Дата: 10 Май 2010 17:41:39
У меня "Маяк-232" (со стрелочными индикаторами) стоит в кладовке, работает до сих пор , вот только в режиме воспроизведения " любит " переключаться в режим записи , " убив" при этом несколько раритетных композиций . :-)))
Дата: 10 Май 2010 17:46:11
sparks
Как говориться живёт своей жизнью.
Дата: 10 Май 2010 18:03:42
А зубчики выламывать?
Дата: 10 Май 2010 20:09:32
Любопытно, не знаю почему, но у меня "Маяк-232" имемет ЖК индикаторы.
Дата: 10 Май 2010 20:35:00
Гы-гы, тоже Маяк-233 имеется, только морда белая алюминевая. Вместо светодиода уже лампочка стоит (автостоп), усилки переделаны под 1-класс, голова тоже от 1 кл. Шумодавы переделаны по рекомендации Сухова. СДП и шумодав пауз при записи (снимает вообще ток ГСП). ГСП кстати тоже переделан как в СДП - просто LC генератор.
Дата: 10 Май 2010 21:02:03
Xamster а я с двух маяков делал двойку, супер аппарат был для копирования аудио кассет.
Дата: 10 Май 2010 21:38:34
Наверное все же 231. Маяк 232 никогда не был со стрелочными индикаторами. И у 232 отсутствовала плата логики с квазисенсорным и программным управлением. Управление осуществлялось, как и у 233 переключателями П2К.
Вот мой экземпляр. Тоже абсолютно работоспособный.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/cassette.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Май 2010 21:57:37
Маяк-231 у вас
Дата: 10 Май 2010 22:40:15
Внешне не вижу разница между 233 и 232. Чем отличаются все таки?
Дата: 10 Май 2010 22:45:42
Ну эта гора металлолома на раритет ни как не тянет :) Переремонтировал я их кучу в свою время ...от 231 до дурацкого двухкассетника 249...
Дата: 11 Май 2010 19:46:03
Добрый день, господа.
А не завалялась ни у кого ручка громкости и ручка настройки от радиоприёмника "Атмосфера-2М" ?
А то появился у меня такой раритетный приёмник - но без ручек.
Куплю их или обменяюсь.
Я в Москве.
Дата: 11 Май 2010 21:59:03 · Поправил: tremas (11 Май 2010 22:11:44)
Дата: 11 Май 2010 22:07:12
Дата: 11 Май 2010 22:08:28
Agat
Кстате стрелочный тоже не плохо выглядет.
Дата: 11 Май 2010 22:09:06 · Поправил: tremas (11 Май 2010 22:17:29)
Япония! Год выпуска неизвестен... |
Дата: 11 Май 2010 22:11:03
deltaplus
А я вчера касетку цифровал на комп.. Качество с касеты не потерял, хоть и касета старенькая была.
Зачем цифровал..?? была там важная инфа для меня.
Дата: 13 Май 2010 15:29:53
Подарили вот такой аппарат:
Воспроизводит все форматы, USB, Wi-Fi и всё, что еще должно быть. Полный фарш, одним словом :)
Еще не запускал. Донесу до дома, сделаю ревизию, и держитесь соседи! :) |
Дата: 13 Май 2010 15:39:08
Сергей В
Красота! А кто нить пробовал оцифровывать пласты на 78?
Программ для чистки звука море сейчас, вот только через какой аппарат записывать?
Дата: 13 Май 2010 15:55:18
Agat, у меня действительно "Маяк-231", прошу прощения за очепятку. :-))
Дата: 13 Май 2010 16:06:16
rrstara
...через какой аппарат записывать?
На ламповых радиолах была скорость 78 об/мин, у меня "Ригонда-102" нормально воспроизводила эти пластинки. Далее с линейного выхода брать сигнал и вперёд.
Дата: 13 Май 2010 17:54:05
Далеко не во всех радиолах была эта скорость. Только выпуска не позже 60-х годов.
Дата: 13 Май 2010 19:35:49
Владимир RA9SZ
Наша Ригонда была куплена в 73-м году, у нее три скорости - 78, 45 и 33,3 об/мин. Тогда все радиолы комплектовались стандартным ЭПУ. Головка звукоснимателя имела две иглы для 78 и низких скоростей и переключалась поворотом на 180 градусов. Конечно, обо всех моделях сказать не могу, но те, с которыми довелось пообщаться, скорость 78 имели. Речь исключительно о монофонических моделях.
Дата: 13 Май 2010 19:37:32 · Поправил: Prof61 (13 Май 2010 19:38:54)
Дата: 13 Май 2010 21:57:04
Не могу не похвастаться, добыл вот такого зверя! R-3000.
Ну очень интересный агрегат!!! 1975г.
Даа, аппарат знатный! И где-почем такие дают? ;)
Дата: 13 Май 2010 22:12:02
Не дачной-чердачный, а гаражный.
Работают, что неудивительно, как часы :-D |
Дата: 13 Май 2010 23:04:03 · Поправил: AlexT (13 Май 2010 23:05:14)
Да бог его знает, где и почем дают!?
Я этот приемник, совершенно случайно, купил за 2т.р. и доволен.
Приемник ДВ, СВ, КВ., на первых двух диапазонах МА, своя на каждый диапазон, на КВ рамочная антенна. Что интересно, приемник чисто батарейный, нет гнезда под внешнее питание и нет встроенного БП, хотя место под него предусмотрено и даже есть отсек в задней крышке под шнур питания, но судя по отверстиям в шасси, в моем экз. его не было изначально. В городе приемник так себе, (но у меня на первом этаже в пром.зоне и Сателит-210 на КВ не блещет), но в праздники брал его на дачу, обалдел! весь эфир забит станциями, настройка легкая, есть триммер точной настройки, звук чистейший: два достаточно больших динамика. Частота стоит мертво. Давно не слушал такого на КВ.
Плохо что нет BFO, принимает только АМ. Места внутри свободного масса, явно расчитано на развитие. Вообще конечно следующая модель, та что RF-3000, наверное более практична и интересна. В общем приемник понравился. Кстати, судя по ссылке сайта приемников National - Panasonic, этот аппарат выпускался не с 75, а с 65 года.
http://www.radiomuseum.org/r/national_r_3000r300.html
если есть еще вопросы с удовольствием отвечу. |
Дата: 14 Май 2010 15:17:36 · Поправил: peter_p_n (14 Май 2010 15:18:26)
Господа, ни у кого нет работающего видеомагнитофона Panasonic nv-2000 или nv-333? Извините, если не в тему, просто тут, как я вижу, очень представительное сообщество.
Дата: 14 Май 2010 15:24:37
peter_p_n
А нафига нужен клон ВМ-12 ? (NV-2000)
Дата: 14 Май 2010 15:26:19
Знаю, что клон :)
Друг хочет себе такую штуку. Советская его не интересует
Дата: 14 Май 2010 15:33:10
inode
Дозиметр не подносил к шкале ?
