Дата: 31 Май 2011 11:04:46
частот службы погоды Пример несостоятельный. У нас в стране, что были такие частоты?
Ещё как были! Помимо служебного метео на КВ и на УКВ для авиа во многих регионах передавалась метеосводка на СВ. На Сахалине, к примеру, велась круглосуточная трансляция на нижних частотах СВ диапазона метеоинформации по районам области - для народного хозяйства и населения. Были сводки по приливам-отливам и угрозам цунами. Информация транслировалась с записи магнитофона - плёнка "по кругу". Информация всегда обновлялась, точно не помню, но 2-3 раза в сутки. Также на СВ вещались традиционные 1 общесоюзная и Маяк. Кстати выбор именно СВ диапазона, а не традиционного ДВ на материке, весьма интересен. Передатчики стояли непосредственно в областном центре, рядом с городским парком на компроспекте. Уровни были такие, что как говорили в народе "утюги пели". И нам в радиокружке было веселей детекторные приёмники паять...
Когда Маяк "крутим", а когда Радио России
Как можно целыми днями слушать этот нынешний табеточно-шизоидный радиоблевантин...?
Я на работе слушаю с сети Рок-ФМ или Финам-ФМ.
Дата: 31 Май 2011 11:28:26
БП630, про Сахалин извините, не знал. А в Ростове на Дону не было таких специальных частот гражданского пользования. Погоду конечно же передавали каждый день по трансляции и радио областным вещательным узлом, но на общих, вещательных частотах, и соответственно для этого хватало совершенно обычных приёмников от самого низшего класса, включая конструктор Мальчиш. =)
Дата: 31 Май 2011 11:31:50
но удобно в них впихивать современные электролиты
AlexT
А на кой ляд их туда впихивать? 8)
Дата: 31 Май 2011 11:39:42
Dart А на кой ляд их туда впихивать? 8)
Чтобы не отличались от оригинального.
Дата: 31 Май 2011 12:04:05 · Поправил: AlexT (31 Май 2011 14:57:05)
именно так, и потом, Вы наверное обращали внимание, что в старых аппаратах, особенно с навесным монтажом, обычно применены электролиты с аксиальными выводами, поэтому современные боченки с односторонними выводами ну никак не смотрятся, а аксиальных у нас почемуто нет ни у кого, я во всяком случае не встречал.
Сейчас это приемник кстати и работаеи с синими боченками, но раз уж разобрал, то решил восстановить и поставить старые. На выходе у меня вместо родных стоят ГТ-403, вот тут уже сложно что то подбирать...
Дата: 31 Май 2011 13:25:03
RadioKoteg
В закрытом то корпусе? Смысл?
а радиальнвх у нас почемуто нет ни у кого, я во всяком случае не встречал.
AlexT
Тантал, ниобий чем не устраивает? К53-4АВ
Дата: 31 Май 2011 13:33:45
Вы правы, никакого, кроме удовольствия видеть оригинальный вид.
Так ведь это почти что такие же ископаемые как и родные американцы.
Дата: 31 Май 2011 13:39:02
AlexT
У вас вся аппаратура с открытыми стеклянными корпусами? ;)
никак нет. В Гугол введите. АВ да, военка, но тоже продаётся, сам купил пару десятков непаяных на старые приёмнички.
Дата: 31 Май 2011 14:47:26
корпусами? ;)
Да нет конечно же, но если есть возможность, надо делать "как надо",
всегда возникает какое то неприятное чувство, когда вскрывая какую либо старую Спидолу вижу вместо ЭМок "растянутые" за ноги боченки, то же и в других приемниках, где стояли К50-12 и аналогичные.
А вообще это разговор безпредметный, никого не собираюсь ни в чем убеждать, ставьте что Вам больше нравится, и будет Вам счастье!
Дата: 31 Май 2011 15:38:38
AlexT
А никто и не убеждает. Обмен мнениями, стремление понять причины собеседника :) суть и основа любого форума. Я тоже исходил из тех же самых соображений неиспользуя вертикальные электролиты. Просто когда есть аналог, по параметрам на несколько порядков лучше даже самого американского преамериканского электролита, тем более китайского запихнутого в керамическую трубку, то почему не использовать его?
Дата: 31 Май 2011 19:02:58
Забыл слово... а вспомнил! Многим необходимо, чтобы монтаж и детали старых аппаратов были или хотя бы выглядели аутентично, что повышает не только самооценку реставратора и наносит ему множество приятных эмоций, но и повышает цену изделия при возможной его продаже. :)
Дата: 31 Май 2011 21:31:47
Дата: 01 Июн 2011 00:44:02
собственно раз уж тема о раритетах
Absolut
Кубки Грааля?
Дата: 02 Июн 2011 16:35:06
это веяние в СССР применять панельки коснулось лишь Прибалтики. На других радиозаводах СССР, выпускавших транзисторные приемники, все детали впаивались в печатные платы.(или это не так?).
=Это так. Я не видел, по крайней мере, панелек в приемниках других заводов...
Не совсем так. В Океанах применялись панельки - 100%
Дата: 04 Июн 2011 00:13:10 · Поправил: подводник (04 Июн 2011 00:40:24)
Панельки в первых Спидолах применялись не случайно. Если кто помнит или обратил внимание ,транзисторы устанавливаемые на з-де имели цветную маркировку (точки разных цветов -бел.красн. желт) в зависимости от коэф усил.Это упрощало настройку и позволяло при замене сохранять параметры. И, конечно, в целях ремонтопригодности,тр-р было легко снять ,проверить и заменить не поднимая плату. Поэтому все р/мех. любили ремонтировать Спидолу. С теми паяльниками ,которые были тогда у р/мех,после пары паек печать отслаивалась. Разбросы тр-ров тогда были от и до... Потом с целью снижения себестоимости от панелек отказались.
БП630 правильно писал - Как можно целыми днями слушать этот нынешний табеточно-шизоидный радиоблевантин...?
полностью согласен,поэтому предпочитаю слушать на ламповых приёмниках (их есть у меня) через АМ передатчик на 10мГц на КВ с любого источника , в конкретном случае МП 3 плеера ФМ или любимые записанные на нём ретро мелодии. Дальность порядка 10м ,а может и дальше,.Работает на 2х батарейках. Заодно можно и приёмник навскидку проверить,а также и где 30м на шкале(передатчик кварцован.)
http://s005.radikal.ru/i210/1106/6b/9684acf76fdd.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1106/72/59d62f0023a5.jpg |
Дата: 04 Июн 2011 01:24:35 · Поправил: подводник (04 Июн 2011 01:25:16)
Удалено
Дата: 04 Июн 2011 15:34:38
подводник
Зачётный маразм. =))) Спаять АМ передатчик чтоб в галимом КВ/СВ слушать отстойные древние записи. Честно говоря я тоже увлёкся. Только стеснялся говорить. первый вариант http://vrtp.ru/uploads/post-44-1256198325.jpg на 12мгц АМ с модуляцией в коллектор предоконечника через трансформатор. Оконечный вариант остался на 6Н18БВ, анодно-сеточная модуляция. Фото не могу найти только... Слушал правда на ВЭФ-12, теперь на Ленинграде-002 буду. И вот оказалась что шыза косит не только меня. ;) |
Дата: 04 Июн 2011 18:03:28 · Поправил: подводник (04 Июн 2011 18:11:18)
Dart
Вероятно вы ещё очень молоды,это пройдёт совсем скоро. Также вероятно,что то, что вы слушаете сейчас,люди моложе вас назовут отстоем. Се ля ви. Но все предшествующее вашему поколению с удовольствием слушали на галимом КВ отстойные древние записи,и радовались этому. Вам наверное невдомёк,что до 53г. безобидный джаз был запрещён ,как разлагающая советских людей музыка. А саксофон был запрещён в оркестрах. И послушать его и кое что другое можно было только в галимом КВ на тех ламповых приёмниках ,которые вы видимо не любите. Других тогда не было.Ну а вкусы у всех разные,нравится -слушайте умца-умца,кто возражает. Я это шизой не считаю,возможно некоторые коллеги со мной согласятся. Так что чего вам стесняться? Это говорит творчестве и неравнодушии
А передатчик собран на СМД элементах моим приятелем,занимает объём примерно один куб.см.
Дата: 04 Июн 2011 18:15:29
Точно-точно! Всё-таки, я был прав. Одна точечка обозначала, вроде, эмиттер, а другая, сверху аляповатая, бету.
Дата: 04 Июн 2011 19:05:54
подводник
Извините. Вы верно не поняли, это я с сарказмом писал о себе и о вас. Я занимаюсь ровно тем же самым и слушаю тот же "ацтой" 80-х 70-х. И лет мне уже 4 десятины перевалило. Ламповой радиолы каюсь пока нет. Есть ламповый собственноручно восстановленный КВМ http://vrtp.ru/index.php?showtopic=9311 Однако голову в него поставил не аудиофильскую, да и трансом выходным особо не напрягался, поставил от БП, просто железо пересыпал под зазор. В общем как любительский просто сказка, а для музыкальных вещалок хочу нечто большее.
подводник
И то и другое несовсем верно. Джаз был совершенно безобиден как музыка, но к сожалению использовать его тогда пытались в качестве пропаганды. Разумеется не музыканты. И саксофон был не настолько запрещён как принято считать http://www.e-reading.org.ua/illustrations/134/134619-i_027.jpg Узнаёте самый популярный коллектив до и послевоенной эстрады? ;) Да и пластинки с джазом выпускало какое-то из муз. предприятий. Я их сам видел, и собственноручно убивал в детстве на Аккорде с 78об. Это ещё которые патефонные. Однако их всёже сохранилось у меня 20-25кг, теперь ждут своего часа нанормальную аппаратуру. Которую рано или поздно я себе в стойку набью. :) |
Дата: 04 Июн 2011 21:24:57 · Поправил: CADET (05 Июн 2011 01:00:39)
Товарищ попросил разместить схему и фото этого неизвестного регенератора, доставшегося ему по наследству. Кто в курсе, что это за шпионские дела? |
Дата: 05 Июн 2011 00:47:27
Ещё одна загадка для меня. Приёмник, вроде из стойки. Схемы нет, названия нет.
Похож на трансляционный. Не для судовой ли трансляции предназначен? |
Дата: 05 Июн 2011 02:06:18
Скорее для поездных радиоузлов, для флота я что-то не припомню такого приемника. Там ведь тоже все "Волна-К" в стойке КВУ "Березка", или КВУ "Рябина", либо что -нибудь от "RFT" ставили.
А это повторюсь, что-то из поездных радиоузлов, там ведь приемники тоже в стойке стояли.
Дата: 06 Июн 2011 02:54:03
А Сталин лично расстреливал генералов, привязав их к глобусу в своем кабинете...
Джаз, как музыкальное направление никто в СССР не запрещал. Даже при Сталине.
Дата: 06 Июн 2011 03:03:32
Слава Богу, в наших краях на СВ и ДВ отлично ловятся польские и румынские вещалки с обилием хорошей музыки. А для новостей есть "Голос России".
Дата: 06 Июн 2011 03:10:07
корпусами? ;)
Согласен, я когда реставрировал свой "Маркони", то испытывал угрызения совести от того, что на заменяемых проводах внутреннего монтажа изоляция не серая, как в оригинале, а желтая.
Дата: 06 Июн 2011 19:37:29
Dart
Да всё нормально,это я по стариковски брюзжу... Полста лет в ремонте БРЭА даром не проходят.К сожалению не могу открыть ссылку ,мой "нубук" с модемом Мегафон, на даче, страшный тормоз ,каждую страницу устаёшь ждать пока откроется,приеду в среду в город-обязательно полюбопытсвую.
Что касается остального,знаю не по Интернету,я жил в это время. Может ,как музыкальное направление джаз и не запрещали,да только услышать его по радио -советскому- было невозможно.
Дата: 07 Июн 2011 13:18:06
Чердачный экземпляр - СВ-ДВ радиоприёмник "ГJАЛА" Грозненского радиотехнического завода, 1968 год выпуска. В переводе с чеченского "ГJАЛА" - "ЛАНЬ":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/070620111908.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Июн 2011 14:16:35
Если Гиала была началом линейки приемников из Грозного, (правда ранее были Атмосфера и Альпинист), то это завершение ее:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/turist_srednij.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Июн 2011 11:57:11 · Поправил: AlexT (20 Июн 2011 12:07:32)
Достался мне на выходных эдакий вот раритет:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/patefon.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/patefon_.jpg) Увеличить
приятный, старый, шипящий звук..., требует правда некоторой профилактики, возраст однко!
Вот только не понятен пока год выпуска. Ориентировочно 50-55, завод Молот, это Вятские Поляны. |
