Дата: 16 Апр 2010 10:15:38
Вот приобрел, подшпаклевал.
Центральная ручка неродная, а так порядок.
Не могу прочесть название
Дата: 16 Апр 2010 10:40:14
zmegan
Sanyo
Дата: 16 Апр 2010 15:23:43
dmitry22
Димон , это просто супер ! Как с завода .
Дата: 16 Апр 2010 18:43:48
СК122
В УС-П схемно предусмотрена отсечка слабых сигналов -
Совершенно верно, где-то даже читал, что можно порог запирания регулировать - в катод 6к7 УНЧ вместо обычного резистора ставить переменник, движок которого на катоды 6х6
Дата: 16 Апр 2010 19:24:45 · Поправил: AlexT (16 Апр 2010 19:26:15)
dmitry22
Красивый аппарат!
А не пытались определить по модели каков год выпуска?
Интересный приемник, попытался поискать в моделях Sanyo, не вышло.
Как полностью наименование этого приемника?
Дата: 16 Апр 2010 20:01:32
AlexT
Sanyo 10U-602
Дата: 16 Апр 2010 20:37:55 · Поправил: AlexT (16 Апр 2010 20:40:58)
Да, не густо любимый и.нет делится информацией о старых приемниках...
1970й? год.
Я вот тоже вчера оживил один свой старый приемник Panasonic Rf 088:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img1.jpeg) Увеличить
купил его как рабочий, НО, весьма относительно, как оказалось!
Приемник работал, если нажать и держать одну из кнопок, отпустил-замолчал. Оказались "вспухшими" пара транзисторов в ключах по питанию и мс 54832 (хрен заметишь без мелкоскопа!). Схему найти не удалось, частично разрисовал сам.
Методом универсального "тыка" заменил мс и ключи, и приемник ожил!!! Звучит отлично, класный динамик!
Поразило (не в первый раз) продуманность конструкции плат и пластмассового литья, все стыкуется, четко держит, сам приемник двухплатный, плотный монтаж, те же 70е годы, но технологический уровень восхищает.
Если интересно, то попробую снять конструкцию и монтаж плат, правда ни как не приспособлюсь делать макросъемку!? |
Дата: 16 Апр 2010 21:03:58
Интересно, конечно.
Если не затруднит, похвастайтесь :)
В моем два транзистора 2sb185 пришлось выкинуть - один искажал сигнал, другой шипел периодически. Стоят после регулятора громкости. Пустил звук мимо них - нормально все, но хочу все-таки замену найти. А так монтаж не впечатлил, средненько, как у наших приемников. И, кстати, уже паян, но ничего не похерено, и на том спасибо :)
Дата: 16 Апр 2010 21:25:40
Посмотрел в Google обычный низкочастотный pnp транзистор, не ясно только в каком корпусе? попробуйте любой подходящий по цоколевке, хуже не будет я думаю.
Дата: 17 Апр 2010 11:29:56 · Поправил: ua6bvi (17 Апр 2010 11:38:57)
Добрый день всем, подскажите пожалуйста, кто знает, намоточные данные катушки L5-L6 в радиоле VEF RADIO. В моем экземпляре она оказалась отломанной, из-за этого не принимает СВ. Каркас сохранился, нижняя часть обмотки повреждена, но придется перематывать полностью. Где то видел в сети книжку по ремонту ламповых радиол, со схемами, печатками и номиналами деталей.
Приемник радует качественным звуком, но очень не хватает СВ. Вчера слушал где-то на 3900 концерт класической музыки- обьявили Radio Budapesht, посмотрел на шкалу а там точно по цетру риски написано БУДАПЕШТ:) цифровой шкалы не надо:)
Дата: 17 Апр 2010 11:55:42 · Поправил: AlexT (17 Апр 2010 11:56:31)
Дата: 17 Апр 2010 12:03:07 · Поправил: ua6bvi (17 Апр 2010 12:03:26)
Спасибо огромное!
Дата: 18 Апр 2010 20:59:06 · Поправил: sea (18 Апр 2010 21:01:42)
Дата: 21 Апр 2010 02:13:44
Дата: 21 Апр 2010 02:40:27
Дата: 21 Апр 2010 02:58:34
Дата: 21 Апр 2010 07:22:21
ASkantera
Радиоприемник НЕЙВА
У него что, двойная синхронная шкала ?
Дата: 21 Апр 2010 10:04:11 · Поправил: AlexT (21 Апр 2010 10:06:38)
Радиоприемник НЕЙВА
На сколько я помню, в первом варианте Нейвы не было верньера, ручка настройки непосредственно на валу КПЕ, но была в моде линейная шкала, т.к. ход стрелки небольшой, видимо решили, чтоб занять всю возможную длину по корпусу, разместили отдельные шкалы на оба диапазона последовательно, две стрелки на одной нитке.
http://rw6ase.narod.ru/n/neywa/neywa_in.jpg
http://rw6ase.narod.ru/n/neywa/neywa2.jpg
Больше вроде ни у кого такого решения не встречал.
У следующей Нейвы М, уже прмежуточный шкив и верньер. |
Дата: 21 Апр 2010 11:42:22
AlexT
А я встречал у иностранных много раз, а вот советских не видел.
Дата: 21 Апр 2010 12:50:35
Дата: 21 Апр 2010 15:57:39
Попался на глаза вот такой раритет(м.б. не совсем по теме,но уж очень радовал когда то качеством приёма ).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/alm1.jpg
Правда здесь только кoрпус от Алмаза.Приёмник собственной разработки для слушания
всяческих ”голосов”. Сделан где-то в конце 70-х годов.. Два диапазона: 19м и31м.Антенна-магнитная(400)-полностью себя оправдала.Хорошо принимает внутри ж.б. зданий. http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/alm3.jpg Побывал со мной в Казахстане,Крыму,Карелии и т.д. и т.п.Ни разу не отказал.Вставил сегодня Крону-пашет-даже частоты не убежали!Правда шуршит переключатель диапазонов. |
Дата: 22 Апр 2010 19:00:34
Так вот описан приемник очень слабо. Ссылка не открылась, в чем дело?
А ведь выпущено такого видать очень много. Это видно , что у народа их несчитано и он не в большой цене.
Оказывается он еще и морской. И в каких годах выпускался, говорят удивительно долго.
Как-то он не в ряду. Мы знаем линейку бытовых, дальше УС-9, р-250 и т д, и т п.
А этот не понятно откуда когда и куда.
если в нете искать ,то слабо . А если нормальную литературу читать - все в порядке.. Вот в какой компании нашел нашего знакомца...:-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sam_radio.jpg) |
Дата: 22 Апр 2010 20:16:50
По ПР-4П всем спасибо, и ссылка открылась, почитал.
Вопросы остаются. Для 1935 года разработка очень крутая. Не могли мы такое сделать,
тогда откуда взяли прототип. Для УС-9 и т п. прототипы известны.
Признать надо мы во многом отставали. Может с революцией время потеряли.Потом разборки после нее.
Кого поубивали кого выгнали, типа Зворыкиных всяких. Вскоре увидели у немцев да американцев
всякое, давай такое ж делать себе. Что ни возьми, ракеты, бомбер Б-29 повторили полностью
(даже термосы для пищи).
Дата: 25 Апр 2010 12:52:11
Г3-111 ни у кого не ломался? Питание идет , а на выходе 0. Куда лезть подскажите пожалуйста. Схемы и описания нет.
Дата: 25 Апр 2010 18:43:03
Дата: 26 Апр 2010 13:15:57
Вот такие подарки достались в эти выходные:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/kantata203_1974.jpg) Увеличить
Хорошо звучит!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/upiter_mp106s_boli.jpg) Увеличить
Магнитофон не вскрывал и колонки не подключал, но ЛПМ работает четко. |
Дата: 26 Апр 2010 15:40:08
AlexT
Поздравляю!
У меня тоже подарок на выходные случился - радиола "Латвия", из первых, зеленый глаз возле динамиков.
Теперь надо восстанавливать. За электронику не боюсь, а вот внешний вид - буду учится с деревом работать :)
Дата: 26 Апр 2010 17:46:00
Увидел на базаре у тетки маленький приемничек ламповый,СВ-ДВ, спросил скока, от ответа офигел и пошел дальше...
Это-ж сколько мой МИР стоит теперь?
НЕОТДАМ!
Даже просто как дополнение мебели - красив, собака...
Дата: 26 Апр 2010 17:55:34
Кстати - караул, помогите!
Принес тут на днях домой из гаража Нерингу, вырванную мной из рук хозяев в момент выброса на свалку.
Разобрал (аккуратно) почистил, помыл, лампы поменял...все нормально, НО!
Сильно запачканное спереди стекло шкалы помыл водой с мылом...
И тепрь сижу в ауте - с задней стороны краска шкалы "повелась", в момент намокания вздулась, а после высыхания - потрескалась(осыпится скорее всего)!
Чего делать-то, жалко шкалу потерять!?
Может лаком сбрызнуть или скотч наложить аккуратно?
Поделитесь опытом, пли-и-из!!!
Дата: 26 Апр 2010 17:57:32
tigra
Сфотографировать, почистить в фотошопе, стекло отмыть и в спецконторе нанести по новой на стекло.
