Дата: 01 Апр 2010 21:48:38
Дата: 01 Апр 2010 23:54:53
может будем показывать раритеты,чем базлать о доступе на сторонние сайты - событие какое............
Дата: 02 Апр 2010 21:12:23 · Поправил: vinyar (02 Апр 2010 21:13:03)
Дата: 04 Апр 2010 22:52:41
Форумчачане, по какой схеме можно на одноимённом ламповом приёмнике Урал57 сделать второй гетеродин для ссб... Можно ли на транзисторах или только на лампах? Я писал в этой теме о том,что у приёмника сильно упала чувствительность, но стоило поменять лампы как ситуация изменилась к лучшему...С хорошей антенной и заземлением он вообще поражает своей селективностью,он даже ПЛ600, лекго обошёл хотя тот с двойным преобразованием частоты! На 40 метрах очень громко слышно бубнение радиолюбителей,но ничего не разобрать,нужно ссб,помогите со схемой...плииз...
Дата: 05 Апр 2010 00:33:06
ural57
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ssbcw.gif) Увеличить
Либо на 6И1П, что предпочтительней. Делал оба, в КВ-М разницы не понял но оставил второй. |
Дата: 05 Апр 2010 00:54:28
Дата: 05 Апр 2010 05:36:14
Дата: 05 Апр 2010 07:04:11
Можно в принципе вообще обойтись без вмешательства в схему приемника. Просто сделать внешний генератор на 465 кгц перестраиваемый в небольших пределах и поместить его рядом с приемником. Или внутри корпуса.
Дата: 05 Апр 2010 08:07:22
RA9SZ, а как будет выглядеть схема(чем меньше деталей, а если и без катушек так вообще супер)...? Я видел одну схему умножителя
добротности, на лампе, было сказано, что её можно использовать и как гетеродин,если вогнать её в режим генерирования(возбуд).
Дата: 05 Апр 2010 09:44:15 · Поправил: Владимир RA9SZ (05 Апр 2010 09:49:55)
Я в свое время пробовал применить в качестве такого гетеродина передатчик на 1 транзисторе на средние волны.
Типа вот этого: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/beginners/am1.shtml Только нужно его подстроить на нужную частоту. Ну и микрофон с его трансформатором там тоже не нужен. |
Дата: 05 Апр 2010 11:04:32
схемка, интересная-как раз по мне,минимум деталей. А на какую частоту её настроить, и как и где расположить её в корпусе приемника?
Дата: 05 Апр 2010 12:15:07
ural57, ув.Владимир RA9SZ не сказал где он будет помешиваться :) будет чуть сложнее чем на рисунке. Частота последняя ПЧ.
Дата: 05 Апр 2010 13:13:41
Достаточно будет положить провод "антенны" от этого гетеродина рядом с контурами ПЧ и все будет ОК. Никуда его не нужно соединять. Частота должны быть естественно 465 кгц и ее можно подстроить либо с помошью приборов или даже в крайнем с помощью самого приемника. Никаких сложностей не должно быть абсолютно. Я этот способ приема SSB испробовал еще в 60-х годах. Кстати, кажущаяся высокой селективность приемника на самом деле не так уж и хороша для приема SSB сигнала. Полоса слишком широкая. Но слушать вполне можно. Сразу обращаю ваше внимание, что для наилучшего приема однополосной модуляции большое значение имеет с какой стороны подходить гетеродином к промежуточной частоте. Немного поэкспериментировав с настройками вы сразу поймете как лучше принимать SSB сигнал.
Сдается мне мы отклонились от темы, так что я закругляюсь.
Дата: 05 Апр 2010 13:55:59
большое всем спасибо за ответы! RA9SZ, если вас не затруднит, напишите в личку...может
у вас есть схемки ещё более наглядные?
(а возможно ли если ПЧ широкая, принимать ДРМ?)
Дата: 05 Апр 2010 14:29:52
ural57, для приёма ДРМ нужна высокая стабильность частоты гетеродина, боюсь, Урал-57 её не обеспечит.
Дата: 05 Апр 2010 16:13:35
Дата: 06 Апр 2010 09:56:18
Все мы знаем знаменитый электромеханический будильник "Слава".
Внутренности. Выпуск - 1977 г.
Удалось таки не дать ему помереть. Заработало!
Анкерно - маятниковый механизм с "червяком" - просто класс! |
Дата: 06 Апр 2010 15:04:42
Тоже из двух один собирал.
Дата: 07 Апр 2010 20:01:21
Я во второй половине 80х собирал такие из конструктора, продавались в "Детском мире". Только зуммера не было в комплекте, но цена была не 15 рублей,а пять, что ли... И там уже стоял транзистор типа 361го, и плата была стеклотекстолитовой.
Дата: 07 Апр 2010 20:04:06
Чтот слабые у нашего брата Дачно-чердачные раритеты.
Вот у них такое бывает. Полез товарищ на чердак а там долго валялся Сони-330к.Ну он его на Ебэй.
(так продавец во всяком случае пишет в объявлении).
Шутя ли кто еще в азарт вошел ,ушло это за 820 английких кг стерлингов - 1250 доларов.
никакая сонька по своей ценности не превзойдет какой -нибудь аппарат типа Балтики или Рекорда . Так, японское транзисторное барахло....как вся современная электронная техника ..
Дата: 07 Апр 2010 22:43:43 · Поправил: UA6HON (07 Апр 2010 23:10:12)
Мнения разные уважаю. Понять бы еще что мы считаем ценностями. Если рыночная ценность то Балтика
судя по тому что видим, несколько уступает.Если ценность как память из детсва. Если использовать по назначению, т е смотреть функциональную техническую ценность, тоже Сонька эта возможно примет
больше чуть, чем Прибалтика.Ну там какое мож SSB случится или во всем КВ диапазоне имеется ввиду.
Сони-330 не могу отнести к современному барахлу.Первое, этот ящик выпускался 1976-1980 годах.
Второе, если смотреть на технологию то ящик этот также не катит на современный. 13 кг.
Для меня ценность еще в том, в любопытстве,что же экономные японцы туда такое насовали и для чего,
чтоб получилось барахло?
А современное, это приемники весом эдак 300 грамм, или вот появился Деген 100 гр. Ну зато с ДСП,
ну очень современный. Пропорционально весовому параметру, вероятно это новое будет во столько же раз принимать больше станций и избирательней.
( это я по причине сельской зашоренности или чего недопонимая, беру во внимание и вес радио).
Дата: 08 Апр 2010 10:40:07
Найти материал по ремонту электромехан будильника Слава
ремонт электромеханический будильник Слава
Дата: 08 Апр 2010 10:40:56
V_Strannik
Дата: 08 Апр 2010 11:52:49
Полностью согласен с UA6HON!
А что касается высказывания:
так что считать ценностью? Есть и Балтика, и Рекорды разные и еще куча всяких аппаратов, да, приятно бывает включить их, покрутить ручки, полюбоваться на зеленый глаз, но когда нужно что топослушать, все равно включаешь тетю Соню, или Хрюндик, или Панас. Стоят рядами и колоннами Океаны, ВЭФы, и пр. и пр., но опять же для потехи самолюбия и ностальгии...
Был когда то у меня Москвич-407, много приключений на нем было, и вот теперь где увижу, подойду, посмотрю...., но ездить то предпочитаю на новом Фольксвагене! Наверное и другие с этим согласятся.
Ну а обозвать Sony CRF-330K барахлом!!!! Это уж совсем ни в какие ворота!, либо товарисч не имеет никакого понятия о чем говорит, либо это клиника...
330 модель это своеобразный шедевр бытового радиоприемника, один из лучших приемников в своем классе!
http://www.rigpix.com/sony/sony_crf330k.htm |
Дата: 08 Апр 2010 15:56:56
UA6HON
AlexT
Ребята ! Я не технических характеристиках ,я о душе ....
Дата: 08 Апр 2010 16:03:00
но когда нужно что то послушать, все равно включаешь тетю Соню
А можно про это место подрбней. Случаем тетя не 330-я?
А то я хочу сравнить свои раритеты с этой моделью. Для этого денежки собирал, купить такую.
Стоит прилично, опасаюсь вдруг разочарование наступит. Мнений пользователя надо.
Дата: 08 Апр 2010 16:34:16
UA6HON
AlexT
Да ясно в общем то! И я о ней же, но с приложением практицизма.
Не хотел Вас обидеть несколько резким финалом моего предыдущего поста. Без обид! Хорошо?
Да нет к сожалению, от т.Сони имею:Sony ICF-6500W-приятная бубнилка, в смысле удобный экономичный аппарат, стоит под рукой у рабочего стола вкл. на ФМ, Sony CRF-5100 тоже интересный приемник, но всегда вызывает чувство что это плагиат на Зенит-7000, был Sony CRF-150 подарил товарищу, был Sony ICF-6700W, не оправдал ожиданий, продал, ну и есть еще несколько "мыльниц". О 320/330 тоже мечтаю, но дорогие черти, жаба душит. CRF-330K крутил у товарища в Питере, оч.понравился, потому и возмутился. Извиняюсь!
Дата: 08 Апр 2010 17:29:19 · Поправил: oitss (08 Апр 2010 17:36:45)
Такую бы Соню и лет 30 назад…. Кажется, и жизнь была бы другая. А “Балтика” и “Латвия” были, были ….
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Апр 2010 20:03:47 · Поправил: RN3ZF (08 Апр 2010 21:49:59)
Попался на старом чердаке вот такой рарирет производства
московского электрозавода имени Куйбышева.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/im339b1.jpg) |
Дата: 08 Апр 2010 20:21:44 · Поправил: AlexT (08 Апр 2010 20:49:22)
Вот и я про это же.
Приемник Балтика это конечно что то, один дизайн чего стоит!!! НО! это наверное самый массовый приемник периода 50-55 годов, достаточно сказать, что Балтику серийно выпускали аж три завода! ВЭФ Рига, ЗИШ Харьков, ЗИЛ Горький. Вы посмотрите, это и сейчас один из самых распространенных "рэтро-ветеранов", поэтому и ценность его определяется не редкостью его: гляньте на Молотке, там их полно и по бросовым в общем то ценам, и не какими то радиотехн. качествами, в этом плане приемник ни чем не блещет, в основном его ценность, это наши связанные с ним и его временем воспоминания.
То же и о куче, именно куче разнообразных Рекордов.
Есть конечно ряд действительно редких сегодня советских приемников, некоторые выпускались малыми сериями, другие отличались оригинальным дизайном, третьи эл.тех.параметрами, но посмотрите, ведь основная масса проемников это типовые схемы, про дизайн вообще говорить не хочется, если Вы не специалист, то черта с два Вы различите Рекорд-59,60 и Муромец, это в 50х, начале 60х, а во второй половине 60х и далее, вообще типовые коробки-дрова из ДСП. Много ли найдется действительно оригинальных, выделяющихся аппаратов?
Поэтому ценность это очень личное.
Хотя это конечно, мое личное мнение....
P.S. Очень интересная информация о производстве приемников Балтика и других на ВЭФе в заводской многотиражке того времени:
http://www.radiopagajiba.lv/VEF/vefietis/vefietis.htm |
