010 14:08:17
Вот есть дома еще два одноимённых раритета, часто показываемых в советском кино. Оба исправные.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rigonda2.jpg) |
Дата: 13 Фев 2010 20:00:40
Урал 57, мой самый любимый приёмник,правда старичок год от года чувствует себя всё хуже и хуже...Год назад вышел из строя кенотрон 5Ц4С,пришлось наспех поменять его на диодный мост на диодах Д226, да и лампы не молодеют чувств. снизилась на порядок,а самое неприятное осыпается шкала...просто не знаю,что делать. Два года назад попытался,освежить "косметическим ремонтом",а с моими "кривыми" руками, краска размазалась, кое-где видны грубые подтёки,вобщем видок так себе...Кстати родной цвет "военный" зелёный,меня бесил гораздо больше, уж лучше пускай выглядит так... |
Дата: 13 Фев 2010 22:56:45 · Поправил: 6E5C (13 Фев 2010 23:00:50)
ural57:
Диоды, включенные в панельку кенотрона, могут добить лампы окончательно, поскольку анодное подается без обеспечиваемой кенотроном задержки.
Дата: 13 Фев 2010 22:59:58
Вот приобрел сегодня такой интересный аппаратик. Производство Рижского завода RRR, дата изготовления 30 июня 1973 г. Футляр - чистая кожа. Имелась заводская пломба, но пришлось ее удалить для проверки целостности содержимого и выяснения полярности подключения батареи. К сожалению не сохранилась обойма для вставки четырех элементов 316 на напряжение 6В. Рискнул подключит батарейку, типа Кроны на 9В и о чудо! Аппарат заработал сразу. Причем прикрасно принимает на магнитную антенну на КВ. Сравнил пару станций с рядом стоящим Дегеном - по громкости приема разница небольшая. В общем порадовало меня приобретение.:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/orbita_2_open.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Фев 2010 06:43:12
6Е5С: Как я помню сам кенотрон питается повышенным напряжением почти вдвое большим анодного, так вот я взял ровно половину в итоге выпрямленное напряжение составило где-то 230-250в,что вполне приемлемо.
Дата: 14 Фев 2010 12:31:03
ural57:
Вы все правильно говорите, на кенотронах реализовывалась схема двухполупериодного выпрямителя со средней точкой. Так что при замене кенотрона на два диода выходное напряжение будет примерно таким же. Проблема в другом: лампы "не любят" подачи высокого напряжения в непрогретом состоянии. В этом случае ее сопротивление по постоянному току велико и аноду и вторым сеткам (в случае многоэлектродных ламп) целиком прикладывается напряжение источника питания. У ламп есть предельно допустимые параметры, в частности, напряжения на аноде и второй сетке. Для Вашего аппарата: 6А7 (330 В и 110 В), 6К3 (330 В и 140 В), 6Г2 (330 В), 6П3С (400 В и 300 В), 6Е5С (250 В и 250 В -- на кратере). То есть при включении источника питания в тот момент, когда лампы еще не успели прогреться, в зоне риска будут находиться 6А7 и 6К3 по напряжению на второй сетке и 6Е5С по напряжению на аноде и кратере.
Кенотрон подает напряжение с задержкой, поскольку сам является лампой, и к моменту его прогрева остальным лампы также успевают выйти в рабочий режим.
Дата: 14 Фев 2010 14:32:40
6Е5С:
Вы можете,что нибудь посоветовать по выше сказаному? А как же тогда более современная пальчиковая аппаратура,в которой стоят селеновые выпрям-ли...?
Дата: 14 Фев 2010 14:46:07
Когда в моей " Волне-К" помер кенотрон , я собрал эквивалентную схему на д 226 .
Дата: 14 Фев 2010 22:01:51 · Поправил: 6E5C (14 Фев 2010 22:03:53)
ural57:
Посоветую разыскать исправный кенотрон, либо временно установить выключатель в цепи питания анодных и экранных цепей. Тем самым подавать высокое напряжение после прогрева ламп.
В более современных аппаратах с твердотельным выпрямителем применялись другие лампы. Из известных, например, 6И1П (Uа = 300 В, Uс2,4 = 300 В для гептода; Uа = 250 В для триода), 6К4П (Uа = 300 В, Uс2 = 125 В), 6Н1П, 6Н2П (Uа = 300 В), 6П14П (Uа = 300 В, Uс2 = 300 В). В зоне риска находится только 6К4П по напряжению на второй сетке. Кроме того, устанавливались отдельные выключатели питания анодных и экранных цепей, как в приемнике "Казахстан".
Для более современных ламп заявлялись максимальные напряжения, приложенные к электродам, при холодной лампе. Например, для 6Ф1П Uа = 250 В, Uс2 = 350 В.
Дата: 14 Фев 2010 23:05:58
Уважаемые владельцы Союзов и Илетей!
Помогите пожалуйста.
Есть проблема в Союзе-111С-1. При включении перемотки в обе стороны происходит остановка через 1-2 сек и не срабатывают тормоза, образуются петли. При включении воспроизведения сильно тянет и тормозит окончательно.Иногда при включении перемотки клинит система управления и приходится ее сбрасывать с помощью нажатия клавиши "СТОП"(зеленый светодиод). Куда лезть? Блок управления электроприводом? Магнитофон 1992 г выпуска, емкости не менял нигде, все родные. В БУЭ параллельно цеплял рабочие емкости, но результата не было. Питание в норме. Заранее спасибо за советы!
Дата: 15 Фев 2010 10:22:34
Найдется у кого инструкция по ремонту Союза 111С -1? В обмен могу предложить инструкцию по ремонту Олимп-005.
Дата: 15 Фев 2010 11:21:20
6Е5С
Благодарю за совет, возможности найти кенотрон у меня нет,поставлю тумблер на ''+'' выпрямителя...
Дата: 15 Фев 2010 11:32:43 · Поправил: Dart (15 Фев 2010 11:39:22)
ural57
Я бы сделал так. Снял шкалу, отсканировал на сканере то, что осталось, подредактировал в граф редакторе типа Gimp (Вин. фотошоп) скан шкалы. Распечатал бы на прозрачной плёнке, сменил, стекло, приложил плёнку, возможно даже с калькой местами, и нечто похожее на оригинал бы получилось.
По схеме и режимам приёмника помоему ничего страшного не случится при замене кенотрона на полупроводниковый мостик. Можно поставить тумблер в анодную цепь. Это всё актуально, правда для других устройств. Кстати кенотрон тоже даёт малую задержку, поэтому бывает используют термореле в накале самого кенотрона.
Дата: 16 Фев 2010 14:10:48
В канун нового года, 30.12, решал подобные проблемы на Санде-112, примерно те же глюки. Все уперлось в замену электролитов в плате БУ, мне было проще, электролиты просто проверял приборчиком, я выше про него писал, и менял те что усохли.
Дата: 16 Фев 2010 14:29:44
Магнитола Sharp GF-575H примерно 1985 года выпуска - вот почему я и люблю "шарпаки"! За их изумительное качество. А приёмник фм - там, скорее всего, лучше дегеновского по избирательности и чувствительности.
Дата: 16 Фев 2010 15:01:15
AlexT
В блоке управления электроприводом?
Дата: 16 Фев 2010 20:27:47
AlexT
Да, там все на дискретной логике 561 серии, куча одновибраторов определяет задержки вклоткл, вот все и поплыло из за емкостей.
Дата: 17 Фев 2010 10:25:03 · Поправил: Кратер (17 Фев 2010 13:33:15)
AlexT
Спасибо за совет! А на какой тип емкостей рекомендуете менять старые? Китайские подойдут 94 г и 97 г? Там стоят наши 92 г выпуска.
Дата: 17 Фев 2010 13:14:14
6E5C
Большего бреда я не читал. А как же все ламповые бытовые приемники с селеновыми (АВС) выпрямителями, вся ламповая военная техника (Р-250) и.т.д.. В лампе ток не течет при холодном катоде. Проясните свою версию вредности для ламп раннего появления анодного напряжения.
Дата: 17 Фев 2010 15:22:19
Klassic44
это же классика, поле анода, выдирает электроны из не прогретого катода и разрушает активный слой
Дата: 17 Фев 2010 16:18:31
Простейшая замена кенотронов на современные кремниевые диоды может вполне реально работать на сокращение ресурса ламп, запитываемых от модернизируемого выпрямителя.Поскольку "прямое" падение напряжения на кремниевом переходе 0.7В (в кенотроне может достигать и 30В), каскады переходят в более "форсированные" режимы со всеми втекающими, вытекающими и перетекающими последствиями...
