Дата: 14 Мар 2011 22:44:22
hits2313
Как сейчас, не знаю, но лет 10-15 назад катушечные магнитофоны "UHER" еще широко использовались, скажем так, некоторыми нашими ведомствами. Работали сутками, не выключаясь. Очень хороший магнитофон. Основная болезнь-электролитические желтые конденсаторы (их видно на Вашем фото)-они высыхали. И , к сожалению, сгорали электродвигатели.
Дата: 15 Мар 2011 00:00:55
А вот тоже Uher, но помоложе. Даже работает.http://krasnodar.molotok.ru/item1506625650_uher_prof_apparat_rabochij.html#gallery
Дата: 15 Мар 2011 14:25:48
Дата: 23 Мар 2011 13:00:27
Дата: 23 Мар 2011 13:28:25 · Поправил: Tolan (23 Мар 2011 13:28:55)
Хорошие лампы делал Телефункен! Каких годов реклама? Наверное конец 50-х... Лампы уже пальчиковые.
Дата: 23 Мар 2011 15:40:05
Tolan
Вперемешку с октальными. =)) буржуи жгудЪ. В следующей серии реклама обмоточных проводов?
Дата: 23 Мар 2011 17:54:20 · Поправил: mf21 (23 Мар 2011 17:55:56)
Дата: 23 Мар 2011 20:29:32
а ведь мультипликация, не компьютер) хорошо сделано)
Дата: 23 Мар 2011 21:58:36
= Там и говорится, что старые лампы (октальные) звук делают плохим - а новые (пальчиковые) - то что надо!
Дата: 23 Мар 2011 22:22:15
реклама и есть реклама)
Дата: 26 Мар 2011 20:40:19
Нашел такой прибор на складе, но не могу найти датчики и паспорт, в сети ничего нет. |
Дата: 26 Мар 2011 21:03:05
Кратер
это лучше в ветку Измерительные и лабораторные приборы
Дата: 26 Мар 2011 21:03:51
mf21
Спасибо
Дата: 27 Мар 2011 03:35:02
Кратер
Похоже на рН-метр, применяется для определения водородного числа в растворах. Используется в химических лабораториях.
Дата: 27 Мар 2011 04:22:51 · Поправил: Dominic (27 Мар 2011 04:23:37)
Дата: 27 Мар 2011 05:30:36
Dominic
Без сомнения, надо починить и послушать. Такая возможность теперь редко бывает.
Дата: 27 Мар 2011 05:33:02
Кратер
pH-метер, для измерения кислотности и основности растворов, причем водных растворов различных веществ. К нему в комплекте идут два электрода один типа ЭСЛ (стеклянный электрод, с микромебранной из стекла на конце, внутри впаян датчик, если не ошибаюсь платиновая проволока, а сам стеклянный шарик на конце заполнен раствором хлорида калия) и втрой электрод - вспомогательный (или сравнения) хлорсеребряный (заполняемый обычно насыщенным раствором хлорида калия). Разъем Rt это для подключения датчика температуры - так называемый термокомпенсатор, который учитывает температуру измеряемого раствора и вносит соотвествующую поправку при измерении. Калибруется прибор по стандартным растворам (или буферам кислотного и основного типа), поэтому для корректировки настройки прибора по этим растворам и нужен переменный резистор "буфер". Прибор интересен тем, что позволяет качественно определить скажем качество воды (питьевой или любой другой), на наличие скажем примесей кислотного или основного характера. Мне постоянно приходится иметь дело с pH-метрами по работе.
Дата: 27 Мар 2011 09:11:46
RK3DIA
TechnogenicFox
Спасибо вам огромное! А ссылку на паспорт не дадите? Не могу найти инфу по нему.
Дата: 27 Мар 2011 13:21:52
Конкретно на этот прибор у меня описания нет. Да и в сети найти сложно, судя по знаку качества рН-метер сделан в СССР и для того чтобы знать где искать, надо хотя бы знать кто его выпускал. Может быть и завода этого нет, а уж тем более сайта этого предприятия.
Но на всякий случай скажите название этого прибора (в смысле маркировку) и изготовителя. Может быть у кого-нибудь в лабораториях есть у кого-то такой же прибор и кто-то поделиться описанием на него.
Дата: 27 Мар 2011 14:47:32
Дата: 27 Мар 2011 15:06:19
К сожалению это все его опознавательные знаки. А в сети я его искал как Рн-150
Дата: 27 Мар 2011 16:54:00
Programmist
Боюсь, серьёзный ремонт не потяну по времени и тех. возможностям. Старые запчасти практически все повыбрасывал уже. Если не удастся с наскока запустить аппарат, буду искать для него хорошие руки.
Дата: 27 Мар 2011 17:02:37
Dominic
Судя по внешнему виду, аппарат в рабочем состоянии. Ничего серьезного там быть не может. Скорее всего, достаточно просто почистить и смазать ЛПМ, заменить пассики.
Дата: 27 Мар 2011 19:33:36
Кратер
На отечественной радиотехнике я уже ответил про этот прибор. Здесь пишут то же самое в общем-то.
Дата: 27 Мар 2011 19:46:13
Prof61
Спасибо! Я для надежности и там и там подвесил.
Дата: 28 Мар 2011 00:42:13
Может кто подсказать как изготовить подкатушечники на Эльфу, в Неринге стоИт...
Все практически восстановил, а вот их найти не могу на барахолках...
Только разве изготовить.
Дата: 28 Мар 2011 07:30:50 · Поправил: Programmist (28 Мар 2011 12:23:47)
Померить диаметр и на барахолку. Взять от любой другой модели, но не меньше по размеру. Лучше металлические. Далее дрель, напильник и шкурка.
Дата: 29 Мар 2011 22:53:44
Вот по случаю достался мне такой симпатичный приемник времен СССР, называется "MERIDIAN" (на задней крышке есть всего одно пояснение, точнее марка приемника 6TR10-K11, ну традиционное Made in USSR):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5504.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5502.jpg) Увеличить
ну маркировка понятная, 6-ти диапазонный, 10-ти транзисторный. Остается неизвестным завод-изготовитель и в общем-то все.
Приемник "живой", правда нет родной штыревой антенны (вместо нее зияет дырка), требует небольшого ремонта и наведения внешнего лоска. |
Дата: 29 Мар 2011 23:15:08
Меридианы всю жизнь делал Киев ПО им.Королева
Дата: 29 Мар 2011 23:20:30
Кратер
Спасибо за информацию. А кстати, почему в экспортных вариантах бытовых приемников, магнитофонов и т.д. на корпусе (шильдике) никогда не указывали завод-изготовитель? Помню, что только VEF ставил свой фирменный знак.
