Дата: 24 Сен 2010 11:30:34
Dart
Замечательный измерительный мост.
Приходилось пользоваться не совсем таким, но аналогичным. Необходимо было точно замерять сопротивление платиновых ТСП.
Если Вам удастся выполнить его поверку в измерительной лаборатории - то "цены ему не будет"
Дата: 25 Сен 2010 00:16:28 · Поправил: mike84_1 (25 Сен 2010 00:17:20)
Уважаемые форумчане!
Совершенно случайно читал эту ветку и довольно давно после чтения (ну масть такая) "поймал" на начале вандализма раритет. Приёмник СВ-ДВ. Нак стёклышке силуэт Кремля (красный). Фирменный знак ромбика, в нём ЗНО или ЗИО. Подстроечники - на тостой проволоке 2мм намотан в ряд виток к витку тонкий провод. Динамик супер. Он где то 54 года. Может ошибаюсь. Юзать и восстанавливать - нет времени. Просто было жаль как начали его курочить. Выкупил. Может кому надо? Ему место только в музее. Прошу не пинать, просто проигнорируйте если не в тему. Одна лампа 54 года, остальные поновее.
Майк.
Дата: 25 Сен 2010 10:48:51
mike84_1
А фото?
Дата: 25 Сен 2010 11:48:09
ОН?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/priemnik_moskvic.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Сен 2010 13:27:49
Кажется, это называется Москва-2? Или просто Москва?
Дата: 25 Сен 2010 19:57:54 · Поправил: 250 (25 Сен 2010 20:07:46)
Дата: 25 Сен 2010 20:36:22
lubarsЕсть Nokia 640. Интирисует?
Дата: 25 Сен 2010 21:05:34
На фото - "Москвич".
Дата: 26 Сен 2010 07:23:56
Как говорится, тепло! Немного не угадал. Этот приемник называется Москвич.
Дата: 26 Сен 2010 10:44:15 · Поправил: mik64 (26 Сен 2010 10:45:09)
Один из первых "мобильников"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_0246_2.jpg) Увеличить
А вот такое чудо кто видел?
И может кто-нибудь подскажет как оно называется? |
Дата: 26 Сен 2010 11:11:28
Multavi-ii Hartman&Braun мой вроде лицензия, кто делал неизвестно
Тут про прибор подробнее. годы вып. 1936-40 Может кто лого опознает?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/hartman.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Сен 2010 11:26:26
Прикольный! Головка работает?
Дата: 26 Сен 2010 11:39:25
250
не очень, видать рамка соскочила с иголок. Всё не соберусь на операцию :)
Дата: 26 Сен 2010 16:42:24
ОН?
Он родёмый....
Дата: 30 Сен 2010 16:27:41
Вот такой подарок подогнали в выходные:
Внешний вид на 5, внутри немного пыльная и грязная, но в основном рабочая. |
Дата: 30 Сен 2010 19:05:49
mik64
Alcatel 33001
Дата: 30 Сен 2010 22:19:12
Дата: 30 Сен 2010 22:40:04
Alcatel 33001 - я б купил! Нравятся мне эти французы :) На совесть делали.
Дата: 01 Окт 2010 11:31:00
Вот именно на совесть!
И не только французы. Открой любой NMT и наслаждайся качеством!
Что до купил бы... В личку! Обсудим.
Только называется он (ALCATEL) не 33001 а 9..., забыл дома. Нашёл таки я его в нете.
Там и говорилось, что это первая модель gsm от Alcatel, типа раритет.
Дата: 06 Окт 2010 10:38:07
Вот такой приборчик имеется. Пока не скажу, что это, вполне возможно, кто-нибудь знает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pribor001.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pribor002.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Окт 2010 11:25:06
Похож на измеритель мощности на ВЧ
Дата: 06 Окт 2010 11:29:38
Уточню, по бокам "торчат" не разъемы- это объектив и окуляр.
Дата: 06 Окт 2010 11:37:12
Arnold
Кинокамера штоле?? 8) неизвестных родителей.
Дата: 06 Окт 2010 12:36:31
Скорее всего это измеритель освещенности удаленного объекта.
Дата: 06 Окт 2010 12:44:40
Arnold
Пирометр?
Дата: 06 Окт 2010 14:23:18 · Поправил: Arnold (06 Окт 2010 14:39:52)
Он.
Яркостные. Позволяют визуально определять, как правило, без использования специальных устройств, температуру нагретого тела, путем сравнения его цвета с цветом эталонной нити.
Wikipedia
Изготовлен в 1935г.
Дата: 06 Окт 2010 15:29:01
Arnold
Удивительная вещица, а пружинный завод там к чему?
Дата: 06 Окт 2010 15:44:43 · Поправил: Arnold (06 Окт 2010 15:48:56)
Действительно, как на кинокамере заводная ручка - а это ручка проволочного переменного резистора, через который подается напряжение на лампу с эталонной нитью накала. Питание от плоской батарейки (КБС называлась). Остальные рукоятки - переключение пределов измерений и ввод разных светофильтров в поле зрения. Лампа цела, накал регулируется.
Дата: 06 Окт 2010 15:48:29
Arnold
Тогда немного непонятен принцип. Если нагрев эталонной нити идёт через реостат, то какой же это эталон? :) Или там риски на валу реостата?
Дата: 06 Окт 2010 15:53:12
Стрелочный прибор измеряет напряжение на лампе. Про точность сейчас не могу сказать, попробую найти описание прибора (где-то лежит дома), там был приложен протокол тестирования с реальными и измеренными температурами.
