Дата: 20 Фев 2010 01:01:10
Кратер, каждая лягушка свое болото хвалит. По мне в С-1 были устранены некоторые косяки, главный это упрощение блока управления - остался один микроконтроллер серии К145 вместо трех !!!
485, да TEAC X-2000 это класс, особенно серебренный ! Видел на местном ТВ ТАСКАМ на базе той же механики, так вообще унылый аппарат, как почти и все проф. оборудование.
Я под конец прошлого года купил единственный советский катушечник с закрытым трактом - ELFA-001 . Аппарат совершенно так себе , катушки макс. №22, не зря не пошел в серию.
Дата: 20 Фев 2010 10:56:07
Vygandas
дико завидую Вам с эльфой...
Дата: 20 Фев 2010 11:14:06
485
Спасибо! Но цена останавливает.
Vygandas
Знатоки утверждают что КР145 очень редко летят, хотя может действительно от экземпляра зависит.
Дата: 20 Фев 2010 13:44:11
mf21:
Да в нечем тут ... ничего особенного ...
Кратер:
Тут беда в сочленений трех штук ! Даже и инструкции по пользованию написана комбинация клавиш которою нельзя нажимать, иначе что-то погорит !!! :(
Дата: 20 Фев 2010 13:58:50
как это ничего особенного, закрытый тракт все таки рулит... да и редкая зверюшка эта эльфа, я бы такую в свой зоопарк поселил. У нас почему то всегда была какая то подстава с закрытым трактом, катушечники не выпускали, а у кассетников закрывающие ролики текли.
А у Вас нету схемы эльфы?
Дата: 20 Фев 2010 14:07:59 · Поправил: СЦБист (20 Фев 2010 14:09:23)
485 мне в бытность школьником довелось эксплуатировать аппарат компании ТЕАС (вот модель не помню, излазил сейчас гугль , но так и не нашёл) особенностью которого были :
- 4 сквозных канала
- максимальная скорость ленты 152 см в секудну (!)
- возможность записи сигнала на ленту в 4 вариантах (помню что писал на прямую и с методом "частотной модуляции")
- имел калибровку входа и выхода
- разъемы входа и выхода типа BNC
- в интсрукции рекомендовался "прогрев" (в течении не менее 30 минут кажется)
- скорости были не типичные для советской техники (всего их 4 было).
Там можно было подрегулировать его и привести к 9 и 19 см сек, но я тогда этого делать не стал. Использовал его для записи "мастерфонограмм" и потом с него уже раскидывал на кассеты и катушки которые шли в ход на мероприятиях.
Отец приятеля тогда решил балкон освободить наверно и отдали его мне... везли на тележке с колёсами (колеса сломались на пол пути к дому). Тяжесть немеренная у него была. В Глубину см 50 по "морде"! квадрат 70х70 примерно.
Потом когда мой одноклассник поступил в МГТУ им Баумана- аппарат туда отправили... жаль расставаться было, а что делать. Надеюсь он там служит и по сей день и помогает :)
Дата: 20 Фев 2010 14:13:10
охренеть, я чуть со стула не упал... никогда, ничего подобного в технике магнитной звукозаписи не встречал... вундервафе какое то!
Дата: 20 Фев 2010 17:21:13 · Поправил: 485 (20 Фев 2010 17:22:19)
Несмотря на все современные навороты цифровых форматов и техники, к катушечному аппарату тяга не исчезает. Как-то увидел, что у помойки кто-то сгружает из багажника коробками катушки с записями. Он отъехал, я тут же подъехал и загрузил. Оказалась очень неплохая коллекция, равно как и пленка не только Свема, но даже Agfa и BASF. Жаль катушечника в придачу не выкинули.
Пока удалось разжиться лишь ламповым Grundig TK-47 - ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tk47.jpg) Фото с молотка.ру, где такой же продается. Где-то читал, что именно на эту модель первые записи делал Владимир Высоцкий и именно эту модель с одного из первых гонораров купил Макаревич.
Звучит потрясающе, но вот механика требует наладки - взаимное трение дисков никак не могу устранить, видимо шайбы надо подкладывать. А в идеале бы найти японскую модель без пассиков. Тот же ТЕАС 2000, и как будто есть такие у Akai. |
Дата: 20 Фев 2010 19:48:44
Vygandas
При включении, своего вновь купленного Олимпа-005с, увидел такие проблемы. Счетик считает сам по себе, индикаторы гаснут , воспроизведения нет, слышна гарь из приводов.Изредка срабатывает управление. Со всем ясно, видимо дело в электролитах, но почему гарь из движков?
Дата: 20 Фев 2010 22:11:35
Кратер что значит гарь из движков ? Наверно пахнет паленой изоляцией ? Тогда очень плохо :(
Вам луче сюда - http://rt20.mybb2.ru/index.php , там постоянно решают эти проблемы.
Не будем тут разводить флуд про ремонт магнитафонов.
mf21А у Вас нету схемы эльфы?
Все схемы и чертежи плат есть. Надо только время выкраивать их отсканировать. |
Дата: 20 Фев 2010 22:20:52
Vygandas
Похоже да, изоляция горит, может где короткое замыкание. А может валялся в сырых машинах и на складах 5 суток и еще не высох.
Дата: 20 Фев 2010 23:55:00
Надпись на задней крышке:
Артіль "Механік"
Київ
Динамічний гучномовець "Десна" |
Дата: 21 Фев 2010 08:17:43 · Поправил: Tolan (21 Фев 2010 08:22:18)
Хороший "гучноумовник"... как ржавчина расползлась по картону вокруг головок винтов...
У меня есть забавный гучномовець-репердуктор:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/radio_r.jpg) |
Дата: 21 Фев 2010 21:57:40
корпус в работе (массив палисандра и падука ) ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc00231.jpg) . аппарат 37 года. приём и звук(на вход подаю сигнал с тюнера макинтоша) - чумовой.
через пару недель будет готова акустическая тумба |
Дата: 22 Фев 2010 01:19:07
а это самопал или какойто приемник и что за динамик в нем?
Дата: 22 Фев 2010 20:38:26
Дата: 22 Фев 2010 20:56:25 · Поправил: vivass (22 Фев 2010 20:59:06)
Вот отличный аппарат TEAC X 1000 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/teac_1000_nnm.jpg) .Шесть голов три мотора. |
Дата: 23 Фев 2010 03:40:05 · Поправил: cuda (23 Фев 2010 04:08:39)
Здравствуйте! ВСЕХ С ПРАЗДНИЧКОМ!
Прочитал всю тему от а до я практически не отрываясь и не мог держать слез при виде ламповых красавцев, как же сильно они засели мне в душу... как увижу на фото какую нибудь "Латвию" например, так сразу вспоминается приятный бархатный тембр и запах когда лампы разогреваются... аааааааааааааах нееемоогу!
Жаль что у меня нет такого чердачка или подвальчика(((
Ну вот что у меня есть, до раритетов им еще долеко...
Миниатюрный приемник SONY ICR-S9 1984 года выпуска, состояние на 5+, можно сказать полный комплект, наушник, чехол и само радиво. Один диапазон средние волны, индикатор точной настройки, чувствительность хорошая, звук для таких размеров нормальный, питалово две батарейки (ААА)
А вот внутренности, вскрыл чтоб починить выключатель.
Очень удивило наличие верньерного механизма)
А вот радиокоструктор "старт" может помнит кто это чудо
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/cebe5334cfec.jpg) |
Дата: 23 Фев 2010 19:03:27 · Поправил: Agat (23 Фев 2010 22:24:08)
А у меня вот такие чудеса сохранились. Только вот книжку от Юного электроника куда-то положил и не могу найти.:(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/electrinicsconstucti.jpg) |
Дата: 23 Фев 2010 19:23:44
Помню помню, у меня тоже был Юный электроник, жаль только не сохранился(
Дата: 23 Фев 2010 20:38:18
и у меня такой конструктор был. с него то я и начал познавать радио, до сих пор сохранился вместе с книжкой со схемами, еще там по польски было написано и по русски (видать экспортный вариант был).
сколько схем было собрано и приемников, эх было время: и прямого усиления на кв, в том числе на ПРС, и сверхрегенераторы на авиа и сиби, и прямого преобразования Полякова (SSB все бенды КВ - супер чутье) и простейшие радио-микрофоны на УКВ, сверхчувствительные УНЧ, и т. д, динамик там стоит с трансформатором понижающим
Дата: 23 Фев 2010 21:43:32
Дата: 23 Фев 2010 21:50:05
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Фев 2010 21:55:10
lz2nk
Данчо! Очень классная вещь!
Дата: 23 Фев 2010 22:46:19
Дата: 23 Фев 2010 22:48:59
Дата: 24 Фев 2010 22:10:29
Это магнитофон-проигрыватель ЭЛЬФА
Только магнитофон там странный получается. Записи на нем можно только на нем и слушать, так как скорость движения ленты не постоянная - нету тонвала.
Дата: 24 Фев 2010 22:13:54
Замена электролитов на Олимпе-005с дала свои результаты , после чего заработало управление и счетчик. Но я не смог найти новые К 50-24 2200 мкф на 63в , из-за них не горит индикатор уровня и не щелкает магнит лентоотвода. Какие можно аналоги воткнуть по размеру вместо них?
Дата: 25 Фев 2010 14:39:28
А у кого нибудь нет схема или описание? Или знает ли где могу найти их?
Дата: 25 Фев 2010 17:03:25
