Дата: 07 Дек 2010 19:18:11
blackness
КРАСОТИЩЯ!!!
Дата: 07 Дек 2010 22:18:05
А моя среди книг живет...
А под "Волной-К" на полке внизу стоит телеграфный ключик от Р-807? Просто у меня такой же есть.
Дата: 08 Дек 2010 01:54:49 · Поправил: TUL (08 Дек 2010 09:18:35)
Надписи на ободе: "Октава МЛ-16" №343 1971г.
Ленточные делались малыми партиями и в большинстве по спецзаказам в те времена .
Видел вживую как их делали и собирали , когда в 1971г.
практику проходил на Октаве , работал рядом с пайщиком защитных декоративных сеток для ленточных МЛ .
Условия пайки были натурально антисанитарные , на выживание .
Дата: 08 Дек 2010 10:11:01 · Поправил: blackness (08 Дек 2010 11:16:49)
Спасибо за инфу. Я что-то такое и предпологал. А чего антисанитарные? Вроде же пайка и пайка.
Дата: 08 Дек 2010 11:03:30 · Поправил: TUL (08 Дек 2010 11:14:45)
Пайка сеток производилась на первом этаже на слесарно -" универсальном " участочке , рядом в 3 метрах грохотал штамповочный станок , масло от него летело мелким облаком во все стороны . Потолок , стены и стёкла окон были почти чёрные с характерным тонким слоем сажи , масла и пыли . Принудительная вытяжка над местом пайки была на высоте более метра . Флюс был кислотный , и соответственно пары в разные стороны ...
Здоровье поправляли клеем . Рецепт даже в wiki попал .
Нецелевое использование БФ: Во времена «полусухого закона» пьющие люди научились выделять спирт из БФ, путём обыкновенного взбивания клея дрелью с обычным сверлом. Получавшийся денатурат, естественно, был мало пригоден к употреблению, но всё равно употреблялся алкоголиками, ввиду низкой стоимости БФ и дефицита водки. В этой среде его называли «Борисом Фёдоровичем».
Только началось всё значительно раньше «полусухого закона» .
Дата: 08 Дек 2010 16:33:34 · Поправил: Amtor (08 Дек 2010 20:59:20)
Владимир RA9SZ
Вы бы лучше марку сообщили и качественное фото разместили
Рад бы лучше, но нету. И марки не знаю. Тут есть спецы по опознаванию, им и флаг в руку :)
blackness Написано на ней "Актава ПМД-55" 1961г. Довольно увесистая.
Что-то очень похожее и с низкой массивной подставкой, без ножки, тоже есть. Насколько помню, 1960 год. На стр. 124 фото уже выложено, МД-41 называется. В подставке размещён согласующий трансформатор. Очень низкочастотный бубнящий звук, как и у МД-44 Владимир RA9SZ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/md41.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Дек 2010 18:14:13
А мне вот такого красавца подогнали! Приёмник полностью на ходу, отлично принимает и звук хороший. Судя по замененным деталям - кто-то его перебирал (менял электролиты), по годам видно от 81-82 и 86-89.
Из минусов: не работает подсветка (кнопка нажимается, но не фиксируется - так и должно?), телескоп (сама трубка) отвалилась от колена, утеряна крышка от батарейного отсека, но была заменена пластинкой из коричневого пластика, утеряна часть ручки настройки, но самое печальное - нету шнура питания 127/220. Подскажите, что за разъём такой и чем можно заменить?
Для профилактики почистил от пыли и промыл спиртом контакты барабана и пружины.
привет. кнопка подсветки не фиксируется .так и должно . будет светиться шкала только когда будешь питать приёмник от сети .
по поводу сетевого шнура . подойдёт от старых электобритв , типа харьков и т.д.
Дата: 08 Дек 2010 23:08:58
Amtor
Да, тут можно посмотреть их все. |
Дата: 09 Дек 2010 00:29:21 · Поправил: Amtor (09 Дек 2010 00:47:54)
blackness
Спасибо, интересная ссылка.
МД-33а в детстве у меня точно бывал в руках, хорошо помню. Какая-то старая судовая рация или кричалка имела такой микрофон. Дядя всю жизнь катеристом работал, плоты по Вычегде таскал и меня на каникулах часто с собой брал. Летняя тёплая светлая северная ночь, река, рыба плещется. Стоишь на палубе вибрирующей, из динамика на всю округу "Маяк" свои "Подмосковные вечера" разносит. Костры рыбацкие на каждом километре ... Эх, времена были ...!
Дата: 09 Дек 2010 03:08:53
Что, прямо так и написано, Актава? :-)
Не все академии кончали…, я в децтве витиеватую надпись на микрофоне МД-47 читал как … Октмаль. ;-)
Может подскажете, что на подписи к мраморному микрофону "не так"? |
Дата: 09 Дек 2010 09:35:44 · Поправил: Amtor (09 Дек 2010 10:33:21)
Как уже писал выше, разобрал прибор Л2-23. Что меня поразило, в нём стояли 4 электролита с крайне подмоченной репутацией типа К50-6 (с ромбиками, в серой красочке, 500 мкф 15 вольт, выпуск 1970 года, на втором снимке слева внизу один из них хорошо видно), сохранившиеся за 40 лет в идеальном состоянии. Емкость у всех не менее 700 мкф и ESR по нулям !!!
Дата: 09 Дек 2010 11:04:56
Раз пошла такая пья.., в смысле микрофонная тематика, то вспомнил, что есть в загашнике такой экземпляр, ленточный, МЛ-19, 1985г., той же октавы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ml19_1985.jpg) Увеличить
звиняйте, что фото плохое, в гараже телефоном, будет интересно пересниму. |
Дата: 09 Дек 2010 11:38:33
Стильная штука.
Дата: 09 Дек 2010 16:48:26 · Поправил: bugsky (09 Дек 2010 16:53:45)
Зашёл до кореша и увидел сей аппарат . Коллеги , подскажите для чего у него отдельно выделен диапазон 49 м ? |
Дата: 09 Дек 2010 19:55:52
bugsky
Наверно потому, что PACIFIC, ближе к тропическому диапазону.
PACIFICом называют Тихоокеанский регион.
Дата: 09 Дек 2010 20:42:06
Дата: 09 Дек 2010 21:20:06
Диапазон 49 метров считается европейскими. На нём и днём есть проход на приличное растояние.
Дата: 10 Дек 2010 00:01:52 · Поправил: Amtor (10 Дек 2010 00:35:51)
mik64
Всё-таки я считаю, что данная модель заточена под Тихий океан. Видите, у неё широкополосное КВ от 6800 до 18100, а 5800 ... 6400 (49 м) выделены. Это потому, что днём в тропиках на НЧ КВ участке очень хороший проход. А ещё обратите внимание на ряд чисел в самом низу шкалы от 2 до 55 и рядом написано KANAL.
Предполагаю (не уверен), что это были каналы морского информационного оповещения данного региона и относились как раз к диапазону 49 м.
Приёмник выпускался в 1969-1970 годах.
Сначала подумал, что это, возможно, TV каналы, но в описании приёмника про TV ни слова, да и нет с 15-го по 20-й каналов TV.
Какие-то трудноразличимые надписи есть у этого бенда, справа можно разобрать Paris и Frees Europa.
Дата: 10 Дек 2010 16:25:56
Amtor
Хорошая заточка , особенно по верхней шкале где на ДВ нанесены западноевропейские станции .
К Тихому океану сей девайс имеет такое же отношение , как "Океан 209" к Мировому океану , а радиостанция "Маяк" к флоту .
Дата: 10 Дек 2010 23:20:43
bugsky
Ну, хорошо, предлагайте Ваш вариант ответа на свой же вопрос ...
Дата: 11 Дек 2010 00:53:46
Вот такой вот аппаратик мне сегодня перепал: ЭЛЬФА БЫЛА У МЕНЯ . ВЕЩЬ !!! ЭТО МАГНИТОФОННАЯ ПРИСТАВКА С ОДНИМ ДИНАМИКОМ . ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА , КАК СЕЙЧАС ПОМНЮ 20 - 18000 .
Дата: 11 Дек 2010 12:07:28
Дата: 11 Дек 2010 14:13:59
Есть еще ключ Лоренца от немецкого корабельного передатчика 1941 г. ...
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Дек 2010 16:50:44 · Поправил: RN3ZF (12 Дек 2010 17:29:13)
Дата: 12 Дек 2010 18:07:03
а разве у ТПС-58 второй гетеродин есть ?
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Дек 2010 18:32:13 · Поправил: RN3ZF (12 Дек 2010 18:34:26)
Boris
Я переключался по просьбе трудящихся на FT-897. Поалёкал с радиолюбителями и показал диапазон 80 метров. :) Хотя второй гетеродин у него есть, приёмник с доработкой, но второй гетеродин я наверное выкушу, он портит раритет.
Дата: 12 Дек 2010 18:51:57
Отличный прием(слушал по ссылке),впечатлило полное отсутсвие каких либо свистов.Отличгый приемник.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Дек 2010 18:55:24
VASILI
Просто нет биений несущих в моей точке приёма, немного раскручен в гетеродинных и входных контурах, но это поправимо. Хозяин в юности хулиганил.
Дата: 12 Дек 2010 19:01:07
Кстати,мой Деген 1103 в это время был настроен на частоту 7300 кГц,при перестройке эту частоту принимал и ваш ТПС.На ТПС прием качественнее.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Дек 2010 19:03:49
VASILI
Так у меня и антенна 2х40 метров. :)
