На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ aspi, andory, WolAN, rw6hrm, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  384  385  »»Поиск в теме
juka1868
Дата: 09 Июл 2007 23:05:10 #
babboy
Не слабый FM приемничек!!!
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 09 Июл 2007 23:31:08 #
шутка раньше была :
"Минск" принимает весь мир, а "Мир" принимает весь Минск.
Технократ
Дата: 10 Июл 2007 09:43:01 #
Речь в этой шутке шла о карманном приемнике "Мир" минского же производства.
semizador
Offline7.1
Дата: 11 Июл 2007 12:44:47 · Поправил: semizador (11 Июл 2007 12:46:02) #
Вот купил год или два назад за 30 гривен ($6) радиоприемник "Р-311":
а к нему - техническое описание со схемой, новенькие наушники в картонной коробке и полный комплект запасных ламп - 7 шт. Блока питания, правда, нет, надо что-то придумать. Жалко ведь если просто так стоять будет, внутри он в отличном состоянии. Вот увеличенные шильдик и фрагмент шкалы:
Может кто и сейчас иногда слушает такой, что скажете?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 12 Июл 2007 12:10:17 #
Приемник для начинающих самое то что нужно, как говорится дешево и сердито. :-) И у меня до недавнего времени такой же в гараже стоял. Могу на мыло скинуть схему блока питания.
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Июл 2007 12:44:37 #
Владимир RA9SZ:
Буду очень вам признателен!
2350
Дата: 12 Июл 2007 15:37:20 #
А я на днях, в Москве пошёл на обед и на помойке, на старой мебели увидел "Радиотехника УМ-101". Прихватил, забросил в багажник.
Вечером проверил - рабочий! Все пломбы целы, только сгоревший предохранитель обмотан проволочкой...
Когда-то это была новинка, а сейчас точно раритет!!!
camuflage
Дата: 12 Июл 2007 20:42:18 #
А вот такой вопрос.
Лампы уже давно не выпускают.
А у них вроде свойство терять эмиссию даже не работая. И замолчит наше ретро навсегда, только корпусом любоваться.
Или не так все грустно?
Обращайтесь-у меня ВСЯКИХ ламп очень много,место только занимают :-(
Обменяю на что-то,а что-то и так отдам.
+7-911-754-1293 Питер
semizador
Offline7.1
Дата: 13 Июл 2007 10:58:12 #
Странное дело, мой трофейный "TELEFUNKEN CONDOR 965 WK" до сих пор на "родных" лампах работает. Я, правда, заменил одну выходную на 6Ф5П через специально изготовленный переходник. Но дело было только в ее устрашающем микрофонном эффекте...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Июл 2007 11:59:54 #
camuflage
Sorry за оффтоп, у Вас лампы новые или б/у? Если есть новые, может что-нибудь купил бы. А то в магазинах лишь под заказ без каких-либо гарантий по срокам.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 16 Июл 2007 12:58:54 #
Доброго всем дня!
Случайно достался мне рп "Казахстан". У него плавная регулировка полосы пропускания по ПЧ.
Так вот при сужении полосы резко уменьшается уровень сигнала. С чем это может быть связано?
Подсели лампы? Или это нормальное явление.
Shuare
Дата: 16 Июл 2007 13:10:29 #
Для S_G
Вообще-то это нормальное явление - уменьшение уровня сигнала при сужении полосы (уровень сигнала - характеристика мощностная, а при сужении полосы часть сигнала отсекается), но если "резко" - то может быть банально расстроены контура.
Кстати, тут выше упоминался Р-311, вот уж на нем здорово был заметен этот эффект - АРУ-то нет!
Я в аналогичной ситуации пытался искать неисправность в "Волне-к", а оказалось - видимо феррит от времени ушел
juka1868
Дата: 16 Июл 2007 20:30:38 #
S_G
Просто полоса пропускания ФСС регулируется коэффициентом связи между контурами фильтра, катушки посто раздвигаются, в приёмниках Рига10 и Фестиваль оси контуров поворачиваются друг относительно друга на 90 градусов (при узкой полосе) при этом очень сильно страдает чувствительность, и это нормально!!! Просто Казахстан сам по себе отличается тупостью по чувствительности, для нормальной работы ему нужна хорошая антена, на сурогаты он ловит отвратительно!!!!
Как выход из положения можно заменить одну или несколько ламп 6К4П на 6Ж38П, но это надо только пробовать, так как приемник может при этом самовозбуждаться!!! цоколевки ламп совпадают и паять ничего не надо.....
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 17 Июл 2007 10:26:16 #
Shuare
juka1868
Спасибо за разъяснение. Действительно, полоса регулируется механически - строенная регулировка полосовых фильтров. По схеме стоит усилитель АРУ, и по идее, при запасе усиления он должен вытягивать падение чувствительности. Надо пробовать менять все лампы подряд.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 17 Июл 2007 13:37:42 #
"Казахстан" у меня на даче который год стоит, вывез, когда купил ему на замену Р-250.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 17 Июл 2007 17:04:42 #
taymyr
И какое Ваше мнение о нём?
485
с мар 2005
Дата: 17 Июл 2007 22:45:02 · Поправил: 485 (17 Июл 2007 22:46:29) #
Применительно к тематике "дачно-чердачных" раритетов невольно вспомнилась такая категория аппаратуры, как заветные японские "бумбоксы" (магнитолы) конца семидесятых - начала восьмидесятых. Наверное, мало кто не мечтал о Шарпах, Хитачи и т.п. технике в те годы, хотя стоила она баснословно. Применительно к этой технике помню, что у ряда моделей были весьма достойные радиоприемники с КВ диапазонами, у некоторых даже разбитые на три поддиапазона, например, у JVC-838. Кстати, модель, представляющая вершину "бумбоксостроения", Sharp GF-777, и сейчас стоящий неслабых денег (на молотке продается сейчас за ... 75 000 рублей, см. http://molotok.ru/catalog/lot/14793240) в этом плане оплошал - лишь банальные AM/FM. Вообще, чем более ранней была модель, тем лучше дела обстояли с КВ - видимо, к концу эпохи производства соответствующей техники потребителя интересовало лишь веселенькое FM stereo. Интересно, что "бумбоксы" рассматривались как серьезная КВ техника и в советском кино - по крайней мере в "ТАСС уполномочен заявить" агент буржуйских разведок Трианон именно на такого рода магнитолу получал адресованные ему шифровки через передачи "номерной станции". Понимая все условность упомянутой "серьезности" приемных свойств таких аппаратов, я вдруг обнаружил, что не знаю ни одной магнитолы с SSB, если не считать, конечно, приемнико-магнитофон Сони-1000Т, который сначала скорее приемник, а лишь потом - магнитофон. Поразительно, что при тех огромных размерах бумбоксов, да и в общем-то первоначальной популярности КВ у потребителя (у моего JVC RC-S22 аж 7 КВ диапазонов!) не было предпринято попыток снабдить модели подороже SSB. Тому же Трианону уж точно бы пригодилось :) Но может быть я ошибаюсь и просто не знаю о существовании таких аппаратов?
juka1868
Дата: 18 Июл 2007 00:27:10 #
485
У нас, на радиорынке видел нечто похожее, но в районе 100$, а 3000$ явный перебор, хотя ностальгия вставляет......
semizador
Offline7.1
Дата: 23 Июл 2007 13:23:39 · Поправил: semizador (23 Июл 2007 13:41:20) #
Вчера, 22 июля 2007 года, в новостях по ОРТ1 показали сюжет из дома-музея Хэмингуэя на Кубе. Так там стоял радиоприемник Zenith Transoceanic T-600:
А вот фотография Хэмингуэя с Википедии:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Ernest_Hemingway_1950.jpg
В верхнем левом углу - тот самый радиоприемник. Вот эта же фотография с сайта ARC (The National Archives: http://www.archives.gov/research/arc/index.html):
http://media.nara.gov/media/images/40/16/40-1559a.gif
Приемник виден еще отчетливей. Написано, что на фото - Хэмингуэй на катере "The Pilar" (перевод не нашел).
Только вот, похоже, ошибка с фотографией вышла. Ее датируют 1950-м годом, но указанный выше радиоприемник был вупущен несколькими годами позже, скорее всего в 1954-м:
http://oak.cats.ohiou.edu/~postr/bapix/T600.htm
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 23 Июл 2007 14:43:32 · Поправил: БЕГЕМОТ (31 Июл 2007 00:33:24) #
// флуд //
Ох, мощные мультипликаторы там сверху висят.. :)
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 31 Июл 2007 15:38:28 #
Ув. коллеги! Нашел на ... (ну в общем выбросили) р/приемную часть "ВЕГА-003 стерео". Весь целый, сост. на 4. Включил, правда без УНЧ, индикатор настройки реагирует на сигнал. Не работает (не реагирует) только УКВ. В связи с этим вопрос, где сейчас можно купить р/лампы (в Митино есть вероятность купить такие же севшие) 6Н23П, 6Ж1П и т.д.
485
с мар 2005
Дата: 31 Июл 2007 17:45:26 · Поправил: 485 (31 Июл 2007 17:55:46) #
Semizador: Спасибо за интересную информацию! Теперь хочется раздобыть на один приемник больше! В отношении даты выпуска этой модели, думаю, что Вы правы. На каком-то сайте, посвященным приемникам Zenith, я скачал таблицу Zenith model history chart, составленную Grand Canyon Tube Radio. Так вот в соответствии с этой таблицей, появление Zenith Transoceanic T-600 относится к 1955 году, а в 1950 и 1951-е выпускались G500 и H500. А вот и приемник на продажу с того же сайта, и в общем-то, не так уж и дорого: http://www.grandcanyontuberadio.com/zenith/zenith_transoceanic1.htm Эх, велик соблазн! Внизу на странице - таблица с данными на другие модели. А вообще, очень интересный сайт по дачно-чердачной тематике: http://www.grandcanyontuberadio.com/
semizador
Offline7.1
Дата: 02 Авг 2007 13:40:09 #
client pnd:
На свалках столько всего здорвского и родного по времени... Всё домой не принесёшь...
Позавчера шел в магазин и, начитавшись впечатлений форумчан о свалках, "сканировал" газон вдоль тротуара, поворачиваю за угол и вдруг вижу - под фонарным столбом лежит явно ламповая радиола времен конца 60-х...середины 70-х. Подошел, повернул, оказалась радиола I-го класса "Урал-112":
всеволновая, с поворотным устройством магнитной антенны:
динамики вроде бы целые, феррит магнитной антенны на месте, только катушки с него оборваны (на медь что ли?) и ламп нет, только 6Н3П в УКВ-блоке осталась:
Повертел я ее, ферритовый стержень снял и дальше пошел - в магазин надо было дойти обязательно. Иду и думаю, если буду возвращаться и радиола все там же, под столбом лежать будет - заберу и принесу домой. Что со мной в магазине творилось - словами не передать, среди магазинных полок передвигался прыжками! Возвращаюсь - лежит! Домой нос меняя плечи и не снижая скорости! Пришел, протер, сфотографировал. Любуйтесь!
semizador
Offline7.1
Дата: 02 Авг 2007 13:48:03 #
485-й:
Zenith Transoceanic T-600: ...Эх, велик соблазн!...
Сочувствую...
Кстати, в том репортаже из дома-музея Хэмингуэя рассказали о том, что прототипом главного героя его романа "По ком звонит колокол" был советский офицер-разведчик, только Хэмингуэй об этом и не подозревал.
juka1868
Дата: 02 Авг 2007 19:41:26 · Поправил: juka1868 (02 Авг 2007 19:44:15) #
semizador
А что со шкалой краска облазит? А так прикольно все ручки на месте, полный фарш, вот жена наверное обрадовалась!!!!!
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Авг 2007 15:02:36 #
juka1868:
Похоже, что краска начала отставать от стекла шкалы настройки. Наверное от воды, приемник ведь лежал на улице неизвестно сколь долго, а последнюю неделю накануне шли дожди. Кроме того, у проигрывателя "задубел" и стал неэластичным резиновый диск-подкладка под грамм-пластинки.
Жена у меня сейчас в больнице и я тогда как раз шел и с ней по мобильному телефону разговаривал. Болтаю, значит, то да се, и вдруг на полуслове замолк и спустя мгновение: "Ты знаешь что я сейчас нашел?", и пр. Короче говоря, я у жены спросил разрешения принести этот "Урал-112" домой пообещав, разумеется, овезти его потом к себе на работу. А сегодня утром сфотографировал радиолу на встроенную в мобильный телефон фотокамеру и, придя к жене в больницу, показал ей снимок - радиола понравилась, можно сказать произвела хорошее впечатление.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Авг 2007 15:06:54 #
Вот корпус какого-то старого приемника на опознание:
Никаких опознавательных примет не сохранилось. Размеры: 170 x 100 x 41. Стиль конструкции очень напоминает радиоприемник "РОССИЯ-303" - те же скосы и некоторые другие конструктивные особенности. Отверстие под штыревую антенну не родное, выполнено кустарным способом. Может кто видел где такой и подскажет?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 03 Авг 2007 16:13:31 #
"Урал-112"
Отличный премник. Благодаря ему знаю, что подразумевается под "ламповым звуком", аккустика на 5. В детстве заглядывал сквозь решетку, искал где там маленькие человечки притаились, которые говорят (:. С него наверное и начался мой путь в мир радио. Удалось повладеть тремя такими, самый первый, из детства, оставил на память, правда принимает только УКВ, остальные отправил в небытие.
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Авг 2007 17:22:13 #
Int 13h:
...самый первый, из детства, оставил на память, правда принимает только УКВ...
Может общими усилиями шаг за шагом потихоньку восстановим?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 03 Авг 2007 17:39:39 #
semizador
Чую там только лампы поменять надо, да и схемотехника нехитрая. Затем отвезу на дачу наслаждаться КВ без помех.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
