Дата: 29 Мар 2011 23:27:03 · Поправил: aniskin (29 Мар 2011 23:33:25)
Дата: 30 Мар 2011 00:29:22
aniskin
Спасибо, почитал, интересная инфа, Меридиан оказывается мой ровесник (я тоже с 1971 года). Интересное радио, пожалуй приведу его в полный порядок и оставлю в своей домашней коллекции.
Но есть у приемников для продажи внутри страны и экспортном варианте отличия в оформлении и маркировке, вот такая у моего:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5505.jpg) Увеличить
а вот такая сфоткана на сайте:
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/ukraina201_7.jpg
т.е. на моем стоит совсем не знак Киевского завода "Радиоприбор", МПИ (что это за аббревиатура?). |
Дата: 30 Мар 2011 17:57:18
Возможно МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ МПИ, но не уверен.
Дата: 30 Мар 2011 19:27:23
Кажется, это расшифровывается как МашПриборИнторг
Дата: 30 Мар 2011 22:39:43
Cкорее всего именно так, т.к. именно Машприборинторг осуществлял экспортные операции в сфере радиоэлектроники. Поэтому наверное товарный знак производителя и не ставился на экспортных приемниках и другой технике. С позиций сегодняшнего дня, Машприборинторг был экспортный монополист (в СССР разумеется).
Спасибо всем за информацию!!!
Дата: 30 Мар 2011 22:56:07 · Поправил: aniskin (30 Мар 2011 23:02:17)
RK3DIA
Интересное дело! Ваш приемник судя по надписи собран на 10 транзисторах,
а который с сайта на трех микросхемах!!! ???
Дата: 30 Мар 2011 23:35:53
Да, он чисто транзисторный, микросхем, о которых написано на том сайте в нем действительно нет. Впрочем их начали использовать в моделях более поздних годов выпуска. А у моего год выпуска 1971.
Дата: 30 Мар 2011 23:47:44
Доброго времени суток. Моё собрание пополнилось несколькими аппаратами: две Балтики ,Нева, две Ригонды.Саба, Родина,Урал-111, Рекорд-60 иболее позний Виктория. Кое-что уже отремонтировал .
Дата: 31 Мар 2011 00:19:28
верий
А фотографии Вашей коллекции можно будет увидеть в этой теме?
Дата: 31 Мар 2011 01:32:56 · Поправил: Boris (31 Мар 2011 01:43:58)
недавно удалось купить приёмник от танковой радиостанции 10 РТ-26
Правда, без коробки с кварцами.
Выпуск 1956 года, один из последних, сделано для польской армии.
Перепаял ножки ламп, поставил их в парралелъ и подал напряжение 6,3 вольта и 200 на анод.
Прекрасно работает, как новый.
Сейчас буду добавлять диапазоны 80 и 40 метров, как написано в журнале. Радио 1968 года
Снимок похожего на мой приёмник здесь:
http://oldradio.onego.ru/R/10rt_26.htm |
Дата: 04 Апр 2011 22:02:18
Фотографии есть но что-то не получается их загрузить. Файлы Djvu размер 20--100 кб
Дата: 04 Апр 2011 22:10:48
А приёмник такой был , но у меня Меридиан-201 на трёх микросхемах .Корпус такой-же. Разобрал в своё время , когда потребовались детали в ремонт . Остались две ферритовые антенны :одна для ДВ, СВ, другая для КВ
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Апр 2011 01:03:53
Досталось вот такое чудо... Батарейная РОДИНА-52. Пока не придумал, что с ней делать...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/rodina_52.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Апр 2011 08:54:13 · Поправил: RN3ZF (09 Апр 2011 08:55:39)
Вместе с РОДИНОЙ пришла и симпатичная радиоточка. Может это и есть тот самый дополнительный выносной динамик, который шёл с приёмником в комплекте? Кто знает?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_2820_s.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_2821_s.jpg) Увеличить |
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Апр 2011 09:21:28
Только что принесли с чердака Рекорд-61.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_2822_s.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Апр 2011 18:12:37
Нет.
Это обычное кухонное радио под названием "Балтика"
Дата: 10 Апр 2011 19:19:21
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Апр 2011 20:46:32 · Поправил: RN3ZF (10 Апр 2011 21:07:24)
Cпасибо за опознание!!
Дата: 16 Апр 2011 22:20:31
Доброго времени суток. Определился ,у RN3ZF Родина-52, а у меня Родина -52М. Приобрёл Эстонию-3 ,првда стояла в гараже на полу ,так что ногами посбивали контура по ПЧ. придёт время восстановим.Недавно обменял одну из Ригонд на ВЭФ-Рапсодия ,эта в рабочем состоянии, только регуляторы хрилят.Пообещали МИР в неизвестном состоянии ,тогда может свой восстановлю.А то времени нет на перемотку силовика ,хотя всё есть, обмоточные провода лежат ещё с 70-х годов.
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Апр 2011 22:27:47 · Поправил: RN3ZF (16 Апр 2011 22:29:42)
Дата: 16 Апр 2011 22:36:59
Да, в суровом состоянии приёмник.
Железка на трансформаторе на петлях выглядит не родной. А сам транс вроде аутентичный и крепления для него в шасси сделаны.
Дата: 17 Апр 2011 18:46:48
Да тут всё понятно.
Силовой транс - родной.
А вот динамик - нет.
На родном динамике стоял выходной трансформатор.
А тут , похоже, выходной транс прикрепили сверху силового.
Дата: 17 Апр 2011 19:46:59
под номером 176129,
в ужасном состоянии. Попытаюсь таки его восстановить, зарегился на форуме ОДРЛ. Смушает динамик и трансформатор питания, в фотках на их сайте они не такие. Это чьё то рукоделие или так тоже может
RN3ZF
Могу поделиться опытом. Отмывал такое же шасси Р-806. Надо, в вашем случае, снять- отпаять лампы, динамик, пр. бумагосодержащие детали, типа трансформаторов, и, если есть, конденсаторов. Погрузить в ёмкость с водой, наболтать туда порошка или фэйри и опустить туда же УЗ машинку типа Ретона мин на 20. Потом промыть так же в чистой воде под краном или с Ретоной. Ну и разумеется просушить феном во избежание коррозии.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Апр 2011 22:09:54
Dart
Спасибо, конечно... Я отмою ничего не снимая. Салфетка+зубная щетка творит чудеса, против ржавчины -цынкарь.
полупроводник
Если бы так всё просто... ;) Транс выходной я снял, на трансформаторе питания стоит дроссель, пайка была везде заводская. Динамик конечно под вопросом...
Да тут всё понятно.
Дата: 18 Апр 2011 00:09:10
Borisудалось купить приёмник от танковой радиостанции 10 РТ-26буду добавлять диапазоны 80 и 40 метров,
Как успехи ? Занимался этим в 1972. Если не трогать каскады, относящиеся к передатчику, этот пр. можно использовать как трансивер, только без УМ.
Дата: 18 Апр 2011 15:18:48
полупроводник
ВСЁ ПРОСТО !!!
Динамик НЕ родной.
Родной был с подмагничиванием.
И его (динамика) обмотка использовалась в качестве дросселя.
Поэтому, дросселя в приёмнике НЕ должно быть.
А т.к. динамик поставили обычный - то пришлось и дроссель ставить.
Это всё ОЧУМЕЛЫЕ ручки делали :-)
Дата: 18 Апр 2011 16:16:46
RN3ZF
Можно и щёткой, только она не везде пролезет, где ультразвук. А что кстати за цынкарь? Может тоже пригодится...
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Апр 2011 16:22:12
Это жидкость для снятия ржавчины с одновременным цинкованием. Продается в магазинах автохимии.
Дата: 19 Апр 2011 08:25:39
RN3ZF
Спасибо. Проеду сегодня по автомагазинам. Пусть будет.
Дата: 03 Май 2011 09:18:01
Для КРАТЕРа.
Фрагмент узла барабана ОКЕАН-205.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ok205_.jpg) Увеличить |
